Forum » Navijanje » AMD Athlon XP 2500+ Barton
Sami ::
Živjo imam Epox 8RDA3+, 2X 512 DDR400, Bartona 2500+ z BOX Coolerjem, ko je proc. obremenjen imam 54 stopinj. Moj frend ima pa čisto isti sistem kot jaz in je proc navil na 2800+ (200X10) in ima ob obremenjenem procu. 55/56 stopinj. Rad pa bi navil proc na 2800+/400Mhz, ker je vodilo res večje in rami delujejo sinhrono na 400Mhz. Zanima pa me ali ne bo nič hudega, če ga navijem, ker imam BOX cooler in ali bo vse stabilno, ker frendu deluje vse cool.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
Sami ::
V kišti je še preveč prepiha, imam 5 dodatnih 8cm ventov!
Kaj mislite ali naj navijem ali raje ne?
bidybolder ::
Js mam abit nf7-s pa bartona 2500+ navitga na 3200+ z BOX hladilnikom, voltaža 1,65, temp pri obremenitvi 54, 53 stopinj. Taku da se da!
Sami ::
Pri nenavitem bartonu 2500+ imam temp. 53/max 54 stopinj, ko pa je navit pa ima temp okoli 55 stopinj. Malo sem povprašal okoli in nekateri so mi rekli, da ga lahko brez skrbi navijem, nekateri pa, da se pri BOX coolerju lahko kaj zgodi. Najbolj me skrbi ripanje DVD filmov, ker takrat proc. deluje skoraj ves čas na 100% in to okoli 1,5h. Moj frend pa ima že en mesec navitega na 2800+ (200x10) in je vse cool.
Ali mislite, da če mi pri ripanju pride do 56 ali celo 57 stopinj ni nič kritičnega?
- spremenil: Sami ()
kuglvinkl ::
Zdej, če imaš v sobi 15C in je temp. CPUja 57, ja, pol je kriza. Štekaš kaj čem rečt?
Sami ::
Ja štekam, thanx, za informacijo v sobi imam sobno temp., tako kot je zdaj poleti.
Grimlord ::
WOW !
Kake temperature.
Jaz mam V11+, pa 6 system ventov, pa mam temp. CPU 41°C (Full Load), system pa 30°C, v sobi pa je okoli 20 °C. Proc pa je navit na 3200+.
Kake temperature.
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
bidybolder ::
Sm odvil proc iz 3200+ nazaj na 2500+, k je razlika v 3dmark03 sm 100 pik, voltažo sm pa znižvov in pršu na 1,3V.Vse dela OK, burn-in, unreal2, 3dmark, temp procesorja v full load 34,35, sistema pa 26. Hladilnik je BOX.
Sami ::
jurc_podgurc: Kako je možno, da imaš tako nizko temp. proc.? Ker imam jaz nič navitega in imam 53 stopinj.
bidybolder ::
Tista temp je bla pr odprti kišti - sm pozabu povedat.Dans sm kišto zaprl in dal v mizo, v ohišju ni nobenga dodatnga ventilatorja k je za en k..., pa je temp procesorja po pol ure burn-in 44 stopinj, sistema 38.Voltaža je še zmerej 1,3V, po sandri 1,28V. Prime 95 itak da ne dela dolg. ni vaznu k vse ostalo-igre itd. dela, temp procesorja je nizka, pa se cel comp je tih.
Asgard ::
ej mene pa zanima kako sploh spravit na 200mhz ? men gre sam na 166 in nec vec, ce pa voltazo povecam se pa sploh masina ne zbudi. Mam pa Leadtek nforce2 (k7ncr18d pro2) pa bartona 2500+ in 2* 256 ddr 333. A moram ram zamenjat ali kaj. aja grafika je pa gf4 ti4200 65mb (leadtek)
Odpadnik ::
z no-name rami boš kar težko prišel čez navedene Mhzje. Multiplier ...
Slike povedo več kot 1.000 besed - zatorej živeli FPSji :) [Amd|Abit|ATi]
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
robio ::
Jst mam tud bartona 2500+ in ram A-data 256Mb, 266Mhz. Na plati sm nastavil fbs 166 (zdej mam clo na 170Mhz) in dela normalno. Ko zaženem pcja mi napiš DDR333. Isto mi napiše tudi v Sandri in Cpuid. A pol dejansko dela na 170Mhz?
