Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10
Icematxyz ::
Sistem -> Možnosti -> Zvok -> zavihek Strojna oprema -> nastaviš profil
Če klikneš na Preizkus zvočnikov delujejo vsi razen Subwoofer?
echoman ::
Če kliknem na preizkus zvočnikov, dobim okno kjer lahko kliknem za testiranje posameznega zvočnika in tam deluje tudi subwoofer. Nastavljen pa imam profil 5.1 brez analog stereo input-a.
EDIT: Preko IRCa so mi svetovali, da naj naredim neko konfiguracijsko datoteko za alsa, vendar nisem prepričan, če je to za trenutno različico Ubuntuja.
- spremenil: echoman ()
Icematxyz ::
Poskusi. ;)
Tri stvari me zanimajo:
-Predvajaš datoteko s 5.1 zvokom, ko testiraš zvočnike ali ne.
-Ob zagonu (vpisu v sejo) se zvok sliši na vseh zvočnikih?
-Če nastaviš profil na Analog Stereo Duplex se zgodi kaj?
echoman ::
1. Predvajam navadno mp3 datoteko, ker takšne s 5.1 zvokom nimam.
2. Zvok se sliši na vseh zvočnikih, razen na nizkotoncu.
3. Bom probal in sporočil.
echoman ::
Icematxyz ::
Sedaj pa profil premakni z Analog Stereo Duplex nazaj na 5.1 in poksusi predvajati to datoteko.
Nekaj datotek
Nekaj datotek
Icematxyz ::
@Highlag
Počakaj na uraden izid Ubuntu 11.04 potem pa ali preko Wubi ali klasično namesti Ubuntu, ga posodobi z Upravljalnikom posodobitev + ponoven zagon računalnika. Potem namesti še zaprto kodni gonilnik (NVIDIA recommended) in znova zaženi računalnik.
Pri klasični namestitvi lahko Grub2 namestiš tudi na kakšen USB ključ (izbereš med namestitvijo Ubuntu) ali če imaš 2 trda diska na tisti trdi disk, ki ni zagonski za Windows OS. Se pravi s tem potem v BIOS ali z "BOOT tipko" ob zagonu računalnika izbereš tisti podatkovni nosilec, kjer se nahaja Grub2 ob tem pa je Windows OS nedotaknjen.
Če ne bo kaj šlo pa vprašaj.
echoman ::
Nekaj datotek
Datoteko predvaja v redu, kar pomeni, da vsak kanal predvaja tisto, kar pove - Front left, Center, ... Nizkotonec v tej datoteki ne predvaja nič. Sem probal predvajati še en film z AC3 zvokom in mi ga lepo predvaja - vokal na center, ostalo L in R, le nizkotonca ne vem zakaj ne uporablja?
Hvala in LP!
Icematxyz ::
gksudo gedit /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf
Pod profilom [Mapping analog-surround-51]:
Spremeni vrstico:
channel-map = front-left,front-right,rear-left,rear-right,front-center,lfe
V to (shrani in znova zaženi računalnik):
channel-map = front-left,front-right,rear-left,rear-right,lfe,front-center
Spremeni vrstico:
gensi ::
Živjo,
Linux mi zopet ne da miru.
Ne vem pa kako bi pripravil Linux, da bi lahko na TV preko mreže gledal posnetke in slike.
V Visti je zadeva nastavljena v Media Player-ju, v Linuxu pa ne vem natančno kaj postoriti - nočem brez potrebe smetiti sistema.
Za pomoč pri nastavitvah in nasvet glede programa se vnaprej lepo zahvaljujem.
- spremenil: gensi ()
gensi ::
Icematxyz ::
Verjetno gre za DLNA. Sam se s tem še nisem ukvarjal, lahko pa te usmerim v pravo smer.
Potreboval boš DLNA strežnik. Najprej poskusi najlažjo opcijo. V Ubuntu programskem središču se nahaja Rygel.
Torej:
1.) namesti Rygel
2.) ALT+F2 + rygel
3.) Preveri, če je TV sprejemnik zazanal Ubuntu
4.) Prever če se multimedijske datoteke predvajajo na TV
5.) Mape za datoteke so priljubljene mape (Glasba, Slike, Video) v tvoji domači mapi.
