Forum » Navijanje » pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2
L-U-K-A 1 ::
ja seveda se pozna vreme... Kok si pa mel voltažo pr 2,8Ghz ? kok maš pa zdej
Kok maš temp zdej
Kok maš temp zdej
asus ::
temp mam najvec 57 učeri pa 61 ,normalno je pa tm 33-35 učeri pa 36-40.voltažo mam v biosih na 1,5 v s tem da mi ai booster kaže 1,49 speed fan pa 1,35v sm pomoje speed fan laže.Kok mas ti voltažo na 2,9ghz
L-U-K-A 1 ::
Sam jst mam nižje temp ... load je 45 men se zdi največ, pa mam stock cooler
Jst sm meu 1.57V pr 2932
asus ::
a misls da mam termalno pasto pretank namazan,k mam kr natanko ubistvo sam tok da je mal pobarval hladilnik in procesor
asus ::
k ko se dotaknem rebr se mi ne zdi da majo 57 stopinj,kot da ma slabo prevodnost.vem pa kok je hladilnik vroč pr 58,k tok sm mel pr bartonu
AndrewSmith ::
Mozno tudi da je slab stik med IHS-jem in jedrom.
Jst mam do 1.450V normalne temp. na load(45-47°C),
medtem ko ce dam 1.5 ali visje gre takoj na 55-58°C
Res da ta moj GoldenOrb tudi ni bogve kaj od coolerja,ma
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Pyr0Beast ::
Prevelika toplotna upornost.
1. Slab kontakt med jedrom procesorja in tisto kovinsko ploščico.
2. Slab kontakt med kovinsko ploščico in hladilnikom.
3. Rebra so BP vroča, primi raje hladilnik pri dnu, kjer bo bolj vroč.
asus ::
ker hladilnik mi priporočare tm do 10k sit?a je možn da je termalna pasta zanič k je skor en let stara pa odprto tubico sm mel
strumf666 ::
Tale zadeva zelo dobro hladi: Big Typhoon je pa malenkost pod 10k. Ni pa edini seveda
Kakšna se ti je pa zdela pasta, se je lepo namazala ali je bila "bolj čudna"?
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
asus ::
mal mi je čudn da je temp normalno zdj 32 stopinj tud 28 je blo pr full load pa ma tud do 60,ampak sm v prime 95 v OCCT ima 54-56 pr špilih pa maksimalno 50
asus ::
a je uredu da je res full natanko pasta namazana,k na hladilniku ko sm ga odpru je bla kr ene 2mm na debel namazana pasta pa sm ono dol dal pa drugo gor(TITAN-silvergrease)
strumf666 ::
Teorija: Paste naj bi bilo vmes čim manj, le toliko da je zagotovljen dober stik med procom in hladilnikom.
Praxa: jo moraš dobit škodi lahko oboje premalo ali preveč. Če je je preveč potem jo iztisneš ven, ko pritrdiš hladilnik in to zna bit precej nevarno (čeprav paste naj ne-bi prevajale toka) zaradi možnih kratkih stikov, pa tudi temperature so lahko previsoke.
Če je je pa premalo boš pa videl, ker bodo temperature previsoke.
Glede na to da imaš temperature boljše si OK naredil. Če si ti pa da igrat pa poskusi še z malo več paste, pa boš videl.
P.S. Paste so si med seboj različne, npr. AS je precej tekoča nekatere so pa gostejše in se "cufajo" kot si opisal.
asus ::
a je možn da se mi zarad heat pipe-a na grafični,k je dost bliz hladilnika procesorja tok greje,k grafika mi ko špilam fear in podobno doseže 68 stopinj.
strumf666 ::
Grafična ti greje notranjost računalnika, proc se pa hladi s tem zrakom iz notranjosti tako, da, grafa v tem primeru greje tudi procesor. Če imaš možnost se zelo splača imet vent na stranici, da piha po grafi, bo precej hladnejša in po vsej verjetnosti tudi proc.
Če ti ni žal denarja, kupi arctic silver 5 pa poročaj, kako bo s temperaturami, glede na to da že imaš srebrno pasto.
jest10: AM2 ima spremenjeno nosilno plastiko, tako da samo nekateri 939 hladilniki pašejo tudi na AM2.
