Novice » Operacijski sistemi » Izšel Ubuntu 9.10
Nehajte lagat!
Na Ubuntu VSE DELA !
Resno: če ne dela, ne dela. Zdaj če imate ogromno prostega časa, se lahko s tem ukvarjate, lahko pa instalirate nek drug, delujoč OS. Vaša izbira.
Matevžk ::
Res je. Smo mnogi to že naredili. Od takrat se ne vrnemo več na nedelujoč OS.
lp, Matevžk
Zero0ne ::
Nehajte lagat!
Za copy-pastat pet-deset vrstic ukazov z HOWTOja očitno potrebuješ "ogromno prostega časa".
McMallar ::
Nekatere druge pa matra namestitev AV in FW na Windowse. Ker za to tudi rabiš "ogromno prostega časa".
Edit: če ne upoštevamo, da je FW že vgrajen v vse MS OS od XP dalje in že privzeto dobro nastavljen.
Because OCT31 = DEC25
- spremenil: McMallar ()
Pyr0Beast ::
Meni se preprosto ne da po terminalu tipkat, pa čeprav je copy-paste. Če dela dela, če ne, pa kaj pol
Midnas ::
Procesor je Athlon 64 3500+ in ni navit. Rad bi samo, da bi mu v idle padla frekvenca in da bi ventilator manj pihal, če je temperatura pod 40°. Na win je vse delalo, tud na 8.04 je blo ok, tlele ga pa biksa.
Sem prekopiral ene 500 vrsti, pa nič ne pomaga...
Ma ja, bom poskusu s svežo inštlacijo, če ne pa gre vse skoz okn :D
Pyr0Beast ::
CPU governor ne dela ?
ZeroOne :
Ej, če poznaš rešitev problemov cyber_killer-ja in Midnas-a, povej.
Če ne pa razmisli o nasprotnem od "povedati nekaj".
Midnas ::
@Pyr0Beast - Ne bi vedu, kako naj to pogledam.
V mapi /sys/devices/system/cpu/cpu0 bi moral imeti mapo /cpufreq/ in v njej info o frekvencah, pa tega ni. Za cpuidle pa piše za current_driver none. Zgleda, da se res ni nekaj prav naložilo.
Pa ne se zdaj tle, kdo bo koga. C'n'Q mi tudi v XPjih ponavadi ni delal s prve, je pa kakšen driver to hitro poštimal. Izskušnje z Ubuntu imam pa res take, da če kaj ni delalo takoj, ni delalo nikoli, oz. je delalo po ponovni inštalaciji. (razne mrežne, zvočne, grafične kartice itd.)
Ponovna instalacije iste verzije ali novejše?
Midnas ::
Iste verzije. 8.04. Po prvi inštalaciji mi ni delala mrežna kartica. Poskusil svašta. Potem sem ponovno inštaliral in mrežna je delala bp, srala pa ga je grafična. Ista zgodba in po ponovni inštalaciji nisem imel več problemov.
zee ::
To se je dogajalo v preteklosti tudi meni, vendar se je izkazalo, da je bil glavni vzrok za to defektna maticna plosca (tako defektna tudi Supermicro na Nizozemskem ni vedel kaj je narobe).
Moji vtisi o 9.10:
- zelo hiter in odziven sistem
- GUI je kakrsen je - problematicna se mi zdi sivina oken, ker je bila siva barva do sedaj rezervirana za aplikacije, ki so crknile
- integriran sistem za porocanje o napakah v sistemu
- se vedno pokvarjen openmpi-bin paket (edini paket, ki ga dejansko rabim na Ubuntuju) - zgleda ga bom moral prevesti rocno...no ja, se zgodi
Moji vtisi o 9.10:
zee
Pyr0Beast ::
Men se pa ne da po guiju klikat.
Vsakumur svoje pa smo vsi srečni :)
LordPero ::
Če komu pomaga (@Midnas): Meni na navitem A64 tisto nižanje frekvence sesuje sistem (zadevo sm pol sklopu: se pa vent na CPUju zalaufa vsake pol ure -sam mam še en 12cm vent, ki cca piha na CPU).
