Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Tarzan ::
To je made by Samsung vsaj čipi so Samsungovi. Samo je tamle D vidim.
V PCX majo pa Kingston RAM
- spremenil: Tarzan ()
BoO ::
Verjetno bi bilo bolje če bi bil E?
Tarzan: A kej veš kakšnega pa kok pride (Kingston v PCX) ker ga nisem najdu na ceniku?
bodom:
AtaStrumf in ostali: še vedno nimam dostopa do PM ko ste se pogovarjali o ramu
bodom:
sm pa zdej klicu v mlacom in mi je tip reku, da maju samsung-ove in da odlicno delajo (sam mi ni zvenel glih tko kot kak hud navijalc, hehe)...pa se reku mi je, da ti dve znamki (hynix in elixir), ki jih imam jst da so tud super. mal dvomim jst v njegov govordaj še enkrat poklič pa ga vprašaj kakšen je CL pa da vidimo kaj bo rekel
- spremenilo: BoO ()
Tarzan ::
cenik
Mislm, da sploh nimajo druzga kot Kingstonov RAM. Ko sem nazadnje tam bil so mel samo Kingston, oziroma po naročilu.
AtaStrumf ::
V PCX-u ni trenutno nobenega Kingstona, vsaj ne 333 in hitrejšega. So samo DDR400 ADATA z samsungovimi čipi isto kot moj na sliki in 333 nanya s čipi NT256D64S88ABG-6. Bom pa upam obveščen ko pridejo in pol navali narode. BoO verjetno Morp pa Boštjan nista opazila da te morata potrditi. Daj jim pošlji maile, če pa vidva to bereta pa dajta v upravljanje teme pogledat mal in ga potrdit, jaz sem ga že dodal, samo rabim 3 glasove da ga sprejmemo, trenutno pa je samo moj. Saj ni v bistvu nič zanimivega več, ker ni Kingstonov trenutno. Cenik pa dobiš na www.pcx.si.
Zaenkra moju Tbreu bolj slabo kaže. Noče bit stabilen na 13x166 niti na 1,75 V višje pa niti nočem iti . Ga bom magari odklenil in vsaj FSB dvignil, da bo RAM izkoriščen. Ah pa saj bo tud 2 GHz/166 FSB na zraku kar dovolj.
bodom ::
torej...imam namen kupit Samsung ram...milsm da se ga tud nekje v italiji narocit oz. tule po evropi.
zdej pa katerga naj kupim?
a je lahko katerikoli...od DDR266 do DDR400 al ne?
vzel bi pa kr 512MB v eni ploscici, ce seveda gre na mojo plato.
slon ::
jaz sem kupum v agt samsungove original rame ddr400.
trenutno laufam pa na 166fsb turbo nastavitve.
torej v sistemu mi teče xp 1700+@2071mhz.
dvigoval še nisem ker se mi trenutno ne mudi.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Tarzan ::
Bodom, ne vem če so super, glede na to, da so DDR400, morajo delat na 200MHz ne na 166MHz.
Sloroland, a si to dobil tiste Samsunge ki so označeni kot Cas3?
slon ::
ok probu sem na 178mhz in sistem pride v winxp brez problemov.
trenutno nisem še zato da bi dvigoval na 200mhz.
bom pa probu.
bom pa probu.
bodom ::
ne ne, nism tega mislu...hotu sm prasat ce grejo na mojo plato. in itak vem, da trenurno ne bvodo izkorisceni...ampak ko bo nova plata pa bodo upam.
a pol grejo na mojo plato?
Tarzan ::
Sloroland, katero matično ploščo pa imaš? Če ni nForce2 raje počasi dvigaj okol 200MHz, da ti ne bo diska skvarlo
Na vsako plato z DDR grejo, tud na prve, ki uradno podpirajo samo 266MHz DDR FSB.
Zheegec ::
Če nimaš nForce2, potem ti disk deluje na nekem FSB/x. Če je tvoj FSB recimo 165, potem ti deluje disk na FSB/4 = 41.25Mhz, kar je pa več od default 33Mhz.
