Forum » Navijanje » what tha f... is burn in
Primoz78 ::
Meni so tile Geili cisto odleteli...so se mi stalno pojavljale neke napake v windowsih in so mi register zjeb*** pa mi je miska crknila itd...sem mogu na novo postavljat komplet sistem! Sedaj sem dal notr Apacerje pa vse ok...ekran ne crkuje in vse stabilno...fak se taki ram...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
eDDi ::
ta memory je precej nizko... ne štekam.. men z mushkini na 254mhz kaže 3300, za adata pa 3450 tak da je 2800 precej nizko.
Legoless ::
Moji Mushkini so imeli pri 262 3600 MB/s. Zdaj pa je ena palčka prekinila dogovor za sodelovanje :(
Primoz78 ::
Moji GEIL-i jutri romajo nazaj od koder so prisli...ostajam na TCCD...
Lp Primoz
Lp Primoz
R33D3M33R ::
Grozno ampak ko dam na Over Voltage enable mi plata dvigne voltažo na ~2.1 in sploh ne upošteva voltage regulator jumperjev
Mi crkuje plata ali kaj? Rami se mi grejejo naravnost grozno, še nikoli toliko, da jih moram hladiti z ventilatorjem, da igre ne zmržujejo.
Razumem da je vroče, ampak da bi se tak hudo greli samo zaradi tega?
Moonman ::
Legoless: Nekako zapakiraj palčko in jo daj čez noč na hladno, morala bi si opomoči.
- spremenilo: Moonman ()
Shark-357 ::
Takole zaenkrat Geili letijo 245@3.2V čez noč jih bom dal burnat na 250-255@3.3V...poročam ju3 kako se bodo obnesli
Caligula ::
Gufy kaksen rezultat ti dobis, ce jih das s takimi timingi skozi Sandro pri FSBju 255?
Saj lahko kar z AMD tweakerjem na hitro probas, da ti ne vzame prevec casa.
Legoless ::
Meni so Mushkini delali na 250 z 3.1V. Mi je malo žal za njimi. Bom probal tisto palčko malo shladit Moonman, pa bomo videli.
overheat ::
"Moji Mushkini so imeli pri 262 3600 MB/s. "
Legoless, tvojr rezulrat je kar slab če pogledaš pri kerem frekvenci ti laufajo rami.Men pri 225fsb dobijo 3470MB/s,in če bi lohk skočil na 262 bi bil precej boljši rezultat.
Ej fantje kako vi nastavite voltažo ramomov na 3.2v al več.A je to možen sam z memeory boosterjem!!Jest jo lohk največ na 2.9 nastavim.
hello :)
gofra ::
Standard Epoxovih 8rda..in derivatov. Ja, za spomin, ki se zbudi šele pri 2.9 + potrebuješ memory booster in en prazen slot na matični...
Primoz78 ::
Cool-pc...mislim da okrog 9 K SIT...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
...ce ga dobi kje druge roke za kakih 6K SIT se mu vsekakor bolj splaca kot menjat maticno in pa zraven se kako grafo...ce govorimo o kakem A64 pa DFI plata z PCIe...
Lp Primoz
Lp Primoz
Black Metalc ::
OCZ DDR Booster stane 10k + postnina, cool-pc seveda. Men se pa ne zdi glih metanje denarja stran, tocn to k je Primoz78 reku, ce menjas plato moras po moznosti se grafo in proc.
Caligula ::
1. Ta stvar se nicesar ne garantira
2. Ce bo za vsako tako neumnost sproti denar meta tudi nikoli ne bo imel denarja, da bi dejansko kaj posodobil.
Tako bo mel skos neko staro garo z milijon dodatki.
naj malo spara, ta sistem proda potem pa bo z istim ramom in se marsicem dosegal precej boljse rezultate pri precej nizjih temperaturah...
Dobrih 10 jurjev samo zato ,da bo mogoce mogoce kak ram malo vec letel je neumnost. Po mojem mnenju seveda.
Naj pogleda, ce ga kje dobi za 3 jurje. Pol se pa ze splaca
Black Metalc ::
No sej ne recem, da je pameten nakup. Js bom dal 10k, pa upam da ql. Sam tko k ti pravis za posodobljanje sistema, recimo malo je takih k vsake pol leta kupjo najbolse komponente na trgu. Js menjam racunalo na 2-3 leta ali se dlje. In takrt k bom spet posodobil bo tale ram k ga zdej vsi uporabljamo slab. Sploh pa 10k in celo novo racunalo je razlika.
Caligula ::
Zdajle se cisto splaca na A64 saltat. Bo se dooolgo uporaben, relativno poceni so, ne grejejo se,.. tako da bo brez skrbi se lep cas mir.