6.) ALT+F2 + rygel-preferences ti ponuja GUI za nekaj nastavitev
Lahko si pa prebereš tudi to temo DLNA in DTS zvok.
Torej:
1.) namesti Rygel
2.) ALT+F2 + rygel
gensi ::
Torej:
1.) namesti Rygel
2.) ALT+F2 + rygel
Nastavitev mora biti:
Interface na eth0 ter port: 8200
Icematxyz ::
Pa še morda navodila za konkurenčen MiniDLNA DLNA strežnik. Če si namestil Rygel, ga odstraniš:
sudo apt-get remove rygel
Namestiš MiniDLNA:
sudo add-apt-repository ppa:stedy6/stedy-minidna
sudo apt-get update
sudo apt-get install minidlna
Vse nastavitve za MiniDLNA se nahajaj v datoteki:
gksudo gedit /etc/minidlna.conf
Recimo, da je tvoje uporabniško ime gensi, da gre za žično povezavo (vmesnik eth0) in da imaš poslovenjen Ubuntu:
Ta del:
Spremeniš v:
In imaš po ponovnem zagonu računalnika (in televizorja), kot Ubuntu uporabnik na voljo že dva delujoča DLNA strežnika. In seveda še več jih je...
Namestiš MiniDLNA:
sudo apt-get update
Ta del:
# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files) #network_interface=eth0 # set this to the directory you want scanned. # * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines # * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you # can prepend the type, followed by a comma, to the directory: # + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music) # + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos) # + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures) media_dir=/opt # set this if you want to customize the name that shows up on your clients #friendly_name=My DLNA Server
Spremeniš v:
# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files) network_interface=eth0 # set this to the directory you want scanned. # * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines # * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you # can prepend the type, followed by a comma, to the directory: # + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music) # + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos) # + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures) media_dir=A,/home/gensi/Glasba media_dir=V,/home/gensi/Video media_dir=P,/home/gensi/Slike # set this if you want to customize the name that shows up on your clients friendly_name=Ubuntu Rock
- spremenil: Icematxyz ()
Buddah ::
Še eno malo bolj začetniško vprašanje.
Prijateljici bom sformatiral računalnik, za tem pa bi ji rad namestil ubuntu 11.04. Predvidevam da je potek namestitve enak kot pri 10.10, zato me zanima kako naj se tega lotim? Skratka disk bo povsem fresh, na njem ne bo windowsov ipd. Kako inštaliram Ubuntu(do sedaj sem inštaliral le prek WUBI-ja)?
- spremenil: Buddah ()
trnvpeti ::
Potegnes dol ubuntu.
Das na cd ali se boljse usb kljucek,vstavis kljucek, sistem se ti bootne v ubuntu.
Malo pogledas,kliknes na okono install.
echoman ::
Najprej na CD/DVD zapečeš .ISO sliko, katero boš prenesel iz spleta oz. če ima možnost bootat iz USB-ja ti priporočam, da .ISO naložiš na le-tega (več o tem pod drugo točko tukaj). Potem vstaviš CD/DVD/USB v računalnik, počakaš da se vse naloži in izbereš namestitev (še bolj priporočam najprej sam preizkus, da vidiš, če vse deluje), ter slediš korakom, najprej seveda izberi namestitev. Če boš povezan v internet in bi rad spotoma naložil še posodobitve izberi, da ti naloži posodobitve in poljubno še kodeke za predvajanje vsebin (pazi seveda na licenco).
Nato (odloči se za eno izmed možnosti):
1. Izbrišeš celoten disk
2. Razdeliš disk na 3 particije, sistem s korenom /, domača mapa s podatki (slike, video, glasba, ...) s korenom /home in pa swap s korenom (/)swap. Če je disk velik npr. 60GB, sistemu določiš 20GB, swap-u določiš velikost RAMa * 1,5 (recimo, če ima 4GB rama je to 4*1,5 = 6GB swap-a), ostalo določiš particiji /home.
Sedaj izbereš, da ti vse skupaj le še naloži, vmes vpišeš uporabniško ime, geslo in podaš ostale podatke, ki jih bo potreboval. Seveda počakaj do konca namestitve in potem izberi, da ti naj računalnik ponovno zažene. Potem lahko seveda poljubno naložiš programe oz. uporabljaš sistem.