Janez Janša, 29.04.2014
Tarzan ::
Ne skurlo, no ja enkrat je bil potreben tud low level format, ampak skurlo ga ni
Če preveč naviješ FSB lahko začne disk nepravilno delat, in dela napake pri pisanju. Posledica je, da ti uniči kak pomemben file in grejo windowsi pa-pa.
Enako se ti dogodi, če preteraš RAM, čudno se ti kvari register,... windowsi crknejo,...
Samo tako, da te opozorim
Vsak trdi disk pa ima svojo toleranco glede PCI frekvence, baje so IBMi precej odporni, prav tako WD. Sam sem imel mnogo težav z Maxtorjem in Seagatom.Slednji ne šteje, ker je prastarinski 1,6GB model
V resnici ponavadi ni tako hudo, ampak je vseeno bolje lepo počasi dvigat FSB, ker glede na to, da imaš kvaliteten CPU (1700+ ki se navija maš ne?) ne boš vedel kje nehat
Najbolje je da najprej pogledaš do kam ti sploh deluje RAM normalno. Uporabljaj program Prime95, zraven pa po netu brkljaj, če ne deluje stabilno ti bo program zaznal napake.
Stabilnost procesorja (predvsem voltaže pri velikih obremenitvah CPU) pa se zelo dobro zazna z RC5 programom, ki tudi precej lepo pogreje procesor. O tem programu sem že govoril, tako da bodi dovolj za danes.
Vso srečo s procesorjem in ramom,
lahko noč
lahko noč
bodom ::
ja ja, se mi je zdelo da lahko pride do kakih napak...sam ne takih, da bi recimo prou disk uniclo
mi je pa ze enparkrat tko 'nacelo' winse, da sploh niso delali vec normalno...pac gres mal prehitro s temi FSB-ji pa je, hehe
sej mam WD-ja, pa upam da bo prezivu to moje drezanje
in procesor je 1700+, vem da se da odlicno navijat (beri enih 10 tem nazaj)...sam kaj ko mi ram in napajalnik ne pusti...treba v nabavo 1x...
the_unborn ::
meni je pri 204 fsb (40,8 pci )z*ebalo winse, config file je bil corrupted, sledil je jezni format
Tarzan ::
Men je enkart pri 203MHz vse lepo delalo, pa sem opazu, da je Prime delal napake. Sem seveda znižal po enem tednu delovanja na 203MHz na 200MHz, človek nikoli ne ve kdaj se stori tista napakica, in ti resetira comp ali še kaj hujšega. No, ko je bil na 200MHz je delal samo še kako uro potem pa BSOD, reboot in več sreče prihodnjič. Še enkrat windowse inštalirat .
To mi del še vedno čeprav mam kul ram in Nforce2 plato. Štos je v tem, da se 166MHz FSB procesorji zelo slabo ujamejo z visokimi FSBji.
Trenutno mi lepo dela na 192MHz, nobene napake v Primu, Timingi so pa 4-2-2-2
morphling1 ::
Ja ko maš pa Maxtorja, ko sem testiral kt400 plate sem imel tudi Maxtorja in mi je pri 204 vse skupaj šteknilo tako da sem moral na novo naložiti winse. IBM in WD (ta dva sem imel za druge ne vem) preverjeno delata tudi več recimo WD mi je dela že 220 bp IBM pa na 210 na 8kha+ ki (kt266a)
the_unborn ::
jst ne grem vec cez 195, pol je pci ze prevelik, ker mi je res kar slabo ko vidim sesute windowse in vse jovo na novo, res bi rabi nforce2 plato, ki ma zaklenjen pci, sicer pa mi je pri 204 ze bezlal agp, tak da, game over
boštjan ::
hmm...kaj pol bi se splacala nabavit plata epox EP 8RDA+?