Caligula ::
Bojo ze mo0gli za ta en test. Ceprou jz bi v bistvu rabu z NF3 rezultat. Tko ,da bi blo pol smiselno res primerjat se z 222 timingi, da bo vsaj neka jasna primerjava.
Primoz78 ::
Shark sporoci do kolk si prsu po burnanju...Danes so mi odpisali iz stacune, pa bom moral cakat do 10.08. za odgovor, ker so pri zastopniku baje vsi na dopustu... Tko da vsaj do 10.08. ne bom dubu ne dnarja nazaj ne novih ramov...ajojojoj...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
A nisi uspel porihtat tiste palcke?... Vceri sem mal probal mojga venice-a pa zgleda da sem z 300X9 dosegel limit...ker na vec mi ne dela niti ce dvignem voltazo na 1,56V...a vseeno sem zadovoljen z rezultatom...900mhz overclocka je kar zadovoljivo
Lp Primoz
p.s. Pa burnal sem ga tudi ze kar precej casa...ene par krat po 10 ur pa par krat sem pustu prime95 po 6-8 ur...na zadnje sem pa pustu prime kar 29 ur...pa nisem na zalost nic dosegu.
Lp Primoz
- spremenil: Primoz78 ()
Jenej01 ::
Primoz pa ti vecja voltaza nic ne pomaga...
jaz mam na 1.55 pa se nekaj + se mi zdi, pa mam tud na 2700 pa 0517 stepping.
lp jenej
lp jenej
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
Primoz78 ::
Nope cisto nic ne pomaga...pri 1,456V (CPU-Z in Speedfan) je prime stable 29 ur...ko sem probal zvisat FSB za 10mhz in visat voltazo mi ni pomagalo...sem prisel do 1,56V vec pa nisem hotu, ker se bi verjetno precej bolj grelo in ce bi dosegu samo 90mhz vec se mi ne splaca toliko dvigat voltazo...
Lp Primoz
Lp Primoz
Jenej01 ::
ja meni je pomagalo, ker z 1.45 se mi zdi da sem dosegel samo okoli 2400. Je fejst odvisno zgleda od procesorja do procesorja.
lp jenej
lp jenej
Primoz78 ::
Ma jaz z 1,45V dosezem kar 2,7Ghz...za kaj vec bi pa moral precej zvisat voltazo, ker na 1,56V mi ne dela na 2790mhz...
Lp Primoz
Lp Primoz
WhiteWolf ::
Ko bi men sel tolko procesor pri tako nizkih voltazah.
Za 2600 rabim 1.5V Pred burn inom pa 1.575V
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
Primoz78 ::
...sem mel pac sreco, da sem dubu dober stepping... Drugace pa kot sem ze povedal se mi tudi po burn-in-u ni nic spremenilo...
Lp Primoz
Lp Primoz
Jenej01 ::
men pa se ne da burn-inat, ker nevem ce bi sploh kaj pridobil, potemtakem bi lahko pridobil:
1. na nizji voltazi pri enaki frekvenci
2.enaka voltaza visja frekvenca
Tilen ::
Torej burn in je cim manjsa voltaza pri nekem x stevilu Mhz pol pa gremo na juriš al kako? :)
RC14 ::
Moj procesor (3000+ venice) mi dela stabilno OCCT pri 2700Mhz na 1.408V (cpu-z) in 2810Mhz na 1.504V (CPU-Z). med burnanjem je ta voltaža seveda rahlo višja. In to na zračnem hlajenju, tko da ta freezer 64 opravlja odlično delo. Res pa je, da ko sem to testiral je bilo zunaj rahlo bolj hladno.okoli 20 stopinj. Sedaj v tej vročici ko je bila sedaj tega ne bi mogel doseči. . Max stable je 2835Mhz sam rabim 1.616V in je na zračnem že mal huda (visoke temp.), pod vodo mislim da bo šel na 2850Mhz stable, upam vsaj.
Več kot 1.616V pa mi ne gre na tej plati tud če dam v nastavitvah 1.55V +10%. vse kar dam nad 1.45V mi sploh ne upošteva.(1.45v+10% ali pa 1.55v+10% je isto sranje) .( MSI NEO2) pa ne vem zakaj? Sicer pa sem že tako zelo zadovoljen.
Primoz78 ::
...kaj pa prime stable do kolk ti gre? Mislim 6+ ur?
Lp Primoz
p.s. Meni 29ur stable na 1,456V...kak stepping pa mas in kake temperature idle in full load?
Lp Primoz
RC14 ::
Po pravici povedano prime95 nekak ne uporabljam več. Sem probaval nekaj z SP2004 in tem prime95 pa se mi ne da več. Na 2700Mhz je bilo stabilno tako kot v OCCT. Ko sem zvedel za ta OCCT program, sem nehal uporabljat druge. Vzamejo ogromno preveč časa. Zdej mam itak procesor v tej vročini na 2700Mhz in 1.4V pa je čist ok.
