Forum » Pomoč in nasveti » Nezazna popolne kapacitete diska
McKacon ::
Zdravo.
kupil sem 320GB trdega diska ATA133, stvar je sledeca... najde samo 128GB namesto 320GB, pa me zanima ce na to vpliva celoten racunalnik saj je izjemno star, Intel pentium MX 200MHz.
ali je mozno da pac komp podpera samo toliko diska.
je mogoce, da je disk cudn in naj ga nesem nazaj ter zamenjam... saj pri drugem kompi sem pa kupil 250GB SATA diska ki pa spet najde samo 231GB, komp pa ni starejsi od pol leta.
hvala za pomoc...
LP, Urh
hvala za pomoc...
LP, Urh
- spremenilo: McKacon ()
jan01 ::
1. čisto normalno, saj starejše matične pač podpirajo le do 128GB
2. spet normalno, razlika nastane zaradi drugačnega preračunavanja(1000 pri proizvajalcih, 1024..
Uporabio google! Npr na wiki klik
rainmaker666 ::
nadzorna plošča ---> skrbniška orodja--->upravljanje računalnika--->upravljanje diskov pol pa formatiri unlocated space u ntfs
zavajon ::
Najprej poglej v bios, kaj ti tam kaže.
Če ti kaže velikost 128, boš moral upgrejdati firmware, če ga seveda dobiš, sicer ne boš mogel nič storiti.
Če pa ti v biosu kaže polno velikost, je problem v OS.
Pri windowsih, starejših od xp, moraš v registry dodati:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
"EnableBigLba"=dword:00000001
marvin42 ::
zavajon: tisti računalnik je verjetno star zelo blizu 10 let, upgrade biosa ne pride v poštev... takrat so samo sanjali o tako velikih diskih, iz izkušenj pa vsi vemo kako dolgo po nakupu plošče še lahko pričakuješ nove verzije biosa... ne prav dolgo:)
še windows xp pred sp1 mislim da niso podpirali tako velikih diskov.
mislim pa da je omejitev preprosto v čipovju na plati, več kot 128gb ne gre.
Mostly Harmless
Apple ::
Meni v BIOSu na cca 6 let stari mašini prikazuje samo 160 GB od dejanskih 320 GB.
No, W2K3 server mi pa vseeno prikaže 320 GB... in dela dejansko lepo...
LP, Apple
McKacon ::
vsekakor mi je to vsec, nakar sem ze razmislal o nabavi ata krmilnika,toda nisem vedel ce bi stvar delovala... mam pa winXP use na minimum ja drugace pa res priznam comp je izredno star... zato mi je tok usec, ce ne drugega naj laufa emule pa bittorrent, pa mi ze priraste k srcu
Jinto ::
A imaš nameščen kak service pack? Brez tega Windows ne podpira 48 bitnega naslavljanja in omeji velikost particije na 128gb.
lebang1 ::
Jaz sem pred leti tudi imel tako težavo z diskom, pa sem dobil na strani proizvajalca od diska nek program, ki sem ga namestil in se je zagnal pred windowsi na začetku in pole mi je zaznalo celoten disk....
amigo_no1 ::
Človek ima Intel pentium MX 200MHz
Mislite da ima za os win xp ??
Bodi srečen da ti podpira 128 Gb diske.
! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 576836 (34236) | hariscorale |
» | Kako velik disk v stari PC?Oddelek: Strojna oprema | 1886 (1583) | kixs |
» | WD 200 GB ataOddelek: Pomoč in nasveti | 2229 (2010) | Gutjerez |
» | računalnik vidi zmanjšan disk ?!?Oddelek: Strojna oprema | 1819 (1529) | Leks |
