Forum » Kaj kupiti » Veliko ohišje
Veliko ohišje
x4en0n ::
Pozdravljeni!
Ker v nadalnje nimam namena kupovati več celih novih računalnikov ampak samo menjevat komponente potrebujem eno obstojno in kvalitetno ohišje. Rad bi da je ohišje čim večje tako, da ne bo problem spravit not tudi kakšen večji hladilnik za procesor ali pa kaj drugega. Pravtako bi rad, da je ohišje karseda tiho in dobro zračeno. Zelo so mi všeč tudi tista, ki imajo razdeljeno vsebino v dva dela (odspodaj prostor za trde diske). Prosim za kakšne predloge.
P.S.
Namen imam kupiti ohišje preko ebaya.
P.S.
GMT7 ::
Jaz imam CHIEFTEC CA-01B-B-SL-OP. Diski so na sankah in jih lahko vleces ven iz strani. Dobro zracenje in veliko prostora. Tih pa ni, ker ima nebroj ventilatorjev, najglasnejsi je napajalnikov.
Excalibrus ::
No, pa še eno malo bolj atraktivno, ki ga tudi sam kupujem :)
http://www.coolermaster-usa.com/product...
kixs ::
tole ohisje ima vse kar isces
http://www.fractal-design.com/?view=pro...
Lepo ohisje... pa to prodajajo kje pri nas?
Trenutno imam se Antec P182... morda bo enkrat prisel cas za zamenjavo.
dottor ::
Sam imam Thermaltake Armor+ VH6000BWS in je zadeva res ogromna. Not komot stlačiš 9 diskov in tudi najdaljše grafične kartice.
Excalibrus ::
Google?
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o...
http://www.mlacom.si/fractal-design-def...
kixs ::
Excalibrus je izjavil:
Google?
Zamudil si kaksne pol ure, ker je nekdo ze odgovoril.
Ampak hvala vseeno...
x4en0n ::
Najprej hvala za vse odgovore.
@Janac
Glede budgeta še nisem razmišljal, saj hočem prej ohišja malo spoznat in jih čim več videti, da se bom pol lažje odločil.
@mailer
Iskreno povedano še sam ne vem. Teh velikosti matičnih plošč ne razumem najbolj in se moram o njih malo pozanimati. Upal sem, da so ta večja ohišja primerna za vse tipe matičnih plošč in z tem ne bi bilo problema. Pa me zanima, če je tako ali ni?
Pa še enkrat hvala za vse predloge!
@Janac
@mailer
dogo ::
@x4en0n Velika ohišja so načeloma primerna za vse tipe matičnih plošč (najpogosteje so to tipa mATX ali ATX), niso pa vsa ohišja primerna za extended ATX, katera je mislim da enako dolga kot ATX, vendar pa je nekoliko širša od nje. Vendar je takih matičnih plošč razmeroma malo.
A dej beadrije pisat.
Poglej na geizhals.
ATX (30) E-ATX (5) SSI CEB (2) XL-ATX (3) uATX (3)
Poglej na geizhals.
freesty ::
Zakaj pa je top? Zato, ker je tolk vecji? Js ne vidim zakaj bi bil vreden 500€.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Janac ::
Nemorem se odločit med črnim ali black&white edition 690 II advanced...
- predlagal izbris: gazibo ()
AlienRR ::
Sicer pa kero ohišje z podporo HPTX, EVGA SR2, SR-X, ATX, ATX-E, ATX-XL se ne vrti okoli podobne cene? V koliko ohišji ima namenski plac za punpo, 3x360rad.(oz. 2x480), plac za 8 SSDjev/5 HDDjev na antivibracijski gumi, +3cm placa za matično... Preberi kak rewiew, preglej youtube. Kup malenkosti in kvaliteta je na vrhuncu. Če ne potrebuješ/nočeš, še to ne velja za vso ostalo pupolacijo. Sta ozkogleda.
Budgeta pa tudi ni povedal zato nevem zakaj bi bila cena pomembna, Če si lahko privošči zakaj pa ne? Zaenkrat je povedal da želi "foture proof" in to je le ena izmed možnosti.
PS: Dr M, če ti je prepoceni prelistaj naprej, imajo tudi ohišja z SS za 1.5k€...
