Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
fr4nc ::
No da še jaz sedaj predstavim moj trenutni (novi) računalnik...
Ima 8 vetilatorjev
(5 blue LED v Cooler Master ohišju
, 2 na grafi in enega na CPU coolerju), i5 2500K @ 4800MHz (stable), 8GB 1600MHz , 6870 @ 1001/1193 (stable), HX 750W (v kratkem CF, če kdo proda rabljeno piši na ZS
V glavnem meni je lep hkrati pa je tudi dovolj dober, v prihodnosti bo pač še malo boljši.
Sledijo slike (upam, da niso prevelike):
- lepa in kvalitetna grafična kartica proizvajalca XFX (1001/1193)
- napajalnik HX 750W (modularni)
- brez stranice
- urejeni kablji, kolikor se je pač dalo... eni so pač ''predolgi''
- malo LED showa...
- RESNO MISLIM
! Drugače pa dobra fora, sem dobil zraven grafe...
Ima 8 vetilatorjev
- brez stranice
- malo LED showa...
- RESNO MISLIM
- zavaroval slike: bluefish ()
kuglvinkl ::
mihco, kristus, dej pomajšaj slike, 300 kosmatih 1900 po dolgi stranici je čist dovolj, 100 dpi, pa jpg qualty dej na 75%. Al pa nek normalen server uporabi, da bomo lahko uplodali na ST.
krispe ::
Ohišje CM Elite 430 se pa očitno res zelo prodaja hh
Sem ga mel tudi jaz kake pol leta, a sem ga zdaj dal bratu jaz pa sem si nabavil CM HAF 922M
Bom kasneje še jaz dodal nekaj slik, verjetno drug teden.
Ali pa naj bo. Dve slikci.
Komponente:
- Asus M4A78 PRO
- AMD Athlon II X4 640, 3.0Ghz
- AMD Radeon HD 4770, 512MB GDDR5
- 4GB DDR2 800Mhz Kingston rama
- WD 640GB Green
- LC Power 550W
- Cooler Master Elite 430 z 6 BLUE LED ventilatorji.
Komponente:
- Asus M4A785TD-M EVO
- AMD Phenom II X4 955, 3.8Ghz
- AMD Radeon HD 6850, 1GB GDDR5
- 8GB DDR3 1333Mhz Crucial rama
- WD 500GB Blue + 250GB Hitachi za filme ipd.
- LC Power Metatron 8650 650W, Modularen
- Cooler Master HAF 922 z 3 20cm RED LED ventilatorji in 1 navaden 120mm odzadaj.
PS: Slike so za en k**** ker ima fotoaparat zjebane nastavitve. Z bliskavico sicer nastane lepa slika, a potem efekt led ventilatorjev ni viden. Slike notranjosti računalnika in cable managementa pa sledijo v bližnji prihodnosti.
Komponente:
- Asus M4A78 PRO
- WD 640GB Green
- LC Power 550W
Komponente:
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
- zavaroval slike: Shark-357 ()
onitam ::
Se opravičujem za K**** kvaliteto slik ampak fotoaparat ma prazne baterije pa sem slikal z fonom
Z stock hladilnikom
Z 620 in pa dvema vent. Xilence RedWing
Stranica
Celoten PC
Z stock hladilnikom
Stranica
Celoten PC
mihco ::
ups...pardon. Ste pa vsaj lahko videli slabosti ohisja...razni slepi koticki kjer se nabira prah ;)
Kje in koliko za kištico?
Je to namenjeno meni?
Ohisje je Silverstone FT03 in je okoli 150EUR v DE.
krispe ::
logit ::
A mogoče kdo ve kje bi lahko dobil te majhne stvarce za kable našpanat?
Bi rekel marsikje. Ziher pa v merkurju, kjer sem svoje vzel.
yayo ::
Hexx ::
Tudi jaz sem lastnik HAF-a 922 in prah posesam enkrat na 2 meseca, pa še takrat ga ni preveč glede na to da imam v ohišju 8 ventilatorjev :)
krispe ::
Hexx, to imaš 8 x 120mm? Oziroma 7 x 120mm in 1x 140mm?
Jaz mam trenutno tri 200mm rdeče led in enega 120mm navadnega odzadaj.