LP, echoman
LP, echoman
Buddah ::
Namestitev bo potekala kar s pomočjo USBja. Samo tole mi ni gre najbolj skupaj echoman, a ko si napisal "izbrišeš celoten disk" si s tem mislil da če ji ne bo delovalo oz. ji ne bo všeč da potem zbriše cel disk al kaj? Disk bo prazen glede na to da ga bom formatiral...
Da povzamem če sem prav razumel =)
1.formatiram disk
2.ISO na USB
3.Inštalacija+razdelitev particij
4.Restart računalnika
Hvala za pomoč =)
1.formatiram disk
2.ISO na USB
Hvala za pomoč =)
echoman ::
Ne, malce drugačno zaporedje je
Če Ubuntu-ja še ne pozna dobro, potem ji naredi le boot iz USB diska, ter po končanem nalaganju datotek (v tem primeru samo čakaš, nič ne klikaš in nič se ne namešča na trd disk), izbereš preizkus. Tu naj si ogleda kakšen je Ubuntu, kaj lahko počne z njim, itd. Če ji bo všeč in ne bi rada več uporabljala drugega OS, potem narediš v tem zaporedju:
1. Ko neha s preizkusom klikneš na namizju na Namesti Ubuntu
2. Slediš navodilom, ki ti jih daje (poglej na moj zgornji prispevek, kaj lahko še zraven namestiš - posodobitve, ...)
3. Razdelitev particij/brisanje celotnega diska
4. Čakaš, da se vse prekopira in kasneje restart
Če pa ji Ubuntu ne bo preveč všeč in bi ga vseeno rada uporabljala nekaj časa, naredi v tem zaporedju:
3. Namestitev poleg drugega operacijskega sistema - določi koliko prostora zavzame
Vsekakor ti tudi v primeru, da Ubuntu že pozna svetujem, da vseeno preizkusiš sistem, če vse deluje, kakor je potrebno. Če pa želiš le namestitev, brez preizkusa pa:
1. ISO na USB
2. Namestitev Ubuntu-ja
3. Formatiranje/razdelitev particij
4. Namestitev - kopiranje datotek na disk
5. Restart
Upam, da sedaj razumeš, sicer pa seveda vprašaj.
LP, echoman
1. ISO na USB
5. Restart
LP, echoman
PrimozBo ::
Kako v Ubuntu 10.10 pogledam kater driver je naložen za USB wireless mrežno katico ?
Mrežna ima čip Atheros AR9271, problem pa je, da mi ne dela aireplay-ng (nic ne hekam, samo učim se na svojem wifi omrežju). Vedno se mi pojavlja ta težava.
primoz@ubuntu:~$ sudo aireplay-ng --deauth 3 -a bla:bla -c la:la wlan0 [sudo] password for primoz: 01:46:33 Waiting for beacon frame (BSSID: tra:lala) on channel 7 01:46:33 wlan0 is on channel 7, but the AP uses channel 11
BaRtMaN ::
ath9k_htc
Ugotoviti, kateri gonilnik se naloži za to kartico pa takole:
Dobiš naslov naprave na PCI vodilu (npr. 01:00.0), kar nato poiščeš v izpisu jedra:
Če veš, da se imena gonilnikov za Atheros čipe začnejo z ath pa:
lspci|grep -i atheros
grep 01:00.0 /var/log/dmesgali pa
grep 01:00.0 /var/log/syslog|head
lsmod|grep ath
- spremenil: BaRtMaN ()
BaRtMaN ::
Ahhh, seja mi je potekla med pisanjem odgovora. NA kratko - obstaja tudi ukaz lsusb! :)
NAj na hitro pokažem, kako najdem ime gonilnika, ki ga uporablja moja USB kamera:
Zdaj lahko pogledam v dnevnik jedra, kaj ima povedati o teh napravah. Te števke se uporablja zato, ker so najmanj nedvoumna identifikacija za posamezno napravo.
