Forum » Omrežja in internet » Težavi pri vzpostavitvi PPTP povezave
poweroff ::
Imam težavo s povezovanjem na PPTP VPN strežnik preko Network Managerja (v Ubuntu).
Če imam zagnan ufw, se povezava ne vzpostavi.
sudo ufw status verbose pravi:
Če pa ufw onemogočim, se povezava uspešno vzpostavi.
Syslog ob neuspešni povezavi javi tole (XXX je IP VPN strežnika, YYY je lokalni IP znotraj VPN omrežja):
Zdaj... PPTP VPN poteka preko TCP vrat 1723 in protokola GRE (Generic Routing Encapsulation - protokol 43). Vendar jaz odhodnih povezav ne blokiram. V čem je torej težava?
Stanje: dejavno Beleženje: on (low) Privzeto: deny (dohodni), allow (odhodni), deny (usmerjeni) Novi profili: skip
Mar 2 21:12:09 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 19). Mar 2 21:12:09 prenosnik kernel: [10369.761527] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35199 PROTO=47 Mar 2 21:12:10 prenosnik kernel: [10370.924781] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35200 PROTO=47 Mar 2 21:12:11 prenosnik kernel: [10372.410689] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35201 PROTO=47 Mar 2 21:12:13 prenosnik kernel: [10374.612059] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35203 PROTO=47 Mar 2 21:12:15 prenosnik kernel: [10375.824799] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35204 PROTO=47 Mar 2 21:12:17 prenosnik kernel: [10378.302341] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35205 PROTO=47 Mar 2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: LCP: timeout sending Config-Requests Mar 2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Connection terminated. Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> VPN plugin failed: 1 Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0) Mar 2 21:12:39 prenosnik pptp[15958]: nm-pptp-service-15951 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error Mar 2 21:12:39 prenosnik pptp[15958]: nm-pptp-service-15951 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log Mar 2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Modem hangup Mar 2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled) Mar 2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request' Mar 2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state) Mar 2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Exit. Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> VPN plugin failed: 1 Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> VPN plugin failed: 1 Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6) Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN plugin state change reason: 0 Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> Policy set 'MojWifi' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS. Mar 2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active. Mar 2 21:12:44 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
sudo poweroff
illion ::
sam info, men je nekje pol leta nazaj "crknu" ta networkmanager vpn (pred tem se mi je povezava avtomatsko prekinjala po cca 5 min) in od zdej uporablam vpnc. Dela cist lepo vzporedno z networkmanagerjem..
GTX970 ::
Nekaj v ufw blokira, kot si že sam ugotovil.
Za ufw (naj bo enablan)
sudo ufw logging on
Poskusi vzpostavitvi PPTP povezavo in čekiraj ufw log.
Ufw si nastavljala preko cli ali gui https://help.ubuntu.com/community/Gufw ?
sudo ufw logging on
- spremenilo: GTX970 ()
poweroff ::
Damn!
V kernelu 3.18 so bastardi spremenili obravnavo GRE protokola.
Rešitev?
Rečemo:
in pred:
dodamo:
Varianta B je, da ročno naložimo kernel module nf_conntrack_pptp:
Zdaj dela kot pesem.
Rešitev?
Rečemo:
sudo nano /etc/ufw/before.rules
in pred:
# drop INVALID packets (logs these in loglevel medium and higher)
dodamo:
# allow PPTP client connections -A ufw-before-input -p 47 -j ACCEPT
sudo modprobe nf_conntrack_pptp
sudo poweroff
| » | asus router p/p ?Oddelek: Omrežja in internet | 1764 (1588) | T743 |
| » | PPTP na UbuntuOddelek: Omrežja in internet | 1942 (1769) | poweroff |
| » | WiFi Woes ... 2 x Linux : Belkin + LinkSysOddelek: Omrežja in internet | 2024 (1509) | Icematxyz |
| » | obtožba DoS napada!? (strani: 1 2 )Oddelek: Informacijska varnost | 10703 (7494) | treker |
| » | ebtables+linux+brctl+siol-tvOddelek: Omrežja in internet | 2794 (2646) | korenje_ver2 |
