Forum » Zvok in slika » Xtreamer - IPTV predvajanje
telexdell ::
@telexdell: in brez switcha med routerjem in Xt?
Sem kasneje podrobneje prebral tvoj post a kaj, ko sem svojega že oddal. Brez switcha pa rabiš skripto 0.42 ter WiFi in to tudi preverjeno deluje (le da se mu včasih "sfuzla" pa moraš Xtzreamer off/on).
brabos ::
Hvala vsem za nasvete.
Sem prebral kar nekaj napotkov glede kabla in moram priznati da se ne znajdem prav veliko.Vse kar bi rad je di odpadlo pretikanje kabla za mrežo in IP TV.Zanima me če obstaja kakšna rešitev ki bi združil signal iz mreže in video signal iz modema.
Imam pa sledečo zadevo:
- SIOL modem Prospero na katerem imam odprte 3 porte za video in en data.
-Switch 5 port Canyon na katerega imam priklopljen XT in PC ki sta v mreži
Mogoče kakšna ideja da bi zadeva delala.Kaj morem sem pač začetnik na tem področju
lp brabos
lp brabos
mitfif ::
lp brabos
V stikalo (switch) povežeš skupaj:
- data port iz modema ali iz usmerjevalnika (routerja)
- video port iz modema
- PC
- Xtreamer
Zaženeš skripto 0.4.1, malo počakaš. IPTV začne delovati brez spremembe IP-ja (pri SIOL-u ne rabiš spreminjati IP-ja). Od sedaj naprej gledaš IPTV, filme preko mreže itd. brez da bi pretikal kabel, niti ne rabiš zaganjati več IPTV skripte.
Še slika: http://www.cuzek.com/index.php?option=c...
brabos ::
@mitfif
Hvala za informacijo.Sem povezal kot si rekel in kot je narisano vendar mi ni uspelo.Dela mi ali samo IP TV ali samo mrežna povezava s tem da moram spreminjati IP na XT.Istočasno ne dela.Nikakor mi ne uspe zadeve usposobiti.
Ne vem kaj delam narobe...?
lp brabos
lp brabos
telexdell ::
@mitfif
lp brabos
Poskusi deinstalirati IPTV in naredi postopek, kot ti ga je opisal mitfif. Po končanju postopka izključi Xtreamer in ga ponovno zaženi. Če dela nam, kateri smo sledili opisani postopek, bo zagotovo delalo tudi tebi.
brabos ::
@joze67 ,@telexdell ,@mitfif in ostali,hvala vam za trud in pomoč.Končno mi je uspelo usposobiti da dela IP TV internet,mreža in ostalo in to celo brez pretikanja kablov.Sem pač rabil malo dalj časa.Vsa fora je bila samo v nastavitvi IP.Takoj ko sem dal LAN nastavitve na DHCP IP na avto mi je začelo delovati.
Me pa zanima če morate zudi vi preklapljati na TV na NTSC za celozaslonski način? Drugače ima slika kar velik črn rob.Zvok pa še vedno dobim samo s pomočjo tipke pausa in to pri vseh kanalih in ne samo pri HD.Kako pa imate rešeno vi? Sicer so to malenkosti ki se jih da rešiti tako da niti ni tako moteče.
Še enkrat hvala vsem
lp brabos
lp brabos
mitfif ::
Meni deluje enako:
- za zvok moram dati play/pause
- edino HD programi mi delujejo v celozaslonskem načinu, ostali ne (je črn rob)
telexdell ::
Navadne kanale glej v MPEG4 shemi, pa ti bo delal zvok takoj po vsaki menjavi kanala. Za HD je pa tako, da ob zagonu prvi program predvaja zvok po preklopu na drugi HD program pa moraš stisniti pavzo.
Sliko se da povečati z zoom funkcijo. Sam si jo običajno povečam za 125% vodoravno in 112% navpično. Ni čisto simetrično, je pa po občutku najboljši kompromis popačenje/velikost.
martin162 ::
lp brabos
- PC
- Xtreamer
Imam en problem: v stikalo imam povezan data port iz modema, video port, PC-je in Xtreamer. Na Xtreamerju mi dela vse: vidim vse naprave v mreži, dela IPTV, internet na Xreamerju tudi. Ne dela mi pa internet na vse ostalih računalnikih, kateri so povezani v to stikalo. Kje sem ga polomil?
martin162 ::
Martin162 preberi si ta moj post
telexdell,
najlepša hvala za odgovor; še enkrat sem pazljivo prebral, nastavil kot si napisal in VSE dela :) Hvala še enkrat.
bbenci2 ::
Torej če se ne motim na Xtreamer-ju dela IP TV in internet radio ter ga je možno dobiti s pasivnim hlajenjem, da potem ni nadležnega brnenja ventilatorja?
