Baza AMD-jevih steppingov
2
3 4 5
morphling1 ::
Ja za vse athlone Xp to velja, jaz sem še videl enega narejenega v 41 tednu pa je bil odklenjen, nekateri so pa zaklenjeni tudi malo pred 40 tednom.
Moonman ::
MIXIB 0336UPMW
To je vse kar sem si zapomnil. :D
V originalu je Duron 1600, kateremu sem odklenil dodatni L2 cache.
Deluje na 216x12 papa pa nekje 1.98V
Ko imam v sobi 15C pa mi gre na 216x12.5 za to pa rabi 2,05V.
Vodno hlajen. Mater me mika da bi nabavil Vapochill. Sem gledal da imajo uvoznika v Avstriji. Samo ta uvoznik si pa vzame kar "precej" marže.:'( Skoraj 100%. Kako imate kaj izkušnje z nabavo na eBayu?
mloncar ::
barton 2600+ (166x11.5)
aqzfa 0343 vpmw
pri defolt voltaži gre na 2300mhu, ampka ni glih stabilen! za 2300mhz potrebuje 1.7V da deluje stabilno! največ sm ga navil na 225,5x11,5 (2593mhz) pri 2.0V :D
procesor sm hladil z vodo, temperature pa sploh niso tako visoke.. ..pri 210x11.5 (2415mhz) so bile temp med 40 in 45 stopinjami celzija!
procesor je bil kupljen v Mimovrste kakšen mesec nazaj!
tukaj je pa še en test bartona z takšnim steppingom kot ga ima moj!!!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
glinik ::
Meni se je zelo poznalo, da sem naložil nov bios, ki kroži tu po slo-techu.Imam pa Abitko NF7-SL in 1700 AMD-ja.
Zdaj mi stabilno dela na 10x230 pri ca. 60 stopinjah z zračnim hlajenjem in ca 1.76 V.
Prej mi niti na 9.5x230 ni delovalo stabilno, zdaj pa :D
TribesMan ::
japan power:
Imaš zelo podoben procesor kot jest, edino teden izdelave je pri meni kasnejši... ampak navija se pa moj isto k tvoj... 2600MHz 2V... Nice.
TribesMan
mloncar ::
jst sm tut presenečen de sm tak fajn procesor kupu, ker sm ene par tednou isku proc, pa ga nism najdu, pol sm ga pa kr na slepo pr mimovrste uzeu, pa sm si reku kaj bo pa bo! pol pa to dobim.. ..:D
Caboose ::
Jazst, sem bolj frišn pri navijanju Bartona.
Osnovna frekvenca je 2500+ se pravi 1866 Mhz (166fsb)
Navitega prepozna kot 3200+ oz. 2210 Mhz (200fsb)
Napetost: 1.780V
Plošča pa je: Epox 8RDA3+
Zarčno hlajen z hladilnikom ki ga je priložil AMD :))
Ta hladilnik ga ohladi na 45-47°C
Teden, pa ne vem kako se pogleda :8)
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
  • zavarovalo slike: OwcA ()
boštjan ::
na samem procu ti piše
Caboose ::
kje?
Pa je kak progie ko to pogleda? :) ker mi ni ravno vse narazn trgat. :\
Pa mogoče kak link do odklepanja bartona? Hvala,
if offtopic then /say ekskjuzmi
matjazb ::
Jaz imam pa Bartona 2800+ 12,5*166= 2083MHz
Je AQZFA 0349SPMW stepping, zgornjo kodo ima pa Y........0432
z default voltažo( 1,65V) je zadovoljen do 2250MHz( 12,5*180).
Kupil sem ga v JAE 17.2.04. Ima pa rjavo podlago ( imeli so še enega z zeleno in istim steppingom, samo ne SPMW, ampak TPMW).
