Philae pristal in začel delati
Slo-Tech - Zgodovinski dan za raziskovanje vesolja je uspel, saj je robot Philae pristal na kometu Čurjumov - Gerasimenko. Brez zapletov vendarle ni šlo in Evropska vesoljska agencija (ESA) nekaj časa sploh ni bila prepričana, da je Philae res pristal. Šlo je za zapleten in tvegan manever, ker je Philae trenutno pol svetlobne ure od Zemlje, zato krmiljenja v realnem času ni bilo. Dodatne težave je povzročila odpoved potisnikov in harpun, s katerimi bi se moral pričvrstiti na površje.
Kot je bilo načrtovano, smo potrditev, da se je Philae ločil od matične sonde Rosetta v orbiti okrog kometa, dobili ob 10.03 uri. Dejansko se je torej zgodila 28 minut in 20 sekund pred tem. Začelo se je mučno čakanje, kako se bo sedem ur dolga pot, v kateri je moral premagati 22,5 kilometrov razdalje, na koncu končala.
Ob 17.03 uri je center ESA v Darmstadtu preplavilo veselje, ko so prejeli potrditev, da je Philae pristal na kometu. Prav tako so si lahko oddahnili, da je robot ostal na površju, saj pristanek ni potekal povsem po načrtih. Da ne bi slučajno ušel s površja, kjer je ubežna hitrost pol metra na sekundo, bi se moral pritrditi z dvema harpunama. Ti se iz za zdaj še neznanih razlogov nista sprožili, tako da robota na površju drži šibka gravitacija in vijaki, s katerimi se je privijačil v led. Za zdaj težav ni, vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, ko bo komet bliže Soncu in bo začel brizgati paro. Prav tako je pod vprašaj postavljeno vrtanje v komet, ker je to preveč tvegano z ne povsem pričvrščenim robotom.
Druga težava pri pristanku je bil plinski potisnik, ki se ni sprožil. Njegova naloga bi bila poskrbeti za mehak pristanek, da ne bi Philae treščil prehitro in se odbil nazaj v vesolje. Telemetrija je zaznala dva šibka pojemka, kar kaže, da je Philae mogoče celo pristal, se malce odbil in ponovno pristal. Kaj točno se je zgodilo in kako je pristal, bo znano v prihodnjih dneh, ko bodo prejeli in analizirali podatke. Ti namreč na Zemljo potujejo prek sonde Rosetta v orbiti okrog kometa, ki posreduje podatke Philae. Treutno nista v radijskem dosegu, poleg tega pa so povezave do Jupitra, kjer se približno nahaja komet, počasne.
Spomnimo, da je imela misije že na samem začetku resen obvoz. Rosetta in Philae bi pravzaprav morala obiskati komet Wirtanen. Pred desetimi leti, ko so Rosetto izstrelili, so imeli zaradi tehničnih težav zamudo. Ekipa je morala izbrati naslednji primeren komet, ker se je izstrelitveno okno za prvega zaprlo. Kot smo že pisali, Rosetta ni letela naravnost proti kometu, ampak si je na deset let dolgem potovanju pomagala z gravitacijo notranjih planetov (gravity assist).
Čurjumov-Gerasimenko je eden izmed bolj običajnih kometov, zato bodo raziskave njegove zgradbe dale pomembne odgovore o sestavi teles Kuiperjevega pasu. Omenjeni komet meri 25 kubičnih kilometrov in ima gostoto 0,4 g/cm3 (2,5-krat manj od vode). Soncu se najbolj približa na 1,24 astronomske enote, torej je dlje kakor Zemlja, kar se bo zgodilo avgusta, odsončje pa ima na razdalji 5,68 astronomske enote. Njegov obhodni čas znaša 6,4 leta, rotacijska perioda pa 12 ur. Rosetta ima namen delovati skozi celotno prihodnje leto, usoda Philae pa je manj gotova.
Poglejmo še, kaj točno bo Philae meril. Vsebuje deset instrumentov:
  • APXS je rentegenski spektrometer alfa delcev za študij elementne sestave;
  • CIVA je šest monokromatskih kamer v vidnem in IR-delu spektra;
  • CONSERT bo analiziral potovanje zvokov po kometu in s tem njegovo zgradbo;
  • COSAC bo analiziral pline in iskal organske molekule;
  • Ptolemy bo iskal izotope lažjih elementov v plinih;
  • MUPUS je večnamenski sistem senzorjev za študij fizikalnih lastnosti podpovršja
  • ROLIS bo fotografiral mesto pristanka;
  • ROMAP bo meril magnetno polje in plazemske delce na kometu
  • SD2 naj bi vrtal 23 centimetrov v globino;
  • SESAME bo meril potovanje zvokov in odboje na kometu.
