AMD R3xx series
AMD R3xx series
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
Bomo videli... veliko je odvisno od implementacije engine-a. Poleg tega iz določenih razlogov vseeno ne bo isto, kot imeti dve 8gb kartici in vsebino imeti v mirror.
Ne, Dx12 z dvema po 4GB bo boljš kot pa DX11 z dvema po 8GB. Zaradi novega SPLIT-FRAME RENDERINGA ..
http://www.overclock3d.net/articles/gpu...
  • spremenilo: PredatorX ()
Jst ::
>na dx12 se :)
Odvisno od velikih developerjev Game Engine-ov in potem od samih ustvarjalev iger.
Koliko se bo to v resnici udejanilo... Težka, da bi kar tako lahko rekli, da se bo.
Možnost je. Teoretična. Ampak jaz sem skeptičen glede tega. Mogoče v naslednji generaciji, da bo "all across the board", ampak vsaj par let po izidu dx12, bomo videli tech demote, verjetno veliko njih; igre, ki bodo pa to izkoriščale, pa kakšni dve, tri leta kasneje.
Spomnite se samo Unreal Engine Tech demo iz leta 2012 na E3. Se ne spomnim točnega imena, vendar tehnologije, ki so bile predstavljene tam, še danes niso v rabi vsepovsod.
Sam sem dovolj star, da lahko pogledam 20 let nazaj in kdaj se je kvaliteta grafike konkretno zvišala. In vedno je bilo tako, da so igre, nekje dve leti po izidu konzol, dobile "bump" v grafiki. Xbox 1, PS2 (Voodoo 3 do Geforce 4000), Xbox 360 in šele z nvidia 88GT 320/640, so prišle igre višje kakovosti.
Žal delajo vse na "lowest common denominator", PC igre pa tiste bonbončke, ki so na voljo, dobijo redke igre, pa še pri teh, jih gamerji, ki nam je pomemben konstanten FPS, izklopimo.
Res pa je tudi, da na vrata trka 4K, ki ni samo višja resolucija. Tu so še večji kontrast, HDR, več bitov na kanal,...
Upamo lahko, da se čimprej čimveč dela na temu. Kar imamo sedaj, je pa v bistvu PS4/XBone kvaliteta grafike.
Ampak meni osebno je vseeno, ker mi je bolj pomembna zgodba, kot pa natančen prikaz sence, skozi vir vode, iz 18 light sourcev, brez nazobčanih robov.
PredatorX ::
Hmm ne mislim, da game developerji igrajo "pomembno vlogo".
dolenc ::
Igrajo, engine je itak delan da n-let zdrži in omogoča vseživo. Sam če vse implementiraš pa potem nobenmu razen teb ne dela boš bl mal prodal :)
hojnikb ::
Pozabljate žiljon dx11 and lower iger, ki koristi od takega rama nebodo mele :)
#brezpodpisa
Senitel ::
DarwiN je izjavil:
Pri DX12 naj bi se sešteval..
Something else new mentioned in these slides is the use of combined memory pools. It used to be that in order to keep both of the GPU's working together, everything in the workload was kept in the memory of each card, so none of the workload was divided. In DirectX 12, however, the memory pool can be shared across all GPU's, so that if the frame being rendered by one is particularly memory hungry then it can access the RAM of the other cards if necessary. While we've seen GPU RAM usage spike with recent games, now all the assets will be put in the shared pool, accessible by any GPU available, even integrated solutions.
Ne sanjaj... DX12 ne bo ničesar počel avtomatsko, to kot prvo. Kot drugo pa dva GPU-ja lahko komunicirata samo čez PCI-Ex (če ne bo kakšnih NVLink variant v consumer grafičnih) in torej lahko en GPU sicer renderira stvari iz rama na drugem GPU-ju... s hitrostjo 8GB/s.
