Alexius Heristalski ::
v nakladalnici sn mislo.
Nuff said. You win.
Tero ::
Lep pozdrav iz Romunije. :)
Z kolegom sva šla malp praznovat ...
Romunija je ker zanimva dežela, edino nimajo avtocest!!! Drugač ceste so totalno v k..
Slovenija ima ful dobre ceste.
PrimozR ::
1st post in the new year. ;)
I WIN!
Gadno zate...
mare_ ::
Srečno novo leto, zdej pa spat počas...:)
d0rK ::
Next person to say "heh" is getting stabbed in the eyes.
Heh should be banned.
Meizu ::
heh....
Azrael ::
Pravkar malo pregledal kaj vse je ostalo na disku na katerem je bil popoln backup mojega 286.
41MB NEC disk, na katerem je še 10 MB nezasedenega prostora. Sicer je vsebina že davno skopirana na druge medije, izanimalo me je samo kaj je z diskom.
Disk po več kot 10. letih mirovanja deluje kot nov. Podatki so še vsi gor, tudi zvok diska je normalen.
Bolj hec se je bil spomniti na vse finte MFM priklopa diskov zasukan/nezasukan kabel in ostala zabava.
Kaj vem, mogoče bodo kdaj v Kiberpipi priredili kako tekmo v sestavljanju mlinčkov, seveda takim malo bolj starih. Se bojim, da bi bila večina mrzla že pri AT MFM kontrolerjih, kaj šele na XT, kjer je postopek kako priti v njegov BIOS pogosto prav zanimiv.
Nekoč je bil Slo-tech.
r5r ::
Te MFM zadeve so starejše od 20 let in dvomim, da je bil ta 41MB MFM. Verjetno gre za Type 17 disk. 8-)
And it makes me wonder.
Azrael ::
Nak, ni 17.:))
Na večinio plat je to tip 37, 615 cilindrov, 8 glav, WPrecomp 128, 17 sektorjev, LZone 615
Podatke o geometriji sem napisal na disk, samo tega nisem pribeležil ali so jumperji nastavljeni na zasukan ali nezasukan kabel, je bilo malo poskušanja.
Vse skupaj pa na 386 DX40 platki, ki ima Avtodetect Hard Drive, ki pa z MFM diski seveda ne dela.
r5r ::
Je pa zanimivo, da so včasih v BIOS dodali teh ~= 46 tipov diskov in so tam ostali še kar nekaj časa ...
Doma imam samo dva 17 in enega 51.
Jaz mam 486ko 32mb, TX486DLC 40mhz + co cpu, 2xxMb al 3xxmb HDD, cd-rom. :P
  • spremenil: mtosev ()
Azrael ::
Ja, ta šara se nabere.
Problem je samo ko iščeš kaj od te stare šole, ne najdeš ali kdo prodaja dražje kot je bilo novo. Čez čas pa komu tako mimogrede poveš o takih prigodah, on pa odgovori zakaj nisi prej rekel, sem par dni nazaj vrgel stran.
Sba ::
Khm, imam problem pri nalaganju XPjev na eee
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Please re-instell a copy of the above file.
Sedaj pa me zanima, če bi lahko res samo nekako prekopiral to datoteko.
Je možno? Ali bo potrebno na novo štimat USB?
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
ebay uk je uporaben za old stuff. ms dos 6.22 kupil za 9.xEur
Azrael ::
@Sba
Zbrkljan boot.ini?
Mogoče uporabno.
Še nekaj informacij.
whatever ::
@Sba:
oglej si tale link
jaz sem delal po teh navodilih pa mi je uspelo
citat s te strani:
Known Problems
If you get the hal.dll not found error message, start again from your USB-Drive and choose option 2 “Gui-Installation” which should work now. (If option 2 doesn't work choose option 4 and “Windows XP from HD” on the next screen.) Follow the installation process until you reach a usable windows desktop. The error message is misleading, it's nothing wrong with your hal.dll - your boot.ini has a corrupted entry which is easy to fix:
1.
Search for boot.ini (normally it's located on C:\)
2.
