Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
ker nihce noce odgovort na moje uprasanje, ga bom kr narocu v funtechu... pa kar bo pa bo.
Jaffa ::
Jaz sm se trudo nekaj.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
igor0203 ::
Ker stepping pa majo v funtechu? jst mam 0530DPDW in gre 2700MHz 1.525V stable,če ti to kaj pomaga
jest pojma nimam kere stepinge majo kje. sej verjetn se kej dost ne morejo razlikovat.
verjetn cist odvisn od posiljke. drugac pa se vedno zbiram predloge, dokler ne narocim, verjetno drug teden.
aha... no sej je tut cena precej uredu, tko da...
bo pa procesor su verjetn na epox 9NPA+ SLI plato.
sicer sm mislu, da bom uzel dfi lanparty sli-dr expert, ampak cena bo verjetn ene 20k sit visja od te epoxke, pa se plato rabm cim prej...
Jaffa ::
SLI-DR ma menda kvalitetnejše kondenzatorje gor al nekak tak.
SLI men ne pomeni nic.kdo pa prav, da ga morm uporablat, ce kupm tako plato? majo te boljse plate druge bonboncke, zarad katerih se jih splaca kupit.
jest pac pr platah ne bom kej prevec spraru, ker sm se v preteklosti preveckrat zajebu s tem, ker sm hotu neki prsparat. pol me je pa to stalo 2x vec...
una epoxka mi je padla v uc, zato ker ma 4 fazno napajanje, pa tut na testih se je izkazala za eno boljsih plat. tut pri OCju se precej dobr izkaze in za DFI platami zaostaja samo pri navijanju rama (BH5 seveda)
je pa trenutno samo sli-dr prenovljena iz lanparty serije. sam tok za inf.
Primoz78 ::
Cestitke cestitke! Lahko bi dal kar CPU validation...pa pol link. Kolk stopinj na full load? Super_Pi gre skoz...kolk MB?
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
minirac ::
cpu valid se nisem naredu.... Zdej se pa nekej trudem benchat na 2950 recimo na 1.7V je super pi 32mb nekje 25-30C.
ss pridejo samo nimam dobrih ramov pa upam da bo vseeno dober rezultat.
Primoz78 ::
minirac nisi resen... mas pa kar nizke temperature ni kaj...kako vodno to?...jaz mam na mojem sistemu pri dual SP2004 cca. 39-42°C...pri idle pa 27-29°C...
Lp Primoz
Lp Primoz
minirac ::
ja ce sem mazal proc 2 ure pa se vse sm spucal pa lepo nov radiator pa gor 120 vent na full obrate :D pa pridejo pol niske... ze ko sm mel zracno mi ni preseglo 33C na ful load pri stock voltazi.
JIM22 ::
minirac: Pri 1,7V nimaš ti nikdar in nikol pri full loud 25-30C. Idle je tok, samo pri 100% obremenjenost maš pa ziher čez 40C. Primoz78 ti je povedal pravilno, tud jaz imam nekje tle temperature in tud ostali z vodnim so tle nekje.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
- spremenil: JIM22 ()
minirac ::
lej spilam cod 5ur pa pogledam pa dokler mi pride iz igrce cca.3sekunde mi pise v smartguardion 30-32 pa se alarem mam na 35C pa mi nikol ne piska! idel je pa cca 18-22C
to je gledano na cca 1.65V
- spremenil: minirac ()
v sobi mas pa konstantno -5°C?
Shark-357 ::
Proc ma temperaturno sondo vgrajeno v samo jedro in takoj bere čim se temp dvigne in dokler ti prideš iz špila se cpu usage zmanjša iz 70-80% na -5% in s tem pade tudi temperatura ...zalaufaj SP2004 ali occt in se čudi temperaturam okoli 40 stopinj
Shark-357 ::
Moj venice je skinhead pa imam zdajle ko je bolj mrzlo 24 idle na 1.62V..full load je še vedno 35-36...poleti pa 28-29...37-39...
minirac ::
mam 2 venta k pihata v blok... v sobi mam pa mogoce mal vec kot 20C,pa kista je odprta pa smartguardian mi kaze ce brskam po netu pa mail gledam pa te fore mi kaze 20C max.
bom poglnal danes prime pri 1.65V pa bomo videl kolk bo po 3 urah
Primoz78 ::
Meni trenutno kaspersky pregleduje in je en core obremenjen...pa imam na 33-35°C...v sobi pa nekje 20-21°C...
Lp Primoz
Lp Primoz
eDDi ::
nekateri ste res bogi..
