Forum » Omrežja in internet » IPTV na PC: STB vs. VLC
-Jani- ::
Pozdravljeni
Katera varianta je po vašem boljša/jo uporabljate/bi jo izbrali, če bi znova izbirali za prenos IPTV signala do PC-ja ob že obstoječem STB za TV (cikam seveda na T-2, a ker je le-ta šele v zagonu, bi bilo dobro, če kako o tem rečejo tudi uporabniki SiolTV).
Torej, sam nobenega še nisem nikdar uporabljal (umiram na 56k ), ampak kolikor razumem:
Prek VLC:
+ ne rabiš nič dodatnega (naprave ~ $)
+ signal ne izgubi na kakovosti
+ predvajanje DVD/DivX prek računalnika ---> na TV-ju
+ ne rabiš vnašat kod za pr0n
- ne moreš gledati/snemati in sočasno tega početi tudi na TV-ju?
- ne moreš delati česa drugega na PC-ju, medtem ko snemaš (obremenitev procesorja)
- snemaš lahko samo v določenem formatu - kakšna kvaliteta ---> velikost pride to?
Prek STB:
+ (samoumevno) ni problemov s sočasnim spremljanjem/snemanjem na TV-ju
+ (brez) obremenitve procesorja pri snemanju (pri karticah s strojnim kodiranjem)
+ splošno večji nabor funkcij in udobnost (odvisno od TV kartice - npr. time-shifting, snemanje v določeni kvaliteti, pretvorba v druge formate/urejanje videa, snemanje ob spremljanju drugega programa? = pri IPTV verjetno ne pride v poštev zaradi tega, ker se hkrati prenaša signal samo za en program?, daljinec, TTX...)
- strošek dodatnega STB (25k pri T-2)
- dodaten strošek TV kartice
- slabša slika zaradi dodatne pretvorbe signala (v analognega in spet digitalnega)
Zanima me torej, kakšno varianto ste izbrali/bi izbrali in kako ste z njo zadovoljni - kako se obnesejo minusi v praksi, ali je morda dodaten $ za drugi STB in TV kartico opravičljiv vložek ali pa ga sploh odsvetujete?
Hvala
P.S.: Izbo sem izbral, upam da, pravilno.
Prek VLC:
Prek STB:
Hvala
SasoS ::
Zakaj ne? Na siolu tega res ne moreš početi ker je bandwidtha samo za 1 kanal. Na T-2 lahko hkrati spremljaš 3 kanale.
Obremenitev procesorja je približno taka kot pri predvajanju dvdja. Ti to pobere ves procesor?
Snemaš direktno v formatu ki pride po mreži. To posledično pomeni da ni nobenih izgub pri snemanju. Hkrati je video že stisnjen v mpeg2, pobere ti pa približno 1MB/s. Zastonj hardware kompresija . Po končanem snemanju lahko pretvoriš posnetek v divx/xvid z minimalnimi izgubami (ni analognega šuma).
Jaz bom uporabljal VLC na računalniku (kjer sem dosedaj uporabljal tuner), STB pa za televizijo. Kupovanje dodatnega STBja za računalnik, da bom spremljal program preko tunerja se mi zdi nesmiselno (tukaj je res to, da če mi programi ki so na voljo za gledanje ne bodo všeč, bom spisal svojega ). V poštev pride edinole če hočeš daljinc, pa še to uporabljam jaz remote wonder ki ne rabi tunerja.
Zaenkrat moram še speljati signal v svojo lokalno mrežo za router (bom priklopil kar na switch, tako da ne rabiš dveh mrežnih) zaradi prej omenjene težave da T-2 switch pošilja multicast samo na 1 port. Je pa res da nisem še sprobal če dela internet na tem portu...
Če so še kakšna vprašanja :)
-Jani- ::
Hmm, OK zdaj morda neumno teoritiziram - ali je morda možno spremljati tudi npr. 2 kanala naenkrat prek VLC?
Ja, tule sem pozabil dodat en vprašajček.
S kirim programom pretvarjaš v divx - neki sem se ubadal s tem pred časom; samo to traja kar lep čas, a ne (~ kolkor je dolg posnetek?) + to ti pa nabije CPU usage na 100%, right?
Dej predlagi en pameten progi za to.
