ATI 5770 - kateri proizvajalec
2
M-XXXX ::
No, 5770 jih dobiš kar jih češ :)
Nazadnje ko sem preverjal je bil tudi z 5770 orenk problem, je bilo pa res, da je bilo to še pred uradnim izidom:)
kuglvinkl ::
THG seveda ni relevanten. Prodana rit, communitiy so zaradi svoje prodaje Intelu izgubili IIRC 2001, 2002.
Teste se gleda na computerbase.de.
M-XXXX ::
Dokler kaže oziroma potrjuje rezultate, ki sem jih dobil tudi sam in tudi ostale strani je čisto vseeno iz kje so rezultati.
Tudi zaradi mene, saj se situacija tako ali pa tako nič ne spremeni.
  • spremenil: M-XXXX ()
Po tem tvojem blebetanju bi rekel, da se nikoli nisi videl nvidia graficne kartice od blizu. :)
A ni 4770 enakovredna 4850 po hitrosti, a z manjšo porabo?
4850 je hitrejsa. 4770 se boljse navije. 4770 ima GDDR5, HD 4850 ima GDDR3.
M-XXXX ::
Ne čisto, je kar opazno počasnejša.
Sicer je res da jih imam ene 3-4x manj kot ATI kartic, pa sem vseeno imel že vsako nvidio višjega razreda, now you do the math:)
Zheegec ::
8800gt in derivati so še vedno boljši-hitrejši kot r4770 in 4850.(sprobal sem za foro 4850 in je dejansko 9800gt pr večini špilov hitrejša)
8800gt je še vedno zelo dober nakup,čeprav je že dinozaver.
Torej sem neumno zamenjal 8800GT za HD4850?? Sicer sem dal 0EUR, ampak praviš da naj bi sedaj imel slabšo grafično ali kako? :)
Janez Janša, 29.04.2014
jureus ::
Med 8800gt in HD4850 je pa res neopazna razlika, sicer če si dal 0eur pol ni panike, drgač pa je to zgrešena nadgradnja.
Imam na starem računalniku 8800gt, pa je zaenkrat še vse delovalo glatko na 1600x900 resuluciji! ( razen pri crysis-u so ble malo težave če sem dal vse na high ) Drgač pa zakaj bi nadgrajeval če ni težav.
g. Oden ::
Strinjam se s tem, da nima smisla nadgrajevat, če ni težav. Ne strinjam pa se s tem, da HD 4850 ni nikakršna nadgradnja glede na 8800GT. 4850 je, kot je tudi v tej temi bilo že večkrat napisano, precej hitrejša od 8800GT. Za primerjavo, obnese se približno enako kot GTS250, ki je v bistvu 9800GTX+, kar pomen, da je vsaj 20% hitrejša od 8800GT. Za 0 eur je to odlična nadgradnja.
jimyboy ::
Problem je edino v tem, da pri vseh igrah ki delajo tekoče na 8800GT razlike 20% ne boš opazil.Kak Crysis z visokimi nastavitvami pa se zatika na obeh.
ABX ::
Zatikalo se bo za 20% manj, ali je to vredno 0E ali ne, pa je očitno subjektivna debata.
  • spremenilo: ABX ()
jureus ::
Saj če bi nekdo menjal za 0EUR, pol res mogoče pač menjaš in imaš tisti frame več. Sam resnično dvomim, da se da to kje za 0EUR. Za takšno nadgradnjo pa ne bi dal 10EUR.
M-XXXX ::
Če slučajno koga zanima test omenjene kartice: http://www.oc-lab.si/test.php?t=111
_geek_ ::
Ali mogoče ve kdo kje se nahaja shader temp senzor na tej Sapphire 5770? Namreč imam 2 vezani v CF in pri drugi (spodnji) grafi so shaderji za cca 12-15°C bolj vroči kot na zgornji :( Razlog je verjetno v tem, da spodnji grafi nagaja napajalnik, ker je nažalost tik nad njim in seveda "krade" cooling performance.
2
Prvi testi Radeona HD 5670
257146 (5708) Ancalagon
Nakup grafične kartice(lahko tudi rabljene)
213609 (3482) pulstar
PCIe: kaj kupit za cca. 60€ za igrce špilat ?
352686 (2072) svetetko
Zamnejava grafične kartice
212076 (1892) geek93
x2 6000+ + katera grafa?
231717 (1362) M-XXXX
