Forum » Loža » Zoki posli
Zoki posli
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Nesta ::
http://siol.net/posel-danes/novice/elec...
Ok po vsem tem kar pocasi prihaja na plano, upam in verjamem da so Ljubljancani med pametnejsimi v Sloveninji in bodo Zokija spravili na Dob. Tisti ki ga na naslednjih volitvah voli pa upam da ga sreca pamet cim prej in da koncno zavlada modrost in vrednote kot so delo, postenost, ljubezen.
- zaklenil: AndrejO ()
Nesta ::
Denar občinske blagajne se bo obračalo z Zokijem ali brez. Pri Zokiju se vsaj nekaj naredi, z razliko od vseh predhodnikov. Če mu pa sodišče dokaže kazniva dejanja, ga naj zaprejo. Do takrat pa naj kar dela karkoli že dela.
- spremenil: Magic1 ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
FrRoSt ::
komu zvoni; zvoni tebi.
St235 ::
Zakaj tocno bi bilo Ljubljancanom v interesu, da zaprejo zupana, ki je v zadnjih 10 letih naredil ekstremne pozitivne premike v Ljubljani?
- spremenil: St235 ()
Zokistan & serif bo ostal nedotaknjen. Mafija bo delala naprej, ima ogromno podporo med butalci in kriminalci.
Seveda raja podtika tudi drugim taka dejanja, brez karksnihkoli dokazov.
Se dobro, da ne zivim vec v MOL.
reeves ::
Jaz bom zmeraj za Zokija.
Da ne bo pomote, nikakor ne trdim, da je pa pošten do nebes in da ni nikoli nič ukradel (čeprav si nedolžen, dokler ti ne dokažejo nasprotno).
Definitivno pa za spremembo od ostalih poleg za sebe poskrbi tudi za "rajo".
Delavcem v Mercatorju nam ni nič manjkalo. Takoj po njegovi odstavitvi smo to občutili.
Tudi kot meščan Ljubljane sem zadovoljen z njim. To kar je on naredil v Lj. se bo videlo še desetletja.
Kradli so vsi in kakor kaže se tudi ne misli nehati. Ampak eni naredijo nekaj tudi za druge, večina pač ne.
Ko bo pa na izbiro tak, ki nič ne krade in vse uspešno dela za ljudi, ga bom pa z veseljem volil. Samo ne vem, če obstaja
![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Nesta ::
Na nelegalen nacin in s krajo je zmozen vsak klosar narest nekaj... Naj naredi brez afer, brez da bi pol firm slo zaradi njegovih potez na kant... Potem bo nekaj vreden. Trenutno je pa svinjarija to da ga sploh se kdo podpira.
Zaprejo naj ga zaradi same arhitekture Stožič, ker mi gre na bruhanje ob tistih klapavicah.
- spremenil: Machete ()
reeves ::
In zakaj potem noben klošar (oz. klošarka) ni nič naredil/a???
Red_Mamba ::
Ko bo pa na izbiro tak, ki nič ne krade in vse uspešno dela za ljudi, ga bom pa z veseljem volil. Samo ne vem, če obstaja![]()
in ravno zaradi take mentalitete bo slovenija vedno v podnu. ker se nikoli ne pocisti pri glavi.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Nesta ::
Ker ni nihce tolk izsiljeval in kradel kot ta Mafijec... Pac ima moc... Ali je to dobro za mesto? Ne..v zgodovini se ni se nikoli izkazalo taka vladavina kot dolgorocno uspesna. Kjer ni pravih vrednot ne gre. Kjer je vrednota denar, moc, oblast gre vse slej ali prej zugrund. In prav je tako. Dobro mora vedno zmagat.
Bom tkole reku. Lej veliko slabih vladarjev je navidezno veliko naredilo. Lepe ulice, trgovine, kruha in iger... Vsi srecni.... Dokler....