mislim da z nobeno nForce2 plato ne bi zgrešil(abit,asus).vse je pol stvar cene
morphling1 ::
Abit je zaenkrat slaba plata, resno veliki problemi so z njo in razen hitrosti v 3dmarku, je Epox plata neprimerno boljša. Abit plata ko bo dobra še pride v obliki nove revizije s luknjami okrog socketa, ter vsemi možnimi nastavitvami v biosu, ta prva verzija je bila malo posiljena na trg in bolj malo overclockerjev jo ima. Epox je trenutno zakon, bo pa tudi nov revision, kjer boš imel na voljo tudi chipset napetost za spreminjat ter ddr napetost več kot zdajšnih 2.9V Eno od teh plat bom jaz počakal, zaenkrat pa 8k3a še vedno seka :)
boštjan ::
šit ko bi še jaz mel keš za epox in 333ddrame,ker zdaj sem še jaz dobo zagon za navijanje ,ko mam zdaj 1700+Tbred A.
the_unborn ::
jutri grem na lov za 1700+ tbred b, upam da ga kje dobim, mogoce kdo ve, kje jih majo 100%?
Malecky ::
Kar se tiče diskov in FSB..men maxtor lepo prede pri več kot 50mhz PCI...največ kar sem poskusil je bilo 212mhz FSB in je disk še vedno lepo pel pri ATA100 na Abit KX7-raid....
Ne govor o slabih platah morphling če vidiš kakšen score ma OPP...zraven ne prideš z custom made Epox..ker pač ne znajo nardit hitre plate, sj mogč pa enkrat bojo 8RDA+ je že dost bliz..sam ne še čist tam...NF7-S Rev 2.0 bo pa potrgal gate, pol bojo pa s5 vsi OC mel Abit...
Zdaj bom spet imel tbread-e B 1700+ in po 18700SIT
AtaStrumf ::
Evo pa mi je le ratalo mojga 2100+ AIUHB navit še malo in sicer na:
13x166= 2158 MHz in to na 1,75 V
Cool zdaj mam 2700+ na Volcanotu 7+ na medium obratih in ni krize z segrevanjem. Me matra it še naprej oz probat če je tomogoče stabilno pri nižji voltaži, sam k mam tolk mal cajta zadnje čase .
morphling1 ::
Malecky, ne govori če ne veš. Sam Opp je rekel da nikoli ne bi imel te plate ker je dobra samo za 3dmark (in to sem rekel v mojem postu), drugače je pa crap. In mi je bila na splošno Epox varianta bolj všeč. Abit je hitrejša od Epoxa v 3dmarku s tem se strinjam predvsem zato ker Epox izvaja ponovno to da spušča timinge avtomatsko pri višjih FSB-jih tako da score pade, pri kt333 ni bil problem, ker si šel v winse pri nižjem FSB-ju in potem navil s set fsb-jem da so timingi ostali. Skupno pa trenutni Abit ne pride blizu Epoxu sploh za to bedno ceno, ker ni vredna tistega denarja saj je že oskubljena verzija 3000 dražja kot Epox +verzija. Abit rev2. bo pa tisto kar bi morala biti že od začetka in to sem tudi rekel. Tista plata, ki jo je Abit izdal istočasno (beri takoj ko je bilo možno) kot vsi ostali ni bila še nikoli dobra.
Malecky ::
ja so ble...vse AMD plate doslej..še zmeri so potokle tvoje Epox rešitve sploh na začetku k si pol leta čakal na bios, da je plošča sploh delala!
eh nima veze...ni keša za novo plato sploh pa en za dual rešitve..
Tarzan ::
Morphling, se 100% strinjam. Abit dela superiorne plate (vsaj tako sem doslej mislil), ampak je z nForce2 plato Abit naredil napako. Večina nas je preklopila na Epox ali Asus. Priznam tudi Epox ni brez napak, ima svoje muhe, ampak je odlična plata. Pri Abitu sploh nisem vedel, zakaj se včasih ne prižge, kljub stiskanju insert tipke ne dogaja nič, no tega pri Epoxu ni. Sem pa slišal, da je to stalen pojav pri Abitkah (sem imel že 5 Abitk in povsod je bilo enako).