AapocalypseE ::
Jst ::
AMD naj bi Fiji z HBM poimenoval Fury. Kaj ni bila v času Voodooja 1 tudi že kartica ATI Fury?
Sicer pa ne razumem AMDja. Itak so vse 300 kartice rebrand. Zakaj čakajo?
AapocalypseE ::
amd odkriva toplo vodo...
Jst ::
Nvidia je imela en long streak, kjer niso izdali nove arhitekture (AMD vsaj obljublja Fiji), ampak generacijo za generacijo rebrandi. To so pa bili Nvidia 8800 320/640, 8800 GT/GTS, 9800 GTX, 270/280. Sicer pa, če se prav spomnim, so neke male izboljšave bile.
Upam pa, da bodo kartice iz serije AMD 300 dobile kakšne izboljšave, poleg Clock Speed bump-a.
m0LN4r ::
 8GB ?
8GB ?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
PredatorX ::
http://wccftech.com/amds-6th-generation...
vem, da nespada v to temo ampak GCN 3. gen. je omenjen :)
filip007 ::
Verjento bo 395 X2 Fury :D
Prenosnik, konzola, TV, PC upokojen.
hojnikb ::
PredatorX je izjavil:
#brezpodpisa
Nice.
|HP EliteBook|R5 6650U|
SuperVeloce ::
3rd gen GCN je basically to, kar smo videli pri r9 285. Da se ne bo kdo slinil...
m0LN4r ::
Currently, AMD is still trying to optimize higher clock rates and is making adjustments to the driver's performance. Performance related to power consumption is therefore likely to be a critical issue for "Fiji".
PredatorX ::
m0LN4r je izjavil:
Mislim, da nebo takih problemov pri power consumption.
hojnikb ::
A to garantiraš ?
#brezpodpisa
Napajalc ::
Naj pustijo na 300w da bo sekal. Nevem kaj se sploh grejo to z manj kot 300w, vsi vemo da grafične kartice še dolgo ne bojo dosegle "no to je pa to", kot naprimer glasba.
gddr85 ::
sej bo najbrž več kot 300w ;)
...in bo res vroče sekal :))
  • spremenil: gddr85 ()
piromanček ::
slabo zgleda za amd še slabše za trg grafičnih
CellarDoor ::
Ko vodno hlajenje za stock novo flagship enojedrno grafo dajo, potem veš, da se jim slabo piše
Tokrat pa zaradi hbm tudi na cenah ne morejo čudežev delat
Počakmo na official
m0LN4r je izjavil:
Consumption je eno, p per w pa drugo
AapocalypseE ::
hojnikb ::
Sh*t son, that thing is biiig.
#brezpodpisa
Epialt ::
Bigger is always better :P !
I want tests NAO!
fireX88 ::
slika je ziher legit?
CellarDoor ::
Lisa Su osebno drži tole v rokah in glede na to, da je še VRAM gor, potem ni spet toliko veliko
gddr85 ::
omg....pol jim pa oprostim teh cca 350w tdp 8-):))
SuperVeloce ::
CellarDoor je izjavil:
Mogoče res, ampak jaz bi prej rekel, da si zaradi ramov direkt ob gpuju na interposerju ne morejo privoščiti lokalnih temperatur blizu 90°c, kot je bilo to pri referenčnih 290x
Napajalc ::
Moja kristalna kugla pa pravi da zna bit tole tapravo, ponavadi nvidia z TI različico počaka na amd, pa temu ni tako, kaže kot da bo mogla nvidia še nekaj izdelat v kratkem roku.
CellarDoor ::
Napajalc je izjavil:
vprašanje, če je res tako, sicer so si pustili še prostora pri gm200 čipu, vendar po drugi strani pa mogoče ravno to pomeni, da Fiji ne bo kaj dosti hitrejši od 980ti in je to to
SuperVeloce ::
Pa saj ne more biti svetlobna leta hitrejši. Če ima 40% več GCN jeder od 290x... ne vem, od kod ljudem takšna pričakovanja
m0LN4r ::
Pa ne vidiš kako je Lisa Su vesela :8)
CellarDoor ::
m0LN4r je izjavil:
velikost le šteje, a?
