Forum » Izdelava spletišč » php kaj je narobe?
php kaj je narobe?
sebavet ::
Zanima me kaj delam narobe, da, ko izberem drugo opcijo v selectu (ki bi po moji kodi morala imeti value=1, prva ima vrednost=0) ne prikaže skritega diva?
Tam pri
...<?php
echo "<select name = 'test' id='test' type='text' placeholder='izberi opcijo' data-native-menu='false'>";
$num_rows=mysql_num_rows($result);
for ($i=0;$i<$num_rows;$i++) {
$result_column=mysql_result($result,$i);
echo "<option value='$i'>",$result_column,"</option>";
echo "</select><br><br>";
mysql_close();
<div id="hidden_div" style="display: none;">Vsebina skritega diva</div>
<script>
document.getElementById('test').addEventListener('change', function () {
var style = this.value == 1 ? 'block' : 'none';
document.getElementById('hidden_div').style.display = style;
</script>
Tam pri
echo "<option value='$i'>",$result_column,"</option>"mislim, da je neka napaka...
Mesar ::
Ni to problem če so double-quotes -> http://php.net/manual/en/language.types...
Your turn to burn!
sebavet ::
drugače mi iz baze dobro prebere in nafila v select
sem poskusil tut:
pa ne dela
osnovo sem našel v tem primeru:
http://jsfiddle.net/f4PV4/1/
sem poskusil tut:
echo "<option value='",$i,"'>",$result_column,"</option>";
pa ne dela
- spremenil: sebavet ()
Mesar ::
Nisi odgovoril na vprašanje, kakšen HTML generira tvoja koda? Ni potrebno vse prilepit samo tisto kar je znotraj select tagov.
Your turn to burn!
sebavet ::
@Mesar:
sem poskusil rešitev minicar, pa ne prikaže diva :(
uporabljam jquery mobile , nisem prej omenil ...
<select name = 'test' id='test' type='text' placeholder='izberi opcijo' data-native-menu='false'><option value="0">prva</option><option value="1">druga</option><option value="2">tretja</option><option value="3">cetrta</option><option value="4">peta</option><option value="5">sesta</option><option value="6">sedma</option><option value="7">osma</option></select><br><br><div id="hidden_div" style="display: none;">Vsebina skritega diva</div>
<script>
document.getElementById('dogodek').addEventListener('change', function () {
</script>
Mesar ::
Oh
v JS je problem...
spremeni script:
Problem je v tem, da nisi imel pravega IDja določenga v "document.getElementById('test')" .... EventListener moreš dat na tag select, kateremu dolocis nek ID v tvojem primeru test (select name = 'test' id='test' ..).
spremeni script:
<script type="text/JavaScript">
</script>
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
sebavet ::
ja, dela, torej je verjetno problem jqm
ker na nek drugačen način skriva dive kot plain html
Mesar ::
Ja ta koda dela tudi brez jQuerya... pureJS. Kaj si počel okoli tega še z jQuery-em pa ne vem. Lahko je problem že kje prej ali pa kak ID povoziš, odpri kak razhroščevalnik v Firefoxu Orodja -> Spletni razvoj -> Razhroščevalnik, ali pa namesti Firebug. IEja pa se mi tbh zdaj ne da poganjat... no razhroščevalnik ti pomaga ugotovit če si kje druge naredil kakšne napake zaradi katerih se ti lahko vse skupaj ustavi.
PS: jQuery ima čisto druge metode... recimo tukaj najdeš: http://api.jquery.com/hide/ pa tukaj: http://www.w3schools.com/jquery/jquery_...
Pa v tvojem primeru še lahko .click uporabiš: http://api.jquery.com/click/
če že hočeš v jQuery tole rewritat...
Your turn to burn!
sebavet ::
ok, če ima kdo kaj izkušenj s jquery mobile me zanima kako naj ob določeni izbrani opciji v selectu onemogoči ali skrije določen input field? je kdo kaj podobnega delal?, ko sem iskal rešitve nisem našel kaj primernega.
alexa-lol ::
Kaj točno je narobe z metodo DIY?
Zaznaš spremembo v selectu in na to reagiraš.
http://jsfiddle.net/8opj243y/
alexa-lol ::
Kot sem gledal jQuery Mobile dokumentacijo je vse skupaj samo lepa oblekica nad popolnoma "normalnimi" HTML elementi.. kaj točno je težava če zaznavaš dogodek 'change'?