48 komentarjev
AgarthiDawn ::
Pa ravno na Ruski komet so morali pristati, he, he,...
Izi ::
AgarthiDawn je izjavil:
Tisti, ki ga odkrije mu da samo ime, lastnik pa postane tisti, ki prvi pride tja. Trenutno smo lastniki tega kometa vsi Evropejci skupaj.
matobeli ::
Ameriških ne smemo tikat, jih lahko "pokvarmo" :))
Sem pa navdušen, nad večjo aktivnostjo v vesolju. Mogoče bom že za časa življenja lahko odšel na popotovanje "okoli zemlje"
njyngs ::
Bi bilo smotrno poslati na taki rozeti recimo dva robota? Torej neke vrste backup, če na enem kaj odpove? Po možnosti z različnimi tehnologijami kar se tiče potisnikov in pritrjevanja (sider). Še vedno bi se na taisti komet spustila oba v "razmaku" nekaj kilometrov in ur. Seveda bi s tem še bolj zakomplicirali zadevo, ampak je pa za razmislit.
  • spremenil: njyngs ()
[D]emon ::
Izi je izjavil:
Outer Space Treaty @ Wikipedia
The treaty explicitly forbids any government from claiming a celestial resource such as the Moon or a planet, claiming that they are the common heritage of mankind.
njyngs je izjavil:
je pa za razmislit.
Vsak gram, ki ga spraviš v vesolje, te stane miljone. Sedaj pa razmišljaj ;)
(Za začetek lahko poiščeš tapravo cifro cene tovora)
FlyingBee ::
vau, to pa je dosežek, da jim uspe kaj takega ... vsekakor bo to najdlje kar bo človeštvo prišlo, kar se tiče drugih planetov izven osončja, tako da kos le-tega pride k nam
New Sphincter Kvartet:
njyngs ::
pegasus je izjavil:
njyngs je izjavil:
je pa za razmislit.
Torej praviš, da je bolje pognati 2 miljardi v luft z večjim riskom, kot dodati še pol miljarde za manjši risk?
keitai ::
In kaj če jim v proračunu te pol milijarde (verjetno bolj blizu milijarde) ne odobrijo, skenslajo misijo? Glede na to kako dolgo so pripravljali misijo, je vmes verjetno bilo par proračunov ESE ter nešteto vmešavanj politikov in birokratov.
FlyingBee ::
pa če gre že na zemlji vse v luft (levo in desno v več kosih)?
m0LN4r ::
A je že kaka druga "rosetti" podobna misija v teku, razvoju, planu? Ali se zdaj počaka na rezultate meritev Filipa in potem čez 20-30 let spet nekaj novega?
Glede na 10letni oz. lahko tudi več razmak tehnologije in časa, ko pride to do svojega cilja bi rekel, da bi morali že zdaj delati na tem ali?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
MrNighthawk ::
FlyingBee je izjavil:
Nekaj let nazaj je že pristala sonda na Titanu
keber ::
In to tudi evropska.
7982884e ::
kvečjem ukrajinsko-tadžikistanski potem
naslednje leto pride nasina dawn do ceresa, new horizons pa do plutona
nobena izmed njiju seveda ne bo pristala, bomo pa imeli prve podrobne slike obeh, ker do zdej so samo neki zelo low-res posnetki iz hubbla
  • spremenilo: 7982884e ()
Oberyn ::
Tole pa meni ne gre skupi. Kolikor sem poskusil razumeti Einstainove teorije (itak razumem samo to, da jih ne razumem), se je dogodek zgodil kot rečeno ob 10.03 in ne 28 minut prej. Ne obstaja način, s katerim bi lahko izmerili, da se je zgodil 28 minut prej. Zgodil se je takrat, ko smo ga lahko najprej izmerili in ne prej. Tudi ne moremo trditi, da se je zgodil za sondo 28 minut prej kot za nas - zgodil se je za oba istočasno, le opazovalca sta v različnih časovnih okvirjih.
