Forum » Navijanje » Pomen oznake procesorjev AMD: AXDA.....?
MKrmec ::
Vem da ste to po mojem že stokrat povedal ampak a bi lahko še enkrat?!
No kaj to pomenjo te oznake??
AXDA2400KV3C
in
AIXHB 0329VPDW
Pa če lahko priročite kšn dobr hladilnik(zrak) tko da bi lahko naviju proc.
HVALA ZA ODGOVOR
AXDA2400KV3C
in
AIXHB 0329VPDW
HVALA ZA ODGOVOR
- spremenil: asPeteR ()
asPeteR ::
->AXDA2400KV3C
Pove ti tole:
AXDA - Desktop proc
2400 - PR rating
K - default votza proca
Torej nic posebnega.
Toda tole je ze bolj zanimivo:
->AIXHB 0329VPDW
A - pomeni lokacija tega jedra na waferju (A najboljse)
0329 - pomeni cas izdelave, torej 2002, 29 teden.
D - pomeni zaporedno serijo tega dne, manjse boljse.
Potem je pa tudi vazna serijska stevilka, ki je nisi napisal ...
npr: 9367337260464
26, pomeni do kam naj bi procesor delal, torej do 2600+
stevilke 0446 pa vrstna stevilka v posamezni seriji dneva. Manjse boljse.
->Pa če lahko priročite kšn dobr hladilnik(zrak) tko da bi lahko naviju proc.
Najboljsi je SLK900, ce ne zelis dati za hladilnik 15k+, potem pa si omisli, SK7, ali pa Vulcano 11, 7 ...
Pove ti tole:
AXDA - Desktop proc
2400 - PR rating
->AIXHB 0329VPDW
npr: 9367337260464
http://blog.stegnar.com
Odpadnik ::
A bo kdo meni napovedal prihodnost, ker jazst se glih ne znajdem, čeprav si opisal glih-kar:
AXDA2500DKV4D 9786947260202
AQXEA 0330V(možno da je U?)PMW
Hočeš rečt, da tistale prva cifra pomeni, da mi max. lahko laufa na 2600+, če ga mam zdej na 3200+ (11x200)?
Slike povedo več kot 1.000 besed - zatorej živeli FPSji :) [Amd|Abit|ATi]
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
Odpadnik ::
No, se neki najdu:
OPN Example of an AMD Athlon XP Processor AXDA 3200 D K V 4 E
AXDA Architecture Segment:
AXDA = AMD Athlon? XP Processor ("Barton"/"Thoroughbred"
AX = AMD Athlon? XP Processor ("Palomino"
3200 Model Number: 1500+ to 3200+ and above
D Package Type: D = OPGA
K Operating Voltage:
L = 1.50V
U = 1.60V
K = 1.65V
M = 1.75V
V Die Temperature:
T = 90 Degrees Celsius
V = 85 Degrees Celsius
4 Size of L2 Cache:
3 = 256KB
4 = 512KB
E Max FSB:
C = 266MHz
D = 333MHz
E = 400MHz
Za še večjo tabelo pa pejte SEMLE!
L = 1.50V
U = 1.60V
K = 1.65V
M = 1.75V
V Die Temperature:
4 Size of L2 Cache:
3 = 256KB
4 = 512KB
E Max FSB:
C = 266MHz
D = 333MHz
E = 400MHz
- spremenilo: Odpadnik ()
asPeteR ::
->Hočeš rečt, da tistale prva cifra pomeni, da mi max. lahko laufa na 2600+, če ga mam zdej na 3200+ (11x200)?
Ne ne, za tisto kar sem pisal je poudarek na NAJ. Drugace je pa pricakovano, da bi delal se vec, toda tolk naj bi moral.
No, ostalo si pa itak ze sam najdel ...
Odpadnik ::
no, jest ti pa lohka odgovorim za hladilnik - SK7, samo morš dat gor hud vent, drugač ne bo špilal prou dobr.
MKrmec ::
no mam tud serijsko
9811495280588
AJA pa še neki bi prosu, če bi lahko kdo kej povedu o navijanju procA AMD Athlon XP???
Kako kej te multiplayerji pa FSB ITD....
9811495280588
asPeteR ::
No, zdaj ko navijanje obvladas, ti pa lahko povem, da imas serijsko kar vredu. Dober potencial.(9811495280588: 28 aka 2800+, pa tudi zadnje stiri stevilke niso tako viske) Pa tudi zgornji stepping to kaze, tako, da zdej pa samo se naviti procesor. Upam, da imas dobro plato in ram.
morphling1 ::
asPeter tista cifra, ki naj bi govorila o modelu je čista izmišljotina in bluz xbitov. Čisto nič se ne bo v povprečju bolje navijal kak ki ima 280 v primerjavi s kakim 250 (teh je bilo največ v času tbredov). Zadnja cifra pa recimo da je važna, samo dobri so šele tisti pod 100, tale s 588 pa ne vem če bo ravno izstopal :)
asPeteR ::
No ja mogoce oz. verjetno je le bluz ... Zato sem pa vedno pisal zraven _naj_ ...
Sicer pa skodit ne more. pa tudi sam sem ugotovil, da so tile steppingi bolj tko-tko. Imel en procesor, ki bi moral biti idealen po steppingih, navijal pa se samo povprecno, potem pa imel enega cisto povprecnega, ki se je navijal odlicno ...
TribesMan ::
Ja tista cifra ki naj bi nakazovala model je bila precej obetavna iznajdba (vsaj od začetka) pol pa so začel ven hodit Bartoni, ki naj bi bili 2400... Naprej mi najbrž ni treba razlagat.
Je pa trenutno en zelo divji stepping prišel z Tbreade mislim da je JUIXB (DLT3C), po večini se ti procesorji navijajo popolnoma noro, v smislu 2600MHz on Air ali pa 2300 na deafoul voltaži... Bi blo vredno postavit enga tazga pod vodo...
Če pa iščes v Sloveniji probaj kaj v smislu AUIHB (DLT3C), frekvenca po želji, une tazdnje štiri cifre pa čimbližje nuli (recimo 0001 je še uredu )
TribesMan
TribesMan
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42902 (15686) | peter_ki |
» | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 63056 (25479) | GaS |
» | Razlika med Athlonom 2200+ in 2200+ BOXOddelek: Strojna oprema | 1004 (887) | boštjan |
» | Prvi 1800+ Tbred B so tu ! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 4464 (3228) | (*)_(*) |
» | Vedno več Tbred-ov BOddelek: Novice / Procesorji | 2088 (2088) | lambda |