Tega ne razumem najbolje - js, ki ne uporabljam kakega routerja ali whatever; ali bom potem rabil dve mrežni (ena za TV, druga za net iz tega switcha) oz. ali gre vse skupaj po enem kablu lahko ~ a to, ko praviš, da še nisi sprobal, če dela internet na tistem portu, kjer je multicast, pomeni to?
Pa tole še povej - pri SiolTV so pri VLC poročali, da so se nekaterim pojavili problemi z zvokom po npr. 20min na enem kanalu (nesinhroniziran zvok oz. izguba le-tega); ali opažaš kaj podobnega tu?
Zelo ti hvala za odgovore
SasoS ::
aha...se mi je zgodilo ponesreči ko nisem opazil da en vlc že laufa
programi naj bi bili načeloma isti kot za pretvarjanje dvd v divx. To seveda traja...odvisno kak procesor imaš. Glede nato da so dvdji danes poceni se morebiti bolj splača kar zapečt direkt - format je enak, ne rabiš pretvarjat, samo video spremeniš direktno v dvd sturkturo
Zdaj sem sprobal, internet NE dela na tistem portu kjer dela TV . To je malček nerodno...ne vem še kako bom rešil. Mogoče se da dat kar 1 switch in priklopit na oba porta od vood gatewaya...ampak s tem narediš krožno povezavo kar ni dobro
nisem še gledal toliko časa da bi vedel...
podbevna ::
PTVja od T2 na PC jaz še nisem usposobil. Sploh ne vem ali ga bom, ker mi stvari zaenkrat res niso jasne. Prosim, da mi kdo, ki mu že dela pojasni stvari...
Razlog za težave je dejstvo, da TVja ne morem speljati preko istega kabla kot VDSL. Kot ste že ugotovili ima video stream drug izhod na prehodu (switchu, ruterju ali karkoli že je) kot VDSL. Za VDSL tudi baje moraš dobiti IP prek DSCPja, za TV pa je določen fiksen IP.
Zdaj sploh ne vem več... Da bi imel VDSL in TV na računalniku naenkrat bi verjetno rabil dve mrežni in dva kabla. Drugače pa bi moral preklopiti kabel na prehodu, nastaviti IP in imeti TV, nato pa ponoviti vajo za internet.
Nisem se še odločil za nobeno od teh variant, ker se mi ne da je*at in VLC ni tako nujen.
SasoS ::
Jaz razmišljam da bi vtaknil en switch pred VOOD napravo. Tam bi moral dobiti vse, net in TV...TV pa drugače preverjeno deluje iz kateregakoli IPja, samo da je računalnik v portu C.
-Jani- ::
Ja sej, samo to sem imel v mislih za npr. kako nadaljevanko, ki bi si jo posnel kak del, pa potem pogledal - se je v bistvu niti ne splača kot DVD pečt...
Ja crap, potem imam tudi js težavo - če gre TV sam iz enega izhoda, je js na tak način sploh ne morem met, saj je le-ta signal že namenjen za STB ---> TV...
Bom tudi spremljal, kaj se bo rodilo u oni drugi temi
Se pravi to bi bila potencialna rešitev (tudi za mene); na tem switchu bi potem lahko dobil na vsakem izhodu tako TV kot net? Skupaj?
Vsekakor pa mi prosim sporoči, ako boste kako pogruntali prepričati tale T-2 switch, da bi bil bolj 'user friendly'
Pozdrav
SasoS ::
Zdaj sem naredil tako, da sem na port C obesil še en switch in ga speljal preko istega kabla do moje mašine (kabel sem razcepil tako da sta 2 parici od utpja za net in 2 za tv - na drugi strani gre en del kabla u router, drugi v moj switch na LANu). Lahko odprem do 4 VLCje, nato mi pa začne štekat, oz. 3 VLCji + nekje do 600K downloada. Je pa res zdaj ogromno kablaže
SasoS ::
Trenutni T-2 kanalnik v obliki VLC playliste. Kanali označeni z ? niso delali v času ko sem iskal IPje.
