Forum » Navijanje » am2 3600+ vs 3800+
am2 3600+ vs 3800+
kmxkmx ::
OChack - > Kaj si ti to govoril nekaj o phenomih, da boš počakal do naslednjega tedna, če ne pridejo ti ven komaj nekje jeseni?
OChack ::
eh ne, mal me skrbel kako bo z kompatibilnostjo na AM2 dejansko sm pol na anandtechu najdu d anj bi bli phenomi 100%am2 kompatibilni edin ne bo se dal napetosti posameznega jedra štmat, tko da sm trenutno naroču tako platko kot ma medena in brisbane 4400 ter ostale malenkosti
Int€l inside, IDIOT Outside
sirotka ::
ah btk če se bo dalu za posamezno jedro nastavlat:)...sam da bo šel gor pa je! Lih zato sem jaz vzel am2 in ne 775 platformo!
sirotka ::
mnjah no...bi biu že počas cajt...bom prej penzijo verjetn dočakou, sam zatu k se ti doma ne da:) pejzda
MEDENA ::
muhhahhaaaaaaaaaaaaaaaa
temperature padle iz 70c stock cooler + paste na 45c z INFINITY in AS5
smeji se mi...
316x9.5 na 1.4v STABLE
smeji se mi...
raynox ::
Kolko ma pa še kaj rezerve tale proc MEDENA?Ker po pravici povedano se mi to ravno ne zdi veliko saj leti moj 3800 x2 s939 brez problemov na 2.9Ghz @ 1.35V . Če pa imaš še dosti rezerve pa je to druga pesem....
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
OZZY ::
Tle moreš vedet, da je množilnik 9.5 in se navija samo še z višanjem fsbja....to pa je pol od plate dost odvisno..
Go with the flow.
Raynox ima DFI tako da visok FSB ni problem. Tudi jaz sem imel x2 4200+ s939, ki je šel na 2.9 GHz z stock voltažo, samo je bil slab stik med IHS in jedrom ter posledično visoke temperature...
sirotka ::
hja, sam 325*9,5 niti ni 2,9 no, pa še tile am2 x2 winsdor novi se dokaj slabo navijajo. Moram nabaut nek drug kuler tud js, ker tempi z originalnim so katastrofa! Se komu sanja, zakaj daja amd v USA zraven heat pipe hladilnike?
sirotka ::
2,45...pa vent pihlja čez lepo..:) Sam nism še testiral več k 20 min... Comp laufa normalno, za potrditev stabilnosti morm prej hladilnik dobit, zaenkat se mi ne da sam rame testerat in gledat proc na PREvisokih tempih...
MEDENA ::
vsaj 2 urci mora biti ORTHOS STABLE...kaj naj še testiram, aja ram bom še postopoma dvigoval ...igor moram prit enkrat v LJ pa te malo stepst
igor0203 ::
Stestiraj pol še v igrah itd., ker samo ORTHOS še ne pokaže prave stabilnosti. Rame daj na 2.1V za 24/7, če nimaš venta čez.
Primoz78 ::
MEDENA 2 urci?...vsaj 6h (cez noc pustis)...osebno pustim od 8-12h...ker se je zgodilo, da je po 7h urah ven vrglo...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Primoz78 ::
igor...no comment naj pa hrcke nabavi pa na dinamo No v glavnem nekateri, ki imajo kaksne bolj obcutljive podatke (glede obcutljivosti vsak ima svoje kriterije glede obcutljivosti) poganjajo orthos tudi po 24ur, ker je vsaka napaka tudi v enem samem bit-u pomembna...bral sem tudi, da je celo po 16h urah vrglo ven napako...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
xabre v veliko primerih ni to dovolj za spile...seveda odvisno od spial...to ti govorim iz lastnih izkusenj...
Lp Primoz
Lp Primoz
s5cougar ::
Js sm ponavadi SP2004 laufal 1 teden. In če je blo brez napak, je blo recimo stabilno. Če ti comp laufa 24/7 in ga imaš tud za resno delo, potem mora stvar dejansko delat brez napak.
Še to: sem prejle testiral svojo DFI Infinity NF UltraII-M2 in X2 3600+ na 7*415MHz in je dejansko blo SuperPI stable. Pri 420MHz FSB je pa comp zmrznil.
Errare humanum est.
- spremenil: s5cougar ()
MEDENA ::
takole nekako max sem dosegel...
330x9.5 vrže errorje tudi pri 1.5 in 1.525v...več pa ne želim tvegat kaj
sirotka ::
Mah js sm do zdj max testiral čez noč, se pravi tam 7 ur, če mi je to zdržalo, je bil comp vedno stabilen tudi pri delu... Rame mam zdj na 2,35 čez pihajo sistem venti, pa so lepo hladni..
DJ MartiNi ::
7 ur in 37 minut sem gnal brisbane-a 3600+ na 3060MHz (340*9) pri 1,344V (vsaj tako je pokazal CPU-Z, čeprav imam v biosu nastavljeno višje (1,475V), s Prime95 (tortune test small FTTs). Brez napak.
V rame pa se trenutno še nisem poglabljal. Trenutno so 1020MHz pri 5-5-5-15.
