MAX temperatura E8200?
2
e8200 ::
Zanima me koliko je najvišja temperatura procesorja, ki še ni neverna?
In kaj mi priporočate za hladilnike, za ta procesor (vse razen vodnega in do 50€).
TNX
batista bomb ::
evo to na intelovi strani ti lepo vse piše samo se moraš malo potruditi http://processorfinder.intel.com/Detail... . Glede hladilnika pa ti neznam priporočati ker imam vodno hlajenje
e8200 ::
Hvala za link. In prosim priporočila za hladilnik, čim prej!
El Nino ::
Scythe Mugen bi bil pomoje najbolj primeren. http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z... - 39,92€ pri AGT.
maketa ::
Bom kar tule postavil vprašanje za E8400 in sicer,zakaj mi kaže pri popolnoma neobremenjenem proc
temperaturo 56 stopinj(že dvakrat preveril,če je hladilnik dobro pritrjen in namazan z pasto ampak temp še vedno ista).
Pri prejšnem proc E2180 sem imel navitega na 2900 pa je bila temp 30 stopinj.
Kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala
e8200 ::
Katero matično pa imaš?
Meizu ::
Akasa 945 je boljsa od scythou, stane pa ubogih 20€ al kanček več...
maketa ::
P5k-E
Ram adata 800 mhz
WarpedGone ::
Moj E8400 zdele idla na 52/47 (Core0/Core1 by CoreTemp) oz. kolikor pač kuri surfanje z opero po STju in pidgin v ozadju. P5k Pro plata, Scythe Mugen brez ventilatorja, ta je na ohišju in še en v napajalniku. Bi reku da maš normalno situacijo.
Zbogom in hvala za vse ribe
tilinho20 ::
Daj Mugna in to je to. Je pa nekako še ql do 60°C za 24/7.
Meizu ::
Nevem no nekaj časa nazaj je bla debata od tega Mugena in smo prišli do zaključka, da je akasa 945 model ne le več kot 50% cenejši ampak tudi za par stopinj celzija hladnejši...
tilinho20 ::
Ja link mi daj. :) Da jaz to vidim... ;)
Meizu ::
Hja, če bi najdu link od tistga kar smo se pogovarjali bi ti z veseljem dal... Sam nimam... Lohk ti pa dam link kjer se pač prodaja. Pa še izi mount up je.
Ok tuki je tale link. Najprej se opravičujem kr sm zajebal št. modela. Ni 945 ampak je 965. Sej pravim, dolgo je tega odkar smo se o tem pogovarjali... :P
http://www.mimovrste.com/artikel/263005...
Verjamem pa da je o tem hladilniku dosti po netu napisanga. Google it ;)
AapocalypseE ::
Mam to Akaso in sem takrat bil zraven, ko je blo tolk debate o tem in lahko ta hladilnik samo priporočam. Boljše hladi od slavnega Mugena. Ste že malo tečni s tem ;)
tilinho20, google it tako kot ti je že Meizu napisal.
tilinho20 ::
No ok bom pogledu ko bom imel čas, se pravi čez ene par ur. ;)
tilinho20 ::
Tale test malo drugače kaže
Sicer ni tistega konkurenta (Mugna) ampak da ga že Ninja Mini premaga...
Ampak za tako ceno (20eur) je super hladilnik.
No tukaj je ta neposredni dvoboj
Ja Scythe je nekako boljši za 5°C. Zdaj bo pa vsak svoje povedal če mu je to pomembno da da še enkrat več denarja (cca.) za 5°C...
Meizu ::
Am, znano je da je tale akasa uspešna bolj z dvojedrniki. Nism bral revievow ker nimam glih časa, ampak če so testirali s quadi bi mugen mogu bit malce boljši. Kar se pa tiče dvojedrnikov je pa sigurno akasa boljša. Kr smo našli res en kup testov ki to dokazujejo.
tilinho20 ::
ja v tadrugem testu je E6750, v prvem je pa Pentium D 950.
Meizu ::
pa ravno na e6750 so delali test pa je bla akasa boljša... o.O
tilinho20 ::
Tuki ne. ;)
AapocalypseE ::
E6750 2.66GHz 1.33V LOAD... MUGEN 59°C, AKASA 58°C
E6750 3.6GHz 1.45V LOAD... MUGEN 76°C, AKASA 75°C
Kdo je boljši? Primerjaj Mugena, ko ma en ventilator gor ne pa dva. Pol bi se še lahko dal en na Akaso in bi blo malo drugače, tak da bodi korektn ;)
Pa pri vsakem review-u Akase AK-965 dobi nek Award, tak da best buy za 20eur.
Volta ::
Ker je podobna tema, si jo bom pa še jaz malo sposodil. S temi posti ste me prepričali, da grem jutri po to Akaso 965, ki baje super hladi za ta denar. Namreč še posebej zdaj, ko je zunaj in v sobi vročina, se mi plošča in procesor blazno grejeta. Za ploščo je okoli 48 stopinj kar visoko, za proc in sicer E6750 @ 3600MHz, 1.36V pa okoli 45 stopinj v IDLE in do 70 stopinj ko poženem Orthos prav tako. Ohišje imam Thermaltake Kandalf z 3x 120mm in 2x90mm venti in mislim da bi moralo biti za hlajenje komponent kar solidno poskrbljeno. 2x120mm dovajata zrak not, ostali pa ven.