Lej nic konkretnega za povprecnega Ljubljancana ni naredil. Pod njegovo diktaturo niti ene nove zvenece nalozbe ni pripeljal. Dobro da v okolici gospodarstvo cvetu. Medtem ko v Lj vse izpred 20 let oz slabse, vmes je propadlo nekaj firm
- spremenil: Nesta ()
Zakaj tocno bi bilo Ljubljancanom v interesu, da zaprejo zupana, ki je v zadnjih 10 letih naredil ekstremne pozitivne premike v Ljubljani?Ljubljančani nismo policija, tako da ga itak ne moremo, ampak če je kršil zakon, naj le odgovarja za to.
Če ga je res, naj pa dokaže tisti, ki je za to zadolžen. Forum ni primerno mesto za takšno početje.
Lej nic konkretnega za povprecnega Ljubljancana ni naredil.Ne nakladaj.
Pod njegovo diktaturo niti ene nove zvenece nalozbe ni pripeljal.Ne nakladaj.
Dobro da v okolici gospodarstvo cvetu.Ne nakladaj.
Medtem ko v Lj vse izpred 20 let oz slabse, vmes je propadlo nekaj firmNe nakladaj.
A si desničar, al kaj je tvoj problem?
Se dobro, da ne zivim vec v MOL.Ostali prebivalci so tudi veseli. Če ne drugega, je Janković tako očitno zaslužen za to, da ti ne težiš več po mestu.
- spremenilo: jype ()
saule ::
Boš kar nekaj na pamet reku:)
thramos ::
Zapremo ne, zamenjamo pa. Zapreti bi ga morali drugi.
Ker drugače jasno in glasno izražamo mnenje, da je prav recimo izkoriščati svoj položaj pri izsiljevanju spolnega odnosa, če le nekaj narediš.
Mimogrede, nisem vedel, da se na slo-techu lahko piše o Jankoviću?
Podčrto, izvrsten portal(approved by jype), je o njegovih poslih pisal celo poletje:
https://podcrto.si/sporni-posli-druzine...
https://podcrto.si/ugotovitve-policije-...
https://podcrto.si/stozice-druzbi-grep-...
https://podcrto.si/kako-je-denar-gradbi...
https://podcrto.si/zakaj-policija-janko...
https://podcrto.si/policijska-ovadba-ka...
Članek je nekoliko čudno napisan. Človek dobi vtis, da je Electa dolgovala 7 mio evrov podjetju z manj kot 1 mio evrov premoženja, medtem ko je dolgovala 7 mio evrov lastniku te (in še katere druge) firme.
Poleg tega ne objasni kdo so bili ostali upniki, ki so glasovali za tako radodarno poravnavo. Potrebovali so jih 60%, ta jih je dostavil nekje 35%, kar pomeni, da so se upniki za še kakih 5 milijonov evrov s tem očitno strinjali.
Zadeva je hudičevo sumljiva in zanič (ter pogosto pristranski) novinarji situacije nič ne izboljšujejo.
Sej vam gre dobro, kaj jokate. https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani...
Bolje Zoki nego Seattle.
reeves ::
Red_Mamba :: danes, 11:47:00
S tem se pa v bistvu strinjam.
Ampak mislim, da bi morali mentaliteto najprej spremeniti tisti, ki jih volimo, da bomo mi imeli sploh kakšno pametno izbiro.
Seveda je pa na voljo še državni udar, ki je pa zopet zaradi slovenske mentalitete neizvedljiv.
Še vedno pa ostaja dejstvo, da se je v Lj. veliko naredilo in to je opazil tudi cel svet.
Nesta :: danes, 11:49:53
Se pravi bilo bi mnogo bolje za vse, če bi še vedno imeli propadajoče glavno mesto?
No, industrije si noben ne želi v mestu ampak v okolici, tako da super. Je pa npr. v Lj. vsako leto 15% turistov več. Zato sta tudi gostinstvo in turizem v razcvetu. Tudi dnevnih migrantov je vedno več. Le zakaj? Ampak to sigurno nič ne pomeni in nima nobene vrednosti, a ne?
Red_Mamba ::
adolf je tud veliko za nemcijo naredil, just say'n...
Aja? To da ti UK in USA bombe zravnajo državo na nulo je veliko?