Na CPU coolerju se pa trenutno nahaja en 120mm navaden 2000RPM ventilator.
Kmalu pa bom na cpu hladilnik dal dva 120mm rdeča ventilatorja, tudi bosta 2000RPM.
yayo ::
No jaz imam na svojem 3 Megaflowe 200 x 200 x 30 mm, Zgoraj je tisti serijski brez ledov, na stranico pa sem dal modrega, ker mi je v trgovini zgledal lepše, sedaj pa mi je žal, ker vse skupaj zgleda preveč pisano, raje bi vzel še enega rdečega ali brez osvetlitve. Drugače pa imam jaz škatlo na tleh in pobira kar precej prahu, tako, da sem tuhtal in tuhtal, na koncu poslal v rit šparanje in naročil TOLE iz Južen Afrike.
Sc0ut ::
Ve kdo kje se še da dobiti filtre za ventilatorje?
Nikjer jih več ni za zaslediti...
Hexx ::
@krispe 2x12cm na cpu-ju, 2x8cm na grafi(gtx280 z drugim coolerjem), 2x12com zgoraj en 12cm zadaj in en 20 cm na stranici :)
Notranjost me je kr sram pokazat
Shark-357 ::
Ene par novih...
Zunanjost je nespremenjena, tako da nisem slikal.
konfiguracija:
Core i7 Extreme 990x
Asus Rampage III
6GB DDR3 Adata 1866Mhz cl.8
2x XFX HD6970 2GB
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Pcie
Corsair HX1000W
SSD Vertex 3 120GB, SSD A-Data 32GB (bench drive), WD 1TB + 640GB Black za storage
Nec 7263a
Haf 932
Vodno 360 + 140 rad, EK Supreme CPU blok, 2x EK VGA supreme, WK-Bay rezervoar in EK DCP 4 pumpa.
konfiguracija:
Asus Rampage III
2x XFX HD6970 2GB
Corsair HX1000W
Nec 7263a
Haf 932
Shark-357 ::
Thx.
80mm vent je usmerjen v NB, kateri se kar segreje ob obremenitvi celega sistema, med grafama pa je 12cm vent na min rpm toliko da malce pihlja čez karte (vodno sta hlajena samo GPU-ja).
Shark-357 ::
100%
Ko imam čas špilam Dirt3, COD BO (je sicer res, da špilam samo kako uro dve na teden, odkar imam pa sina pa še to včasih ne), je pa fajn ko ne šteka PC ob 20 ali več odprtih zavihkih v mozilli
- spremenil: Shark-357 ()
PrimozR ::
100%Ko imam čas špilam Dirt3, COD BO (je sicer res, da špilam samo kako uro dve na teden, odkar imam pa sina pa še to včasih ne), je pa fajn ko ne šteka PC ob 20 ali več odprtih zavihkih v mozilli
Za 20 tabov pa RES ne potrebuješ šestjedrnika pa crossfire, verjemi. Bistveno slabši sistem preživi bistveno več tabov brez zatikanja (tudi 2-3krat, potem se že začenjajo pojavljati težavice).
Shark-357 ::
Zgleda nisi zaznal sarkazma v tem delu posta...
Koliko izkoristim ali ne je težko rečt. Imam pa tako konfiguracijo pač zato, ker jo lahko imam brez da bi denarnica trpela( eden od mnogih a najcenejši hobi).
Sicer pa zakaj si folk kupuje lambote in ferrarije, če jih ne izkoristi.
Steinkauz ::
Še extreme proc je. Precej űb(v)erkill mašina
- spremenilo: Steinkauz ()
galu ::
Thx.
Ahh, tisti 120mm vent sem mislil ja. I see, niso FC bloki, tak da moraš še VRM hladit (kateri so pa še posebej vroči na tej seriji). It all makes sense now.
Tako to gre.
subby ::
Včeraj sem končno upokojil mojo fUnc 1030(ki sploh ni bila kaj preveč stara), naj fotr nabija pasjanso na njej...
Kajti končno sem dobil Razer Goliathus Control Alpha... paše na mizo kot ata na mamo.
Shark-357, koliko elektrike pa poje takšna sestava? Ker Extreme CPU-ji so kar požrešni, ali?