#EXTM3U #EXTINF:0,RTV SLO 1 udp://@239.1.1.115:5000 #EXTINF:0,RTV SLO 2 udp://@239.1.1.116:5000 #EXTINF:0,Pop TV udp://@239.1.1.9:5000 #EXTINF:0,Kanal A udp://@239.1.1.8:5000 #EXTINF:0,TV Pika udp://@239.1.1.127:5000 #EXTINF:0,Prva TV udp://@239.1.1.7:5000 #EXTINF:0,Info TV udp://@239.1.1.10:5000 #EXTINF:0,Parlamentarni program udp://@239.1.1.11:5000 #EXTINF:0,Play TV udp://@239.1.1.253:5000 #EXTINF:0,Adventure One udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Al Jazeera international udp://@239.1.1.32:5000 #EXTINF:0,Animal Planet udp://@239.1.1.34:5000 #EXTINF:0,BBC Prime udp://@239.1.1.39:5000 #EXTINF:0,BBC World udp://@239.1.1.40:5000 #EXTINF:0,Bloomberg EU udp://@239.1.1.43:5000 #EXTINF:0,Club udp://@239.1.1.48:5000 #EXTINF:0,Discovery Channel udp://@239.1.1.53:5000 #EXTINF:0,Discovery Civilisation udp://@239.1.1.54:5000 #EXTINF:0,Discovery Science udp://@239.1.1.55:5000 #EXTINF:0,Discovery T & L udp://@239.1.1.56:5000 #EXTINF:0,Encyclopedia udp://@239.1.1.59:5000 #EXTINF:0,ESPN udp://@239.1.1.61:5000 #EXTINF:0,EuroNews udp://@239.1.1.62:5000 #EXTINF:0,Eurosport udp://@239.1.1.63:5000 #EXTINF:0,Eurosport 2 udp://@239.1.1.64:5000 #EXTINF:0,Explorer udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Extreme sports channel udp://@239.1.1.67:5000 #EXTINF:0,Fashion TV udp://@239.1.1.68:5000 #EXTINF:0,History channel udp://@239.1.1.73:5000 #EXTINF:0,Jetix udp://@239.1.1.76:5000 #EXTINF:0,MTV Adria udp://@239.1.1.6:5000 #EXTINF:0,National Geographic udp://@239.1.1.85:5000 #EXTINF:0,Performance channel udp://@239.1.1.91:5000 #EXTINF:0,Reality TV udp://@239.1.1.100:5000 #EXTINF:0,Romantica udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Sailing channel udp://@239.1.1.111:5000 #EXTINF:0,Trace udp://@239.1.1.124:5000 #EXTINF:0,Travel Channel udp://@239.1.1.125:5000 #EXTINF:0,TV 1000 Balkan udp://@239.1.1.138:5000 #EXTINF:0,VH1 udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,VH1 Classic udp://@239.1.1.130:5000 #EXTINF:0,Wine TV udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,3SAT udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,9 Live udp://@239.1.1.139:5000 #EXTINF:0,ARD udp://@239.1.1.36:5000 #EXTINF:0,Arte udp://@239.1.1.142:5000 #EXTINF:0,BR Alpha udp://@239.1.1.52:5000 #EXTINF:0,Kabel1 udp://@239.1.1.77:5000 #EXTINF:0,KIKA udp://@239.1.1.78:5000 #EXTINF:0,MDR udp://@239.1.1.148:5000 #EXTINF:0,N-TV udp://@239.1.1.147:5000 #EXTINF:0,NDR udp://@239.1.1.86:5000 #EXTINF:0,ORF 1 udp://@239.1.1.89:5000 #EXTINF:0,ORF 2 udp://@239.1.1.90:5000 #EXTINF:0,Phoenix udp://@239.1.1.92:5000 #EXTINF:0,Pro7 udp://@239.1.1.96:5000 #EXTINF:0,RTL udp://@239.1.1.108:5000 #EXTINF:0,RTL II udp://@239.1.1.109:5000 #EXTINF:0,SAT1 udp://@239.1.1.112:5000 #EXTINF:0,Super RTL udp://@239.1.1.118:5000 #EXTINF:0,SWR udp://@239.1.1.146:5000 #EXTINF:0,Tele 5 udp://@239.1.1.140:5000 #EXTINF:0,Viva udp://@239.1.1.132:5000 #EXTINF:0,Viva II udp://@239.1.1.133:5000 #EXTINF:0,VOX udp://@239.1.1.134:5000 #EXTINF:0,WRD udp://@239.1.1.145:5000 #EXTINF:0,ZDF udp://@239.1.1.137:5000 #EXTINF:0,Animaux udp://@239.1.1.35:5000 #EXTINF:0,Baby TV udp://@239.1.1.37:5000 #EXTINF:0,Chasse et Peche udp://@239.1.1.47:5000 #EXTINF:0,Cuisine TV udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Escales udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,FR 2 udp://@239.1.1.69:5000 #EXTINF:0,FR 3 udp://@239.1.1.70:5000 #EXTINF:0,M 6 udp://@239.1.1.149:5000 #EXTINF:0,MCM Pop udp://@239.1.1.79:5000 #EXTINF:0,MCM Top udp://@239.1.1.80:5000 #EXTINF:0,Mezzo udp://@239.1.1.81:5000 #EXTINF:0,Motors udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,TiJi udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,TV 5 Monde udp://@239.1.1.126:5000 #EXTINF:0,24 Horas udp://@239.1.1.45:5000 #EXTINF:0,RTVE udp://@239.1.1.38:5000 #EXTINF:0,Televisa - Bandamax udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Televisa - Galavision Europe udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Televisa - Ritmoson latino udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Televisa - Telehit udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Televisa - Telenovelas udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,RAI 1 udp://@239.1.1.97:5000 #EXTINF:0,RAI 2 udp://@239.1.1.98:5000 #EXTINF:0,RAI 3 udp://@239.1.1.99:5000 #EXTINF:0,HRT 1 udp://@239.1.1.74:5000 #EXTINF:0,HRT 2 udp://@239.1.1.75:5000 #EXTINF:0,Pink Plus udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,RTS udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Hayat udp://@239.1.1.72:5000 #EXTINF:0,MTV Hungary udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,NTV Mir udp://@239.1.1.87:5000 #EXTINF:0,N 24 udp://@239.1.1.141:5000 #EXTINF:0,Private Blue udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,Private Gold udp://@239.1.1.95:5000 #EXTINF:0,Sexview channel udp://@239.1.1.113:5000 #EXTINF:0,Spice platinum udp://@239.1.1.117:5000 #EXTINF:0,The Adult channel udp://@239.1.1.?:5000 #EXTINF:0,XXL Adult udp://@239.1.1.?:5000
-Jani- ::
Uf, to boš mogo kako shemo narisat oz. opisat v smislu - 'explain it to me like I'm a five yo'
Matic0 ::
Zanima me kako to, da imam na mojem STBju le 99 porgramov? Št 100 ali več ne primejo :(. Je kaj narobe z mojim STBjem? Med posameznimi programi je tudi veliko praznih številk.
-Jani- ::
Sicer ne vem, kako je s tem, ker še nisem dobo,...
Samo če maš tale Mood 300 STB, ti ga bojo itak zamenjali, ker je blo z njimi ful težav.
OmegaBlue ::
Skopiraš v nek text file in preimenuješ v *.m3u in odpreš v VLC.
SasoS ::
Tole s switchem se ne obnese...dans se mi je resetiral stb in se ni spravil nazaj, potem pa pogruntam da mu moj dhcp hoče uturit IP . Anyway, zdaj bom probal težit na T-2 da preprogramirajo switch, al bom moral dat pa še eno mrežno u server . BTW, je že kdo prijazno pobaral zakaj je v shemi kakih 20 programov več o katerih ni ne duha ne sluha? Pa še nekaj laga zadeva dans...kaj so šarili zjutraj
alfasud ::
Ja, približno od 18 ure laaaga
Inicializacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OK
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 431.84Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 1.41Mb/s
Pritisni START za ponovno meritev
Paket 10/2. Ali ima še kdo probleme ....?
roCkY ::
Vsebino objavljeno zgoraj prekopiraj v tekstovno datoteko in jo poimenuj z končnico M3U kot je že OmegaBlue napisal.
V VLC odpreš view/playlist/manage/openplaylist in naložiš play listo, ki si si jo pripravil.
podbevna ::
Medena, ali ti dela z dvema mrežnima in dvema kabloma, ali preklapljaš kabel za TV in NET, ali si usposobil izhod za računalnik na gatewayu za oboje?
MEDENA ::
jap mam 2 mrežni na dfi plati in dela
kako se snema?
kako se snema?
- spremenil: MEDENA ()
-Jani- ::
Aja to maš pač kabel za TV signal obešen na tisti port (c), ki je mišljen edin za multicast - se pravi ne moreš pa vseeno obenem uporabljati tudi STB?
Rešitev tega bi mene predvsem zanimala.