Zoidberg ::
Danes sem dobil Athlon 2500+ in sem nad njegovimi sposobnostmi zelo razočaran. Navija se porazno. Žal mi je da nisem kupil 2600+.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
kuglvinkl ::
Kaj je to porazen OC? Si ziher, da si poskrbel za vse pogoje uspešnega navitja?
Zoidberg ::
zalman 6000 cu vse enako kot prej ko sem imel 1700+ @ 2100Mhz. HyperX 3500 ram. V winse mi pride pri največ 220 x 10 @ 1.775. Potem se mi pa ni dalo več zafrkavat
Zoidberg ::
No evo sedaj mi dela na 225 x 9.5 @1.8V
Full load temperatura je 64°C
M&M ::
Jaz mam že tut ene 14 dni tega bartona, pa sem ga koj hitro spravil na 3200+ (2200 MHz) ali 11 * 200, pa me je zanimalo, če gre še višje,... in evo ti dela na 2300 MHz pri tem 53 stopinj. Hladim samo z Arctic Copper Silent 2 na 2100 obr./min.
RAM imam nek No-name 400 MHz, pa mi gre sam ram do 438 MHz brez dviga voltaže.
Plata je ABIT NF7, vse skup pa v Chifteh škatli!
Kdo pravi ba Barta ne moreš navit !
M&M
_Dejan_ ::
Evo jst pa mojga bartončka laufam trenutno 224x10=2240mhz 1,82V ram pa dela na 6 3 3 cas2 in prime95 laufa že 12h max temp. 36C ohišje 30C v sobi pa imam 23C.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
M&M ::
Ja nekateri imate dovolj voda za hlajenje
Kaj pa mi, ki še vedno pihamo ? ... nas vsaj zebe ne, ker nas AMD greje!
M&M
_Dejan_ ::
uh mene tut ne zebe me monitor greje
M&M ::
A lahko vprašam zakaj imate tukaj vsi množilnik nastavljen na 10.
Moj "Bart" ga ma po defaultu na 11 in tako sem tudi pustil. Edino kar sem dvignil je FSB in to na 29 * 11, kar znese 2299 MHz !?
A jaz kaj narobe delam ?
Pa še slikca:
Pa še slikca:
M&M
- zavaroval slike: Predator ()
bosstjann ::
23x100 < 11x210 < 10x233
tako nekako ker cpu omejuje prepustnost vodila ta se pa zvečuje z fsbjam
Sami ::
Zdej, ko je bolj hladno ima CPU max 48 stopinj. Samo še zmeraj dvomim, če bi ga navil, ker imate vsi, ki ga navijate hude coolerje, jaz pa imam BOX cooler. Sej nekaj dni sem ga imel navitega na 10X200=2000Mhz ali pa na 11X200=2200Mhz, ampak se mi je temp. takoj dvignila za okoli 2-4 stopinje. Skrbi me, ker velikokrat ripam DVD-je in CPU cel čas deluje na 100%, skrbi me da se nebi kaj zgodilo. Kaj mislite ali je to kritično ali bi ga lahko pustil navitega?
Tic ::
Jst mam uzganega ze 12 dni skoz. 24/7. 1470@2250 ker je bilo tedaj se vroce, nisem sel na max.
Skratka u biosu sem naštimal warning pri 60 in ugas pri 70*c.... never happend. Naredi tako.
Aja.. pa u 12 dneh niti 1x nisem pogleda temperature, CPU je pa nonstop 100% obremenjen (folding)
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Moj se ne navija preveč dobr Na default voltaži sem priromal do 182*11=2000. 200*10,5=2100@1.8V je pa max kar sem uspel stabilno laufat(2 uri prime95). kaj pridobim s spreminjanjem tomingov?
Mal sem bil nenatančen dve uri sem prime laufal pol se mi ni več dal čakat. Bo folding čez noč povedal. Pa segreva se mi max 49°C
Metabond ::
Tudi moj novi sistem razočara ali pa jaz kot navijalec. Imam Asus A7N8X DeLuxe, 2x Corsair CMX256A-3200C2 (nastavljeno 7-3-3-2T in sinhrono s FSB) ter Zalman CNPS7000 Cu na bartonu. Prime95 sem dal čez pri 185x10,5 (1943MHz).
