Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
Jaffa ::
Primož, kaj pa odzivnost sistema ? Je kaj razlike, če dost stvari delaš ?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Primoz78 ::
Jaffa...odzivnost se precej pozna vsaj meni se tko zdi...edino ce kak DVD pecem na 16X ali 12X se pozna...tu je pa disk ozko grlo Sicer pa ce furas 1xprime ali pa OCCT ali bilo kaj drugega lahko komot delas zraven brez da bi se poznalo
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
cole-22 ::
Sem dobi eno palčko TWINMOS Twister nevem kateri čipi so gor (samo vem da niso BH in TCCD) pa bom probal, če bo kaj bolje letel proc.Zanima kater BIOS naj dam gor?
Jaffa ::
Kaj je tolk težko razumet ? 2 je za BH-5, 3 je za TCCD ? 1 (ker pač ni drugiga več) je pa za ostale, oz. za vse nasplošno...
in kaj majo biosi veze z "AMD 64 z Venice jedrom".
cole-22 ::
A kaj imajo biosi veze? To da moj VENICE ne dela tko kot treba in da sprašujem za drug bios...Ali naj odprem novo temo za to
aja? venice ti ne dela dobr? ce ti dela dobr na defult, potem dela ql. ce ti ocjan ne dela, to ne spada sm.
cole-22 ::
Ja saj to hočem ugotovit ali je proc ali ram... Bom videl kaj bo s tem ramom, če bo isto je proc zanič.
Bato ::
Fantje še malo bi Vas prosil za pomoč. Trenutno sem pri 240x9 če pa dam kaj več se mi windowsi ne zaženejo rame imam na 3.2V in tukaj me zanima pisali ste 3.3V,3.4V ampak te možnosti jaz nimam oz. mogoče je ne najdem. DFI ULTRA-D, amd64 3000, 2×512 Geil UltraX BH5 to so moje komponente. Trenutno furam procesor pri default voltaži kot sem napisal 240x9 dalje pa nepridem in nevem točno katera voltaža je za procesor ker jih je veliko v biosu. Ali je potrebno spremenit voltažo procesorja ???
Mogoče če ve kdo kak link za navijanje s to plato se toplo priporočam.
Hvala
Hvala
Bato
zbogi ::
pogoj za višje voltaže rama je pravilno postavljen jumper, za 5V linijo, in pa ne avtomatska nastavitev voltaže procesorja, lohka je ista, sam nastavitev ne sme bit auto.
cole-22 ::
No evo danes sem zamenjal proc. za drugega in je takoj bolje...
Pri tastarem sem komaj v windowse prišel na 2600MHz pri 1.65v! Nov gre lepo v winse pri 2600MHz 1.5v... za kaj več pa kasneje.
Bato ::
Sem zmontiral nad rame ventilator 120mm ter prestavil jumper in dvignil voltažo ramov na 3.3V in sem prišel v windowse z 250x9 vendar mi prime po 2 minutah javi napako. sedaj pa me zanima kdaj veš da pričnes dvigovat voltažo procesorju. do sedaj sem dvigoval samo voltažo ramom. a je potrebno še nastaviti teiminge za rame in koliko morajo biti.
kako vosoko lahko greš z rami in kako visoko z voltažo procesorja.
Hvala
Hvala
Bato
H4rVeSteR ::
Kupu Venice 3200+ TRAY u Mlacomu.
Stepping LBBWE 0529DPGW.
Da ga vidmo junaka kok gre
***I have a dream***
Bato ::
LittleDevil ali mogoče kdo drug
Sem naredil tako da sem pri ramih naredil delilnik na 100 in mi z nastavitvami 260x9 pri default voltaži pridem v windowse kar prej nisem. ali to pomeni da me zajebava ram oz. kaj sem naredil s tem ko sem delilnik nastavil na 100.
hvala
hvala
Bato
LittleDevil ::
Ko si dal delilnik na 100 si ramom spustil ferkvenco... Probaj še če ti na 133 in 166 dela. Ferkvenco ramov pa lahko pogledaš v cpu-z.
Če maš Geil UltraX BH5 dej timinge na 2.2.2.5 in voltažo pa na ene 3.5V, na 166 ti 100% mora delati.
- spremenil: LittleDevil ()
Bato ::
Imam naslednje rame PC3200 400MHz CAS 2 5-2-2
GeIL Ultra-X TSOP 32x8 DDR Chips
184pin, Non-ECC, Un-buffered DDR DIMM
Platinum Copper Heatspreader
6 Layers Ultra Low Noises Shielded PCB with Gold 30u" Plating
Temperature thermometers
oprosti ampak nevem točno kje se nastavijo timingi ker je veliko nastavitev za prvega vem pol dale je problem.
Torej višjo frekvenco imaš tem bolje oz. sistem deluje hitreje. A prav razumem ?
A ni 3.5V malo visoka frekvenca nekateri mi niso priporočali več kot 3.2,3.3 imam nad rami zmontiran en ventilator 120mm a nevem če je to dovol.
