Forum » Navijanje » Navijanje E6600
Navijanje E6600
janwoolf ::
Danes sem navil procesor.
a je to normalno?? a je kaj treba popravit vcore?? a je temperatura v redu??
ram je crucial balx. tracer PC8500
frequency 480.1mhz
fsb:dram 5:6
latency: 5-5-5-12
je ok??
hvala
aja moja plata je P5K-E
frequency 480.1mhz
fsb:dram 5:6
latency: 5-5-5-12
je ok??
hvala
- spremenil: janwoolf ()
PINki ::
Kok maš pri full-load temperature? Maš voltažo na AUTO? Temperaturo spremljaj z speedfanom ali CoreTemp-om pa povej kok mas pri full-loadu.
janwoolf ::
ops!
hlajenje za procesor scythe infinity, ohišje antec nine hundred.
temperature
idle: 32C load pa 51C
frekvenco sem dal na 390mhz torej 3515mhz, ker 400mhz ne dela na orthosu.
hvala
voltažo sem dal na 1.3500
ram pa 1.95
temperature
hvala
ram pa 1.95
janwoolf ::
latency za ram sem spremenil za 4-4-4-12.
dram frequency ddr2-800
rad bi prišel do 420fsb, pa ne gre.
hvala za pomoč
hvala za pomoč
PINki ::
Pa kako ti lahko pri 1.350 dela na 3.6ghz meni pri 1.4 gre okol 3.2ghz več se mi pa ni dal probavat..ni volje
Katero matično maš?
Katero matično maš?
janwoolf ::
poglej malo gor, sem pisal mojo matično ploščo :D
moja plata je P5K-E
a grem sprobat pri 1.4???? (res malo greje, a ne)
moja plata je P5K-E
Galaxy ::
Glede tega bi rad vprasal, glede 1:1 razmerja. Veliko sem prebral o tem, ampak se vedno ne razumem ali moram to sam spreminjat al se bo to samo spreminjalo. Mene je zelo strah menjat voltaze na RAM-u. Najvisja temperatura dovoljena na Sczthe Mugen + E6600? Ker vidim, da nekateri dosegajo 4GHz+, me pa zanima, ali je ASUS P5K-C sploh zmozen FSB speed vec kot 400, saj vidim, da se jih vecina ustavi pri 400.. kaj je skrivnost? Visanje voltaze cipovja na plati - ce je, prosim za obrazlozitev..
Se eno vprasanje.. katere stvari moram v BIOSU onemogocit na ASUS P5K-C, da bo vse ok in lepo delovalo, saj bi zelo rad dosegel vsaj 4GHz.
janwoolf ::
Imam fsb:dram 5:6.
Želim spremenit na 1:1, pa kako? voltaža ram?? da bom lažje navil na 420fsb oz. 3780mhz.
Ko sem dal voltažo 1.40v (procesor) navije največ 3500mhz, voltaža 1.350v pa gre 3600mhz. bom sprobal s voltažo 1.50v. a je važno zvižat voltažo na čipshetu??
PINki ::
Ko boš prišel do max FSBja boš moral povišat napetost na čipsetu, kar pa jaz ne bi delal, da ne bi potem jokal in stokal
janwoolf ::
prišel sem do 420fsb, več ne morem voltažo sem dal 1.45v, bom sprobal pri 1.50v in 1.55v.
Galaxy ::
Glede tega bi rad vprasal, glede 1:1 razmerja. Veliko sem prebral o tem, ampak se vedno ne razumem ali moram to sam spreminjat al se bo to samo spreminjalo. Mene je zelo strah menjat voltaze na RAM-u. Najvisja temperatura dovoljena na Scythe Mugen + E6600? Ker vidim, da nekateri dosegajo 4GHz+, me pa zanima, ali je ASUS P5K-C sploh zmozen FSB speed vec kot 400, saj vidim, da se jih vecina ustavi pri 400.. kaj je skrivnost? Visanje voltaze cipovja na plati - ce je, prosim za obrazlozitev..
Blo bi lepo ce bi se meni nekdo malce pomago..
PINki ::
Razmerje 1:1 nastaviš sam, tam kjer izbiraš hitrost RAMa.
Če te je strah menjat voltaže na RAMu, jih pač ne spreminjaj.
