Forum » Navijanje » Navijanje AMD 2500+ Barton
Boris14 ::
Pozdravljeni!
Pred tednom sem si kupil nov PC, ker mi je star 'spustil dušo' ( beri 486 DX4-100MHZ-pa ne se smejat )
Torej, sem se odpravil kupiti AMD 2500+ XP Barton (BOX varianta) procesor na osnovni plošči ASUS A7N8X-X.
Preveril sem pri kateri frekvenci dela zadeva, in iz preprostega izračuna prišel do: 166 MHz*11=1826MHz.
V članku "osnove programiranja" sem izvedel, da AMD 2400+ XP dela pri višji frekvenci (2GHz), čeprav ima zunanjo frekvenco 133 z razliko od 2500+ z 166MHz. Mislim, za zjokat!!!
Pa še procesor 2500+ je dražji. (me že ma da bi šel nazaj v trgovino in naj mi zamenjajo zadevo- kaj pravite na to?)
V glavnem, lotil sem se, da bi procesor pospešil. Ko pa sem nastavil faktor množenja iz 11 na 14 se je zadeva obesila.
Zanima me kje sem ga polomil. Koliko bi moral spremeniti napetost procesorja?
Za odgovore se vam že naprej zahvaljujem!
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
boštjan ::
dražji je zato,ker je to barton jedro in ma 512KB drugonivojskega pomnilniuka(L2 cache),ter 333FSB,2400+ pa je TbredB jedro,ki ma 266FSB.pri 166X14 se tudi meni obesi,daj raje 200FSBX11,torej povišaj FSB
c3R4R ::
Logočno. Barton ma 512kB predpomnilnika, 2400+ pa 256kB. Torej je tvoj glede tega veliko boljši.
A v tem ne vidš razlike. 2400+ z 133MHz FSBjem sinhrono delujejo z rami 266MHz, barton pa z 166MHz FSBjem deluje sinhrono 333MHz rami... Ni razlike??
1. Preveč si dvignil množilnik za prvi korak.
2. Naviji FSB
2. Naviji FSB
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
Strommeisster ::
Odvisno od mamaplate...
na solteku 75FRN-RL sem enkrat nekej probal navijat bartona 2500, pa se niti windozi niso postavili... tako da sem obupal nad tem početjem.
Na Leadtek winfast K7nCR18D pro2 in 2x256MB corsair XMS DDR400 v dual načinu mi lepo dela na 200 (400) MHz FSB... se pravi 3200+. Še voltaže mi ni bilo treba večat, čeprav imam zaradi boljšega občutka povečano za 0.05V.
Je pa definitivno odvisno od procesorja... nekatere bartone 2500 se da lepo navit, nekatere pač ne.
Aja... imam box varianto pa volcano 7+ na 3000 rpm.
Pejt lepo po korakih... iz 166 na 175, 180, 185.... FSB... ko ni več stabilen, malo povečaš voltažo (ne preveč, pa glej kolk se greje), oz. daš na prejšnje stanje... pa sej je dost člankov kako se navija zadeve.
Dead_Eye ::
moj dela na 2200Mhz (11x200) brez višanja voltaže, na 2300Mhz pri default voltaži pa ni več stabilen
ti si dal 14x166=2324 kar je verjetno reveč, provaj za zač na 12x, 13x....
The one and only
- spremenilo: Dead_Eye ()
ohter ::
lp!
Se opravičujem, da se kar tako vrinem v temo. Mi lahko povete, če je normalno, da se mi barton 2600+ greje do 50°C ,ko ni obremenjen , pa do 60 °C pri PRIME 95 po 7 h.Imam pa hladinlnik vulkano 11, pa neko srebrno termalno pasto. Aja, pa kateri hladilnik je kolikotoliko tih.
Hvala
Hvala
ohter ::
plato? plata je msi 6570 z nvidia nforce2 čipovjem. Biose sem dal ta zadnje gor, pa hladilnik je tud vredu postavjen.
para! ::
Mene pa zanima kakšen CPU hladilnik+vent mi priporočate, če navijem AXP2500+ barton na 3200?
Death before dishonor!
boštjan ::
tudi box cooler bo zdržal,upam samo da ne boš rabil preveč voltaže dvigovat.moj 2500+ dela na 3200+ pri 1,75Vcore,samo imam sk7+80mm vent in sem ga že imel na 1,85V tudi
para! ::
Jah, pri meni se sistem dvigne normalno na 2,2GHz (3200+, 11*200), ampak se pojavljajo artefakti.