Temperature so pa čist odvisno od voltaže in od vročine zunaj. Idle mam recimo okrog 33-35 stopinj (v tej najhujši vročini je blo 40 stopinj) (na 2700Mhz).
full load pa nekje 46-50 stopinj ob normalnih temp zunaj.
Pri 2835Mhz in 1.616V (če je zunaj full vroče) je prišla temp. tud do 60 stopinj, tk da ta frekvenca ni zame,ko pa bom sestavil vodno pol pa bom fural za 24/h na dan na 2800Mhz pa bo mir. Steping pa je 0517 DPMW če se ne motim.
Kakše pa imaš ti temp in. In kateri stepping.
Primoz78 ::
Jaz mam prime stable kot sem ze povedal pri 2700mhz 300*9 1,456V temperature v idle od 33-36°C odvisno od zunanje temperature, v full load pa pri OCCT in burnanju do 46°C pri Prime95 pa 49°C. Drugace mi pa deluje tudi na visjih frekvencah pri voltazi 1,48V OCCT stable na 310*9 ampak mi Prime95 vrze error ven po cca uri pa pol...Sam uporabljam pa sedaj namesto Prime95 SP 2004 in OCCT za rame pa kar Super_PI...ce gre na 32MB skoz je ok...ce se hocem prepricat pa se ene dve urce memtesta Stepping pa mam 0517 APAW...
Lp Primoz
Lp Primoz
gofra ::
SP2004 = Prime95 z dodatnimi opcijami (čas trajanja). Poleg tega lahko tudi s Prime-om oz SP2004 testiraš ram. Zaženi Blend test in to je to.
SuperPi je zgolj orodje za relativno hitro testiranje procesorja.
Primoz78 ::
A ne super_pi kar precej obremeni rame?...ker meni npr. je SP 2004 (max cpu stress) sel skoz 6 ur, je pa super_pi takoj pogrnu ze pri 1mb...krivi so bili pa rami...
Lp Primoz
Lp Primoz
WhiteWolf ::
Za mene je stable če prime95 (blend) laufa 24 urin če super PI 32MB gre skoz ene 3krat. Poleg tega pa mora še memtest #5 in #8 delovati po ene 10 ur na vsakem testu.
OCCT je pa daleč od tega da bi pokazal stabilno delovanje. Vi se kr tolažite da je stable, sam ni. Vsak test mora procesor nardit, drugače pač ni stable.
Primoz78 ::
Se popolnoma strinjam, saj zato pustim vse laufat po 10ur+....
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Vi kupite računalnik, ga testirate pol leta in ugotovite kje je stabilen potem pa ga prodate..
Sprobaš mal memtest da vidiš do kam gredo rami, parkrat spustiš čez OCCT in če dela je ok.
Sej ne rečem da če OCCT gre skozi da prime 95 ne bo vrgel errorja ven po recimo 10 urah, sam mene boli k... za te programe, če men delajo vse igre (dosti igram), vsi uporabni programi, downloadam stvari z neta, rač. dostikrat prižgan 24/h na dan, gre čez superPI 32M (zame je bilo dosti da sem enkrat probal) zunaj skor 40 stopinj in če nimam nobenih problemov (blue screenov, zmrzovanja rač., resetiranja... ) pol je zame sistem stabilen se vam ne zdi? Če za vas v takem primeru ni stabilen, pol pa res ne vem. Prime 95 gor ali dol.
Primoz78 ::
RC to je bol za tiste, ki imajo racunalnik vzgan 24/7...za obcasne igrackarje pa bi skoraj moralo biti ok...ceprav ti zna kaka igra nakajat...npr. Painkiller...kar probi...
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Sej pravim da imam dostikrat prižgan računalnik skupaj po par dni, pa skoz downloadam, igram igre, delam več stvari hkrati pa mi vse dela. Če pa ne bi, bi pa za kakšen Mhz zmanjšal pa bi blo ok. Govorim pač za svoj primer.OCCT je kar dober pokazatelj stabilnosti sistema. Rajši počakam nekajkrat po pol ure, kot pa da testiram cele dneve in noči.
Sej pravim, če mi vse dela tako kot mora (brez resetiranj, blue screenov in zmrzovanj računalnika), je sistem stabilen se ti ne zdi tako?
» | TEST RAMA to na bi bil članek ampak......Oddelek: Navijanje | 3351 (2522) | Primoz78 |
» | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 34887 (17250) | Jaffa |
» | burn in?Oddelek: Navijanje | 1860 (1350) | debil |
» | Mushkin Redline (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 10223 (6543) | WhiteWolf |
» | OCZ VX 3200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8189 (5143) | PrimozR |