-Jani- ::
Ja sej - pač pravim: kabel, preko katerega maš ti TV na PC-ju (za VLC), ti gre iz porta c, tako da ne moreš obenem imeti tudi priključen STB in gledati TV po ... televiziji , kajne?
To bi bila moja želja...
mac_user ::
Zdravo.
Od petka dalje imam priklopljen T-2 internet in TV.
Imam pa mogoče nemogočo zahtevo, pa bom vseeno vprašal, ker sem videl, da tukaj gori kar obvladate:)
Namreč. Imam prenosnika in sem doma na internet povezan preko WLANA. Zanima pa me, ali bi lahko bil povezan v internet in hkrati gledal IPTV, tako da bi namesto v STB kabel vtaknil v mrežno kartic v laptopu. Oboje zase mi dela, po principu ali internet, ali TV. Zanima pa me, ali se da kako nastavit, da bi mi delalo oboje hkrati?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
MEDENA ::
Hja nekak boš moral imet še eno mrežno za laptop, baje se dobi PCMCIA, ki ima mrežno gor, tako boš imel potem dve mrežni. Drugače ne gre.
para! ::
Kaj pa obratno? Imam Amino 103 (nisem naročnik ne Siola, ne T2ja), pa bi rad ta amino uporabil za stream iz PCja na TV.
Ve kdo kako bi si nastavil potem svojo domačo stran na aminu,... ?
Death before dishonor!
mac_user ::
Ojla.
Ja sej načeloma je tako, ker za dostop do interneta uporabljam WLAN in je mrežna kartica frej. Samo če priklopim še kabel od televizije v mrežno, se v VLC-ju nič ne zgodi. Bi moral kako nastavitev nastavit?
mac_user ::
Ojla.
Nimam nobenega switcha. Kaj več mi o tem povej, oziroma, si lahko o tem kje kaj preberem?
SasoS ::
Če imaš pri T-2 TV potem si zraven dobil tudi VOOD 142 (3-port) ali 292 (8-port) switch. Za TV mora bit računalo vštekano v port C (142) oz. port G ali H (292).
mac_user ::
Dobil sem VOOD 292. Če želim na računalniku gledat TV, ga priklopim v G port. To vem, saj lahko gledam TV brez težav. Jaz bi le rad to, da bi poleg tega, da bi gledal TV, tudi brskal po internetu, priklopljen preko WLANa.
Situacija je naslendja. Na tale VOOD imam priklopljen WRT54g router, katerega uporabljam da se z laptopom preko wlana povežem na internet. Rad bi pa hkrati imel priklopljen računalnik v port G in tudi spremljal televizijo. To, me zanima, če je možno in če je, kje si lahko preberem, kako bi to naredil.
Kajti, ko sem poskusil oboje hkrati (WLAN za internet in ethernet za TV) mi eno ni delovalo.
mac_user ::
Zdravo.
www.videolan.org
Precej sposoben predvajalnik multimedije. Zelo univerzalna reč. Med drugim tudi zelo pripreven za streaming.
www.videolan.org
SasoS ::
ne vem, jaz imam priklopljeno v switch na lanu pa dela oboje hkrati. Ne vem, poglej route...preveri da je default route preko wlana in ne preko etherneta. Lahko pa tudi ročno probaš dodat route 224.0.0.0/4 na ethernet kartico...
mac_user ::
Ojla.
A to moram nastavit v VLCju, al kje drugje?
Zdej bom verjetno baso spustil, ampak pozabil sem povedat, da mam Maca:)
SasoS ::
Mrežne nastavitve.
Imaš srečo da je MAC OS X praktično unix ;). Odpri konzolo, poglej kaj reče route -n.
Sam še nimam IPTV in je velika verjetnost, da bom naročil to zadevo npr. pri T-2 (ker nimam možnosti kabelske ).
Torej, če sem vse skupaj prav razumel, povežem signal s T-2 na PC/VLC strežnik, dobim tako možnost sočasnega sprejemanja treh kanalov (odvisno pač od linije oz. bandwidtha) in ga nato poljubno streamam dalje, ali v STB, ali v TV, PC, VCR itd.
Zdaj me samo še zanima, če lahko iz takšnega strežnika streamam v več naprav, če hočem sprejemati na vseh različne kanale, ali v max tri?!?
SasoS ::
kakšnega strežnika? Kam bi ti streamal naprej??