Red_Mamba ::
ti si eden tistih, ki ne dojame poante...
reeves ::
No, tole me je pa nasmejalo
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
Točno vem, kaj si hotel povedati in ti ne morem oporekati.
Je pa smešno (ali pa otročje) razmišljati, da bi nekdo danes sploh bil sposoben izpeljati kaj tako ekstremnega. Pa tukaj mislim kogarkoli (vsaj v Slo).
A kdo drug dela bolj pošteno?
Name one, I challenge you...
680x0 ::
Porast turističnih nočitev le letos zaradi takih in drugačnih razlogov precej obravnavana tema v slovenskih medijih, tako s strani statistike, kot mnenj kolumnistov. Povzetek praktično vseh mnenj je, da ima državna/mestna/regionalna politika minimalne zasluge za ta porast, bistven je vstop v EU ter politično/varnostna situacija.
ZaphodBB ::
A ne? Ravno to je najbolj žalostno. Za občane, da očitno so obsojeni na lopove, pa samo en od 10 zna še kaj naredit zraven.
Za Zokija pa tudi, lahko bi bil resnično veličasten, pa svoj talent in zapuščino maže s takimi pogrošnimi zadevami.
Red_Mamba ::
$$$ makes ppl greedy
Razen seveda ureditve mesta tako, da je eno najboljših mest na svetu za kolesarje, ureditve centra, naziva Zelene prestolnice Evrope ipd.
Kongresni trg, še ne 20 let nazaj:
http://www.slovenskenovice.si/sites/slo...
Bistveno boljše kot zdaj, ko je samo neka brezvezna ploščad za javne prireditve, kajne?
Jao..
Ko boste enkrat pogruntali, da Janovič ponuja to, česar nam v Sloveniji manjka (vizija in malo poguma), boste morda ugotovili zakaj je tip tolikokrat zmagal na volitvah. To seveda ne pomeni, da je njegova korupcija sprejemljiva, upam da mu uspejo kaj dokazati in gre sedeti. To hkrati ne pomeni, da je vse česar se je kdaj dotaknil gnoj.
- spremenil: Smrekar1 ()
Red_Mamba ::
Jao..
just had a dejavu adolf moment
680x0 ::
No, tule si pa žaljiv do nas ostalih in na tisoče podjetnikov v Sloveniji. Sam delam pošteno, pošten sem do svojih poslovnih partnerjev, pošten do svojih dobaviteljev, vedno se držim dogovorjenega in nikomur nisem ničesar dolžan.
Primerjat me s podjetjem, ki upnikom nikoli ne bo vrnilo 16 milijonov evrov in ki upnike še dodano izigrava z očitno legalnimi, ne pa tudi legitimnimi manevri... Hvala.
- spremenil: 680x0 ()
Scaramouche ::
Jaz bi mu odvzel prostost samo zaradi povezave z Savdsko in gradnjo ekstremističnega centra v LJ!
Scaramouche je izjavil:
Konkretno tu ni kršil nobenega zakona. Glede na izkušnje iz drugih držav je mošeja verjetno res slaba ideja, ampak delal je v skladu z zakoni in pravnim redom države in si za to ne zasluži nobene kazni, sploh ne zapora.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
juroz ::
Jao..
glede kolesarjev moram rečt samo bullshit. pelji se kdaj s kolesom skozi kakšno večje mesto pa potem to primerjaj z ljubljano. sam sem se peljal skozi nekaj večjih mest s kolesom in LJ žal nebi dal tudi blizu nekaterim izmed njih.
na tistem seznamu smo tako visoko zaradi spodnje predpostavke:
"The Fixes
We think that Ljubljana is poised for dramatic change. All the elements are in place. There is no reason why the city cannot achieve 20-30% modal share for bicycles in just a few years. Much of their infrastructure is Best Practice, which makes it easier to build further.
The city’s modal share should be rising faster, to be honest. Cars still occupy a lot of space in the city’s transport policy. The balance needs to tip more in favour of public transport and bicycles. The high car ownership rate in the country must be reduced. "
Scaramouche ::
joj smrekica ti in pomanjkanja sarkazma, seveda so to zrihtal tako da je pravno,vemo pa da so dal kuverto postran za propagiranje islama in dobro lokacijo, da ne govorimo da vemo da se bo not širil ekstremizem!
http://www.westmonster.com/saudi-arabia...