Rad bi dvignil FSB na 200 vendar ne gre! Povečal sem tudi voltažo ramov na 2,7V vendar ne gre niti 190. Temperatura CPU je med 37 do max 42 stopinj.
Zanimivo je, da mi dela na 205 (dalje nisem preizkušal) brez problemov pri testiranju s Prime95 s prvo opcijo, ki RAMa ne "stresa" preveč in takoj pade na tretji opciji, ki je agresivna do RAM-a.
Kaj lahko naredim, da preverim če so RAMi zanič ali pa mogoče L2 predpomnilnik ne dohaja?
Odpadnik ::
No, da se še jaz vključim - Barton 2,5, BOX Cooler, 195x11. Napetost imam v CPU-Z sumljivo nizko. Pri nenavitem 1,614V, pri navitem pa je samo 1,584. Tudi sam ciljam na 200x11. Zdele še po netu iščem Prime95 in potem poročam. Temp. neobremenjenega proca je okoli 47°C z BIOSom 18.
Odpadnik ::
Prime95 po 20 minutah BP. Vem, da je časa premalo, da bi ocenil dejansko stabilnost. Aja, to je 195x11. Če dam pa 200x11, se pa mašini dobesedno utrga. Prime95 ne dela niti 5 minut, Unreal 2003 meče napake kot za šalo ali pa se mi mašina enostavno resetira. Voltaže še nisem dvigoval pretirano - max. 1,675. Tudi ram timingov nisem še nastavljal. Temp. po 20 minutah Prime95 z stock hladilnikom - 55-56°C.
Naj še bolj dvignem napetost, da bi se obdržal na 200x11? Preko frekvence 200 nimam ravno namena hoditi, ker imam TwinMos/Winbondove rame 3200.
rap3r ::
Zgleda da mam sam jz bartona k se slabo navija
pri voltaži 2.0V in temp 39stopin nemorm pridt čez 2300mhz. Mam čist prvi steping bartonov k so pršl v slo. Bo treba zamenat za druzga
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Buggy ::
JAz sem kupil v petek enega XP2500+. Izdelan v 30 tednu tega leta (0330) in mi gre pri 1.70 V na 2334 Mhz (14x166). Prime Laufal 14 ur no errors. Na zalost imam slab RAM (ne gre vec kot 170 stabilno) tako, da ne morem probati visje. naslednji mnozilnik ki ga imam na voljo je 15 (2500 Mhz) to pa ne znese niti pri 1.85V. Vse to na plosci Epox 8kra2+ KT600.
Buggy ::
Sem probal relaxirat timinge na RAM-u in sem prisel v Windowse tudi z 200 FSB (3,4,7,4,2T). Naredil par benchmarkov v Sandri in so bili slabsi kot pri 166 z full timingi (2,2,6,2,1T) na isti frekvenci procesorja.
Imam pa eno vprasanje: Zakaj pridem z 1.70V pri 2400 MHZ (12x200, 14x166) lepo v Windows,e temperatura (IDLE je 50 stopinj), ko pa hocem na 2500 MHZ pa ne pomaga nobena visja voltaza do 1.90, niti mnozinik (probal 12.5x200 in 15x166) Masina se dvigne, vse se lepo inicializira (temp se dvigne za 3 stopinje) potem pa se preden zacne loadati Windowse zrusi. Zakaj mu ne pomaga nobena visja voltaza ? Ali so temperature prevelike? Kaj bi bil problem da ne dosezem 2500 Mhz?
Hvala za odgovor,
Buggy
Hvala za odgovor,
Buggy
rap3r ::
Lahko je problem čist preprost. Pač da si dosegu mejo procesa!
Jz mam tud voltažo na 2.0V pa temp 43 z laufanjem foldinga 24 ur na dan, pa mi negre čez 2300. Eni proci se pač navijajo bol, drugi manj
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42902 (15686) | peter_ki |
» | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6086 (4285) | Veron |
» | A je to sploh normaln?Oddelek: Navijanje | 1874 (1157) | sirotka |
» | Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4118 (3273) | Sami |
» | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3313 (2219) | boštjan |
