Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
krispe ::
Danes sem prvič očistil računalnik, sicer bolj na hitro ker sem hotel čim prej vgradit SSD in ga sprobat. Hitrost je pa itak nenormalna, HDD-je bom uporabljal le še za movije
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Sssaga ::
Plata 220, proc 315 in sb 80. Vodno okol 500 z kišto in gledam to kot dolgoročni nakup. Napajlnik in grafo že meu rame pa dobil na bone, ki ne morem koristiti drugje kot mercator tehnika/avtera dobavitelj zato tudi vzel kar 16gb. Skeširu sm tm okol 1100-1200.
500€ ? Uff, da j povej kaj vse in za koliko.
Za vodno sm jaz dal 200€ + 120 € za čifota. Res, da nimam GPU bloka a vseeno. 500?
PS: kok maš kej težk vse skup. Ko sm pucal, sm mau tehtal = 22.7 KG :D
In jaz bumbar sm ga nesu na LAN Party, pazu na vsakmu policaju in bankin, da ne bo pomedl kj, lol
Ankol vč!
- spremenilo: Sssaga ()
subby ::
Sssaga, sekundarno manjšo kišto sestavt, če mislš na LAN-e hodit. V tej smeri sem jaz razmišljal... Zmešan bi bil, če bi 35kg komp okol nosu.
m4d_m4n ::
Ankol vč!
EK-CoolStream RAD XTC (420) - 93,95 €
EK-CoolStream RAD XTC (140) - 47,95 €
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal - 54,95 €
EK-Supreme HF cpu blok - 59,94 €
NZXT switch 810 - 180 €
Pol pa še fittings in adapterji pa ostale prčkarije pa je tm okol.
Težko je pa za popizdit, pa ta ohišje je še relativno lahko za velikost. Že prejšn thermaltake armor je bil težek, je bil cel proces tisto premikat, kaj šele da bi ga na LAN Party nesu :).
Death is caused by swallowing small amounts of saliva over a long period of time
s51as ::
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - H100 je čudno brenčal zato se je kar poslovil
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Sestavljen računalnik z nadomestnim Mugenom 3
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Cable management
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Ohišje
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Odzadaj
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Napajalnik
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Diski SSD OCZ Vertex 4, 256 Gb in Seagate Barracuda Green 5900, 2Tb
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - Detail
https://docs.google.com/open?id=0B2voGS... - ASUS HD7850 2Gb
It's just me myself and I
- vrnil v prejšnje stanje: bluefish ()
Skyman ::
slike ne delajo vsaj men ne piše Image cannot be loaded. Make sure the path is correct and image exist.
Se mi je kar zdelo da si preko hoh.de narocu samo poštnina me je zbegala.Kok časa je paket hodu,pa zih si vilicarja prej narocu da ti je to škatlo prestavu :D
s51as ::
Heh ja drive ne da linka z slika.jpg na koncu in je zgleda da štala.. .bom probal kar linke naredit...
Približno 1 teden se čaka (je treba vedt da pošljejo ko dobijo denar, kar traja kake 3 dni).
Paket niti ni bil težak kolkor je velik!