- predlagal izbris: Iatromantis ()
Samuel ::
Lahko prosim napišeš, kje živiš.. da vidimo, koga butalci volite drugje.
noticably not worth noticing.
reeves ::
C=64 :: danes, 12:26:02
Morda le letos. Jaz govorim za desetletje nazaj.
http://www.delo.si/novice/ljubljana/ste...
ZaphodBB :: danes, 12:27:29
Vsa čast. Definitivno najboljši komentar v celi temi. Se popolnoma strinjam
Red_Mamba ::
a za tebe so vsi muslimani teroristi, al sam tisti k mamo orozje doma?
680x0 ::
Članek, ki si ga prilepil samo potrjuje kar sem napisal:
Turizem sta v preteklem desetletju zaznamovali vsaj dve prelomnici, meni Petra Stušek s Turizma Ljubljana – vstop v EU in zaprtje centra za promet.
Med dosežki preteklega leta je župan Janković večkrat izpostavil, da je bila Ljubljana edina občina, ki je doživela rast števila turistov. A že bežen pregled podatkov statističnega urada pokaže, da letno povišanje števila turistov (tako obiska kot nastanitev) že tri leta doživljajo vsaj še Koper, Bled in Kranj.
thramos ::
Saj tega nihče ne trdi. Enako neumno bi bilo, ob eksplozivni rasti turizma v celotni regiji, govoriti, da se pozlati vse, česar se dotakne en županček, ki je zaprl nekaj cest za promet (nekaj, kar počne cela Evropa).
Precej slab izgovor za hude obtožbe o izsiljevanju spolnih odnosov z obljubo o zaposlitvi.
Ja, ponata je poglej zlobnež, ki na drugi stani daje ljudem kruh. Res, tvoje aburdno nesmiselne človeške basni lahko dojame samo nobelov leviat za fiziko.
Red_Mamba ::
nope, try again...
reeves ::
Dajmo citirat še naprej:
Druga prelomnica je zaprtje centra za promet in ureditev infrastrukture, posebej bregov Ljubljanice, kar je v času krize dalo zalet središču mesta, lokalom spodbudo za razvoj in odprlo nove prostore za prireditve.
Ljubljana se sicer lahko pohvali s podatkom, da se je v obdobju 2008–2012 povišalo število prihodov turistov za dobrih 17 odstotkov, število prenočitev pa za dobrih 10 odstotkov. Povprečna doba bivanja je 1,9 – torej obiskovalci v povprečju prespijo dve noči (v Sloveniji znaša 2,9 dneva), kar je v povprečju evropskih prestolnic.
Hitlerja nihče ne sovraži zaradi avtocest, Janković pa še ni ustanovil nobenega koncentracijskega taborišča.
ZaphodBB ::
Bolje, da ustanovi kak Gulag. Ga bodo častili še 70 let po smrti.Kdo pa časti Stalina, razen par senilnih upokojencev?
a za tebe so vsi muslimani teroristi, al sam tisti k mamo orozje doma?Shapiro je idiot.
Red_Mamba ::
keri bulshit. se vidi da model se nikol ni bil v indoneziji. tuki sem tudi nehal gledat ker buce klati...
in ja, ti iz 1. roke povem da je bul shit. ker sem ravno v torek prisel z dopusta iz yogjakarte ki lezi na javi kjer je vecina prebivalcev muslimanov.
- spremenil: Red_Mamba ()
Scaramouche ::
A zato ker si bil en teden dol si ekspert?
https://www.nytimes.com/2017/01/12/worl...
http://www.express.co.uk/news/world/722...
Heavy ::
Kot sem napisal v eni podobni temi - zmaguje zaradi dediščine Vike Potočnik.
Če bi izvolili kakšnega drugega kandidata, bi kmalu ugotovili da zoki ni edini, ki upa kaj ustvariti. Ob manj aferah.
#TeamFelix
