Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu 9.10 ta Petek
filip007 ::
V četrtek 29. je uraden izid, prenos bo pa v Petek verjetno...
Tole bo/je direkt prenos v Sloveniji:
ubuntu-9.10-desktop-i386.iso
ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso
- spremenil: filip007 ()
Ali lahko 64-bitni sistem poganja 32-bitne programe pri Ubuntuju? Ali pa je potrebno uporabljat izključno 64-bitne programe iz zbirke?
filip007 ::
Nevem, če so tako natančni pri Canonical bo pa Petek definitivno.
http://www.ubuntu.com
PS: Ne moreš naredit brezplačno zabavo, potem bi vsi mogli travo jest kot ovce namesto kosilnice
Nimam pojma naj bi delalo ja itak
OmegaBlue ::
Če namestiš 32 bit libraryje delajo normalno.
filip007 ::
filip007 ::
No jaz v planu veliko klasično dodatek načo sir pa 4x Union pa Ubuntu 9.10 install na Acer 7730G!
J*bemti, komaj sem utegnil prebrati tvoj zadnji stavek ... točneje razumel, kaj si sploh želel napisati.
napsy ::
Kiberpipa namerava prirediti release party, vendar bi priporočal počakat na uradno potrditev.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
filip007 ::
Pri nas imamo velik ravni travnik zadaj za hišo, če kdo rabi plac za šotore postavit ni problema!
Lahko me organizator kontaktira na 031 264 723
terryww ::
btrfs modul je že bojda v kernelu. ga je že kdo preizkusil?
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Zero0ne ::
Ubuntu karmic sicer uporabljam že od alpha 2, ampak me močno mika nazaj na Arch GNU/Linux. Pri ubuntuju me še najbolj moti to, da je med pre-releasom tako rekoč rolling, bleeding edge distro, potem pa feature freeze za 6 mesecev.
filip007 ::
Mi lahko eden pomaga to odpret na Ubuntu...ker nimam pojma ta Payton???
http://www.unknown-horizons.org/
Zero0ne ::
Najbolje, da po navodilih dodaš repose in inštaliraš z apt-get:
Debian/Ubuntu Repository
1. Add the Following line to your sources.list:
deb http://deb.unknown-horizons.org/ release main #to get the releases
deb http://packages.unknown-horizons.org/$d... weekly main #to get regular snapshots, replace $distribution with your distribution, e.g. squeeze, jaunty, ...
2. wget http://deb.unknown-horizons.org/key -O- | sudo apt-key add -
3. run aptitude update (for Ubuntu users: sudo aptitude update)
4. Install Unknown Horizons and Fifengine with:
aptitude install unknown-horizons (for Ubuntu users again with sudo aptitude install unknown-horizons)
To pomeni, da narediš sledeče:
-Odpri terminal (Applications->Accesories->Terminal)
-Vpiši "sudo urejevalnik /etc/apt/sources.list", brez narekovajev (urejevalnik pač zamenjaj z urejevalnikom tekstov, ki ga preferiraš, ubuntu ima po defaultu inštalirana gedit in nano)
-Na koncu datoteke prilepiš sledečo vrstico: "deb http://deb.unknown-horizons.org/ release main" brez narekovajev
-Shraniš in zapreš text editor
-Vpišeš v terminal "sudo apt-get update", brez narekovajev
-Vpišeš v terminal "sudo apt-get install unknown-horizons", brez narekovajev
edit: očitno ima dependency na starejšo verzijo pythona, tako da prej po enaki metodi inštalirej package "python2.4"
- spremenil: Zero0ne ()
filip007 ::
Ma ja sem probal na Polknah™ in je hitro zaštekala je še vedno v Alpha razvoju, upam do bojo naredili v Conquest of The New World stilu.
Kaj se že kdo pripravlja na zabavo za 9.10 lastno ali uradno...
Aja še tole se splača naložit AMD64 gor verzijo naj bi bil zagon še malo hitrejši od 32bit in EXT4.
BigWhale ::
Seveda, kaj ne beres novic?! :>
filip007 ::
Jutri bo...nimamo kaj
No jaz ne bom delal upgrade, tisti ki se mu prvemu pokaže jutri pod Update manager naj pove...
filip007 ::
Ja lej oni imajo veliko strežnikov in ne moreš kar v pol ure butnit vse gor...do zdaj je bilo tako en dan zanika po izdaji.