Do zdaj sem ga navil na 12,5*185=2312MHz pri 1,8V
boštjan ::
[-GanJA-],žal boš moral razdirat,če boš hotel pogledat,piše pa na taki črni nalepkici
Caboose ::
torej pogledal sem nalepko:
AXDA 2500 D K V 4 D
AQZEA 03 41 R P B W
Torej, je zaklenjen :) kako ga pa odklenim? :D
  • spremenil: Caboose ()
boštjan ::
da je tvoj proc zaklenjen,no če si mel srečo si še mogoče dobil odklenjenega
tiborrr ::
Bartone se odklepati ne da.
JIM22 ::
In še moj:
Barton 2500+
AXDA 2500 DKV4D
AQXFA 0334RPMX
Jaz se ne spoznam na te steppinge. Procesor ni zaklenjen. Sedaj ga imam od 2200 do 2300 odvisno kakšni FSB je. Nap. imam pa 1,775V Nisem nič preveč sprobavo.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
kajzer ::
Pa moj:
TbredB 2600+
AXDA2600DKV3D
AIUHB0313RPIW
Y828125240272
Z box coolerjem gre na 2350MHz pri 1,8V. Drugač ga trenutno laufam na 9.5x242 :D (2300MHz). Tole se mi zdi kr slabo (navije se za dobrih 250MHZ), Bartoni 2500+ grejo pa BP na 2200MHz (torej dobrih 300MHz, vendar na nižji voltaži)
Boki_ ::
Enostavno kar AMD stepingov.
I'm back
mare87 ::
AXDA 2500 DKV4D
T832767L31141
AQXEA 0350 WPMW
stabilno pri 2200 mhz pri 1.7v
Je pa res čuden stepping. Sem jih 10 pogledal pa vsi T na začetku in dosti rjavih (večina) v različnih trgovinah. (celi mb dol vrgo za toti proc)
mare87 ::
Mobile 2500+ je tu . Kupljen pri E-misiji v mariboru.
Stepping:
AXMH 2500 FQQ4C Z37581L30273
IQYHA 0348 XPMW
Stabilno pri 2420 mhz in 1.75v (pade tudi do 1.7v)
Treba še malo burn inat ;).
GUFY ::
Pa še steping mojaga mobilnaga Bartona:
AXMH2500FQQ4C Z375815L30272
IQYHA0348XPMW
2500 MHz na 1,75V merjeno z MBM.
kajzer ::
popravek iz par postov višje:
1,95V - 2450MHz z box coolerjem (res da je bilo v sobi res kr hladno - enih 17C)
Bo treba cooler zamenjat.
dwinxp ::
No, ce mi kdo lahko kej pove :D
Trenutno mam v roki AMD Athlona 2800+ Barton z oznakami:
axda2800kv4d
aqyha 0405xpmw
a ta je zaklenjen :) , aja ni se nic sestavljeno ker cakam na ohisje in rame, aja plato mam tut novo Abitko AN7 uGuru pa me zanima ce bo tut ta procesorcek tiktaku kej bolj hitro :)) Prej sm mel Athlona 1700+ je delal na 2012mhz:))
thx ce kej poveste :D
ps. barton je kupljen pri avteri
medtem ko 1700+ je bil se pri PCX, pred avtero :) bil pa je na 1.8V na MSI-K7T Turbo 2
na 13X155
  • spremenilo: dwinxp ()
Urajmal ::
Jah sam mam 2800+ in ne vem ne tedna ne stepinga.. ker mam volcanota 12 gor pa se bojim da mi se kaj potere tolk je težak(kaj potem sploh iščem v tej temi) nikakor ga ne morem naviti... skratka špilal je že na 11.5x220 ampak sem še mel preslab napajalc in hladilec, sedaj pa nikakor ne obstoji niti na 2300mhz... kr obesi se ko bi se moglo pojavit okno za winse... ne vem no zakaj... aja pa za 2400mhz rabi celih 2.06V na abitki temperatura pa je nasploh ubitačna - preko 60C pa je navit samo za 300 mhz...
mloncar ::
aqzfa 0343 vpmw
uceri sem še mal naviju in max OC je bil 230.5x11.5=2651mhz, pri 2,075V! pri tem OCju je bil stabilen, če sm pa dau fsb na 231, pa ga je hitro zmankal! če bi blo zunaj -10stopinj, bi verjetno še mal višje šou.