V oglatih oklepajih je viden tudi čas od zagona jedra in marsikdaj se ujema kakšna identifikacijska koda naprave z delom časovnega žiga! Zato je treba kakšno neumesno vrstico znati ignorirati. :)
No, za oglatim oklepajem je vidno ime jedra, včasih je to modul, ki se uporablja za komunikacijo z napravo. Miška in tipkovnica uporabljata generic-usb, kamera pa tudi generičen gonilnik uvcvideo.
$ lsusb Bus 008 Device 002: ID 046d:c504 Logitech, Inc. Cordless Mouse+Keyboard Receiver ... Bus 003 Device 002: ID 046d:c01e Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse ... Bus 001 Device 003: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubTule je najpomembnejši del izpisa 8-mestna hex koda. Prve štiri števke predstavljajo proizvajalca, 046d==Logitech, števke po dvopičju pa napravo tega proizvajalca. Ista koda je v Windows idna v podrobnostih naprave v Device Managerju.
$ grep -i 046d /var/log/dmesg [ 2.994513] generic-usb 0003:046D:C01E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1/input0 [ 3.448526] generic-usb 0003:046D:C504.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0 [ 3.482804] generic-usb 0003:046D:C504.0005: input,hidraw4: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1 [ 13.263303] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825) [ 13.276967] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input8
$ grep 0825 /var/log/dmesg [ 13.263303] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825) [ 13.276967] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input8
echoman ::
Buddah ::
Ali naj inštaliram 64 ali 32bitni Ubuntu? Vem da procesor podpira 64bit.
CPU:pentium dual core t4200@2.00ghz
Grafična: Mobile intel r 4 series express chipset family
RAM: 2gb
RAM: 2gb
echoman ::
Probaj.
P.S. To je pomagalo pri 5.1 zvoku ali ne?
Nisem niti probal potem. Bom poskusil kasneje, saj se trenutno še ukvarjam z namestitvijo Ubuntu-ja, ker po nadgradnji iz 10.10 vse skupaj šteka. Bom poskusil vse postopke v 11.04, če pa bo stvar takšna, kot je bila po nadgradnji iz 10.10, se bo potrebno še odločiti za ...
EDIT: Namestil 11.04 in deluje, preizkusiti moram samo še 5.1 zvok
donfilipo ::
Ena tržnih prednosti Ubuntuja je, da so neprestano posodobitve. Zato so jih začeli pri Windowsih oponašat
Dobro, resno vprašam: Danes, ali včeraj sem dovolil posodobitev in zdaj nekatere spletne strani niso dosegljive.
Ja v Windowsih na isti mašini so!
To se je dogajalo že prej nekaterim, vendar v predpotopnih verzijah, tako da ni rečeno, da je tole isto.
Če kdo ve kateri bug je to, naj prosim pove kako ga kresnem s čevljem:)
In ne posodobil z 10.10 na 11.04 še ne bom:)
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
overlord_tm ::
Pobrisi cache browserja? Enkrat se je nekaj takega dogajalo z 24ur, pomoje je resilo ce si zbrisal cache. Lahko probas tudi, ce ti FF v private mode odpre stran (tam ne uposteva cacha).
donfilipo ::
Ni tako enostavno:)
Zadeva je stručna.
Že prej se je dogajalo nekaterim, da enostavno zaradi zbrke vrlega štrikača kode, PC napačno prevaja IP-je. Ja zdaj je obdobje, ko se gre z IPv4 na IPv6 in to bo trajalo še kakih 15 let. Potem pa, ko vrli štrikač naredi major mistake, pa vsi rečejo upgradaj na 11.04.
Zdaj ker imam wubi verzijo 10.10 našraufano na winse, se mi zdi to rahlo nevarno, namreč tudi Grub 2 prehaja iz pubertete v zrelo obdobje, kar pomeni, da se lahko zgodi, da zabalinam še winse in potem...... Nekateri nadebudni mladci so namreč stokali. Pa tudi prostora za linux nimam več dovolj za upgrade. Tako da....
Nimam zadnje čase preveč volje več, neprestano inštalirati novih verzij in loviti hrošče, še posebej, ker znajo ti biti popolna tema
Če kdo ve, kaj je štrikač kode zagrešil, da pride do nesporazuma, ko nekatere strani delajo druge pač ne, pa naj pove.
Zadeva je stručna.