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
gazibo ::
Ohisju manjka zvocna izolacija, na kar je OP opozoril v prvem postu. Mi pa nekaj ni jasno, to skoraj 500€ pride brez hdd nosilcev, ventilatorjev in ostalih zadev ?
dej model spel se ze stran, ker spet samo smetis in derailas topik. nisi niti malo konstruktivno pomagal avtorju teme.
- spremenil: gazibo ()
Dami ::
Mam fractal design mini in je komplet zvočno izolirano. Čeprav je to miniatx only gre not tudi noctua D14 cooler, vendar na tesno, tak da lahko priporočam R4. Edino priporočam da nabaviš kake 4pin vente in vse upravlaš z matične da bo res silent.
mailer ::
Zanimivo, da se tako velika ohišja tako dobro prodajajo. A več kot 2-3 diske, eno optično enoto in ne več kot 2 grafiki ima redkokdo. Glede na opremejenost mATX osnovnih plošč si bom omislil ravno mATX ohišje(po možnosti SFF), če bi bil ziher da bom imel samo eno grafično kartico pa celo ohišje, ki podpira le mini ITX osnovno ploščo.
kixs ::
mailer ::
Če računaš, da na en disk trenutno spraviš 3TB in če imaš dva rabiš kar nekaj časa, da jih napolniš.
floyd1 ::
Že kakih 6? let imam Coolermaster Stacker (enkico) in problemi s placom v ohišju so od takrat čudežno izginli (seveda ko sem enkrat rešil problem kam to ohišje postavit
. Veliko, mogoče (kot na to gledam danes danes) preveliko.
Stacker tudi pod mojo mizo.
Kar prostorno ohisje, ampak zelo zanic za cable manegement. Pa pri sprednih mrezicah se plastika lomi.
Sem pa nabavil se eno kletko za diske, pa sta trenutno obe polni.
AlienRR ::
Ohisju manjka zvocna izolacija, na kar je OP opozoril v prvem postu. Mi pa nekaj ni jasno, to skoraj 500€ pride brez hdd nosilcev, ventilatorjev in ostalih zadev?
Kje piše "zvočna izolacija"?
Želi: kvalitetno (kar to je), čim večje da spravi velik hladilnik ali kaj drugega not (kaj vse gre not sem omenil zgoraj), tiho (kar to je), zračno (kar to je) ter da noter gredo različni formati matičnih plošč (kar sem že omenil).
Dobro vodno hlajenje (naprimer EKWB) oz. pumpa je praktično neslišno/a, HDDji so na gumjastih nogicah, kupit "lowRPM" vente in jih postavit n 5V pa tudi ni problem. Če nočež vodnega kupiš velik zračni hladilnik..
3x venti so tišji od enega pri enakem pretoku.
Ne rabiš HDD nosilcev. Imaš Vijak okoli katerega je guma katera se zahakla na drivebay. Za SSDje pa je posebej prostor če ne želiš tišat med HDDje.
evo na 6:45 je primer
gazibo ::
napisal je....
...kar jaz interpretiram kot to da hoce dobro zvocno izolirano kisto. je pa vsekakor mozno da se motim in je mislis npr. tiho kot tihi ventilatorji, pri cemer je tovj predlog seveda boljsi, saj jih sploh nima
LOLsedaj opazil da je to slovensko podjeteje.
d0rK ::
Fractal Design Define XL. Nedvomno. Zakaj?
Prejšnji teden se mi je pes zapletel v kabel za slušalke in odlomil front port za zvok. Pošljem email na FD, rečejo naj pošljem svoj naslov in serijsko ohišje. Danes sem po pošti dobil cel nov front audio panel. Brez enega evra plačila. Dobili so ena stranko za zelo dolgo časa.
kixs ::
Cool tole... meni se je pa en prednji USB port zlomil na Antec P182, ko sem imel vstekan USB kljucek in sem nekaj z nogami klatil... Grrrr
DrSergioDJ ::
Enako so meni rešili, Arc Midi Tower, pa sem sam pokvaril vhod za slusalke...in dobil cel panel. Extra super support.
| » | Katero ohišje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 38647 (12411) | kakopak |
| » | Full ATX tower do 200EUROddelek: Kaj kupiti | 1826 (1608) | rdecaluc |
| » | ohišje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 32408 (26618) | kmetek |
| » | kakšno konfiguracijo namiznega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 3820 (3383) | Janac |
| » | Katero ohišjeOddelek: Kaj kupiti | 3995 (3205) | tadejvog666 |