Kill ::
Jaz mam tbreda 2100+ (1.7ghz... 13*133).
Max oc: 13.5 * 185 = 2500mhz pri 1.91 V
Hlajenje : Volcano 9 (zracno)
Pasta : Artic silver 5
Plata : ASUS A7V8X deluxe
Temperatura : slot 72°C, cpu 49°C
sm pozabu kaj ? >:D
mare87 ::
Stepping si pozabo.
Clemento ::
Athlon XP 1800+(1533) kupljen enkrat lani v Lj v TechTrade stepping je JIUHB0324
plata je epox 8rda+ ram twinmos/winbond ddr400 navit na 2400mhz pri 1.73V fsb je 200
max temp 49 stopinj idle 41stopinj cooler je TT silent boost pasta pa AS5. Stabilno lavfa
vse od prime95 naprej... zadovoljen z nakupom!!!
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=949224926
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
kuglvinkl ::
Držte se teme.
Clemento ::
Jaz imam AXP2500+ iz mimovrste.
Proco je:AXP2500+ AQYHA 0409 TPCW
Plata: Abit NF7-S bios18
Ram: Twinmos/Winbond 1x256Mb DD400
Hladim z: Vulcano 12 min obrati 2000rpm 37stopinj idle
Pri defoult voltazi 1.65V gre na 2200mhz=11x200fsb
Clemento ::
Post se nanasa na prejsnjega!
220x11=2410mhz pri 1.8V
morphling1 ::
Si že slišal za različne temperature sobe, različne konfiguracije zračnega pretoka skozi ohišje, različna kvaliteta obdelave hladilnika, različne karakteristike termalnega spoja med cpu-jem in hladilnikom, enako nastavljena frekvenca in napetost procesorja, različno kalibriran senzor na plati, različna razdalja med tem senzorjem in procesorjem, in nenazadnje različne bios verzije s seveda različnim temperaturnim zamikom.
No, ko boš vse to upošteval boš lahko vsaj približno lahko primerjal tvojo in njegovo temperaturo na XY coolerju pri nekih vrtljajih venta, vse ostalo so pa res buče, zelo debele buče.
edit: moj odgovor zgoraj je bil namenjen zbrisanemu pošiljatelju, samo ga bom pustil, ker ima veliko ljudi še vedno podobne probleme s temp. primerjavami.
Sicer pa veliko tele teme je off topic, zato grem zdajle malo brisat (to pomeni rdeči posti za tiste bolj sveže tu)
TechStreme ::
AXDC2000DUT3C kupljen v JAE v Celju kake 3 mesce nazaj
180×12.5 = 2250MHz z silent boostom na default 1.65V .... temp 42°C idle pri torture testu (prime95) 48°C
Hrenowsky ::
Jst mam Bartona 2500+ pa ga nikakor ne morem spravit na visjo frekvenco.
Najboj do sedaj je bil stabilen na 2100mhz pa 1.7v pa se to je zdrzal samo eno rundo
Ut2004. Testiral sem ga z Burn-In testom pa je blo vse ok sam pol pa kr frizne.
royal ::
Mi lahko kdo na hitro pove koliko bi se dal naviti ta athlon 1700+ z oznakami: AMD Athlon
AX1700DM3L
AGNGA0150VPLW
Y7397560447..hvala8-O
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
MEDENA ::
Nekaj uporabnega v pomoč :
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
MEDENA ::
Postal sem ponosni lastnik
AMD XP-M 2400+ 35W 1.35V :D
IQYHA0402TPMW
SnakeBite ::
do kok ti pa kej gre?>:D
bajro ::
js mam athlona 2600xp t-bred na 215x11 (2365mhz) pri 1.850V vec ne gre plata sam nism lih tok zadovoln sm mislu da bo slo do ene 2450mhz :D
Alirio ::
Evo se moji podatki:
-Barton M 2500+ @ 1800MHz
-AXMH2500FQQ4C IQYHA0408RPMW
-Navit stabilno na 2743.7 MHz 12x228.6 1.975V
-45 W
-Vodno 34(najmanjsa obremenitev) 42 (najvecja obremenitev 3 ure Prime v teku)
-MlacoM ljubljana
-11.september.2004
lp.