Open the boot.ini
3.
Delete the line that referres to “Windows-USB-Boot” - it should be the last line
4.
Save & Exit
Your Eee should now boot Windows normally without the pen drive.
* Note for anyone with an error relating to “dsfo.exe not found” - copy the file USB_MultiBoot_9/makebt/dsfo.exe to USB_MultiBoot_9/dsfo.exe
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
d0rK ::
Wiu, saaaaaaarmeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
BADGER BADGER BADGER BADGER BADGER BADGER!
Good Guy ::
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Sba ::
@Azrael & whatever:
Hvala vama za pomoč. Sem rešil zadevo. Seveda je bila napaka na strani neumnega uporabnika, ki ni pobrisal vseh particij...
Še prej pa sem imel težave pri ureditvi USB ključa zaradi Viste. Trikrat sem poskusil, pa je vedno vrglo neko napako. Potem pa sem le probal v XPjih, kjer ni bilo napake.
Ravnal sem se po teh navodilih, ki pa jih nisem do čisto konca prebral. Če bi jih, bi videl, da moram pobrisati vse particije, tako pa sem pustil tisto na kateri je pisalo BIOS (ker me je bilo strah pobrisat).
d0rK ::
Can you say, fucked up sleep rhythm? :(
Gandalfar ::
go to sleep :)
d0rK ::
I can't. :(
Dejstvo da se po 8+ ur na dan ucim na pojstli tut ne pomaga... Pol pa ponoc lezim na njej v pricakovanju naslednjega poglavja.
Meizu ::
Gandalfar is our nanny >:D
Everybody clean ur teeth and move ur assez in da bed!
d0rK ::
Don't be hatin' on Gandalfar.. He cool, man.
go to sleep :)
lul
Meizu ::
It wuz nly a joke man, no offense. :P He cool, he cool 8-)
d0rK ::
I know. Se pesem pred naslednjim poizkusom spanja.
Gandalfar ::
no really, go to sleep :>
no dice.
Gandalfar ::
pejte ze spat
d0rK ::
Nic ne bo.
Sem ravnokar spisal precej obsezen post. Zdele bom obleke zlozu, posodo dal pomiti, mal porocila napisal..Etc.
iNooby ::
Haters gonna hate...
r5r ::
tx-z ::
tx-z
PrimozR ::
0
d0rK ::
No, sej bo dost! D:
Kaksen cuden dan...
r5r ::
Heh, lahko bi odprli novo temo in nabijali pike. 8-)
PrimozR ::
Dejmo jih rajš potencirat!!!!111oneoneeleven!
d0rK ::
A se komu na T2 net steka v Lublani?
PrimozR ::
Ne šteka, nisem na T2 in nisem v LJ.... :D
OmegaBlue ::
Niti ne, kako ti pa šteka?
tx-z ::
Men dela izredno počasi, tut T2, LJ. Ampak najbrž brat zafilu linijo :D
tx-z
iNooby ::
Gandalfar ::
Dost drsanja za danes. Mogoce jutri spet, ce bo se sneg pa se ne bo dalo tect.
d0rK ::
Ni bil T2... Disk je neki strajkov pa net upocasnjeval. In to nov disk. FUCKING GREAT.
FUBAR.
OmegaBlue ::
:D sožalje
Se je vam ze kdaj zgodilo, da vas je osvajala oseba istega spola?
We are fine without wings.
Tody ::
Se
root987 ::
Osebno hvala bogu ne, je pa zgledalo precej smešno ko je enega kolega :>
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
Heh, no sj pr meni se ni zelo resno, ampak kako temu tipu lepo povedati, da sm totaly straight?:)
..je pa "rahel" problem ker ta oseba je moj dober kolega. (poznam ga leto dni, in sem/smo ze prej opazil(i), da je verjetno istospolno usmerjen). Vendar se o tem nisem nikoli z njim pogovarjal tudi sam(se mi zdi) se je trudil, da tega mogoce ne bi opazili(pogovori o zenskah itd..)
Tipu bom dal kosarico:D
Življenje je res zanimivo...
435 / 1180