7982884e ::
to nima nobenih vez z einsteinovimi teorijami. dogodka se nikakor nista zgodila istočasno.
vemo, da svetloba do nas od tam potuje cirka 28 minut, give or take, torej se je dogodek zgodil 28 minut prej, give or take.
razen, če so sondo pograbili alieni in nam namerno poslali signal s fake zamikom
Če danes (četrtek) pošljem mami pismo, da sem dobil otroka, poštar pa ga dostavi v ponedeljek, kaj bo mama rekla sosedi?
a) prejšnji četrtek sem dobila vnuka
b) danes sem dobila vnuka
Sicer mene tudi zanima, ker je do zdaj prebrano nejasno:
- pristanek se je zgodil okoli 17:00 (signal na Zemlji pozneje)?
ali
- signal o pristanku je prispel na Zemljo okoli 17:00 (se dejansko zgodil pol ure prej)?
  • spremenil: MrStein ()
Oberyn ::
Še enkrat premislite. V naši točki prostor-časa vesolje še ne ve, da se je dogodek zgodil, ker ni absolutno nobene informacije o tem dogodku. Dejansko se v tej točki prostor-časa še ni zgodil. Če pa mi že pol ure prej rečemo, da se je že zgodil (ob 9:30 rečemo evo, zdajle se je zgodil), potem imamo posledico za vzrok, ki ga še ni. Imamo posledico pred vzrokom. Tega vesolje ne dopusti.
avister ::
Eh, pogledaš EXIF podatek slike ob pristanku, pa vidiš kdaj se je zgodilo :)
Oberyn je izjavil:
FlyingBee ::
7982884e je izjavil:
heheh, nezemljani nas trolajo, to sigurno ... dogodka sta se zgodila istočasno, le signal je rabil 28 minut, da pride so nas
MrNighthawk ::
Oberyn je izjavil:
"If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? Yes it does!
Nehajte filozofirat. Pristanek je bil cca 16:30, ker pa signal rabi cca pol ure, da pride do zemlje smo to videli šele ob 17.00. Konec debate.
avister ::
Hmmm, ok ob 10:00, ko izvemo za dogodek, rečemo, da se je zgodilo ob 9:30. Da pa ne pride do težav z vzrokom in posledico, omenimo še, da se je zgodilo ob 9:30 pol svetlobne ure daleč?
Oberyn je izjavil:
Nekaj je pa res, ob 9:30 pa na vsak način ne moremo reči, da se je zgodilo.
Oberyn je izjavil:
  • spremenil: avister ()
7982884e ::
MrNighthawk je izjavil:
evo to je perfect analogija
ni treba nič filozofirat z einsteinovskimi teorijami pa prostor-časom
mihor ::
Samo z našega zornega kota sta se pripetila istočasno. :)
zanimive slike. a mogoče kdo ve kakšen tech to uporablja za prenos podatkov nazaj na zemljo?
keitai ::
Komunicira preko radijskih valov (S-band na 2GHz in X-band na 8GHz). Signale pa lovimo/jo v Perthu (AUS) in Cebrerosu (ES). Podatke dobivajo s hitrostjo od 10 do 22000 bitov na sekundo.
  • spremenil: keitai ()
msjr ::
Sem se malo poigral z barvami, da niso samo črnobele fotke http://www.esa.int/spaceinimages/Images...
Ja, bi se dalo boljš pa ni realno pa to, ampak kljub vsemu:
za hec
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Aston_11 ::
avister je izjavil:
nobene ovire ni. Poskušajo reči, pa boš videl, da ti besede pridejo iz grla.
Matako ::
msjr je izjavil:
 za hec
za hec
Ni slabo! Saj nek hudo barvit svet to itak ni verjetno. Dobra fora.
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
Highlag ::
Sem videl na Esini strani celo podatke o frekvenci in polarizaciji radija, tako da bi rekel, da je to res. Samo ker so moči tako nizke verjetno rabiš eno precej veliko parabolo, da kaj uporabnega ujameš.
737 ::
Oberyn, glede časa v vesolju razmišljaš pravilno. Teorije v moderni fiziki, kot je Splošna relativnost, so logične, ampak neintuitivne. Naš um temu ni namenjen in je ob nerazumevanju vsaka skrb odveč.
antonija ::
Pristal... pa odbil za 1km nazaj v vesolje, pa spet pristal. Dvakrat. Zadnjic samo na dveh od treh nogic. Samo da je ostal na kometu.
dr.Akula ::
Naslednja press konferenca danes ob 14:00 v Google Hangouts: https://twitter.com/ESA_Rosetta/status/...
ni podatka
antonija ::
pa tukej tud: http://rosetta.esa.int/. Pa zadnjic so imeli se na jutubu live stream, pa na livestream.com je tud bil video. Sicer ob pristanku pol strani ni delovalo (zaradi navala).
