Forum » Šola » Fizika - nekaj nalog POMOČ
finpol1 ::
1. Kolikšno jakost ustvarja atomsko jedro vodikovega atoma (proton) na razdalji 0,053 nm? Kolikšna sila delije na elektron, ki se v tej točki nahaja? Izračunaj na dva načina.
2.Proton se nahaja v homogenem električnem polju E = 20 * 10 na 3 N/As. Izračunaj smer in velikost sile, ki nanj deluje. Kako se proton giblje, kako izračunamo pospešek?
hvala za pomoč
hvala za pomoč
- spremenil: finpol1 ()
sprasujem ::
1.http://www.mf.uni-mb.si/l1/biofizika/le...
a) polje protona izračunaš za dano razdaljo in potem silo na elektron
b) polje elektrona izračunaš za dano razdaljo in potem silo na proton
2. F= E*e a=F/m
Ker je el polje pozitivno in proton pozitiven, deluje sila na proton odbojno od el polja v isti smeri.
http://www.fiz.e-va.si/lessons/78/
http://www.fiz.e-va.si/index.php
2. F= E*e a=F/m
- spremenil: sprasujem ()
finpol1 ::
Hvala za pomoč,
še ena naloga:
3.Na površini kovinske krogle s polmerom r=20 cm je enakomerno porazdeljen električni naboj 30 mikro As. Izračunaj E na razdalji 50 cm in 15 cm od središča krogle. Kako zgleda graf E (r)?
še ena naloga:
bluefish ::
Smisel domačih nalog je, da jih rešuješ sam oz. to vsaj poskušaš. Če boš za vsako osnovno nalogo spraševal po forumu, potem se ne boš kaj veliko naučil - na testih verjetno ne dovolijo računalnika z internet povezavo.
finpol1 ::
saj sem že poskušal
finpol1 ::
OK!
Kolikšna pa je razdalja med težiščema pozitivnega in negativnega naboja v molekuli vode?
finpol1 ::
finpol1 ::
Rabim pomoč pri nalogi o el. poljih: 1. Za koliko stopinj se od navpične smeri odkloni 1 m dolga vrvica na koncu katere je pritrjena kroglica z nabojem 0,1 mAs in maso 10 g, če jo približamo veliki, poz. nabiti plošči s površinsko gostoto naboja 5mAs/m2?
Kaj res ni nobenega fizika tukaj?
finpol1 ::
Rabil bi pomoč pri nekoliko nalogah:
1.S svileno krpo podrgnemo stekleno palico, ki se pri tem naelektri pozitivno.Razloži pojav.
2.Pozitivni točkasti naboj e1 ustvari v točki A, ki je 20 cm oddaljena, ppolje 300 V/m. Kolikšno je polje v točki B, ki je na oddalj. 60 cm od naboja? Skiciraj vektorja el. polja v posam. točkah.
3.Kolikšno hitrost pridobi elektron. če ga pospeši napetost 10 kV? El. je delec z osnovnim el. nabojem, njegova masa je 9,1 * 10 na -31 kg.
4.Kroglici sta naelektreni z nabojema e1=20*10 na -6 As in e2=-10*10 na -6 As.Razdalja med središčema kroglic je 6 cm.
HVALA ZA ODGOVORE!
HVALA ZA ODGOVORE!
Zero0ne ::
Preglej svoje zapiske in/ali študijski material ter se dejansko loti nalog. Pomoč dobiš, ko boš sposoben zastaviti konkretno vprašanje, domačih nalog pa ne rešujemo.
uname -o
bluefish ::
Vsa ta vprašanja so res tako osnovna, da razlago najdeš v še tako enostavni bukvi. Hudimana, še v osnovnošolski fiziki je to omenjeno.
Skratka, forum si zasul z vprašanji s področja vsaj štirih predmetov. Resno misliš, da boš iz tega odnesel kako znanje, če dobiš odgovore servirane na pladnju?
Če se ti ne da gledati bukev, potem vsaj poišči razlago snovi na internetu.
| » | fizikaOddelek: Šola | 1178 (1025) | aaaaa93 |
| » | fizika - električne sileOddelek: Šola | 1345 (1265) | onCloud9 |
| » | Kaj je to el. napetost in podobni drobižkiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4800 (4154) | srus |
| » | Fizika - elektricno poljeOddelek: Šola | 2647 (2421) | ghostkop |
| » | Pomoč pri fiziki (elektrika)Oddelek: Šola | 2798 (2653) | snow |