Zdaj pa še popravit ne morem več... Če bi kdo slike gledal jih upam da lahko vidi na tem linku H100
- spremenil: s51as ()
Skyman ::
Ja dobro se vidijo slike.Lep ohišje,samo H100 poprav,ce ne pa men prodaj k si reku da bos prodal :D
kamuee ::
luškana kištica mejčkena-praktična
. Jes sm si cosmos s nabavu pa morm rečt da niti ni tolk težka, sicer je ne prenašam okol ampak placa je pa not kolk češ. Morm rečt da sm biu kr presenečen ko sm komp sestavlau kolk je kvalitetno narjena ta kišta.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
Venum ::
Kišta z odprto stranico (na stranici je še en 92mm fan)- kolker tolk urejeni kabli :)
Hladilnik na procesorju z dvema 120mm fanoma (smer airflowa je očitna :) )
120mm fan(priključen na potenciometer) napopan na hladilnik od grafične (tišja in hladnejša varijanta glede na original hlajenje)
Še kišta od zadaj (s kabli sem se kolker tolk potrudu, da ne zaustavljajo airflowa iz ventov)
Fani za diske in potenciometer (stranico mam odprto)
Kontrolna miza :)
Surround sound (večino filmov gledam na monitorju:) )
In pa še woofer z lepo speljanimi kabli
Vem da moj setup ni nevem kaj, ampak sem zadovoln in služi svojemu namenu :)
Kontrolna miza :)
Venum ::
Sej je res malo boljši zvok sam če ga dam kam drugam me bo oviru, na tak način je pa lepo skrit, skor nevidn in ne dela nobenih problemov:)
Robi :P ::
No dans sm pa tut js pucal in slikal...:
s51as ::
Lepo, a ti spodnji ventilator notri zrak vleče? Maš tudi spredaj in zgoraj ventilatorje? Si kaj probal koliko se pozna brez spodnjega ventilatorja?
Robi :P ::
spodnji ventilator mi vleče hladn luft gor v grafo ki ima zaprto hlajenje tako da firšn luft vnašam s tem ventom ( da temparatura se pozna) Spredaj imam 120mm fan za hlajenje trdega diska (na slike se vidijo LED diode) Zgoraj pa jih nimam več ker vroč luft gre itak vedno navzgor tako da ni pretirane razlike če je vent gor al pa ne...
Robi :P ::
Super, kero ohišje pa misliš kupit in zakaj bi menjal?
Kupit mislim Cooler Master 690 II Advence zato ker to moje ohišje nima veliko prostora nima cable managementa samo spredaj ima protiprašni filter ki pa je ubistvo "pena" ( in ni to tista za tišanje ) in zato izniči veliko moči venilatotja...
s51as ::
Sem pogledal pri meni, Fractal Design ARC Midi sicer ima mesto za 14 cm ventilator spodaj in tudi filter, ampak je tako blizu napajalnika (ki je tudi malo daljši kot običajno), da tja sigirno nebi spravil ventilatorja :(
Pa verjetno to pri meni niti nebi prišlo tolko v poštev, ker nimam take izvedbe grafične kartice, ampak ima dva običajna ventilatorja, ki verjetno zrak pihata v ohišje in le malo ven iz njega.
CM 690 II je cool ohišje, po moje boš zelo zadovolen!
Robi :P ::
hja bom zadovoljen sam moram prvo nekam delat it prej ne bo denarja tk da bo mašina še kr lep čas v tem ohišju sm pa premišljeval cenejšo verzijo ( prosim povejte kako se vam zdi ):
1.Kupim prave protiprašne filtre za ventilatorje ( spredaj potem lahko odstranim tisto "peno"
2.Dam enmu majstru da mi izreže luknjo za cable management in pol lepo tisto gumo kupim pa dam not ( lahk bi tut navadno predelal)
3.Odrežem polovico kletke za trde diske ki je ne nucam
Kako se vam zdi moja ideja je cenejša od CM 690 II ampak ne vem če je 100% izvedljiva
s51as ::
Na forumu je hitro kaj izvedljivo, v praksi je treba pa malo bolj premislit...
Samo nekaj stvari na katere bodi pozoren:
Če kletka za diske ni dimenzionirana tako, da se je ne da odstranit, potem pričakuj da bo ohišje izgubilo na stabilnosti in trdnosti.
Rezat luknje v pleh/jeklo karkoli že ni lahko, sploh ne na že končan izdelek, ker ne moreš nikamor vpet, to gre potem samo z ročnim orodjem kar pa ni najlepše + vprašanje če boš našel koga ki ti bo vzel manj od 20 EUR za tole vrtanje.
Pa še poglej koliko placa imaš za zadnjo stranico, če boš sploh spravil kable zadaj. Nekatera ohišja majo zadaj manj kot centimeter kar je potem zelo zelo teško kaj naredit.