Torej, Philae je v nekakšni pečini, zato so solarni paneli v večji meri v senci in razmišljajo, kako bi jih obrnili, da bi bili bolj izpostavljeni soncu; baterije pa je medtem samo še za nekaj ur... Začeli so vrtanje, vendar izgubili kontakt s Philae, in dokler ga ponovno ne vzpostavijo...
Tko nekak.
dr.Akula ::
Potrdili so mesto kjer je Philae prvič pristal, preden se je nato odbil. Right where it was intended.
ni podatka
dr.Akula ::
Spet je vzpostavljen signal s Phiale-om! :D https://twitter.com/esaoperations/statu...
ni podatka
Unilseptij ::
Oberyn je izjavil:
Kar se razume pod 28 minut "prej" je to, da bi ura na sondi, ki bi na začetku bila sinhronizirana z enako uro na Zemlji, v trenutku, ko bi se dogodek zgodil za sondo, v primerjavi s trenutkom, ko bi se dogodek zgodil za Zemljo, kazala 28 minut manj. To pa drži, kot drži relativnostna teorija.
antonija ::
DarwiN je izjavil:
Ubistvu tam ni nobenih groznih pecin, ampak ker je Philae tolk majhen ga ze vsaka mickeno vecja skala (boulder) spravi v ornk senco. Pa glede na to da je trenutno pol svetlobne ure stran od sonca (zemlja pa malo manj kot 9 minut) je tud energija, ki bi jo celice lahko dobile, precej uboga. Ce sem prav bral niso nikoli imeli plana nazaj nafilat celotne baterije ko se enkrat prva runda poskusov konca.
Drugace je pa Esa objavila da je vecina instrumentov opravile svoje delo in da je Philae uspel poslati vse podatke (tako telemetrijo kot znanstvene podatke) nazaj do Rosette in se zdaj pridno pretakajo nazaj na zemljo. Philaeu je pa ze zmanjkalo baterij (ce vemo da so baterija iz casov, ko je tole bil top-shit, je to razumljivo) in se je podal na dolgo zimsko spanje. Ce bo, ko pride komet blizje soncu, sevanje dovolj mocno da nabere dovolj energije za en ping do Rosette bojo ponovno probali kaj pametnega izvedet o kometu, do takrat bo pa "govorila" samo Rosetta iz 20km orbite okrog kometa.
Pa vmes se bojo matrali najdet mesto na kometu kjer je Philae dejansko pristal (zadnjic), ampak ce sem prav slisal so rekli, da je iz trenutne Rosettine orbite Philae velik priblizno 1 pixel pa se v senci je. Zdej ga pa najdi ce ga znas :(
m0LN4r ::
Ma že res prazne baterije?
FlyingBee ::
Unilseptij je izjavil:
Oberyn je izjavil:
ne, samo signal je potreboval 28 minut, da pride do sprejemnika
broken/link ::
so pa na sceno spet stopile feministke - "I don't care if you landed a spacecraft on a comet, your shirt is sexist and ostracizing" http://www.theverge.com/2014/11/13/7213...
kdor ima raje videote:
Sej je reku sori. Bo mel seksi tipe na majci pr naslednjem kometu.
antonija ::
m0LN4r je izjavil:
Tko pise: http://www.esa.int/Our_Activities/Space...
jype je izjavil:
Jaz sem mislil rečt: pri naslednjem intervjuju. Saj jih bo še nekaj.
Mulh ::
a se kaj ve kakšne baterije ima ter kakšne sončne celice?
BBC ima v svoji seriji "sky at night" vsaj dve epizodi, posvečeni tej misiji, in sicer "how to catch a comet" in "rosetta special". Good material.
SuperVeloce ::
Rosetta končala misijo z nadzorovanim trkom v komet
84810 (4179) Highlag
Pa so le našli Philae
146237 (3782) D3m0r4l1z3d
Philae bi se pogovarjal, Rosetta pa mora paziti
910069 (6561) sbandur84
Določili pristajalno mesto Rosette na kometu, dan D na martinovo
269266 (6293) Redorange
Evropska vesoljska agencija utirila sondo v orbito okoli kometa
1810395 (8042) driver_x
