Forum » Strojna oprema » Kako velik disk v stari PC?
Jose ::
Imam staro IBM Netvisto 6568 RBG. BIOS imam posodobljen (PIJT37A.exe). Želel bi vanjo dati čim večji ATA disk, kar ga še prebavi. Originalno je bil not 20GB disk. Potem sem imel not 80GB disk. Ali bi računalnik spoznal tudi večji disk? Kako velik? Nekje sem naletel na 120GB disk, ki bi še moral delati s tem PCom. Kaj pa večji? Takega velikega diska nimam in škatla je tudi precej občutljiva na vsako spremembo, tako da bi raje vedel prej.
Ve kdo več?
Hvala, JOSE.
Ve kdo več?
Hvala, JOSE.
kixs ::
Ta rec uporablja Intel 815E cipovje, kar pomeni, da bi prvi bios moral podpirat tudi vecje diske od 137GB. Sicer v zgodovini posodobitev nic ne pise ali so ta limit odpravili ali ne. Glede na datum zadnjega bios-a, pa bi rekel, da skoraj zagotovo podpira vecje diske.
Seveda pa je odvisno tudi katero verzijo tega cipovja imas! Najboljsa je imela UltraATA 100 podporo in ce imas to, ti verjetno res podpira vecje diske.
Druga varijanta je, da imas vec "manjsih" diskov. Tretja pa, da dokupis ATA Kontroler.
Jose ::
Hvala na izčrpnem odgovoru.
Bom kupil večji disk in ga vstavil not. Če ne bo špilalo, ga še vedno lahko uporabim za USB disk. Drugače pa v kišto ne spravim drugega diska. To sem že enkrat sprobal in namesto CDja not dal drugi disk in se je PREGREVAL. Obstaja še varianta, da dokupim USB2.0 kontroler in če se bo PC zbudil (občutljivost na spremembe) bom imel dva diska - notranjega in zunanjega USB.
Sem našel spletno stran http://www.starnet-it.de/sites/pdfs/pc/... , kjer piše: Systemplatine Ultra ATA 66. Ali to pomeni, da je poleg hitrosti omejena tudi max. velikost diska? Če bi podpiral večje ATA diske, do katere velikosti pa?
LP, JOSE.
LP, JOSE.
jest10 ::
Če je ATA66 to še nič ne pomeni, da bi bila kakšna omejitev v velikosti diska. Je pa vseeno več možnosti, da ti podpira le do 128GB
kixs ::
Kot sem ze prej napisal. Vse je odvisno katero verzijo chipseta ima tvoja maticna. Saj razlicne Netviste imajo razlicne plate. Ce ti res podpira samo ATA66, potem je mozno, da bos imel tezave z diski nad 137GB.
Ce imas zdaj gor Windows, lahko tocno verzijo oz. kateri ATA kontroler imas in kaj podpira, preveris z Everest Ultimate ali Aida32 (stari program, a glede na starost tvojega rac. bo cist OK).
Vem, da je enkrat en zelo hvalil Compaq racunalnike s tem chipsetom in pravil, da nimajo nobenih problemov z velikimi diski - kako je to pri IBM-u ne vem. Sam imam v drugem racunalniku prav to plato z 815E, ampak tisto, ki ima UltraATA-100 podporo in v bios posodobitvi je pisalo, da podpira vecje od 137GB. Nisem pa se probal, ker je 80GB zaenkrat dovolj v tisti masini.
USB 2.0 kartica pa ti bo delala v vsakem primeru. Hitrost zunanjega diska pa bo tako omejena s hitrostjo USB 2.0 kontrolerja, ki je navadno okoli 30MB/sek (+/-5MB).
Jose ::
Dobil sem naslednje o čipsetu z Everestom a ne vem naprej:
Polje Vrednost
North Bridge Properties
North Bridge Intel Solano i815E
Supported FSB Speeds 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz
Podprti tipi spomina PC100 SDRAM, PC133 SDRAM
Maximum Memory Amount 512 MB
Revizija / Stepping 02 / A2
Tip ohišja 544 Pin BGA
Velikost ohišja 3.5 cm x 3.5 cm
Napetost jedra 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Ni podprto
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Spominska podnožja
DRAM podnožja #1 256 MB (PC133 SDRAM)
Vgrajena grafična kartica
Tip grafične kartice Intel i752
Status grafične kartice Omogočeno
Velikost skupnega spomina 1 MB
Proizvajalec čipseta
Ime firme Intel Corporation
Podatki o proizvodu http://www.intel.com/products/chipsets
Download gonilnika http://support.intel.com/support/chipse...
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
Za BIOS pa:
Polje Vrednost
BIOS lastnosti
Tip BIOSa IBM
BIOS Version PIKT37AUS
IBM BIOS Modellnumber 6568RBG
IBM BIOS Serialnumber 557999W
IBM BIOS Verzija PIKT37A
Datum Sistemskega BIOSa 11/05/03
Datum Video BIOSa 03/23/00
Proizvajalec BIOSa
Ime firme International Business Machines Corporation
Podatki o proizvodu http://www.ibm.com/products/us
BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index...
Problemi in predlogi
Predlogi Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Predlogi Sistemski BIOS je starejši od 2 let. Preverite ali obstaja novejši.
Predlogi Video BIOS je starejši od 2 let. Preverite ali obstaja novejši.
Koliko je zdaj MAX velikost diska?
Polje Vrednost
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
Spominska podnožja
Za BIOS pa:
Polje Vrednost
BIOS lastnosti
Tip BIOSa IBM
Proizvajalec BIOSa
kixs ::
Morda sem prehitro rekel, da se vidi... moras pa it na Disk opcijo in tam poglej pod ATA.
Ena varijanta ti je tudi v Device Manager -> IDE ATA controllers in tam preveris mozne nastavitve.
Problem je edino to, ker izpise moznosti samo za trenutno napravo.
Sicer pa tako, bios problem z velikostjo diskov je bil znan od 2001 naprej. Tvoj zadnji bios je letnik 2003, kar pomeni, ce so kolikor toliko vredni svojega imena, so to postimal.
Jose ::
Sprobal sem 200GB disk in dela. Kupil bom večjega. Če tistega stari PC (Netvista) ne bo sprejel, bom not dal 200GB, v drugi - novejši PC pa novega (320GB ali 500GB).
Zanimivo, da je zunanji enako veliki (USB 2.0) SATA disk cenejši kot ATA notranji. Žal moja Netvista po defaultu ne podpira USB 2.0 naprav.
JOSE
JOSE
» | ugašanje in restartanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 5433 (5086) | Cold1 |
» | BIOS in velikost diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1313 (1158) | Jose |
» | Stari računalnik s podporo za velike diske ?Oddelek: Strojna oprema | 995 (825) | opeter |
» | 250Gb ATA na stari platiOddelek: Strojna oprema | 1224 (1126) | _Sajmon_ |
» | Disk pa kontrolerjiOddelek: Kaj kupiti | 1150 (1055) | CaqKa |
