Forum » Navijanje » Sempron 2200+ @1.8Ghz
Veron ::
Procesor sem navil na 200x9 (v originalu 166x9)
Voltaže nisem nix dvigoval... zanima me še ali je kak način za odklep množnilnika?
in Osnovna plošča je Asrock K7VT4A PRO, ki naj bi uradno podpirala samo FSB333, čeprav sem na plošči našel navodila kako naštimat FSB na 200 (400 efektivno)... trenutno so jumperji naštimani na 166, potem v biosu pa dodatno na 200FSB... pa me zdej zanima ali nej tudi na plati naštimam jumperje na FSB200?
pa če bo kakega dodatnega efekta v primeru da se da odklenit množilnik....
pa čudi me to da tukaj mi čeprau je CPU navit napiše celo 2500+ medtem ko mojemu AthlonXP bartonu ne piše več te oznake ampak samo Athlon(tm) 2.1Ghz... plata je pa Abit Nf7-s
pa še to... trenutno je notri ena palčka 512mb rama, v svoji kišti pa imam 3x256, pa me zdej zanima (usi so Twinmos 2.5-3-3-8) če dam recimo v ta comp z sempronom 2x256 (bo kej slabše kot 1x512?) in v svojga 1x512 in 1x256, če mi bo to kaj pomagalo bolje naviti mojga bartona? ker se ustavi stvar pri 200x10.5...
Spajky ::
Ta proc bi se moral še bolj navit preko FSB-ja, vprašanje, je do kolk bodo rami prenesli pri 1:1 če se le da!
Veron ::
rami so enaki ko pri meni, meni so delali na 230FSB stabilno.... več se nisem upal....
prej bi rekel da je problem plata Asrock....
bolj me zanima ali se da odklenit mnočilnik semprnu? ker so to enaka jedra kot athlonxp2400+ previdevam da je postopek enak?
Veron ::
Sami, če imaš msn, mi ga prosim sporoči za ZS, ker tole mi ni preveč jasno....
pa še neki me zanima glede Bartona2500+
jest10 ::
Tudi na plati daj na 200MHz FSB.
Samo verjetno kaj dosti čez 200MHz FSB ne boš prišel, ker je plata dokaj občutljiva za višje PCI frekvence. probej, saj te nič ne stane
Veron ::
am ne mislim FSB preko 200 ampak bi rad malo višji množilnik...
pa na PCI režah nima nix, vse so prazne, samp AGP je zasedena....
- spremenil: Veron ()
jest10 ::
Sej ni važno, če je tam kaj ali ne. PCI frekvenca vpliva tudi na frekvenco ATA in SATA vodila in če je previsoka začnejo diski, zvočne itd odpovedovati poslušnost.
Probej najprej do kam prideš s FSB. Je manj dela kot z množilnikom.
Pa na plati najprej naštimaj na 200MHz FSB
Veron ::
na plati sem jumperje naštimal na FSB200 in ne vem zakaj mi je ram postavilo na 333? tako da sem zdej ročno naštimal ram na 400...
FSB res ne bi šel dalje... use kar bi še poskusil je višji množilnik...
jest10 ::
Ma sej nimaš kaj pokvariti! Ko kaj odpove pač znižaš frekvenco in spet deluje.
Ne bodi reva in dvigni FSB Do 205 bo gotovo šlo verjetno pa še kaj več.
jest10 ::
Išči po forumu. Je bilo že povedano.
In ni 100% da ti bo delovalo.
Ali pa tukaj: klik
Samo prvo probej s FSBjem. Je dosti bolj enostavno
Ali pa tukaj: klik
- spremenilo: jest10 ()
jest10 ::
Znova preberi in potem šenkrat....
Vse je lepo razloženo.
S tem modom procesor spremeniš v neki približek mobilnega(vsaj tako ga matična spozna) Nato pa programsko iz winseu spreminjaš množilnik. Druge varjante ni. Pa še ta na dosti platah ne deluje.
Če ne razumeš raje ostani pri FSBju
_longino_ ::
sam imam isto plato le non pro verzijo, prav tako isti procesor in imam FSB225MHz brez problemov. in ja tisti jumper za 200MHz FSB deluje, piše da je maximum FSB333 zato ker le en slot za rame podpira 200MHz! preber si manual od plate tam vse piše...
Veron ::
am jumerje sem vrnil na FSB333 ker le tako lahko obdržim FSB:RAM 1:1... drgače če dam FSB200 na jumperjih mi RAM fiksira na 333....
hladilnik je BOX od AthlonXP 2500+ z bakrenim dnom...
temp. kot se omenil ne pride čez 39°C...
@_longino_ si kaj voltažo cpu dvignil?
Veron ::
eto nove frekvence
@jest10: komentar bitte
zgleda, da Semprona nad 2600+ ne prepozna več... napiše samo AMD Sempron pa frekvenco ....
Veron ::
ram laufa sinhrono 1:1... Twinmos 2.5-3-3-7 trenutno...
kaj več.. bom probal ko sestre že spet ne bo doma
zdej pa me res že vleče k temu odklepanju množilnika, ker tole se lepše navija ko moj Barton
Sami ::
veron: a mi lohk poves kako se hladilnik imenuje in kje se ga da kupit?
