Slo-Tech - Kdor dlje časa spremlja trg računalniškega pomnilnika, se bo gotovo spomnil podjetja Rambus. Njegovih izdelkov sicer ne vidite v nobenem računalniku, a podjetje je znano po tožbah in eksotičnem pomnilniku RDRAM iz časov Pentiuma 4. Intel ga je sprva uporabljal, a se je kot pravi standard kmalu uveljavil konkurenčen SDRAM. V sodnih dvoranah pa je bil Rambus redni gost, saj praktično ni proizvajalca, ki ga v svojih 25-letni zgodovini še ni tožil. V zadnjih letih se je Rambus nekoliko unesel, trg pomnilnika pa se je toliko konsolidiral, da so se začeli analitiki resno spraševati o vzdržnosti Rambusovega poslovnega modela, ki je v celoti temeljil na licenciranju tehnologije. Reševalo ga je dejstvo, da ima še vedno nekaj pomembnih patentov za dizajn DRAM-a.
Očitno so imeli prav, saj je Rambus napovedal, da bodo začeli prodajati lastne čipe, še vedno pa bodo obdržali tudi prodajo licenc. Podpredsednik podjetja Ely Tsern je dejal, da gre za pomemben mejnik v razvoju podjetja, saj bodo lahko na trg vstopali bistveno hitreje. To je res, a po drugi strani bo moral Rambus zelo paziti, da ne bo konkuriral lastnim strankam in jim odžiral tržnega deleža. Za zdaj bodo prodajali čipe RB26 R+DDR4 v obliki RDIMM (Registered DIMM) in LRDIMM (Load Reduced DIMM), ki so namenjeni uporabni v strežnikih. Rambus bo proizvajal tako RCD-čip (Register Clock Driver) kot tudi predpomnilniške čipe za LRDIMM. LRDIMM in RDIMM omogočata uporabo večje količine pomnilnika, kot bi zaradi omejitev v procesorjev grajenih krmilnikov bilo mogoče s klasičnim pomnilnikom, ker med krmilnik in čip vnašata en ali dva vmesna nivoja s predpomnilnikom.
Rambus se resda podaja v prodajo lastnih čipov, a to še ne pomeni, da jih bodo fizično ulivali. Rambus bo dejansko proizvodnjo odstopil podizvajalcem (torej bo fabless manufacturer), kot to na primer počnejo AMD, Nvidia ali Qualcomm. Rambus bo torej dizajniral celoten čip, proizvedli pa ga bodo drugi. Prav tako Rambus ne bo prodajal fizičnih pomnilniških modulov - njegove čipe bodo na svoje module vgradili drugi proizvajalci, npr. Hynix, Samsung ali Micron.
Novice » Pomnilnik » Rambus z lastnimi čipi
klinker ::
filip007 ::
SDRAM je bil že prej v uporabi, Intel je za P4 izbral RDRAM, AMD pa DDR.
Narobe, Intel je za P3 izbral RDRAM.
- predlagal izbris: filip007 ()
filip007 ::
Ah dej no dodatno zmedo delati. Takrat je bil za RDRAM konkurenčen DDR, kar je pozneje postal standart.
Aha, ker imas narobe, predlagas moj post za izbris?
Ko je prisel DDR, so pri intelu ze zdavnaj ugotovili, da je RDRAM slepa ulica. Tako da ne govorit bedarij, raje se izobrazi malo.
Je pa res da so prvi p4 z rambus rami delovali občutno bolje od onih z sdrami ... imam nekje še eno plato na podstrešju, kdor želi, lahko sproba.
rambus? jaz sn že mislil, da jih več ni med nami. the phoenix rises again. haha
- spremenil: mtosev ()
filip007 ::
P3 je bil samo na SDRAM, to imam prav. S tabo so neki problemi.
AMD je imel DDR pred Intelom.
- spremenil: filip007 ()
Ribič ::
Seveda ce bi si ti lastil kake patente, bi kar lepo ignoriral proizvajalce kateri uporabljajo tvoje patente, aneČe bi si jih jaz lastil, bi dovolil neomejeno proizvodnjo za vse. Sicer pa do RAM čipov mi ravno ni mar, če bi pa imel patent za kakšno pomembno zdravilo, pa bi tožil le tiste, ki bi zavirali njegovo proizvodnjo.
Imas ti tezke probleme z razumevanjem?
Isci Intel 820,820E in 840 chipset.
Jst ::
Prvi P4, ki so imeli RAMe na RAMBUSovi tehnologiji so delovali hitreje, kot kasnejše plate, v katere si vstavil isti P4 CPU, vendar DDR RAM.
Tomay ::
V kleti še stoji delujoča dvoprocesorska P3 delovna postaja z 1gb RIMM. Imam tudi p4 plato z rimm. Mogoče kdaj odprem muzej :)
Voodoo 4Ever
vostok_1 ::
RAMBUS
Točno ja. To je bil tisti izredno drag ram, v omejenih količinah, ki so ga silili na prve Pentiume 4.
