Science Blog - Lani in letos je hit poletja grafen, katerega raziskave so po lanski podelitvi Nobelove nagrade za fiziko deležne precej več publicitete (IBM-ovi tranzistorji, Kondov efekt, samohlajenje itn.). V novi številki revije Science pa IBM poroča o izdelavi prvega integriranega vezja iz grafenske rezine. Vsi primerki tranzistorjev, ki so jih bili pripravili doslej, so bili posamični in manjši.
Težavno je zlepiti skupaj grafenske tranzistorje in ostale komponente, ki so iz kovin in oksidov, zato doslej vezij iz grafena ni bilo. Sedaj pa so uspeli izdelati integrirano vezje, ki ima grafenski tranzistor in tuljavi na rezini iz silicijevega karbida. Grafen se sintetizira s termično obdelavo (annealing) silicijevega karbida, tako da se na površini tvori več grafenskih plast (pri segrevanju na 1300 °C silicij odpari, preostali ogljikovi atomi pa se preuredijo v heksagonalno strukturo; kadar je debela eno plast atomov, nastane grafen), s pomočjo katerih so iz tranzistorjev in tuljav izdelali vezje. Problem je, da je silicijev karbid predrag, zato IBM išče tudi druge načine proizvodnje grafenskih vezij, pravijo. Metoda naj bi bila primerna tudi za izdelavo vezij iz grafena, ki je nastal po drugih metodah.
Dobljeno vezje tiktaka z 10 GHz in je odporno do temperatur okrog 125 °C. Do praktične uporabe je kljub temu še mnogo mnogo let.
Novice » Znanost in tehnologija » IBM sintetiziral prvo grafensko vezje
Lion29 ::
zgleda da bo IBM glavni player na grafenskem cipovju.... cudno da ni nobenih cesti iz ARMja, vie, intla, amdja...
sicer pa kmalu bo to vse absolete saj kvantna mehanika trka na vrata
Founder and CTO @ News-Factory.app
Brane2 ::
ARM nima v lasti proizvodnih procesov, le core IP.
Ravno tako AMD, pa mislim da VIA tudi.
Sicer pa je do grafena še predaleč, da bi lahko sodili o tem, kdo bo glavni.
To je že 100x videno prej. Eni so na veliko reklamirali zadevo, ki da jo bodo mogoče enkrat imeli, nato so jih na poti tja prehiteli drugi.
RejZoR ::
Sej IBM je itaq velikokrat v ospredju kar se tiče razvoja tehnologij.
Velikokrat?
Oni nenehno mečejo velike denarce v razvoj ... pri njih je to proces, ne trenutno stanje.
Dokler nimajo Nokijinega modela metanja denarja v razvoj je vse v redu
SavoKovac ::
The scientists suspect they can reach that density within 10 years, at which point the carbon nanotube chips will dissipate heat better, run faster, and cost less, than regular silicon chips. Povezava.
Železa v ognju več niso dovolj aktualna.
| » | Razvili grafenski tranzistorOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4954 (3647) | DarkJedi8x |
| » | Grafen ne le za tranzistorje, ampak tudi čiščenje vodeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9844 (8070) | Lion29 |
| » | Odkrit silicijev analog grafena - silicenOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10125 (8258) | noraguta |
| » | Nobelova nagrada za fiziko 2010Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8678 (7268) | Jst |
| » | Grafenski tranzistorji obljubljajo 100 GHzOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14658 (12861) | Thomas |
