Slo-Tech - Kot poročajo na H-online se je v sistemu za beleženje programskih hroščev prihajajočega Ubuntu 9.04 pojavilo večje število poročil o težavah pri uporabi ext4 datotečnega sistema.
Ubuntu Linux 9.04 je še v razvoju, izšel pa naj bi prihodnji mesec. Privzeto bo uporabljal preizkušen datotečni sistem ext3, na voljo pa je tudi novi ext4. Žal pri tem prihaja do nekaterih težav.
Uporabniki namreč poročajo o sesutjih neposredno po nalaganju namizja KDE 4, posledica katerega je izguba vseh ustvarjenih datotek, vključno s konfiguracijskimi.
Kot je pojasnil razvijalec ext4 Theodore Ts'o je težava v tem, da ext4 zaradi optimizacije zapisovanja uporablja zakasnjeno pisanje podatkov na disk. Zakasnitve pa so lahko tudi do 60 sekundne. Če v tem času pride do sesutja sistema, pride do izgube podatkov. Enake težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih sodobnih datotečnih sistemih, npr. XFS in Btrfs.
Dolgoročna rešitev je, da razvijalci aplikacij le-te napišejo tako, da bodo upoštevali lastnosti ext4 datotečnega sistema, kratkoročno rešitev v obliki popravna Linux jedra pa lahko pričakujemo v jedru 2.6.30.
Novice » Ostala programska oprema » Možnost izgube podatkov pri uporabi ext4
Brane2 ::
Tso najbrž ni neumen tip ampak ta njegova pojasnila so medla.
Štekam, da ext4 buncha podatke, ni mi pa čisto jasno, zakaj bi zaradi tega moralo prihajati do izgub.
Razumem, da lahko izgubiš podatke, če prazgodaj izklopiš mašino.
Ne štekam pa, kako ti lahko izginjajo ali se kvarijo deli datotek ali kar cele datoteke in to ni posledica slabega FS.
Če ti uporabljaš legalne operacije, stvar ne sme škripnit.
Meni je,kar nekajkrat, dokler nisem vnesel patchev.
Čudno je to, da so ext4 razglašali za "production ready", nato pa se pokažejo taki bugi, ki bi morali biti odkriti in odpravljeni davno...
BigWhale ::
Ce ugasnes masino sredi zapisovanja na disk, torej pol filetka je v journalo, pol pa ze na disku, potem bos tisto polovico, ki se ni na disku izgubil. Makes perfect sense.
Nevem sicer kako se zapisujejo podatki in v kaksnem vrstnem redu ampak vmes je se disk cache in zaradi vsega skupaj ti lahko izgine cel file. Journal se zapise in za filesystem je stvar zakljucena, a na disku se ni nicesar, ker je se v disk cache-u samega diska. Ce masino takrat ugasnes, bos ostal z corrupted file systemom.
Men se to zdi cist normalno. Ce ces imet hiter caching filesystem zraven pridejo dolocene omejitve, shit happens. 150 sekund preden se zapise file na disk? Kar preracunaj koliko je lahko to podatkov. Precej! :)
zee ::
To pa malo sux...na najnovejsem clustru uporabljamo ext4 in je tako "na uc" precej hitrejsi od ReiserFS3.
zee
Brane2 ::
Seveda. Le da ni šlo za to. Mašina mi je bila vklopljena po več dni skupaj in dogajalo se je, da se je filesistemu zabluzilo med delom. Kar naenkrat je izginil kak bistven del neke sistemske knjižnice recimo. Ko sem stvar restartal, je zazijalo maljon lukenj v sistemu, FS check je pa našel full enih smeti, s katerimi ji je zafilal "lost+found".
Nikoli nisem izgubil nič res kritičnega, le stvari, ki so grenile življenje- partisoč od miljona konfiguracijskih datotek itd, ki jih je rabil firefox in thunderbird, deli Gnomea itd.
Ext4 je imel napake, zaradi katerih je izgubljal stvari _med_delom_ .
Stvari so se nehale ob zadnjem patchu vanilla kernela, ki je imel kup ext4 popravkov - patch-2.6.28.7
Tega sem prečesal in iz uporabnih zadev zrolal svoj patch, s katerim sem zaflikal gentoo-sources kernel.