Je pa zanimivo, da je cpu cooler na polnih obratih, pa vendar je na dotik zelo hladen. Je možno, da je slabo nameščen na procesor? No, pozimi sem imel v sobi ne dosti višjo temp. kot zdaj, pa je imel procesor zmerjeno z CoreTemp okoli 32 stopinj v idle in 50 v load, plošča pa okoli 30. Od tedaj nameščal paste ali kaj premikal okoli.
tilinho20 ::
Ej SR, rekel sem da je Akasa odličen hladilnik za tako ceno. Aja tistega z dvemi fani pa nisem vidu. :) Drugače če pa tko gledaš daš pa na Mugna lahk dva venta. Jaz jih bom dal, če bom najdu kje tiste zatiče. Bom dubu 5°C. :P
Samo zdej se itak Akasa bolj splača če gledamo p/p.
Kje pa si dobil ta hladilnik?
El Nino ::
@tilinho20: tukaj ga imajo: http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
e8200 ::
Kateri je boljši Akasa AK-965BL ali Akasa AK-965?
Meizu ::
Verjetno sta enaka. Tista BL oznaka sam pomeni da ima v ventu modro diodo. Sam na mimovrste je ocenjen AK-965BL slabše kot AK-965. Mogoče zato, ker ima višjo ceno zaradi tistih dveh diod v ventu...
tilinho20 ::
tnx, zdej bom lahko komu drugemu priporočal ta hladilink (pa vedu kje kupit). ;)
Volta ::
Jaz ga dobim verjetno jutri, tako da poročam kako se obnese napram stock coolerju :)
AapocalypseE ::
Meni so padle stopinje za 15°C.
Volta ::
Pol pa more bit to res hudi cooler. Sem z realtemp (ki naj bi bil najbolj realen) malo preveril temperature in imam okoli 41 v idle in do 68 v load, tako da upam da mi jih bo kaj zbilo. Čudi me da je cooler popolnoma hladen, oz. da se le nižje ob socketu malo zagreje ob polni obremenitvi.
AapocalypseE ::
Jaz uporabljam CoreTemp. Sem si dal dol tudi ta realtemp 2.70 in kažeta oba iste stopinje. Edino kar mi je vredu pri realtemp je to, da kaže kdaj in koliko je bila največja temperatura. To je vredu, da zaženeš pred kako igro in pol vidiš na kolko je šlo. Drugače pa mi je slabost to, da ima tolko datotek. Pri coretemp je samo en .exe in je to to.
Volta ::
No pri meni je razlike med Coretemp in Realtemp morda 2-3 stopinje. Pri CoreTemp so se očitno bolj potrudili in tiste datoteke skrili v sam exe, da je manj zajebancije.
Koliko si imel max. stopinj v loadu s stock coolerjem?
e8200 ::
V loadu 59°C idile 37°C
Meizu ::
Mislim, da gorje vprašanje ni letelo nate, e8200...
e8200 ::
Saj za e8200
tilinho20 ::
Sam res...LOL.
Volta ::
Na SR-ja je letelo vprašanje. Ampak vseeno hvala e8200, vsaj lahko primerjamo :)
AapocalypseE ::
S stock coolerjem sem mel 3GHz 1.40V v prime95 small ffts max 75°C. Zdaj pa mam Akaso 3.2GHz 1.46V in pride do 65°C.
Meizu ::
Ja tale Akasa je zelo dober deal. Zelo.
Volta ::
Hehe, dobim ga nekje čez 2 uri, tako da poročam :) Upam da je res tako dober kot pravite. Kakšnih 15 stopinj manj na procu ne bi nikomur škodilo. Ploščo sem že ohladil s tem ko sem dodal še en 120mm in en 90mm vent. Zdaj jih je že enih 7 noter.
mihajlo carr ::
še boljši deal pa je xigmatek s1283 za 30eur al kolk je. sobna temperatura je 27 stopinj moj e2180 pa se pod full loadom greje do max 58 stopinj
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
AapocalypseE ::
Z prime95 in small ffts? ker vse ostalo ne obremeni tak močno!
To sem te že enkrat vprašal in nisi odgovoril.
mihajlo carr ::
testiral sem z orthosom
AapocalypseE ::
No pol pa orthos small ffts ali blend test?
Volta ::
Torej stvarca ( Akasa 965 ) je prispela. Stvar sem z nekaj problemi zmontiral ( malo nerodno za montažo na P5KC ). Trenutno sta jedri na 35 stopinjah, kar je za okoli 10 stopinj manj kot prej na stock coolerju. Za full load bom še sprobal. Zaenkrat se mi zdi, da je to kar dobra mašinca za to ceno :)
AapocalypseE ::
Čakam na odgovor. ;)
mihajlo carr ::
62core#0, 63core#1 stopinj small ftt
temperatura prostora 27,6 stopinj
mihajlo carr ::
danes sem malo igral cod4 pa je blo max 54 stopinj
Volta ::
No torej pri zaprti mašini v IDLE ima proc 38 stopinj ( jedri ). V full loadu prideta jedri do 58 stopinj, tako da sem pridobil okoli 12 stopinj v loadu in okrog 10 stopinj v idle. Fajn naložba - toplo priporočam!
Meizu ::
Hehe, sva vam rekla s Street Racerjem da je do dober nakup :) Mugena tuki ne rabiš niti povohat ;) Je pa res da je mugen maalce lepši. Sam jebeš estetiko.
2
navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
21519892 (15242) barossa45
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 47 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48945824 (27366) Dr_M
temp. procesorja
242355 (1761) Meizu
C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
666412 (5481) AapocalypseE
Hladilnik za e6400?
482982 (2353) AapocalypseE