Saj je povedal, da ima BOX cooler od Athlona 2500+, BOX cooler dobiš samo če kupiš procesor v BOX izvedbi in je cooler zraven.
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
Jan987 ::
Sam dajejo razlicne firme razlicne hladilnike zravn! jest sem dobu zraven mojga kr enga k sm kupu pr jae pol sem pa za foro klicu se na e-misijo pa dajo zravn cist en drug titan-ov hladilnik!!!
Sami ::
Zraven BOX procesorja dobiš zmeraj originalen BOX cooler, če pa firme dajejo zraven druge coolerje, potem ta proc ni kupljen kot BOX verzija.
Sami ::
Potem je to ena njihova različica BOX-a...
Veron ::
@jast10 disk je UATA100 IBM... seveda pa mislim tale proc preselit na svojo Abitko NF7-S + Zalman CNPS 7000 al/cu.... pa bomo teral še naprej... ker tole se veliko lepše navija kot moj AthlonXP Barton
oz. jast10 misliš da bi tole šlo še dalje na Asrock plati?? pa voltaža je še vedno default... in CPU se ne kuri več kot 39°C
Sami ::
Seveda bi šlo še dalje, tile Semproni 2200+ so povečini stabilni tudi na 2,3Ghz, samo probaj softwersko odklenit množilnik, ker imaš že kar velik FSB za tole platko.
Sami ::
Mobilci se zelo malo grejejo, z zračnim bi šlo do ene 2,5Ghz, potem pa vodno...
karma ::
oyla folx...
sem glihkar prejel K/VT4A+ Pro plato in Athlona 2500 navadnega (ne M) pa me zanima kako nej jumperje nastavim..11X200 verjetn a ne.... TUKAJ sem pa najdu na Asrock strani popravek sheme jumperjev iz katere je razvidno, da naj bi plata podpirala tudi 400 FSB...rame mam 2 palčki PQI dvostranski DDR 400 in jih ne mislim nekaj navijat...je voltažo treba kej dvignit tudi za Athlone če se dvigne FSB?
mal dummy questions ampak nisev več navijal od celeryja 300@450 pa sm mal vn iz prakse...
thnx
k.
thnx
k.
...obsolete...
Racko ::
A je ta tvoj barton odklenjen?naredi tako kot pise na sliki, jumperje ki so na pinih premakni tako da bos dobu 400FSB grem takoj probat ce to deluje.Potem pa bos v biosu nastavljal FSB.
jest10 ::
Voltažo ni nujno da je treba dvigniti. Če procesor ne bo delal na višji frekvenci jo boš dvignil, drugače pa ne.
Sami ::
Kar pusti na 200X11, tako dobiš 3200+.
Odvisno, če sistem ne bo stabilen dvigni voltažo dokler ne bo 100% stabilen.
karma ::
moj barton je zaklenjen na množilnik 11x.....
...sem pa pred drugo težavo: mogoče sem tok zadi z grafiko (Gigabyte R9000 128mb PRO) pa pogledam na AGP slot pa gor una nalepka da nikakor not vtikat 3,3V grafe...guglam okol da izvem na kolko V dela moja beštija in na Wikipediji najdem nek hint za prepoznavo 3,3V in 1,5V grafike..če 2.pin od desne proti levi (gledano v front grafe) ni povezan naprej na vezje je to pol 3,3V grafa in je NE smem dat not piše v manualu....
a to pol resna zadeva?
treba še movo grafo kupit? (igrc ne igram... )
thnx
k.
thnx
k.
...obsolete...
Veron ::
huh eto sestre že spet doma
sem probal še več.. in kaj se zgodi? razočaral sem se že 1. minuto
že je disk začeu odpovedovati poslušnost pri FSB225 (voltaže pa ne bom dvigoval)
na FSB223 pa deluje povsem stabilno
Racko ::
@Veron: ce so stopinje vredu nevem zakaj nebi dvigoval voltaze?Aja BTW v prejsnjih postih je nekdo omenil FSB 400, vendar ta nacin pri meni ne deluje
- spremenilo: Racko ()
jest10 ::
Dela. 400MHz FSB= 200MHz FSB.
Samo zate bo to preveč. Pri 200MHz FSB boš imel 2400MHz kar bo pa težko delovalo pri 10% višji voltaži.
FSB dviguj postopoma pa boš videl do kam boš prilezel.
gorgh ::
Samo, da malo ponucam tole temo ko je ravno govora o Sempronih....
kako hudiča men ne rata več navit mojga Semprona 2600+@2230Mhz (204*11, pri 1.75V voltaže proca in 2.65 V na ramu) , če ima tipson semprona 2200+ na 2200mhz???????
pa to ko gledam superi....men naredi v 1 minuti točno, pa mam 200Mhz več, wtf???
Mi kdo zna razložiti kje je haklc pri vsem tem?
aja, pa še plato morm povedat....MSI KT6V.
se opravičujem za krajo teme, :)=
pa hvala za odgovore!
lp,
jure
lp,
jure
» | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 38963 (19522) | igor0203 |
» | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 30213 (15677) | gfighter |
» | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4039 (3082) | EvilK|NG |
» | Stabilnost CPUjaOddelek: Navijanje | 1361 (1177) | Veron |
» | Amd Sempron - ODKLEPANJE !Oddelek: Navijanje | 3207 (1631) | Dr_M |