Nanovo scompilani kernel dela s popravljenim ext4 zaenkrat super.
Tso ima mogoče prav glede tega časa, vendar je bila masa prijavljenih napak zaradi bugov v driverju.
Če ti ugasneš mašino normalno, potem nima veze kaj počne FS z batchanjem dostopov. Ma da pospravi za seboj.
Če se ti stroj ugasne ke je zmanjkalo štroma, je druga pesem. Ampak tudi takrat bi morali podatki, ki so poslani na disk dolgo nazaj, biti zapisani, pa se to ni dogajalo.
Mislim, da ne. Samo par fileov bo imelo napačno vsebino.
Kot sem že rekel, ni šlo (samo) za to.
BTW, se je kdo že poigral z Btrfs ?
- spremenil: Brane2 ()
BigWhale ::
No, jaz sem bolj komentiral novico, kaj se je tebi dogajalo pa ne vem. :) To, da pa stvarem pravijo production ready je pa dandanes boljs tko. Tudi Vista je bila production ready. Pa KDE 4. ;>
Zajebano je predvsem če obesiš kernel (kar se pri uporabi modulov "namizne kakovosti" ne zgodi tako redko) - takrat so možnosti, da bufferji ne bodo šli na disk, prevelike.
Saj te parametre se da nastavljat med delovanjem mašine skozi procfs in sysfs - seveda pa pogostejše pisanje manjših kosov pomeni degradacijo zmogljivosti, ker disk več opleta z glavo.
Brane2 ::
A ni eden od "magic sysreq-ov" ( three-finger-salute ) namenjen temu ?
Seveda, če kernel ni dokončno seesut...
zee ::
Je ja. Mislim, da je ena kombinacija, ki vkljucuje tipko ScrollLock/Sysreq.
zee
Matevžk ::
PrtSc/SysRq tipka je.
Tipična sekvenca:
Alt+SysRq+U -- emergency remount R/O
Alt+SysRq+S -- emergency sync
Alt+SysRq+B -- emergency reboot
Tipična sekvenca:
lp, Matevžk
poweroff ::
Hmm, morda bo del rešitve onboard UPS... ampak 150 sekund je odločno preveč. Hudiča a se delaya ne da štelati?
sudo poweroff
BaRtMaN ::
Je res, pri npr. ext3:
commit=nrsec
Sync all data and metadata every nrsec seconds. The default value is 5 seconds. Zero means default.
ender ::
Kolikor sem razumel, je eden od problemov to, da če delaš po sistemu "odpri začasno datoteko, zapiši, zapri, preimenuj preko obstoječe datoteke" (torej običajen način zapisovanja datotek, kjer ne bi rad ostal s pokvarjeno datoteko), se lahko zgodi, da ostaneš brez obeh datotek (torej, brez stare in nove datoteke), če ne kličeš fsync, kar je idiotizem.
Mavrik ::
Jasno, zdaj so aplikacije krive za zajeb v filesystemu. Linux development at it's best :D
poweroff ::
Hja, moje mnenje je, da ect4 odf*** in ostanemo na ext3. Osebno uporabljam tudi Reiserja. Pa žena je tudi še zdrava.
sudo poweroff
kriko1 ::
Jaz uporabljam ext4 že od prve stabilne različice in ni nobenih težav.
Commit imam pa vedno na 15 sekund.
c0ck4m0u53 ::
Tako / kot /home na ext4, zaenkrat nikakršnih problemov (enako kot prej z ext3). Sodeč po odzivu na arch forumu pa imajo ljudje različne izkušnje, glede zgoraj navedene težave.
R33D3M33R ::
Kaj prinaša ext4 za desktop uporabnika napram ext3?
Brane2 ::
Hitrejši dostop, hitrejše operacije nad veliko fajli naenkrat, večje dovoljene velikosti filea in filesistema, boljše pakiranje datotek, sploh majhnih itd.
Pri ext3 ti pri še tako majhnih fajlih vsak zasede najmanj en blok (4K) in njihova dejanjska velikost na disku je zaokrožena na število blokov. ext4 zna pokombinirati več preostalih koncev več fileov in jih stlačit v en blok.