Vcore je 1,68.
Vcore je 1,68.
nimus ::
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj prasal:
Torej mam proc :
-amd athlon
axda2500dkv4d y844758270291
aqxda 0320wpmw
-plata nf7-s
Meni ne gre v glavo ,da morem za 2100 Mhz nabit voltazo na 1,76 V ,da mi dela stabilno.
Poglejte ta citat z isto sifro proca na normalni voltazi in na isti plati:
2197 1.79 AQUCA ASUS A7N8X Deluxe Zalman Flower Cu
2195 1.76 AQUQA Abit NF7-S 2.0 SLK900 w/ Vantec 92mm Tornado 120CFM 2194 1.76 AQUCA 0307 Asus A7N8X Stock, changing soon 2194 1.75 AXDA2500 A7N8X2.0 Cooler Master $10.00 elcheapo 2192 1.65 AQXCA 0311 XPEW K7N2 Delta Stock
2188 1.72 AQUCA Epox 8RDA+ SLK800 + SmartFan II @ 3000rpm
2187 1.75 AQUCA A7V333 SLK800
2176 1.62 AQXDA0319MPMW tYAN S2466N AX7, PANAFLO
2166 1.75 AXDA2500BOX ASUS A7V8X-X Alpha PAL 8045 1
2166 1.65 AQXDA Epox EP-8K5A2 KT333 Thermal Take Volcano 7 plus
2166 1.65 AXDA2500KV4D Epox 8K9A2+ Kanie Wing (Full copper + 2 fans 60mm)
2160 1.65 AQUCA0308UPCW Abit NF7-S V2.0 Coolermaster Aero 7+ 2158 1.65 aquca0308spaw Abit KD7-Raid (166*13) HHC-001 (36C at load)
2136 1.78 AXDA2500DKV4D Gigabyte GA-7VAX rev. 1.2 Cooler Master Aero 7+
2133 1.85 AXDA GigaByte GA-7DXR+ TTVolcano7+mod. 16x133. why? mobo.
2114 1.70 AQXEA A7N8X Deluxe rev2.0 PAL 8045@Y.S 3600rpm
2113 1.65 AQUCA ENMIC 8TTX3+ @ FSB 169 MHz X 12.5 CoolerMaster CP5-7J D1B @ 49C° with 3DMark running
2112 1.64 AQUCA Gigabyte GA-7VAX Vantec Aeroflow
2105 1.65 AQXEA 0323WPAW ABIT NF7-S V2.0 BIOS 17 SLK800U +Tt SmartfanII
2104 1.65 AQXEA 0322 TPDW K7N2 Delta Stock
2100 1.67 AXD2500KV4D A7N8X Delux
2100 1.72 AQXCA0312MPM Asus A7N8X-DX AX-7 + 39CFM fan
2100 1.58 AQUCA 0306 VPAW EP-8RDA+ Silver plate, copper fins, 4W little fan
2100 1.75 AXDA2500DKV4D MSI6570-NForce2-Bios5.2-Temps 17c lower than 5.00 Volcano 11(2x75CFM stacked fans)-loud, no whinnin
2100 1.65 aqxea Chaintech 7KDD (SMP) Water Psion 3R
2100 1.63 AQXDA0316MPMW MSI K7N2 Delta-ILSR stock HSF
2100 1.65 AQXDA 0320WPMW ABIT NF7-S v 2.0 Titan D5TB
2100 1.65 DKV4D AQXDA0321SPBW soyo kt400 ultra black edition raid Thermaltake volcano9
2100 1.60 AQXEA 0323WPAW ABIT NF7-S v2.0 bios 17 Thermalright SLK-800U + TT SmartFanII
2090 1.65 AQXCA 0311MPMW 8RDBA TITAN D5T
2090 1.75 AQXDA GA-7VAX Zalman 6000-Cu
2088 1.60 AQUCA Iwill XP 333-R CoolerMaster Silent 2800 RPM 43°C full load
2088 1.65 AXDA 2500 KV4D A7V333 REV 1.02 @167FSBX12.5 air nothing good
2088 1.65 AQCA0310MPM Biostar M7NCG NForce2 SLK800A
2088 1.65 AXDA2500DKV4D Epox 8RDA Crucial PC2700 Alpha PAL 8045 39 deg
2088 1.65 AXDA Asus A7N-8X dlx Volcano 11
2087 1.67 AQXEA 0320VPBW Abit NF7-S 2.0 Stock
2083 1.43 AXDA AQZEA 0321 SPAW 8K3A
2080 1.63 AQXEA 0323 Albatron KX400-8X Vantec Aeroflow
2040 1.60 DKV4D 8rda Volcano II -- 44 to 53 C depending on fan RPMs
2032 1.65 AXDA2500DKV4D A7V8X DRAGON ORB 3 7200
2012 1.65 axda2500dkv4d Soyo KT400 Dragon Ultra (Platinum) AMD Retail / Air
2009 1.65 AXDA AQUCA GA-7VAXP rev1.1 Coolermaster x-Dream
2005 1.65 AXDA2500DKV4D Abit NF7-s Rev 1.2 Stock HSF 20055
2004 1.75 aquca Asus A7N8X Dlx 1.04 Stock
2003 1.65 aquca0308spaw Abit KD7-Raid (166*12 so far stable) HHC-001 (32C under load)
2002 1.77 aquca GA-7VAXP Aquarius II Just starting still working on it.