Zvezdica27 ::
lp,
pri posodobitvi se je na 10.10 sistemu na zelo bednem računalu Gnome nadomestil z Unity. Gre za sodelavkin računalnik.
surprise, surprise, upgrade na 11.04. Sodelavka pač ni vedela.
Računalo sedaj šteka, zmrzuje (staro, švoh). 10.10 je delal bp.
Kako nazaj? Morda samo nazaj na Gnome, Unity očitno ni za slaba računala.
Nasveti, prosim, žal sem tako zaseden ta teden, da nimam možnosti preučiti zadevo, bi pa to kar po hitrem postopku moralo postati nazaj stabilno (pa res nimam časa, še about ubuntu nisem našel na 11.04, sem moral v help da je javil, da je 11.04)
zz
zz
KaRkY ::
@Zvezdica27 Nevem če bo pomagalo iti samo nazaj na gnome ampak poskusit ni greh. LINK
Zvezdica27 ::
lp, samo jutri še preživimo v službi (mora delat), pol pa nazaj na Gnome. Upam da se popravi, ker je danes računalo ob nujn ih poslih 4x freeznil.
Hvala za informacije!
Če ne pa jovo na novo 10.10.
Sem danes bil na unityju kako urco, pa sem bil bolj izgubljen kot v Nigeriji. Razočaran.
zz
zz
BaRtMaN ::
Zvezdica, na prijavnem zaslonu je pod sejo/session potrebno izbrati klasično Gnome okolje. Menda je v 11.04 še vključeno, potem pa ne bo več.
Zvezdica27 ::
lp,
no, danes sem spremenil nazaj na Gnome. V 3 urah še ni freeznil, kar je silovit napredek glede na Unity ;)
Boot USB ključek za namestitev 10.10 je tudi že ready ;)
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
dux ::
Ne nasedat Canonicalu pa nameščat 11.04, ker NI stabilen. Za določene kombinacije strojne opreme deluje solidno, vendar ob nadgradnji pričakujte težave.
Upanje je v nasih odlocitvah
Icematxyz ::
Če je kdo danes med 09:00 in 14:00 UTC posodabljal MM in ima vključen programski vir "maverick-proposed" (programski vir, ki je namenjen primarno testiranju) mu je naložilo nepravilno jedro (natty jedro).
Vir
Napako torej odpraviš tako, da ročno poženeš upravljalnik posodobitev in ti bo naložilo pravilno jedro. Odstraniš še jedro "2.6.38" in znova zaženeš računalnik. Če ukaz za odstranitev jedra "2.6.38" ne bo deloval, odpreš Synaptic in vpiši v iskalnik 2.6.38 in odstraniš nameščene pakete.
Hello Ubuntu developers,
Today we released another round of Linux kernel updates to
lucid/maverick/natty-proposed. However, the proposed natty update
(2.6.38 based kernel) was accidentally copied to lucid-proposed and
maverick-proposed, and thus had been on the master archive.ubuntu.com
between 09:00 and 14:00 UTC.
That means, if you have proposed updates enabled on your 10.04 LTS
(lucid) or 10.10 (maverick) Ubuntu installation, and did a system
upgrade during that time, it might have pulled in the 2.6.38 kernel.
To check this, please run
dpkg -l linux* | grep '^ii.*2.6.38'
If you have any results, please first run another system upgrade,
which will again pull in the 2.6.32 (lucid) or 2.6.35 (maverick)
kernels, and then remove the wrong kernel packages with
sudo apt-get purge `dpkg -l linux* | grep '^ii.*2.6.38' | awk '{print $2}'`
I fixed the script that handles the proposed kernel packages now, so
this won't happen again.
I sincerely apologize for any inconvenience that this caused!
Martin Pitt
Vir
Icematxyz ::
Kot zanimivost:
Veselje v živalskem vrtu ob rojstvu prvih surikat
Skorajda za vsakega uporabnika torej da ena!
- zavaroval slike: Icematxyz ()
! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 317984 (1363) | polozweii |
» | Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Operacijski sistemi | 182530 (148469) | Icematxyz |
» | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 134735 (97621) | Icematxyz |
» | Ubuntu 11.04 Natty Narwhal (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 168117 (140764) | Icematxyz |
» | Izšel Ubuntu 11.04 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 48665 (38527) | Icematxyz |