Ko pride ven Epox v2 in ko pride Abitka v2, ne vem za katero se bom odločil, vem pa, da bom zamenjal Epox 8RDA+, ker ne podpira interne diode. Zelo moteča zadeva
morphling1 ::
Zadnja dobra Abit plata je bila zame KX7, samo se z 2815 biosom 8k3a brez težav kosa z njo, če pogledaš celotno sliko višje voltaže, interna dioda, SB je zame ta plata dosti bolši paket kot KX7 in če jo potweakaš kot je treba je 3dmark score enako dober. (Malecky pa ne quotat MrIcee, ki se je s to plato igral pred 2815 biosom, Skatanovi in N8 rezultati govorijo svoje jaz bom pa naredil par hudih benchov takoj ko spet vodno butnem na GF4.
KD7 je slabša od 8k9a2 zame ni primerjave, če je KD7 mogoče še malenkost hitrejša (spet samo 3dmark), ima pa tisto butasto foro (Abit ji celo pravi feature, zame je to bug), ko ti kar napajalnik ugaša ko nekaj nastavljaš v biosu, pa sploh običajni problemi s cold hot bootom, kjer pri Epoxu plato vedno zbudiš samo če držiš insert pri Abitki še reset jumper ni pomagal ampak sem moral baterijo ven jemat, mal ti živce pobere, če se s tem zezaš, sploh pa nedelovanje fast cpu decoda nad 166 pa če se na glavo postaviš.
Abit NF7 pa brez lukenj okoli socketa... to pove vse kam so ciljali s to plato, med povprečne uporabnike, saj niti enega najboljših zračnih coolerjev ne moreš gor butnit (Swiftech), beda.
Malecky ::
Kdor se zadnji smeje se najslaše smeje...zame se Epox še nikoli ni..koliko je trajal za ta bios 6mescu? Ta čas pa hiral z gnilo plato ki pa omogoča dobre napetosti... voltmod na Kx7 mi pa vzame 5min časa...
Eni znajo, enim je dano ko kupijo plato...eni pa znajo, vejo kaj morjo narest da dobijo rezultate in jih potem tudi dobijo!
vsak tele ma svoj vesele...pa tud svojo plato... I will keep my KX7 4 now...ker drugega boljšega ni!
AtaStrumf ::
Ne se kregat okoli firme no. Saj sta obadva carja in obe firmi sta v povprečju super. Naj ma vsak svojo in bo z njo vesel pa je. Z temi platami je pomojem mnenju tako da je zelo od sreče odvisno. Osebno sem imel tudi probleme z ABIT KT7A a sem pol dobil novo povsem delujočo in sem bil zadovoljen z njo a ostal je grenak priokus, zato se ABIT-a sedaj izogibam. Kolega je pa fasal defektno MSI, pa kaj pol Se da reklamirat pa je. Greš pa zamenjaš, sam morš kupit v spodobni trgovini pa ni problemov. Sem se pa trdno odločil, da nikoli več ne kupim v1.0 plate od nikogar, ker so skor vedno eni problemi neglede na proizvajalca. Trenutno ne kupim Ne Epox, ne ABIT ne ASUS nforce II platke. Bom počakal na 1.1 pa bom najbrš Epox vzel. Pa tud BIOS dozori pa gonolniki itd. Se splača počakat!
Druagče pa imam en iziv za vas. 2,15 GHz na 1,7 V stabilno Prime95 in vmes 3D MARK in vse živo na zraku (Volcano 7+ na 3000RPM). Seveda mora bit 2100 ali manj. 2400+ in več se ne štejejo .
Trenutno zgledam nekako takole:
zile ::
Upam da maš gasilni aparat zraven računalnika, ker se ti bo procesor kmalu vžgal. 76 stopinj je mal preveč za moje pojme. Tolko stopinj sem mel na zrak s svojim Duronom 600 ---> 1115, ki je pobral nagrado za najbolj oc proc v Portorožu 2 leti nazaj . Peace !
morphling1 ::
Zile dobri stari časi Drugače pa predpostavljam da je ta temperatura z ne kalibrirano diodo, ki na tbredu kaže ful preveč. AtaStrumf jaz bom šel še enkrta čez kalkulacije, ker je ena finta tista formula predpostavlja da recimo 1GHz proc na 1.5V odda pol manj toplote kot recimo 2GHz proc na enaki napetosti. Se pravi gleda razmerje oddanih toplot in pri novi tbredih B to sploh ni linerano, tako da bom vzel AMD tehnične podatke za dva tipa default procesorjev ter potem še enkrat izračunal, tako bi morala bit temperaturna kompenzacija dosti bolj točna.