Kakšne maš nastavitve v BIOSu?
LordPero
cyber_killer ::
Še zmeraj nisem rešil problemov s poweroff in hibernate. Prosim za pomoč, če kdo ve kaj pametnega.
- spremenil: cyber_killer ()
Matevžk ::
@cyber: Žal se nimam časa poglabljati, ampak ali si tole (z linki, ki so tam, vred) poskusil?
lp, Matevžk
cyber_killer ::
@Matevžk
Ne nisem se poglabljal v to. Tudi restart mi npr. ne deluje. Pomoje bo najbolj, da zamenjam distribucijo ali pa reinstall?
cyber_killer ::
Pol pa še težave pri inštalaciji lotusnotes klienta:
subprocess post-installation script returned error exit status 80
Jaooo a mam samo jaz težave s tem Ubuntu-jem al kaj :(
Po mojem je to bolj problem lotus-a kot ubuntu-ja. Sem se enkrat tepel z njim in vem da, instalacija ni ravno user-friendly.
orbter ::
Toliko o hitrosti vklopa iz nule, odpiranja Firefoxa in nalaganja strani :-)
http://tuxradar.com/content/vista-windo...
borut317 ::
Ubuntu 9.10 ko greš pod download je intel 86x in amd 64x kaj pa če imam intel 64x kero pol dol povlečem ?
5er--> ::
amd 64x -> 64bitni sistem (nima veze kakšen procesor)
intel 86x -> 32bitni sistem (dela tudi na amd-ju)
Če hočeš 64bitni ubuntu vzami amd 64x.
šernk ::
@cyber killer: nimas le ti težav, drugi le večino težav rešujemo na drugem forumu, kjer se druge OS le malokrat omenja.
Drugače pa pohvale, da so končno naredili podporo za mojo trust bluetooth miško
energetik ::
ok hvala kaj pa kej spili delajo na unbunt a je cool ta windows ?
Ja Ubuntu so odlični Windowsi...
Zanimivo.
Še bolj, če pomnim, da mi je Win2003 po sveži instalaciji bootalo v 15 sekundah.
(in duplo več takoj naslednji dan, ko sem nekaj programov instaliral)
A lahko kdo z Ubuntujem (9.10, lahko pa tudi 9.04 - povejte katero) priba v Fiefoxu kliknit na http://www.multicast.org.uk/absoluterad... ?
(ni virus , gre za internetni radio http://www.multicast.org.uk/absoluterad... )
Gre za testiranje in izboljšavo Ubuntu!
Pyr0Beast ::
Ja, odpre kot download (imam player plugin onemogočen)
bluefish ::
Toliko o hitrosti vklopa iz nule, odpiranja Firefoxa in nalaganja strani :-)Zanimivo. Čeprav je situacija od uporabnika do uporabnika drugačna. Pri meni se namreč 7 zažene hitreje kot Ubuntu. Vista pa nekako enako kot 7.
Je pa to stvar optimizacije. Če bi recimo pri sebi optimiziral Ubuntu, potem bi morda res bil hitrejši zagon, čeprav se mi Win sistema zaženeta veliko hitreje kot pa na tem videu.
Mavrik ::
*shrug*
V času, ko se v 2 sek pobere normalni sistem s sleepa s pognanim browserjem in vsem ostalim se z boot timemom sekirajo samo OSi ki niso sposobni zanesljivo suspendat.
Matevžk ::
In tisti, ki se morajo takoj po inštalaciji (med nameščanjem programov in gonilnikov) 140-krat ponovno zagnati.
lp, Matevžk
Ja, kaj pa dalje?
Zanima me, kaj naredi totem player (ki je default).
McMallar ::
Meni napiše "An error occured. Could not read from resource."
Edit: napaka
Edit: napaka
Pyr0Beast ::
Ne dela.
Zato ker IPv6 omogoča multicast, pošiljanje enega paketa na več lokacij. Preprosto povedano pomeni, da je recimo navadna 1 Mbit linija zadosti, da streamaš 1000 ljudem spletni radio:) Tut P2P programi bodo znali izkoristit to stvar:)
Pyr0Beast ::
Jep, Zakon.