C-Tech 5000 HD Combo Plus, Sony Bravia KDL 37V5500, Sony Bravia KDL-40W4000
Toroidal T90, Opticum 4100C
Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick
mitfif ::
Točno tako.
bbenci2 ::
V mislih nimam radia, ki ga ponujajo IP TV ponudniki, ampak radio preko interneta, ki ga poslušam preko winampa in real playerja. Predvsem se mi gre za radio net fm: http://www.radionet.si/
Lahko kdo poskusi, če dela radio net, ker potem grem res v nabavo.
Hvala!
Hvala!
misek ::
Ja, poslušaš lahko internetni radio. Ampak meni ni uspelo predvajati tvojega NET FM. Lahko še kdo drug poskusi?
bbenci2 ::
Ja, poskusite. Lepo prosim!
mercutio ::
Lep pozdrav!
Najprej hvala za IP TV scripto, deluje super. Uspelo mi je tudi stvar povezati po enem kablu s pomočjo switch-a. Me pa nekaj zanima - ko na Xtreamer-ju gledam IP TV stream-e se mi odzivni čas na računalnikih ekstremno poveča in je surfanje po internetu zelo počasno - ali je to zaradi prometa, ki ga mora switch usmerjati ali sem kaj narobe nastavil. Ali ima še kdo podobne probleme.
Hvala in "keep on the good work" :)
rebro ::
Zdravo!
Očitno sem jaz edini, ki navodila za inštalacijo IPTVja na xtreamer-ju ne razume, namreč - storim naslednje:
1.prekopiram in extractam mapo IPTV_install na ključ
2.vtaknem ključ v xtreamer,v glavnem meniju izberem 'media library' brskalnik, zgoraj izberem ALL, se povežem na ključ v pravo mapo, vendar lahko izbiram samo med playlistami, drugih fajlov ne vidim
Kako naj torej instaliram-dostopam do fajla 'fakeshell2.php'??
mitfif ::
Zdravo!
Ti moraš preko brskalnika na PC-ju vpisati IP naslov Xtreamerja, potem imaš ALL, USB1 itd in tam zaženeš 'fakeshell2.php'.
rebro ::
Aha! Mitfif, hvala za pomoč!
Za ostale podobne dummy-e, kot sem jaz:
1.mapo 'iptv_install' skopiraš na ključek, ga vtakneš v XT
2.prižgeš XT
3.greš pod nastavitve/application in vklopiš WEB server
3.na računalniku, ki je povezan v isti ruter kot XT, vpišeš v naslov: 'http://192.168.x.x' - pač ip xtreamer-ja
4.ENTER in WOLLA, pa smo tam - naprej pa po navodilih od misek-a
Thx
2.prižgeš XT
Thx
svejk ::
2.prižgeš XT
Thx
evo mišek tole bi lahko dodal kot HOW TO ;)
krneki ::
mercutio:
Če si spustil multicast v LAN potem je to tako. Običajno se naredi še en vlan v katerem dovoliš multicast za xtreamerja, v drugih ga pa filtriraš.
guzmiricka ::
Ali je mozno preko Xtreamerja stremati IPTV in internet samo preko wireless signala...imam namreč problem peljati kabel v nadstropje višje...Hvala !!
kamen ::
Mene pa zanima, če je kdo na xtreamerju že poizkusil gledati internet tv, kot je npr.veetle
Če ja, prosim če lahko deli izkušnjo - ful bi bil hvaležen.
- spremenil: kamen ()
misek ::
Pozdravljeni,
nekaj sem začel delati na web vmesniku za IPTV snemalnik. Osnovo sem si zamislil tako kot je prikazano na naslednjih dveh slikah. Prosim za komentarje saj ima vsak drugačno predstavo, kako naj bi zgledalo in delovalo. Pa ne preveč ostre Bom odnehal..., saj nisem neki strokovnjak za te zadeve.
slika 1
slika 2
@kamen, morda bi to šlo preko PC-ja s programom TVersity.
slika 1
slika 2
svejk ::
Pozdravljeni,
slika 1
slika 2
mišek tole je čisto ok....brez kake nepotrebne navlake...edino kako boš dopovedal zadevi kam naj meče shranjene zadeve?
misek ::
brez kake nepotrebne navlake...edino kako boš dopovedal zadevi kam naj meče shranjene zadeve?Plain and simple. Tako se ponavadi lotevam stvari.
Pod Settings bo še kakšen text box, kamor boš vpisal pot do direktorija za shranjevanje. Pa še kakšna druga nastavitev. Nima še čisto razdelano koncepta zato se sproti odločam kako in kaj.
telexdell ::
Vmesnik na prvi pogled ponuja vse potrebne informacije za svoj namen.