Senitel ::
Kako so si pustili prostor pri GM200? Polna in okleščena verzija sta na trgu, OC verzije Titan X se pa tudi že pojavljajo tako da to je to.
CellarDoor ::
a ni bilo podobno pri 780 - 780ti, samo da je zdaj malo zamenjano pri marketinških imenih in da je Titan X ala Titan Black že zunaj, misliš, da res ne bo "gaming" Titan X v neki obliki z 6gb?
hojnikb ::
Sj titan x je že v gaming obliki, ta kartica itk ni primerna za compute (zaradi porezanga fp64).
#brezpodpisa
Senitel ::
Kaj da ne? Ker ves compute rabi fp64... Mene prav mika, da bi se vrgel malo v AI in si vzel Titan X, ker ima 12GB rama.
Jst ::
V kakšnem smislu AI, Senitel? Sam "navijam" za AGI od Ben Goertzel-a, OpenCog. http://wiki.opencog.org
Optimiziraj jim za GPU kakšne module... Prispevek človeštvu ogromen.
PredatorX ::
Niso sam GCN jedra pomembna... drgač je pa 45%.
http://wccftech.com/powercolor-unveils-...
Okey HBM je pomemben, vseeno pri 4K nebi smel bit razlike. Razen to, da prišparajo nekak 40W in nekej placa.
hojnikb ::
Zakaj k***** na teh vodno hlajenih grafah zram tiščijo še extra fan ?
Lepo full cover block pa je..
#brezpodpisa
Napajalc ::
Verjetno bi potreboval 2x 12 cm radjator če bi še napajalni del hladil z vodo, plac je, ubistvu je vseeno kje je še en ventilator.
Wccftech govorice
AMD Radeon 300 Series Pricing Leaked
http://wccftech.com/amd-radeon-300-seri...
  • spremenil: oo7 ()
m0LN4r ::
500$ to EUR = 450EUR + 19% + 2,4% + shipment ~~ up from 550EUR
A ni glih #wccftech tudi govoril, da bo 4gb in 850$ ?? Pa 30% hitrejša od titana?
  • spremenil: m0LN4r ()
PredatorX ::
pust wccftech glede pricinga... saj bo kmalu znano
- Sepravi R9 370 "prepakirana" R9 270 (za kar sem 90%, da ni res) bo celo dražja.
- enako velja za R9 390 (R9 290).. kr 414$? za prepakirano verzijo? ITAK!. To lahka sam na WCCFTECH napišejo.
Recimo
R9 370 - perf enak R9 280X/285
R9 380 - perf enak R9 290
R9 390 - Bo med R9 290X in Fiji. Jst mislm, da bosta R9 390/X meli okol 3100-3600GCN jeder.
http://www.anandtech.com/show/9337/amd-...
m0LN4r ::
Naj dajo vsaj 20%-25% več (preformance in ostalih featuresov) za isti keš, kot imajo zadeve zdaj na policah pa bi bil korak naprej. Če pa bo za isto ceno isti šrot z odstopanjem par % gor dol, potem ni čisto nič novega za videt, razen nekaj popravkov, ki bi jih lahko že veliko prej naredili.
PredatorX ::
AMD je omenil, da nočejo več veljati kot cenejša opcija. To je predvsem za high end...
Moja predvidevanja
R9 3** = improved Tonga GCN.
Mogoče tud kakšna R7 260X sam ne verjamem.
CellarDoor ::
m0LN4r je izjavil:
Fiji aka Fury X bo 850 al pa vsaj tako so napovedovali, s hbm in max 4gb vrama
m0LN4r ::
To mučkanje zadnje čase jih bo sigurno nekaj stalo oz. jih je že.
10 / 115