Max za c2d je jaz mislim 85°C nakar se resetira. Če bi jaz na tvojem mestu hotel doseči 4+ghz bi sel do max temperature 75°C.
Ko prideš do max FSBja pač zvišaš voltažo na čipsetu, pa bo šel višje. Lp
PINki ::
Iz AUTO nastavitve prestaviš na tisto po kateri dela RAM default. In ko navijas ko se zadeva ne bo bootala zaradi RAMa mu pač zvišaš voltažo. Mislim da pri 2.0 voltaže je že priporočljivo imeti vsaj hladilna rebra ali pa najbolje en vent 80mm usmerjen da piha nanje.
janwoolf ::
Navil sem na 430x9 3870mhz 1.45v. Ko sem dal več voltaže pa procesor precej greje. Super Pi 13.401s, ram pa 1:1 1.95v. Želim še več navit pa ne gre. kaj je treba nastavit?? hvala. rad bi prišel 4000mhz ali več
janwoolf ::
Galaxy ::
Mogoče ker imaš v BIOSu tako nastavljeno (800MHz namesto 1066MHz) ali pa CPU-Z ima problemček z branjem RAMov.
- spremenil: Galaxy ()
Vanc ::
Hii jaz bi samo fprašo glede voltaže na čip seti kolk lahko nastavim na p5k plati ker tamo so 3 vrednosti
PINki ::
Na to ti jst nimam pojma, lahko dvigneš tud na max pomoje, sam je pomoje PRIPOROČLJIVO met gor še kak vent da to hladi. Probi mal pogooglat.
Vanc ::
No saj z 3.200 sem čist zadovoljen glede na to da sem dal za proc 60eur pa mi leti na 3.200Mhz je to čist ok hehe
Intel e2180 @ 3300Mhz 1.45V ; ASUS P5B Deluxe ; AxE 2x1Gb @ 1000 Mhz
PINki ::
A je lahko fora da mi gre zarad plate tok mal proc na 1.45 voltaži ker mam 965čipset Asus P5B, trenutno stanje 3150mhz
PINki ::
Jao kok sm fouž janwoolf-u, zarad voltaž, 1.35 za 3500mhz Jst ga moram met na 1.5 (1.45 realno) za 3150mhz
PINki ::
Nimam pojma, vem da se je na starih procih nekako dalo, pri c2d pa še nisem zasledil da je kdo odklenil množilnik
schurda ::
Čaki malo, zakaj kupovat drag ram 8500, potem pa množilnik dat na 10 (sicer ni možno, a vseeno) in FSB na 400? Kje je logika? Fsb na 500 in množilnik na 8. Še boljše bi bilo 570 in 7, takrat bi ram komaj dosegel svoje frekvence.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
janwoolf ::
sem dal množilnik 7x in sem prišel do 464 več ne morem. voltaža cpu je 1.45 ram pa 2.0 latenca 4-4-4-12. kak lahko še zvišam fsb???
PINki ::
Dans za foro pustu komp na 1.4 voltazi z odprtim oknom zunaj je bilo okoli 5°C, max load ni slo cez 45°C. Če bi mel vodno, bi šele ta procesor videl svojga boga Sam kaj ko se tako slabo navija Bo treba bratrancu "ukradt" quada
Galaxy ::
Nemoreš- mogoče za mhz ali 2. Najbrž si prišel do max. procesorja....
Kako pa potem eni dosegajo vrtoglavo več?
Janwolf: si probu z višanjem voltaže North Chipset-a? To naj bi dodalo nekaj extra FSBja
schurda ::
Dodatna zabava!
(Ki pa se lahko spremeni tudi v nočno moro!!!)
schurda ::
No, sej imaš prav, ampak adrenalin je res hud. Se splača, verjemi! Pa četudi greš potem za samo 1 Hz gor.
Urc ::
vmod = Volt Mod
Verjetno že veš... Zmanjševanje upornosti na določenih mestih in s tem posledično višanje voltaže
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16853 (12203) | barossa45 |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40811 (22353) | Dr_M |
» | razlike v voltaži... (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4409 (3273) | Pyr0Beast |
» | Navitje C2D X6800 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4195 (3334) | mesoreznica |
» | Težava pri navijanju!Oddelek: Navijanje | 1344 (1149) | c00kie |