če je temp proca X stopinj, potem maš v sobi ziher dve stopinji man.
JIM22 ::
Sam ti pa moraš met mraz v sobi. Tud temperatura chipseta(če je original kuler gor) je dost nižja. Jaz nimam komp. v ohišju pa jo imam 39C, najnižja je bla 36C. Ostali imajo pa temperature chipseta(v ohišju) okol 40C al pa mal več.
LittleDevil ::
Jest imam tudi na mizi komp in imam temperaturo chipseta 41 stopinj...
Pomojem tistih 3Ghz broken ni blo čist nič stabilno, zato je pa slikano z digitalcem
- spremenil: LittleDevil ()
Primoz78 ::
minirac ma mas hlajeno vodo ti to al kako?...meni mi danes ponoci, ko sem burnal pri 1,55V in 2X2,6V temperatura ni padla pod 35°C...in imam samo CPU vodno hlajen...in se celoten sistem hlajenja je zunaj ohisja...nevem no v cem je trik, da mas na full load 30°C....razen ce mas 200l sod pod zemljo zakopan in od tam precrpavas vodo
Lp Primoz
Lp Primoz
minirac ::
lol
mogoce ker mam 1 vent na blok usmerjen?
danes sm spet sp2004 1,5ure je delalo pa je blo 29-31C.
cole-22 ::
Sedaj ko sem navil mojga Venica, nevem zakaj mi 3DM03 zmrzuje ko ga zalaufam oz. cela mašina zašteka!?
Ugotovil sem, da zmrzne, če imam navit proc na 2700MHz...Če znižam je pa vredu in gre čez...
Samo fora vsega tega je, da mi vse drugo dela na 2700MHz edino 3DM03 NE. Igram prez problema igre, PRIME sem gonil 11ur nobenega errorja, CPU burn-in sem gonil 12ur, Super PI 32m lepo opravi, 3DM05, 01 in Aquamark lepo delajo... čim dam 03 zmrzne! Večinoma zmrzne v prvem testu, včasih pride do 2-3 pa potem zmrzne...
Ni mi jasno zakaj? Če proc nebi bil stabilen na 2700 potem bi tudi drugi testi ali igre zmrzovale...
Pa ne mi zdej reč, da nej ga pa pač ne uporabljam
zbogi ::
pomojem napajalnik svohira, ker pri 3dmarku maš obremenjen tako proc kot grafo, ki dodatno obremeni 12v linijo, pri primu pa sam proc.
Good Guy ::
ja sam mu pa 05 lepo skoz gre posnem še enkrat 03 pa probi
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
cole-22 ::
Sem probal še enkrat posnet pa isto...
In če mi igre kot so FEAR demo, DOOM, HL2 normalno delajo + vsi ostali benchi potem ni 12 linija.
Primoz78 ::
Mam problem...kaj bi bil lahko razlog, da bi V core skakal npr. iz 1,58V na 1,6V...ob zagonu SP2004?...pri idle je 1,58V pod obremenitvijo pa skace
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Plata je lahko kriva.
Imel sem prej MSI in mi je tud skakala voltaža (še posebej med obremenitvijo- OCCT), sedaj pa imam DFI in tega problema ni več, seveda na istem napajalniku. Tko da po mojem je plata, lahko pa je tudi napajalnik.
H4rVeSteR ::
Tud jst mam TAGANA 480W U15 pa mi pod obremenitvijo (sp2004) skače iz 1.52 na 1.504.
Mam combined liniji in sumim, da je to nihanje V core napetosti razlog, zaradi katerega mi SP2004 enkad dela 6+ur brez problema, drugič se pa po 20ih minutah STOPPED.
Ni mi pa jasno, kako se lahko pri 23k dragemu napajalcu take stvari dogajajo. Kupu sm ga itak zato, da napetost čim manj niha. Sm se nategnu? Who knows....
***I have a dream***
H4rVeSteR ::
Proc zaenkat 2600 (260x10) 1.55V BIOS , 1.52V Windows. Računam na cca 2700. Bl upam k računam . Burnam ga že par dni, napredki so, tko da se bom pustu presenett.
Ram pa zaenkat ne furam 1:1 , da vidm kok sploh zmore proc.
PS: tole nihanje V core mi gre pa mal na K....
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42977 (15761) | peter_ki |
» | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 30867 (15037) | GUFY |
» | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 10521 (7012) | KrCbelca |
» | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5510 (4002) | Legoless |
» | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 1799 (1402) | willson |