Za gledanje na PCu uporabiš VLC. Za gledanje na TV uporabiš STB (1 ali več, odvisno kolk kanalov želiš spremljati hkrati). Maximalno število različnih kanalov ki jih lahko spremljaš (na PCu, TVju, VCRju in ostale poljubne kombinacije) je 3.
Torej nekako v duhu, če bi vzpostavil VideoLAN Server, ki bi direktno prejemal video signal s T-2 in ga nato pošiljal dalje ... v STB za TV (mogoče niti ne bi rabil STB-ja, če bi imel na strežniku potrebne video kartice, ki bi digitalni signal pretvorile v analogni) itn.
P.S.: to so zgolj moje predstave; ne vem še, kako bi to zgledalo v resničnem svetu
No in če je to s strežnikom uresničljivo, bi se verjetno dalo streamati naprej v druge naprave več kot samo tri signale/kanale
mac_user ::
Zdravo.
Uspel sem pridobiti posodobljen kanalnik za playlisto za VLC. Nekateri programi sicer še ne delujejo.
#EXTM3U
#EXTINF:0,RTV SLO 1
#EXTINF:0,RTV SLO 2
#EXTINF:0,Pop TV
#EXTINF:0,Kanal A
#EXTINF:0,TV Pika
#EXTINF:0,Prva TV
#EXTINF:0,Info TV
#EXTINF:0,Parlamentarni kanal RTV SLO
#EXTINF:0,Play TV
udp://@239.1.1.254:5000
udp://@239.1.1.31:5000
#EXTINF:0,BBC Prime
#EXTINF:0,BBC World
#EXTINF:0,Club
#EXTINF:0,ESPN Classic Sport
#EXTINF:0,EuroNews
#EXTINF:0,Eurosport
#EXTINF:0,Extreme Sports
#EXTINF:0,Jetix
#EXTINF:0,Motors TV
udp://@239.1.1.83:5000
#EXTINF:0,MTV Adria
#EXTINF:0,Romantica
udp://@239.1.1.105:5000
#EXTINF:0,Trace
#EXTINF:0,VH1
udp://@239.1.1.129:5000
#EXTINF:0,Viasat Explorer
udp://@239.1.1.66:5000
#EXTINF:0,Viasat History
#EXTINF:0,Wine TV
udp://@239.1.1.135:5000
#EXTINF:0,3SAT
udp://@239.1.1.30:5000
#EXTINF:0,9 Live
#EXTINF:0,Arte
#EXTINF:0,BR Alpha
#EXTINF:0,ARD
#EXTINF:0,Kabel1
#EXTINF:0,KiKa
#EXTINF:0,MDR
#EXTINF:0,NDR
#EXTINF:0,N-TV
#EXTINF:0,ORF 1
#EXTINF:0,ORF 2
#EXTINF:0,Phoenix
#EXTINF:0,Pro7
#EXTINF:0,RTL
#EXTINF:0,RTL2
#EXTINF:0,SAT1
#EXTINF:0,Super RTL
#EXTINF:0,SWR
#EXTINF:0,Tele 5
#EXTINF:0,Viva
#EXTINF:0,Viva II
#EXTINF:0,VOX
#EXTINF:0,WRD
#EXTINF:0,ZDF
#EXTINF:0,Animaux
#EXTINF:0,Baby TV
udp://@239.1.1.51:5000
#EXTINF:0,Escales
udp://@239.1.1.60:5000
#EXTINF:0,FR 2
#EXTINF:0,FR 3
#EXTINF:0,M 6
#EXTINF:0,MCM Pop
#EXTINF:0,MCM Top
#EXTINF:0,Mezzo
#EXTINF:0,TiJi
udp://@239.1.1.122:5000
#EXTINF:0,TV 5 Europe
#EXTINF:0,24 Horas
#EXTINF:0,Bandamax
#EXTINF:0,Galavision
udp://@239.1.1.71:5000
#EXTINF:0,Ritmoson latino
udp://@239.1.1.104:5000
#EXTINF:0,RTVE
udp://@239.1.1.128:5000
#EXTINF:0,Telehit
udp://@239.1.1.119:5000
#EXTINF:0,Telenovelas
udp://@239.1.1.120:5000
#EXTINF:0,RAI 1
#EXTINF:0,RAI 2
#EXTINF:0,RAI 3
#EXTINF:0,HTV 1
#EXTINF:0,HTV 2
#EXTINF:0,Pink Plus
udp://@239.1.1.93:5000