Takrat pa smo itak bili na AMDju
seveda seveda. še en socialistični zanesenjak, ki brez prebite pare in v lastni nesposobnosti fantazira kako bi pravilno upravljal svet.
zares vas je preveč takih...
Večina Pentiumov III je uporabljala DDR-RAM (PC66-133 oz. poznejši DDR-200 / PC-1600, DDR-266 / PC-2100 in DDR-333/PC-2700), to velja tudi za Tualatine. Sploh se ne spomnim, da bi videl matično za Pentium III z RDRAM-om.
Nekateri izvirni Pentiumi 4 pa so res prvotno uporabljali RDRAM oz. njihovo poznejšo RIMM RAM varianto.
- spremenil: opeter ()
Spet narobe. P3 chipseti nikoli niso imeli podpore za DDR ram.
Prvi chipset za RIMM je bil za P3 in je izsel 1 leto pred prvim chipsetom za P4.
bozicek ::
Narobe...
Tudi P3 lahko bil na DDR ramu (VIA Apollo 266 chipset)
Darila letos samo za poredne
klinker ::
gruntfürmich je izjavil:
+1
Take buce ti komu drugemu prodajaj. Ko bi vidu pare, bi zagrabu se kako, sploh ce bi tako kot oni v razvoj vlozil miljoncke.
O lej ga od jutra do sutra za PCjem, dobrodosel med nami.
Imate prav, denar cloveka pokvar. Tiste romanticne utvare, kako bi pravilno vodili svet, ce bi imeli moc, so pac samo utvare. Tudi, ce bi imel moznost, bi te pozrli taki, ki vidijo samo denar.
klinker ::
Hja, si je treba malco malo popestrit
Ni fora da te denar pokvari. Fora je ta, da ne bos svoje delo cascaval kar tako okoli, sploh pa ne velikim multinacionalkam ki zanjejo miljone.
Eno so patenti ki so malo neumni in nepotrebni, ceprav tudi tam ni kaj krivit neke firme, ker sistem to dopusca in firma pac to kot dober gospodar izkoristi.
Dandanes pac noben ne bo skrbel zate in se je treba znajdet ter izkoristit kar ti je na voljo.
In ja se strinjam, pijavke so povsod. Cim imas par 100k€ na racunu ze krozijo okoli tebe
Ko sem odpru SP, pa nisem mel za burek, sem v prvem mescu dnevno dobival po 10-20 klicev vse mozne golazni in so znali eni te isti po 5x klicarit. Dokler nisem menjal stevilke se ni nehalo. Bolano!
getfe ::
klinker ::
Hja no, ce ciljas na Athlone 64 bo drzalo.
AthlonXP pa je samo v spilih bil enakovreden ali boljsi, v vsem ostalem je Intel te Athlone kar lepo vozu, s tem da so AthloniXP bli pecice napram npr. Northwood-u, Prescot pa je bil druga zgodba in tam jih je AMD z Athloni64 povozu na vseh podrocjih.
- spremenilo: klinker ()
Pšenični ::
Narobe...
Kolk se jaz spomnim so ble P trojke na : RDRAM za Copermine, SDRAM, DDR, za Tulatine....
P3 sploh tulatini dual plate so za tiste cajte res letele. Z zadnjimi 1.4 ghz Tulatini je šlo res fantastično hitro.
Pol so bli zakon Atloni 64. Celo generacijo so bli pred P4, ki so bli navadna vroča jajca. TDP so meli po moje še večjega kot je bil uradno deklariran. Zadeva se sploh ni mogla ohladit, pozimi sn mel Prescota na 63 stopinj, poleti pa...
- spremenilo: Pšenični ()
SuperVeloce ::
To pa ne vem, če bo držalo... Latence RAMBUSA so itak bile ubijalske, DDR kontroler pri intelu pa totalno zanič (v primerjavi recimo z AMD)
- spremenil: SuperVeloce ()
Spajky ::
Jest sem pred dosti leti zbiral podatke o vplivu tipa memorije/kontrolerja na pretočnost/brzino rama ...
» | Kitajsko sodišče prepovedalo prodajo skoraj vseh iPhonovOddelek: Novice / Tožbe | 17361 (8666) | Furbo |
» | Kako peljati patentno vojnoOddelek: Novice / Industrijska lastnina | 4027 (2775) | antonija |
» | Rambus in AMD podaljšala dogovor o licenciranjuOddelek: Novice / Procesorji | 3196 (2702) | Jst |
» | Samsung začel proizvajati XDR čipeOddelek: Novice / Pomnilnik | 2944 (2770) | ender |
» | Intel AMD Intel predober? hm..Oddelek: Loža | 1760 (1481) | luni |