AtaStrumf ::
Brez skrbi tale moja Epox-ka 8K3A meri temp Tbredov čist narobe tako da ni to prava temp. morph pravi, da po njegovih ocenah cca 18C preveč, kar pomeni, da ima moj cca 58 C, kar za Athlona na 2,15 GHz pod 100% obremenitvijo sploh ni veliko, pa še imel sem na najnižjim obratih (fino tiho) in v sobi je bilo 31C (vroče k ps ) oz. v kišti, v sobi mal manj.
Še vedno laufam Prime95 in ker sem odprl okno imam sedaj "samo" 74C v kišti pa 30,7, kar je mal veliko. Zgleda da se mi pod mizo ful slabo lufta.
Ni panike .
Ni panike .
Tarzan ::
Tole so vseen prav visoke temperature.
Jaz mam na dual plati (Asus A7M266-D) pri 1.85V in 2150MHz (čisto malo manj kot AtaStrumpf) in mi z dvama zalmanoma kaže temperaturi 45°C in 50°C. ena temperatura je za 5°C višja zato, ker en procesor nima ventilatorja čisto nacentriranega nad rebri Zalmana AlCu. Temperature so precej nizke verjetno tudi zaradi paste arctic silver 3 ampak ne verjamem da bi bila razlika tako velika.
Čipset in BIOS te plate sta pa precej stara, tako da ne vem. Glede na temperaturo rebrc se mi zdi da kaže pravilno.
morphling1 ::
Tarzan, kljub temu da odbiješ tistih 15-20 °C njegova plata še vedno meri interno diodo, tako da je to še nadaljnih 10°C višje kot običajne in socket diode.
Tarzan ::
Aja, seveda, potem je normalno. Nisem nikjer videl, da bi rekel da je interna dioda. Na interni diodi so temperature precej višje ponavadi. KD7, ki je imela to funkcijo me je čisto razvadla. Zdaj komaj čakam da Epox naredi novo plato da vidim, če bo interna dioda podprta. Če ne bo, čakam na Abit
the_unborn ::
Jap, abitka je kul, ker meri obe temperaturi in imas potem dobro predstavo kaj se dogaja
- spremenilo: the_unborn ()
morphling1 ::
Epox nova revizija nforca ne verjamem, da bo imela branje interne diode, 8k3a je bila njihova edina plata, potem jim je pa folk težil zakaj so njihove temperature kar nankrat tako visoke, če pa niso nič spremenili komponent in so jih imel dosti ter od 8k5a je spet samo socket dioda. Je pa drek s temi senzorji ker so vsi več al manj bolj nenatančni. Recimo primer tega Epoxa, ki kar naenkrat čisto zmedeno kaže temperaturo tbredov, pri palominotu je bilo še OK. Sicer sam mislim da je tu finta v tem da je Amd spremenil specifikacije diode, ker če je plata in winbond čip enak spremenil se je pa samo procesor potem nekaj ne štima. Kako je pri Abitu s tbredi nevem. Najbolje je seveda kupit dosti bolj natančen MAXIM senzor in narediti zunanji bralec interne diode ter ga priklopiti na SMBUS, to sem sam že imel (lahko vidiš v mojih starih temah tu) pa sem skuril tist čip ker sem ga parkrat izklopil iz diode pod napajanjem kar pa se ne bi smelo delat. Sem pa že dolgo časa nazaj naročil nekaj novih samplov pa jih nisem dobil :( Jaz bi raje videl da bi Epox začel vgrajevati tako diodo kot so jo imele stare Abit plate (do KX7) se pravi toliko dolg da ga lahko ukriviš navzgor da se dotika dna procesorja, pri palominotu si imel tam upore kar je motilo, zdaj pa je spodaj spet vse prosto tako da se da zelo natančno meriti temperature, če daš še malo termalne paste na diodo. Temperature so praktično enake tistim v jedru, večina plat zdaj pa meri samo temeraturo zraka v socketu kar je slabo.