Pogrešam edino nek indikator ipd, s katerim bi določil periodično ponavljajoče snemanje npr. vsak dan ali vsak teden (za TV serije).
misek ::
telexdell, ja, sem pozabil na ponavljanje. Je že noter 7 checkbox-ov za vsak dan
bbenci2, radionet mi gre predvajati preko "mojega" ushare UPnP programa in torej preko UPnP menija. Je pa potrebno ta stream dodati v M3U playlisto. Vsaj na prvi pogleda deluje. Je pa to sicer res samo workaround.
sg23 ::
vse se mi lepo instalira, kaj pa potem,
ne vem kako na XT-ju sedaj gledati IPTV,
drugače mi IPTV na računalniku lepo deluje
Stopping ushare ...
$Shutting down UPnP services:
Killing udpxy script and udpxy ...
Making backup files ...
copying to /sbin/www/ushare_orig
copying to /sbin/www/ushare.conf_orig
Copying program files to /sbin/www/ ...
ushare
udpxy
Copying udpxy and wlan_eth startup script to /etc/init.d/ ...
Making folder /var/run/ used for udpxy ...
Calling script for updating ushare config ...
Updating ushare config ...
Setting USHARE_IPTV_LIST path in ushare.conf ...
USHARE_IPTV_LIST=/sbin/www/Siol-mpeg2.m3u,/sbin/www/Siol-mpeg4.m3u,/sbin/www/local_pc.m3u,/sbin/www/t-2.m3u
Copying playlist files to /sbin/www/ ...
Siol-mpeg2.m3u
Siol-mpeg4.m3u
local_pc.m3u
t-2.m3u
Restarting ushare ...
$Shutting down UPnP services: $Starting UPnP services:
All done ...
Starting udpxy script ...
All done. You have to restart Xtreamer to take effect of wlan_eth script ...
Stopping ushare ...
ushare
udpxy
Siol-mpeg2.m3u
Siol-mpeg4.m3u
local_pc.m3u
t-2.m3u
All done ...
Rok22 ::
Če nadgradim firmware iz 2.0.2 na 2.1 je priporočljivo narest default nastavitve?
V tem primeru bo potrebno šeenkrat IP TV na xtreamerju zrihtat. Ima kdo kakšne izkušnje, da Miškova skripta slučajno ne deluje na 2.1 verziji?
Ker v nasprotnem primeru sploh nebi nadgradil.
Hvala.
Hvala.
misek ::
sg23, odvisno pri katerem ponudniku si. Za T2 menda ne rabiš nič spreminjati IP naslova. Pa odvisno ali hočeš imeti sočasno ethernet kabel za IPTV in WiFI za dostop. Malce preberi to temo pa ono splošno za Xtreamer da boš videl kakšne sploh imaš možnosti.
brabos ::
@bimmer-mb
kako pa je z zvokom? Ga je še vedno treba vklapljati z tipko "pausa" vsaj pri mpeg2. Sam moram to naredit pri vseh kanalih,pravtako moram raztegniti sliko na cel ekran.Kako pa je s tem v zadnjem FW.
lp brabos
lp brabos
TheHijacker ::
2.1 ima preveč drugih bugov, da bi ga nalagal.
MKV film mi predvaja približno pol ure potem pa slika začne štekat in pomaga edino, da ga izklopim iz štroma in priklopim nazaj.
Če imam izbran 5.1 zvok mi mp3 audio ne dela. Ne MP3 datoteke in ne v XviD filmih s MP3 zvokom.
CSS sploh ne deluje za noben film. Če pa mu že nekako rata zagnat VOB datoteko pa ta šteka, kocka in je skratka negledljiva.
Čakam na naslednjo beto.
http://www.google.si
misek ::
Joj prejoj. Očitno so podlegli pritiskom in dali končno različico v javnost, morala pa bi biti naslednja beta
erly ::
2.prižgeš XT
Thx
Sam dejansko so navodila (če greš prehiter) zavajajoča...jaz sem se tudi "zaletel" v isto smer in me je rešilo samo to, da mi je v 10sec kapnilo, da dejansko drugače ni možno do naprave dostopati in se OČITNO dostopa tako, kot do drugih napravic :)
LP, eRLy
erly ::
Na FW-2.1 deluje IP-TV brez težav.
Super, a tudi zvok na NationalG HD deluje? Pa pause več ni treba stiskat? :)
LP, eRLy
bimmer-mb ::
Ja še kar je treba stiskat :D
telexdell ::
Je treba poleg pavze pritiskati še setup za preklop med 2 in 5.1 kanali
novitibo ::
misek, se kaj delas na web vmesniku za IPTV snemalniku?
- spremenil: novitibo ()
» | Xtreamer - media player (strani: 1 2 3 4 … 102 103 104 105 )Oddelek: Zvok in slika | 745074 (20766) | bbobst |
» | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 10078 (3497) | bimmer-mb |
» | SiOLTV updated listaOddelek: Omrežja in internet | 15137 (5700) | Veron |
» | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 105335 (21702) | jurre |
» | IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Omrežja in internet | 122609 (46809) | Looooooka |