Zato pa v Petek...moji linki bodo prijeli vsaj upam, "prvi post".
zee ::
Jaz bom pocakal na bit torrent verzijo in nato pomagal seedat.
zee
filip007 ::
Super bi bilo, če bi Arnes postavil svoj Bitorrent potem bi si lahko delili, kar med sabo in lokalno znotraj Slovenije.
Za tiste 3 downloade se jim ne da torrenta postavljati.
Zero0ne ::
Upgrade z RCja na release naj bi bil največ par MB, tako da ne vidim problema.
filip007 ::
Nimam RC gor...je pa dober predlog.
ssitcm ::
Je že ! To mi izpiše, ko izberem Sistem --> O Ubuntu.
Ubuntu - Linux za ljudi!
Uporabljate Ubuntu 9.10 - Karmic Koala - izdan oktobra 2009 in podprt do aprila 2011.
Berete uvod v Ubuntu. V njem sta razložena filozofija Ubuntuja in njegov izvor, podani so napotki, kako kaj prispevati Ubuntuju in kako v njem priti do pomoči.
filip007 ::
Ja OK party na Kiberpipi kaj pa ostali vsi zase vsak zase...jaz bom jutri naročil veliko klasično dodatek načo sir pa 2x Union dostava na dom, tacajt se pa bo 9.10 dol snemal...no ja pa res da za Ubuntu se ne rabi toliko energije bo pa dobrodošla.
Zero0ne ::
To je že od prve Karmic alphe. Pomeni samo datum uradnega izida.
filip007 ::
Linki delajo pobje...
Arnes: ubuntu-9.10-desktop-i386.iso
Arnes: ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso
Vsi takoj dol snemat
filip007 ::
Saj dela...OK vse OK
terryww ::
kako je pa kaj z ext4? bojda so problemi s fajli nad 512mb
filip007 ::
There are several open bug reports upstream regarding ext4 corruption, but it's not clear which, if any, are related to the problems being observed.
http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi... is one bug that appears to be linked to the use of the DM layer - if you're following up to this bug report, please indicate whether your ext4 fs is sitting on top of a dm-crypt, LVM, or RAID device.
That bug also mentions using auto_da_alloc=0 as a boot option to work around; we should check whether that boot option makes a difference for users seeing this bug.
Jutri bo flika upajmo...
filip007 ::
Burn Image moraš izbrati ne dat snemat iso direkt na CD/DVD.
filip007 ::
Imaš gor Nero Free ali bilo kaj za snemat CD/DVD?
No v menuju poišči Burn Image...ali pa imaš W7 gor, bi moglo nekaj bit če klikneš z zadnjo tipko miške na ISO...ti bo verjetno pisalo burn this as Image ali nekaj podobnega...
jmakov> btrfs modul je že bojda v kernelu. ga je že kdo preizkusil?
Dog slow!
Ni še za rabo.
Dog slow!
Ni še za rabo.
Mitja358 ::
Meni zdaj trenutno upravljalnik posodobitev upgrada iz 9.04 na 9.10. Downloada samo s 70 kb/s. Sicer pa imam čas.
Pyr0Beast ::
1800kB/s :)
filip007 ::
Moj trik je da daš gor Ubuntu Studio pa izbereš New Wave skin in vmes resetiraš, da se postavijo boljši fonti.
Tole vpiši pod Terminal:
sudo apt-get install ubuntustudio-desktop && sudo apt-get install
In ja z datotečnim sistem je nekaj narobe ali pa premalo stestiran, manjkajo ikone pod system sem zamenjal skin in nazaj na Default in so tam !!!
Mitja358 ::
1800kB/s :)
Pridobivanje novih paketov ti vleče s 1800 kb/s? Ne verjamem. Vsaj teh par dni ne ko je velik naval. Lahko daš screen?
Mitja358 ::
Eno vprašanje. Sedaj imam Win 7 v dual-bootu z Ubuntujem 9.04. Če bi hotel namestiti fresh 9.10 ubuntu lahko pri izbiri particije staro samo formatiram in bo vse šlo? Ker ničem da se mi win 7 sfiži.
» | VirtualBox in LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 2601 (1750) | Icematxyz |
» | Ubuntu/Upravljalnik nastavitev zaštekalOddelek: Operacijski sistemi | 885 (672) | BaRtMaN |
» | Izšel Ubuntu 9.10 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 29319 (20021) | Gandalfar |
» | Izšla Mandriva Linux 2010 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 9673 (7445) | 5er--> |
» | Ubuntu Karmic Alpha 5 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 8438 (6002) | poweroff |