Malecky ::
Najbolši senzor je od Gigabyte-a ker ga lahko ubistvu prilepiš na dno procesorja ker je kot trak in je veliko daljši...verjetno narejen s tem namenom vendar nimamo vsi GB plošč:)
morphling1 ::
To bi bilo seveda krasno, samo kater GB plata pa ima tole, kt333/400 ki sem jih imel na testih tega sigurno niso imele. Drugače pa si tak senzor dobil tudi zraven MSi BX master slot1 plate ter mislim da tud Abit BX6 ter BE6 sam za ti dve nisem siguren, to je zakon. Zato pa gruntam da ne bi naredil nekaj takega
Tarzan ::
Ja, BX6 je imela to ja RT2 Header funkcijo. BE6-II, ki jo imam tudi ima to možnost, ampak kaj ko je že tako zastarela plata. Sem jo nadgradil s Tualatinom 1400 in komaj deluje . Ko se zalaufa sistem, BIOS misli da je 88MHz procesor notri
V glavnem, včasih so plate to imele, zdaj nimajo več. No za druge firme ne morem 100% rečt, ampak KD7 ni imela NF-S nima, pomoje je Abit opustil te dodatne temperaturne headerje. Na žalost! Uporabljal sem ga za nadzor temperature grafične kartice.
Veš Morphling da nisem bil pozoren na to, kakšen senzor ima plošča pod procesorjem v Socketu. Naslednjič ko bom razdiral bom preveril. Vem samo to, da ima ABIT KD7 odlično nadzorovanje interne diode in socket temperature, temperatura northbridga je pa popolnoma izvenkategorična (v negativnem smislu )
the_unborn ::
se ti zdi temperatura northbridga previsoka? malo poglej kaj vse je tam okoli, tavelki kondiji, regulatorji in tuljavice
zadnjic sem nekaj eksperimentiral in so se mi tisti srebni kondiji tako segreli, da jih nisem mogu z roko drzat
sicer pa kd7 meri tudi temp pri southbridgu
Malecky ::
Morphling: skor vsaka KT333 in Kt400 plata od GB, ki sem jo jaz prodal je to imela...bil je tanek listek in je molil daleč ven iz socketa tko da je bilo kdaj treba prav pospravit diodo v socket...Mislim da je bil ta trak celo kot nalepka..tko da si stran potegnil tanek papir in nato nalepil na dno procesorja.
Drugače je pa v AMD cooling pdf-ju 1001 način kako pravilno merit določit ipd temperaturo AMD proca i navodila za vezja ipd.
Zdaj mislim da se da dobit tiudi obnovljeno tbread verzijo..
schurda ::
Ja Malecky, imel sem ploščo GA 7VTX-E, pa je bilo isto, listič si lahko prilepil. Na Abit KR7-A, ki ima senzor, ki je bolj trd sem dal malo ta bele silikonske paste, tako da je dober stik s procesorjem. Mislim, da je meritev boljša, ker je senzor potunkan v pasto. (Je pa seveda zmeraj vprašanje kako so kalibrirali senzor. Če je bil kalibriran na gradient temperature ob strani, potem je boljše če se samo dotika. Mogoče kaže sedaj preveč). Vendar pa po moje v stacionarnem stanju, glede na to, da ni ne vem kakšne konvekcije po procesorjem, temperature ni zelo odvisna od površine stika. oz. od sile s kater pritiska senzor na proceosor.
Malecky in Morfling, zanima me iz vaših izkušenj: Glede na to, da imam delilnik 4:2:1, kako se obnesejo grafična in ostale komponente, ko greš proti 200 MHz FSB-ja? S 5:2:1 je po mojem veliko lažje.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
- spremenilo: schurda ()
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42842 (15626) | peter_ki |
» | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12000 (7765) | nimus |
» | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 8688 (6413) | Zoidberg |
» | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 3434 (2873) | morphling1 |
» | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5095 (4459) | krucymucy |