Master_Yoda ::
Naslednic raje vzamem modularni napajalnik, pa ceprav je 40 eu vec.
Kaki predlogi kam naj s temi neuporabljenimi psu kabli? Sem jih probal zadi za plato nekako dat, pa mi stranica ni hotela gor it.
P. S. : ali ve kdo kje v biosih je opcija, da lahko fan control il pwr na voltage spremenim oz ali to sploh obstaja (plata p8z68-v)? Ker meni se ni uspelo najti.
- polepsal: Tomi ()
mr1two ::
Je ja. Na netu sm videl zelo lepo uštimane kable, pa tudi komentarji so bili, da je zelo lepo delat s tem ohišjem, če želiš da zgleda...Očitno bo treba še mal pogledat pa kej probat
Nwanko ::
Vzami si čas,se opazi razlika,boš že pogruntal kam kaj dat pa skrit :P
- spremenil: Nwanko ()
mr1two ::
Evo še moja kišta. Sem enmal kable urejou, pa sm reku da je zdej priložnost, da to tudi mal pokažem. Ne da se spet nevemkolko poštimat, ampak IDE kabel zgleda super po novem pa tudi drugi kabli so prišli v nek določen red.
kuglvinkl ::
@fructal, a zadi pa ni placa?
@THEjanac13, kable je treba uštimat. Ne pa po fotki drkat s PS ;).
mr1two ::
krispe ::
@fructal_jabolcnik, lahko bi še napisal komponente sistema
mr1two ::
@ krispe
Jajca
Asus M2N32 SLI DELUXE(wireless onboard, 2x giga lan, sound)
Phenom 9850(2.5GHz) @ 2.97GHz + HDT1283, idle@40°C load @57°C
4x OCZ 1GB DDR2 800
Asus 5850 DirectCU TOP @850MHz/1175MHz
Corsair F60(sistem, programi)
Samsung F1 1TB
Samsung F3 1TB
Creative Extreme Audio
Pa optične enote
Pa še regulator vrtljajev(zalman)
Pa par ventilatorjev od Noise Blockerja. In en zanič xy firme, ki ga je treba menjat(ta je za neko costum hlajenje ramov, črna škatla vidna na predzadnji sliki)
Aja, pa vse skupaj napaja Antec Neo power 500, zadeva je superca.
To bi blo to, sistem zaenkrat prebavi veliko večino iger na high pri resoluciji 1680x1050. AF je obvezno na 16x v vsaki igri. FSAA pa pogojno, če dela vredu, pol ga vklopim
Aja, za slike se oprostituiram, ker nimam bolšga fotiča pri roki od tega, ki je na telefonu(nima fokusa)
Jajca
4x OCZ 1GB DDR2 800
Samsung F1 1TB
Samsung F3 1TB
Pa optične enote
- spremenil: mr1two ()
kuglvinkl ::
@kuglvinkl-> to ohišje nima nobene pametne luknje za kable, ti pokažem še zadnjo stran
Sem mel to ohišje, no še vedno ga mam, ga moram prodat...
Anyway, lukne je treba zrezat. Ti bom pokazal na mojmu Lian Liju, kako to narediš. Ti imaš v bistvu easy posel, ker sploh ne rabiš dodatnega kosa aluminija, ampak samo zrežeš lukne.
kuglvinkl ::
evo tkole:
Vidiš, da sem moral dodat kos aluminija. Vidiš tudi, da sem rezal na vrhu luknje.
Je zamudno, samo se splača. Ene 7-8mm imaš za MB plehom placa do stranice. S pametnim sleevingom lahko vse spucaš.
- spremenil: kuglvinkl ()
mr1two ::
S čim si pa dotične luknje izrezljal? Sam imam na voljo fleš(kotna brusilka) in pa orodje za okrogle luknje delat(preša). Verjetno bi se odločil za slednje, saj ne pušča ostrih robov.
mr1two ::
Mja, z vbodno se da marsikaj narest, če nimaš nobenih robov kje blizu- kar se pri tem delu pokaže, da so preblizu za marsikatero luknjo... Je pa ena od možnih rešitev, ja.
IvoJan ::
Dremel
Mare3 ::
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 692957 (150357) | hariscorale |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 236416 (64735) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 49628 (39498) | ingeniero |