2000 1.65 ayiu Asus A7N8X Deluxe (nforce2) Thermaltake Aquarius 2 (watercooler)
2000 1.65 AQUCA0310WPGW Asus A7n8x SK6 / 80mm 45cfm fan
1980 1.65 AXDA2500DKV4D MSI-6570-N-Force2 Volcano 11 (2 75cfm fans) 55c/60c load-very hot!
Torej mam proc :
-amd athlon
aqxda 0320wpmw
-plata nf7-s
Caboose ::
jaz bi sam nekaj vprašal. A je normalno za bartona 2500+ da ima 46°C (idle) z tem hladilnikom in 80x80 YS tech ventilatorjem? Seveda je dodana še Titan silver grease termalna pasta. Meni ni nič jasno, ker tako visoka temperatura se mi zdi malo čudna.
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
delfinus ::
Sam imam isti hladilnik, sel iz Zalamana 6000Cu na tega Thermalright-a ALX800 in imam na idle sedaj 40C in pa na load 45C. Prej 45 idle in 52 idle.
Prej sem pobrisal s procesorja vso ostalo pasto in temeljito ocistil povrsino hladilnika z alkoholom, prav tako jedro CPUja. Pustil nekaj casa, da se lepo posusi potem pa implementiral res tanek sloj paste, ki je prisla v kompletu, razporedil sem jo s plasticno kartico (za Tax Refound :). Temperature so lepo padle v primerjavi z Zalmanom 6000Cu. Sedaj je odvisno od tega koliko imas paste, katero pasto imas in pa seveda od maticne plosce in pa splosnega prevetrenja ohisja, koliko imas se dodatnih ventov v ohisju. No sam imam se 4 dodatne vente, ki pomagajo pri sistemskem hlajenju. Glede temperatur pri tebi ne bi bil prevec zaskrbljen so v lepih mejah normale. Zbijes jih pa se seveda lahko z nekaj malega dodatki.
EDIT: se to. kater YS Techov hladilnik imas. Sam imam tega YS-TECHA 80mm, ki se vri z 3000 obrati, ki je se kar tih.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
Tilen ::
ni mi jasno, ce se ze spravis kupovat hladilnik in si pripravljen dat za njega 7k pa ce vidis da dobis za 7500 sit enakega samo iz BAKRA ne razumem res... ker vemo kaksno je razmerje ALvsCU bi teh 500 sit nekje ze staknil in imel dosti boljse hlajenje. Ampak vsak se lahko prenagli... j*** ga ! Jaz imam pri 1,86V in 2310 Mhz temperaturo 47° in ful load max 54, res je da imam na skatli se 3 vente 80mm in enega 120mm na napajalniku pa vseeno. Glede velikih voltaz pa je s temi "novimi" 2004 bartoncki tako da rabis res velike napetosti za visoke clocke npr jaz rabim za 2430 Mhz ze kr 1,98V, mogoce bo z vodnim zdaj kaj boljse bomo videli
Caboose ::
zakaj nisem kupil bakrenega? Zato ker ga več ne delajo in se ga ne da več kupiti.
Plata je epox EP 3RDA+, enermax napajalnik (350W) z velikim 12cm ventilatorjem tik nad procesorjem. YS-tech je tisti ki se vrti z 1300-1200obr/min in ima >17dB glasnosti. grafična se ne greje sploh! Rami so mlačni, mosfeti mlačni, samo procesor se greje. Idle okoli 42-44°, Obremenjen od 48-54°... Pravite da je to normalno? ...mnja jaz sem navajen ledenega P3, ki je obratoval pri 25°z Gorbom :P
c3R4R ::
Tvoje temperature so v redu.