#EXTINF:0,RTS
udp://@239.1.1.110:5000
#EXTINF:0,Hayat SAT
udp://@239.1.1.84:5000
#EXTINF:0,NTV Mir
#EXTINF:0,RTR Planeta
udp://@239.1.1.150:5000
#EXTINF:0,N 24
udp://@239.1.1.94:5000
#EXTINF:0,Sex View (Satvision)
udp://@239.1.1.121:5000
#EXTINF:0,XXL Adult
udp://@239.1.1.136:5000
lp,
#EXTM3U
#EXTINF:0,RTV SLO 1
#EXTINF:0,RTV SLO 2
#EXTINF:0,Pop TV
#EXTINF:0,Kanal A
#EXTINF:0,TV Pika
#EXTINF:0,Prva TV
#EXTINF:0,Info TV
#EXTINF:0,Play TV
#EXTINF:0,BBC Prime
#EXTINF:0,BBC World
#EXTINF:0,Club
#EXTINF:0,EuroNews
#EXTINF:0,Eurosport
#EXTINF:0,Jetix
#EXTINF:0,Motors TV
#EXTINF:0,MTV Adria
#EXTINF:0,Romantica
#EXTINF:0,Trace
#EXTINF:0,VH1
#EXTINF:0,Wine TV
#EXTINF:0,3SAT
#EXTINF:0,9 Live
#EXTINF:0,Arte
#EXTINF:0,BR Alpha
#EXTINF:0,ARD
#EXTINF:0,Kabel1
#EXTINF:0,KiKa
#EXTINF:0,MDR
#EXTINF:0,NDR
#EXTINF:0,N-TV
#EXTINF:0,ORF 1
#EXTINF:0,ORF 2
#EXTINF:0,Phoenix
#EXTINF:0,Pro7
#EXTINF:0,RTL
#EXTINF:0,RTL2
#EXTINF:0,SAT1
#EXTINF:0,Super RTL
#EXTINF:0,SWR
#EXTINF:0,Tele 5
#EXTINF:0,Viva
#EXTINF:0,Viva II
#EXTINF:0,VOX
#EXTINF:0,WRD
#EXTINF:0,ZDF
#EXTINF:0,Animaux
#EXTINF:0,Baby TV
#EXTINF:0,Escales
#EXTINF:0,FR 2
#EXTINF:0,FR 3
#EXTINF:0,M 6
#EXTINF:0,MCM Pop
#EXTINF:0,MCM Top
#EXTINF:0,Mezzo
#EXTINF:0,TiJi
#EXTINF:0,24 Horas
#EXTINF:0,Bandamax
#EXTINF:0,RTVE
#EXTINF:0,Telehit
#EXTINF:0,RAI 1
#EXTINF:0,RAI 2
#EXTINF:0,RAI 3
#EXTINF:0,HTV 1
#EXTINF:0,HTV 2
#EXTINF:0,Pink Plus
#EXTINF:0,RTS
#EXTINF:0,Hayat SAT
#EXTINF:0,NTV Mir
#EXTINF:0,N 24
#EXTINF:0,XXL Adult
lp,
SasoS ::
@mac_user: odlično . Si že uspel poštimat svoj routing?
@Gregor P: nekako te ne razumem kaj bi rad storil. Videolan server pošilja na mrežo enak signal kot T-2. V čem torej poanta da imaš server in potem isto pošiljaš naprej (če se to sploh da narest)? Od T-2-ja dobiš 3 (4) kanale hkrati, več jih fizično ne gre čez VDSL pipco (pri meni) pa če se na glavo postavim...lahko pa svoj video streamaš iz serverja na mrežo in gledaš na stb-ju.
- spremenilo: SasoS ()
Mislil sem, da bi ta strežnik lahko nekako podvajal prejete signale in jih množično streamal dalje (digitalno in analogno), tako da ne bi rabil treh STB-jev za več TV-jev ipd.?!?
» | Siol tv pretok je, slike niOddelek: Omrežja in internet | 2269 (2081) | sebas4 |
» | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 10078 (3497) | bimmer-mb |
» | Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Zvok in slika | 227890 (95562) | telexdell |
» | SiOLTV updated listaOddelek: Omrežja in internet | 15137 (5700) | Veron |
» | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 105337 (21704) | jurre |