Robi :P ::
sej ravno to je problem ne vem če bo ohišje dovolj stabilno ker moram priznat da je ohišje lahko komponente not so pa kr težke nočem da se mi sesede kar se tiče kablov zadaj se da porihat placa dost lunkne mi lahk pa kak frend na šoli nardi ko hodi u strojno tehnično al pa mehanično z mašinami zastonj pri praksi... kletko me je strah rezat ker mi deluje kot podporni "steber" za ohišje res pa je da bi s rezanjem kletke pridobil največ prostora...
s51as ::
Jap... teška je...
Poglej še fractal desingn ARC, tega mam jaz je tudi zelo zračen in z vsemi filtri. Pa še nekaj cenejši je...
fr4nc ::
Računalnik #4:
Kabli se na žalost ne dajo bolj uredit, ali pa jaz ne zam
"Teče" pri 1293/1566
Thermaltake pač...
LED
PS: Ta teden pride "peti" računalnik
Thermaltake pač...
LED
fr4nc ::
Tudi malo ja... zelo "požira" prah, klub temu da ni na tleh... predvsem je kriva plata :S
s51as ::
verjetno je mislil cable management :D
Luknje so dobro vidne samo neizkoriščene. Razen če je zadaj premalo prostora?
fr4nc ::
Načeloma je premalo prostora ja oz. pač kabli so predolgi, sicer glede cable managementa sem bil zadovoljen, tako da to ni ravno krivec za menjavo :D
Protiprašni filtri bi mogli biti obvezna oprema tega ohišja :P
fr4nc ::
PS: Ta teden pride "peti" računalnik - sem naročil ja (core 3000), pride ta teden skupaj z plato in hladilnikom za CPU
Hehe vse take lepe pošlihtane kište, moj rig je pa trenutno takle (ohišje čaka na čiščenje)
takle bo še kak dan, dokler ne zrihtan ohišja pa vržem not Ivy sestavo ;)
Venum ::
sennheiser je izjavil:
Woofer na tla :D. Men je tako zanič zvok bil ko sem ga mel na tak način....
Ni mi dalo miru in sm porihtu pa ga dau na tla... Zdej je še boljše kot prej pa zvok je super duper boljši :) Še eno hitro vprašanje. Kam vi poskrijete kable? če za plato a ni kake nevarnosti da bi se kaj tisti kontakti na zadnji strani plate skrivli oz. onesposobli?
Architect ::
Skrijemo za plato, za diske, za napajalnik... Kabli se sčasoma ukrivijo vendar če jih ne stisneš preveč, se ne bodo poškodovali. Seveda ne smeš dat plastičnih kablov na mesto kjer je huda vročina (north bridge, cpu), predvsem zato da gumijasti ovitek kabla ne izgubi svojih lastnosti. Itak pa imaš za plato kovinsko ploščo, tako da bojazni pred pregretjem kablov dejansko ni.
- spremenil: Architect ()
fr4nc ::
fr4nc ::
uf prevelike slike :D
Ja ni glih slikano z S2
Drugače pa je OK? Za kable sm se kr trudu in sem zadovoljen...
s51as ::
Super je!
Tiste plastične nastavke za sredinsko kletko lahko tudi odstraniš. Vsaj če je tako kot pri ACU so 4 vijaki na vsakem in gre lepo dol.
Pa res ne vem kako da dealjo tisti kabel ki gre odzgoraj na matično tolko kratek... Jaz sem ga komaj speljal odzadaj...
fr4nc ::
Aia pa res zdaj sem komaj opazil, da sem dal gor še stare slike... kletka je zunaj ja. Sej po eni strani sem zaradi tega kupil to ohišje, poleg tega da je cenovno ugodna glede na to, da ma 3 ventilatorje zraven
Misilš on 24-pinksi kabel ali kateri?
Venum ::
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 692958 (150358) | hariscorale |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 236418 (64737) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 49628 (39498) | ingeniero |