Ker je Ubuntu 9.04 tu crknil. 9.10 pa ne več.
Azgard pa ima v teoriji prav, samo v praksi žal ne. Multicast ne deluje spljoh.
Ja IPv6 omrežje povečini,tisto ki je postavleno tega še ne podpira, vendar je to nekak del IPv6 specifikacije in bo ko bo IPv6 zaživel bo to delovalo.
Šele zdaj sem opazu da ne gre za noben IPv6, sem gledal post od Orbiter-a, ki je od ne vem kje pobral, da gre za IPv6 radio, kar očitno ne gre, ker drugače link ne bi delal:)
In ne razumem točno, zakaj firefox deluje drugače na linuxu, kot windowsih. Browser pa ja mora biti avtonomen program, ki ima sam vso kodo potrebno za predvajanje itd, brez posredovanja operacijskega sistema, no tako bi blo prav, očitno tako ni...
Matevžk ::
1. Lokalizacija -- uporabniki enega in drugega OS imajo različne navade.
2. Tehnični razlogi -- nima smisla, da browser vsebuje predvajalnik Flasha, vseh vrst videov, pregledovalnik PDF, ODT, DOC, DOCX, PPT, (vstavi svoj priljubljen 3D modelirni format), ...
lp, Matevžk
Mipe ::
[troll]
A Ubuntu že kaj dela?
[/troll]
Menim, da je ta Ubuntu prišel malo pozno, da bi pritegnil večjo maso uporabnikov - Windows 7 namreč žanje pozitivne reviewe in si pridno nabira zadovoljne uporabnike. Tako osebno ne vidim razloga, da bi presedlal na Ubuntu; ena licenca za Windows 7 in zadovoljen bom dolga leta. Tako kot za XP.
[/troll]
Azgard:
Ko bo komunizem zaživel, bosta tekla med in mleko...
Joj, kako pogosto sem to slišal... ;)
Pa sorry za ta offtopic z IPv6/multicast.
Djuro ::
Evo, tudi sam sem včeraj stestiral zadevo.
Končno po defaultu Ubuntu podpira M-audio USB midi vmesnik, in Roland SC8820 USB zvočno karto.
Zanimivo je da prek wine normalno deluje tudi SW, ki je bil priložen slednji kartici.
Tako da, ko bom mel malo več časa, bom končno zamenjal piratske windowse. Sedaj se moram samo še odločit, gnome ali kde.
Pimoz ::
Ubuntu 9.10 imam na računalniku od sobote zvečer.
Imel sem samo en problem z Grub2, ki pa ga rešiš po postopku tukaj: http://www.ubuntu-inside.me/2009/06/how...
Drugače pa sem mnenja da je to super OS, ki v marsičem prekaša druge (no ima tudi nekaj pomankljuvosti, ampak popolnega sistema tako ali tako ni...)
poweroff ::
Hja, Gnome je v bistvu precej zastarel v zadnjih letih. KDE ga žal prekaša. Lep primer je Totem player, ki do nedavnega ni znal predvajati kar nekaj tipov datotek. Mislim, da je polno podporo za DVDje dobil šele sedaj. Definitivno se ti splača kot default player nastaviti VLC.
LOL. Tudi če bi Ubuntu izšel tri mesece nazaj, bi Windows 7 imeli enak tržni uspeh. Trapasto je misliti, da bodo ljudje pa sedaj kar množično presedlali na Linux.
Strategija Ubuntuja je nekoliko bolj dolgoročna. Poglej kaj se je dogajalo zadnjih nekaj let in ti bo jasno kaj govorim. Revolucionarnih sprememb tukaj pač ni.
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
» | Izšel Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 33682 (28181) | poweroff |
» | Ubuntu One bo prenešen v okolje WindowsOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5594 (3668) | Bistri007 |
» | Ubuntu: šifriranje domačih imenikov in druge novostiOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5222 (3443) | BlueRunner |
» | Launchpad izdan pod odprtokodno licencoOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3528 (3130) | PaX_MaN |
» | Izšel Ubuntu 7.10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 9155 (9154) | kriko1 |