@Rexi
Se ti zdi 1.98V velik? Jst rabm za clock mojga proca (sicer XP) 2.2V, da ga spravm na 2409MHz. Hlajen je z SLK900U + delta na njem.
@Rexi
delfinus ::
Temperature imas visje, ker imas pac pocasen vent. Ce bi kupil hitrejsega bi imel pac nizje. In to sigurno za ene 5C najmanj. Imas navit sistem ali nenavit?
No jaz imam Abit NF7-S v2.0 frekvenca 10x200 in pa voltaza VCore 1.75Vz. Torej navit malenkost.
Hladilnik Thermalright ALX800 s prilozeno termalno pasto
YS-Tech vent 80mm s 3000 obrati. Ni tako hudo glasen to je moje mnenje,ce ga primerjam z Zalmanom ZM-F2 92mm, ki se vrti pri 2700 obratih.
+ dodatni 4 venti za sistem 1x Zalaman 80mm za intake, 1x zalman 80mm outake, 1x zalman 92mm za hlajenje mosfetov, 1xTitan 120mm za hlajenje graficne in ostalih komponent. Ohisje pa Chieftec dragon.
Tilen ::
Pa mislis da je to se "zdravo" za proc? Saj jaz bi se tudi vec dal gor sam ne upam nekak mi vse kar je cez 2V sploh ne disi...
c3R4R ::
Ne se bat. Če je hlajenje poštimano tko kot je treba (hud zračni kuler, vodno) ni bojazni, da ti ne bi zdržal 2.2V... Skurt NIMAŠ kej! Moj proc že več kot pol leta drži na taki voltaži, stabilno, pa zaenrat še dela. Zato, ker je dobro hlajen.
Sicer pa voltažo dviguj POČASI, če ne bo stabilen ti bo že pokazu- s sesuvanjem. Ne pride v OS, priem95 se sesuje prec ko daš Torture test, ...
Skratka- vent na procu na high obrate (če imaš to možnost) in poskusi. Pol pa sporoči.
Sej upaš it čez 2.0V, right?
c3R4R ::
Aja, vidm, da maš BOX kuler (če podpis drži)... Čimprej se ga znebi, če hočeš dobro navijat. Predvsem STABILNO.
Tilen ::
ja tile scori v podpisu so dosezeni z box coolerjem pri 1,98V in odprti okni ob 3 zjutraj :) drugac pa laufam 2310 Mhz pri 46°°idle pa 52-54 ° ful load. V petek pa si grem po vodno.
lp, TIlen
lp, TIlen
jRk0 ::
Hum. Ja kolko je zdaj zdravo za proc voltaza na Volcano 9?
na duronu sem naprimer mel tudi 2V pa nic ni blo narobe:)
zdaj mam pa barton 2500+@10,5x108=2185Mhz.
zdaj za voltazo mi je malo cudno, v biosu je na 1.725, mbm kaze 1.73 (normalno), CPU-Z pa kaze 1.632 heh.
V glavnem, do kolko V se lahko dvignem?:) 51° Full Load. Mam pa se fore 2-3k rpm na volcanotu + 1x 120mm na stranici nad procesorjem + 1x80mm "dimnik".
2x80 pa sta ze notri (pod napajalnikom pa spredi spodaj)
c3R4R ::
Ti sam dvigni lepo voltažo. Počasi. Ne vem kolikokrat bo še treba povedat, da če maš proc hlajen NI bojazni, da bi karkoli uniču. Poskusi.
Glede izmeritev voltaže. Če maš Epoxovo plato ti pri zagonu vse pokaže (temperature, hitrosti ventov, voltaže). Ta merilec je še najbolj zanesljiv. Drugi programi odstopajo do +/-0.5V ...
Tilen ::
to je kr veliko 0.5V, mislim da tista napetost ki je v biosu pod "health" je taprava.
c3R4R ::
Ja, tista v BIOSu je najbolj pravilna (vsaj po mojih izkušnjah).
Glede tistga odstopanja. Mogoče sm mal prevelik reku, sam +/-0.25V pa zihr.
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42834 (15618) | peter_ki |
» | (Ne)owerclock 2500+a7v600Oddelek: Navijanje | 1284 (1075) | boštjan |
» | Lastniki Bartona 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4835 (3487) | Alexius Heristalski |
» | Problem zaradi navijanja na Abit NF7-SOddelek: Navijanje | 1636 (1128) | WhiteWolf |
» | Athloni XP 2500+ v JAE za 24k (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 7628 (4871) | Boško |