Kernel sourcei scompilanega kernela so včasih na ext3 vzeli praktično gigabajt, sedaj pa so na ext4 660M.
Brisanje celotnega direktorija z maljardo fajli je znalo trajati, sedaj je praktično trenutno.
A imaš kakšen argument, da gre za zajeb v filesystemu, ali se ti pač zgolj tako zdi?
Brane2 ::
Evo primerčka:
1. brisanje celotnega drevesa scompilanega kernela:
time rm -Rf linux-2.6.28-gentoo-r3_kopija
real 0m0.672s
user 0m0.008s
sys 0m0.644s
Daedalus ::
Ostajam na ext3/reiser. Če se ne bojo pa l00nix developerji malo zmigali okoli tehle prastarih fs-jev in nestabilnih novih, pa šaltam na Opensolaris/Nexento in ZFS. Ext4 je pa production ready not očitno.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
A potem tudi xfs ni production ready? Pa ne da bi zagovarjal ext4, ker tudi sam zagovarjam konservativen pristop k novostim v datotečnih sistemih, ampak tile zaključki nekaterih so rahlo smešni. A sploh berete novice, ali samo naslov?
zee ::
XFS imam na mojem diskovju (5TB) in dela ko šus. Sploh v kombinaciji 30+ GB fajli.
/ in ostale manj pomembne mape so na reiserfs zaenkrat.
zee
- spremenilo: zee ()
Daedalus ::
Če podatki zginjajo/so ogroženi med normalno povsem rabo kište - pol ni za "prodakšn redi". Simpl ko keks.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Ena malo divja - če ti recimo virus pobriše podatke - a je tudi takrat kriv filesystem?
Glede "prodaksn redi" - zadeva (ubuntu, kjer se to pojavlja) je v alpha stanju. In do izdaje stabilne verzije bodo to rešili.
aiko ::
Če smo čisto odkriti..počit ven en nov file system s takimi hibami je idiotizem...
Ni še čas... preveč glupih napak...
Brane2 ::
Idiotizem je predvsem način in intenzivnost testiranja.
Production ready navaja na to, da je bil ekstenzivno in intenzivno testiran na strežnikih v praksi.
Od take zadeve bi človek pričakoval, da na napake ne bo naletel sam, če pa že mogoče bo, da bo šlo za periferne in znane napake.
Nakar mu kup datotek zgine med delom, razvijalec pa nekaj bluzi o featurejih in napačni uporabi.
Biser vsega pa je to, da je ext4 mišljen samo kot vmesni korak do Btrfs in tux3, da imamo torej kaj uporabljati do njihovega pojava.
Btrfs pa je že uradno del kernela 2.6.29. je še v development fazi, a pričakujejo da bo v beta čez recimo 6 mesecev do leta. Tux3 še ni uradno includean v kernel.
Brane2 ::
Je pa tako, da od zadnjih patchev vsaj emni zadeva kar nekako dela. Niti ene napakice še ni bilo.
Kot kaže, je flika pokrila vse današnje luknje na tej gumi...
poweroff ::
Jah jebiga, jaz bom tu malo bolj konzervativen. Najboljše izkušnje imam z ext3.
sudo poweroff
Brane2 ::
IMHO tipu manjka edge. Mogoče bi moral še on počit ženo ali naredit korak dlje in ugasnit še soseda na njej.
Reiser4 sploh ni bil tako slab.
R33D3M33R ::
Torej v bistvu nič zame -> no, mogoče hitrejši dostop :)
KoKi ::
Tudi meni je XFS delal ko šus. Dokler nisem izgubil vseh podatkov. Ampak do takrat, pa je delal ko šus.
# hackable
» | [Linux] Kateri FS?Oddelek: Operacijski sistemi | 1371 (981) | deadbeef |
» | Ubuntu 9.10 problemOddelek: Operacijski sistemi | 1171 (979) | šernk |
» | Izšel Ubuntu 9.10 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 29230 (19932) | Gandalfar |
» | Ubuntu 9.10 ta Petek (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5148 (4023) | bluefish |
» | Ubuntu Karmic Alpha 5 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 8412 (5976) | poweroff |