- spremenil: strumf666 ()
Pyr0Beast ::
Pol dobro sede :)
asus ::
tooo sm že na 2,79ghz stabilno.dobr se navijajo tele am2,upam da bo še naprej šlo,sm pomoje bojo rami začel jebat,k so orginal 533mhz(4-4-4-11),zdj pa delajo na 620mhz(5-4-4-12)
L-U-K-A 1 ::
Ja dej najbol sproščene timinge za ram... pa mal jim poveči voltažo...
Drgač pa počas ti to napreduješ, ampak ok dokler napreduješ je ql...
asus ::
luka pač sm še nov u tem,in nočem kj skurt ampak je pa zanimiv ta overclockanje,kaj da bi dal rame na 5-5-5-12
L-U-K-A 1 ::
No sej maš prou ...rajš bol počas pa zihr... Glej jst ti bom samo svetovou, delaš pa na lastno odgovornost da nebom jst pol kej kriu če se bo kej skurl...
Dej latence na 5 5 5 12 in na 1.95V- nebi smel bit nč narobe
Glede IHS-ja pa jst nimam iskušn tko da nej uni k so to že delal povejo
asus ::
ja vem da na lastno odgovornost navijam,ampak če kj skurm pa jebi ga.sj vsak ve da lohk skuriš kj če navijaš.bomo pa novo nabavl ,če bo kj .glede ramov se pa ne bojim k sploh niso nc vroci ubistvu so sm malo mlačni( zaupam TRANSCEND-u) ,pa čeprav so eni no name ampak mam dobre iskušnje že od starega kompa
asus ::
počas tud zt napredujem k vsakič ko dvignem takt testiram iz prime 95 tm 2-3 ure.pol pa se k grem spat pustim prime čez noč tk da ga res dobr zmatram
asus ::
v bios-u mam eno zadevo k se imenuje v-core offset pa maš pol za zbrat disable pa 50mV,a kej veš če morm dat na 50mV al pustim na disable,ker mi čez 2,79ghz ni stabiln pa da ga jebeš
RC14 ::
Pust vse teste skoz,vsi so za rame, najbolj težaven oz obremenjujoč test za rame pa mislim da je 5 in 8 test.
asus ::
mam problem in sicer dons sm upgrade-ov biose na plati asus m2n-e in zdj vsakič ko restartam kompjuter mi da cpu multiplier na 11x,če ga pa ugasnem in prižgem mi pa normaln dela?če kdo ve kaj je vzrok,se mu za odgovor zahvaljujem
strumf666 ::
kolkr se ti da jes osebno uporabljam memtest da ugotovim do kolk gre ram (ker se mi je že zgodil da sm winse zjebal, ko sem kr "na pamet" probaval, če pridem not). Ko mi naredi en pass na testu 8 pol probam prit v winse in zalaufat OCCT; če še tega naredi sledi praktičn test nabijanja igrc kak dan ali dva z BT v ozadju pa čez noč pustim prime na blend. Če vse to opravi pol smatram zadevo za stabilno. LP
asus ::
mene zanima,če je cool da v memtestu86 testiram z tistim testom k se zažene ob zagonu al morm kej spreminjat .hvala
Pyr0Beast ::
Naj bi bili, čeprav se rahlo segrejejo
asus ::
juhhuu ,ratal mi je prit na 2,8ghz pa stabilno je s prime95=9ur in memtest=9ur,več pa ne gre za enkrat k 2,81ghz več ni stabiln. amd athlon 3500+ am2@2,8ghz,transcend ddr2 533@700(4-4-4-11). htt=350 multiplier=8x
Shark-357 ::
Ti poznaš tipko uredi?
Sliko moraš uploadat na net recimo sem klik...
Potem prilepiš pot do slike na forum (glej sliko...)
- spremenil: Shark-357 ()
Pyr0Beast ::
Čestitamo.
To maš X2-ja ?
Kakšen info o voltažah nebi škodil.
Poglej s programom "core temp", kakšno imaš temperaturo v jedru. Jst sem mel pri 2.8 in 1.5V (med 1.4 in 1.5 ni nobene vmesne točke) idle T 46°C ob obremenitvi je narastla čez 54°. Zaradi varnosti sem pol spustil.
To maš X2-ja ?
» | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6883 (5209) | Goldee |
» | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 21292 (12442) | DJ MartiNi |
» | Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11338 (7881) | asus |
» | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2346 (1614) | m0LN4r |
» | navijanje 3500+ 939 in gigabyte GA-K8NSCOddelek: Navijanje | 1128 (1023) | RC14 |