Alirio
Asus P5K, Intel 2 Duo E6750 2.66MHz, NV8800 GT EVGA Overclocked, Geil 2x1GB Kit
MEDENA ::
alirio odličen stepping maš.
škoda k maš napačno plato.....bi lahko fural 250*10,5 ali 245*11 na moj DFI :D
Boki_ ::
275*10 1:1 TCCD ram 2-2-2-7 vdimm @ 3,6V :D
I'm back
Alirio ::
Ja vem da je stepping odlicen ampak saj tudi plata NF7-S ni tolk u ph33zdy! Mal slabsa od DFI je ampak vseen0 c00l! Drgac pa itaq pridejo zdej ramcki od delonga? Ane Tom? Sej b0m zdej nalepil se par slikc od Sisoft Sandre, CPUID, WCPUID, Super PI.
Mislim da je res edina rec ki me ovira do najbolsih rezultatov RAM. Pocasi pa bova s Tom DeLongom naredila se kaksen V-Mod na PLATI pa L12 na Procu.
lp.
Alirio
MEDENA ::
če ne boš naredil L12 mod ti nobeni ramčki ne bodo pomagal prebit FSB 230 :D
Boki_ ::
Yo alirio, k se izmažem iz testov, pole nardima vdd, vdroop in mislim da bo potreben vdimm.. Pole de mi laufaš na 300*10>:D ... Drgač vzamem js v roke tisto stvar>:D
I'm back
TribesMan ::
MEDENA... to je BS...
Jest sem brez L12 laufal 232 24/7... in 237MHz v max OC modeu... L12 mod je en tak bullshit da je kar hudo.
TribesMan
MEDENA ::
nasplošno moraš met zegn
čemu jaz lahko BP furam 245*10 na DFI ? al pa 250*9 ?
Alirio ::
Upajmo da bom res lahko laufal na 300*108-O Pol pa res pocakajmo na konec testov se pravi 30.november ko se nam zakljuci konferenca in pol BUM BUM
Aja pa tako BTW danes mi je na misel oziroma je Flamerju n misel prisla ena dobra ideja kako ohladiti CPU pa VGA pa NB da bi bile temperature izredno nizke! Moj predragi radiator bi postavil na okensko polico in tako pozimi imel temperature izredno nizke. Seveda se je tuki pojavu problem kondenza sam pomoje se da tole odpravt.
Kaj pravte?:\
Evo pa se slikcek CPUZ,Sandre,...
Boki_ ::
-A64 2800+ @ 1,8GHz
-ADA2800AEP4AP CAAKC 0402RPMW
-2. teden 04
-1800@2295 255FSB
-1,65
-Tt Silent tower @ 28-38°C
-začetek novembra
I'm back
Flamer ::
AXP-M 2600+
AXMG2600FQQ4C
IQYHA
To je vse kar vem na pamet, celotno mi je zbrisal brat. :D
MEDENA ::
IQYHA je dober stepping, moral bi ti delat 2700 :D
2
3 4 5
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 431 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168062944 (25367) GaS
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
332881 (2152) c3R4R
Lastniki Bartona 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
504839 (3491) Alexius Heristalski
Problem zaradi navijanja na Abit NF7-S
Oddelek: Navijanje
421636 (1128) WhiteWolf
Prvi 1800+ Tbred B so tu ! (strani: 1 2 )
514450 (3214) (*)_(*)