Hvala
Hvala
Bato
cole-22 ::
Jaz imam istega kot H4rVeSteR... Samo še nisem iskal max. frekvence. Na 2600MHz 1.5v stabilno. To sem kar tako probal, če bo prišel v winse, ker prejšni proc ko sem ga imel ni hotel slišati o visokih frekvencah in nizki voltaži. Par urc je prime laufal in super pi 32m je dal čez brez problema. Mislim, da bo 2700MHz šlo za šalo. No upam
gfighter ::
Bato:
Preberi si tole temo, pa poglej pod "DFI NF4 BIOS Memory Guide". Tebe za začetek zanimajo tele nastavitve:
- Dram Frequency Set(Mhz) (to je razmerje med hitrostjo HTT-ja ter RAM-a, če imaš procesor na stock frekvencah naj bo na 1:1, ko RAM postane meja, pa zmanjšuješ (recimo če je
HTT=300, RAMI pa grejo le 250, nastaviš na npr. 5/6 in procesor bo letel na 300x9, RAM pa na 250)
- Command Per Clock(v tvojem primeru daj enabled)
- tCL(nastavi na 2)
- tRCD(nastavi na 2)
- tRAS(nastavi na 5)
- tRP(nastavi na 2).
To so osnovne nastavitve za 2-2-2-5 za tvoj RAM ki bi ti morale delati. Pa res močno ti priporočam, da si prebereš celo temo na DFI-streetu, da boš sploh vedel, kaj pravzaprav delaš. Jaz sem najprej prebral ves vodič, preden sem se spravil k navijanju svojega sistema.. Pa seveda želim ti, da 300x9 pade...
- tCL(nastavi na 2)
cole-22 ::
H4rVeSteR ::
2500 bp na 1.48 stable.
K pridem iz švice mu bom j... mater pa da vidm kok je sposobn.
Če nau vsaj 2700 gre na transfer listo
H4rVeSteR ::
Tale LBBWE 0529DPGW pomoje nebo vidu 2700.
2500 z 1.48V je stable. Dau sm mu mal več juice-a in je zdej pr 1.6 na 2600 še ne preverjeno stable. Sm probu pr 1.6V 10 x 270 pa 9 x 300 pa SP2004 takoj vulkanček spusti.
Pomoje je 2700 za ta proc nedosegljiva vrednost.
Tole je, kar se mene tiče, kr en podpovprečen proc al sm pa jst preveč pričakovau
Primoz78 ::
Probi rame z delilnikom...mogoce ma slab mem kontroler...Ves kaj me se zanima...koliko casa testiras z SP2004 da reces, da je stable... Zame je to vsa 9 ur...prejsnji venice 3000+ pa sem enkrat pozabil vkljuceno in me ni blo doma, pa je 300*9 29 ur sibal...
Lp Primoz
Lp Primoz
Jaffa ::
H4rVeSteR: Pazi na voltažo pri TCCD. Moji majo pr 295 8/3/4/2,5/1T dosti 2,6V. Če dam na 2,7V, ni več stabilno.
H4rVeSteR ::
itak sm dau delilnik za ram na 100 FSB tko da sprobavam sam proc
sam je zgleda u k proc
eDDi ::
jst sem pa spet odkril soliden steping: 0531CPMW, se mi kamot navije na 2800, ko bom pa dol dal HS bo pa še doosti bolje.
Jaffa ::
Jasnovidec.
Kaj je to komot ? Pri kolko V ?
eDDi ::
komot pomeni da pri isti voltaži kot prej, se pravi 1,65, lahko da rabi še manj, ali pa če bi povečal, da bi šlo še več...
emm, zmeraj k sem dol dal HS sem pridobil vsaj 100MHz, vsaj če so temperature med idle in full load cca 15-20 stopinj razlike.
Primoz78 ::
...uff to bi pol pripomoglo tudi meni...ker mi z stock coolerjem gre temperatura iz 36°C idle pa na 59°C pri dual prime... Sam removing HS pomeni tudi izgubo garancije...
Lp Primoz
Lp Primoz
Jaffa ::
Komot je šel moj prejšnji. Ko sm do 2800MHz spreminjal vse ostalo, sam CPU voltaža je ostala na default. Sam več kot 2925 tud ni šel, ne glede na voltažo. Nekje se konča pol...
PrimozR ::
Primoz lahko daš nazaj. Daš mal AS5 na jedro, razmažeš pa na vogale daš silikon pa prtisneš HS gor. Poglej mal na XS, je tut en z X2 to delu, sam z XP-90C tega rajš ni naredu zarad klipsn (bi lohk zdrobu jedro).
Primoz78 ::
Pipi sem bral vse...sam vseeno zgubis garancijo...se vidi ce rezes silikon na robu z olfa nozem...tudi, ce das na robe crn silikon...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
deko...se splaca, ce ma procesor dobr stik z HS-jem...drugace ne bos dosegu bogve kaj...
Lp Primoz
Lp Primoz
ok, kje se splaca kupt a64 3000 trenutno, tko da mam dost sans da dubim dobrga?? seveda v slo, da ne bo pomote.
Jaffa ::
Odvisno kaj je za tebe dobro...
ja z vsaj 2700mhz pri nekje 1.5-1.55V bi biu kr zadovoln.
SrBo ::
Eddi pri meni je na 2900mhz s HS bilo 28C zj ko pa nimam HS-ja gor je pa 26C na 1.65v! Laufa pa stabilno že 2 tedna nisem ugašal računalnik vse špile vse teste vsa navijanja graf ipd...
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
Jaffa ::
V petek dobimo enih par, pa bom probal, če je keri solidn. Zdaj mam enga na 2650 pri 1,525V na K8NS939, več pa mislim da plata nea gre FSB. Doma mi ga pa ni za testirat.
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42981 (15765) | peter_ki |
» | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 30876 (15046) | GUFY |
» | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 10527 (7018) | KrCbelca |
» | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5514 (4006) | Legoless |
» | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 1800 (1403) | willson |