Sem probal z 333*9,5 pa je zadeva delovala precej nestailno.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
sirotka ::
hm...da ti asuska undervolta? Men kaže obratno...dost višje voltaže, kot je nastavljeno v biosu. Kater kuler maš in kaki so tempi?
DJ MartiNi ::
Sedaj sem FSB še malce dvignil (345*9). Napetosti nisem spreminjal. Prime95 zaenkrat še ni našel kakega errorja (sicer pa testira šele dobre pol ure). Mam pa občutek da ne bo zmage. Bo treba še malo napetost dvignit. Najbrž no.
Max temperatura je bila pri 340*9 dobrih 60°C pri polni obremenitvi. Sedaj pa imam 345*9, ohišje zaprto (sicer imam v stranici 4*80mmx80mm ventilatorje na 5V, ki pihajo v glavnem na spodnji del matične in seveda v samo ohišje) pa je temperatura pri polni obremenitvi okoli 65°C. Za hlajenje procesorja uporabljam ThermalTake Big Typhoon, ki pa nima več originalnega 120x120 venta, ampak sem dal enga Revolteca, ki se vrti pri ~1200RPM namesto ~1400RPM, kot se originalnen ventilator od Big Typhoona.
EDIT: Po 32min je Prime95 javil error.
- spremenil: DJ MartiNi ()
igor0203 ::
Vseeno imaš kar visoke temp. Verjetno je slab stik med jedrom in IHSjem. Glede voltaž se jaz ne bi zanašal na softver. Vzemi voltmeter pa pomeri.
- spremenil: igor0203 ()
DJ MartiNi ::
Napetost je vsekakor dvomljiva. Ravno tako bi rekel za temperaturo. Izredno niha. Do sedaj takih nihanj še nisem videl. Trenutno mi kaže od 62°C do 66°C. Številka pa se spreminja približno na dve sekundi tudi za 2°C. A je to normalno. Enako mi kažeta Everest in CPUCooL. Pa še nekaj. Trenutno v moji sobi vladajo izredno visoke temperature.
sirotka ::
pejzda....lepo ti gre, res lepo Kter je zdj bolš, BT al infinity....en test tko, en test pa tko prau....js pa nvem. Al pa vodno spet, sam sm se že tokat opeku da glava peče....je kdo probaval razliko recimo med scythom in vodnim?
DJ MartiNi ::
Jaz če ne-bi mel Typhoona...bi sedaj skoraj sigurno vzel infinitya.
Sicer pa sem sedaj okno odprl, tako da je temperatura procesorja kar precej padla. Niha med 54°C in 59°C. Sedaj se kar nekaj pozna, da imam nižjo temperaturo v sobi.
igor0203 ::
Koliko pa imaš v idle? Ker tole diši na slab stik... Sploh če ti iz temp poskočijo za 10+C, ko obremeniš procesor. Vsekakor pa je Infinity boljša izbita kot BT.
DJ MartiNi ::
V idle imam 50°C. Napetost: BIOS 1,4875V; CPU-Z enkat kaže 1,344, drugič 1,360V (itak mu ne verjamem več) pri frekvenci 3105MHz (345*9).
igor0203 ::
50C v idle je ogromno. Preveri stik med hladilnikom in CPUjem. Če je dober, potem imaš definitivno slab stik med jedrom in IHSjem. Lahko pa daš IHS dol...
OChack ::
jst imam TT BT vx in mam na lov obratih 28 stopin na high pa okol 24 obremenitev pa okol 35.
navit na 1,55v pa ne preseže 50 stopin tko da je BT in arctic ceramiq super kombinacija (cena venta+paste je v mlacomu 40€) kar je ceneje kot infinity
- spremenil: OChack ()
MEDENA ::
CPU-Z narobe bere, uporab ASUS PROBE2....al pa OCCT.
doma mam 0706 in 0710 stepping proca pa mi je 0710 delal bolje vsaj tukaj na šihtu...325x9,5....0706 mi krepne že pri 320x9,5 in to celo 1.55v v biosu...več ne mislim dajat...
sej v glavnem 3GHz gre....ni sile za 75eur bomba
ochack: imaš super hladni proc al pa nekaj sumljivega...50c je nekak za 1.55v premalo....
- spremenil: MEDENA ()
OChack ::
vem, ni mi ušeč to, namreč hladilnik tud mlačen ne rata, cevi heat pipe so mrzle, podnožje hladilnika kjer se stikajo pipe ravno tako....čudn je useskupi, je pa res da s emi plata neki resetira skoz, cev obup tale asus, mogoče težave z rami....
DJ MartiNi ::
Slabo kaže na 3105MHz (345*9). Zadeva ni stabilna. Temperatura je precej visoka. Bo res treba IHS dol dat, kot je igor0203 rekel (mogoče enkrat res). Kar se pa napetosti tiče...CPU-Z je invalid. Zdaj merim z ASUS Probe2, ki pa kaže rahlo višjo napetost kot je nastavljena v BIOSu. Poleg teka pa kaže tudi rahlo višjo temperaturo, ki pa vendarle ni tako živahna (se ne spreminja tako zelo kot prej).
DJ MartiNi ::
Na 335*9 pri 1,425V (BIOS), 1,43 (PC Probe2) pri 67°C poganja orthos že 10 ur in pol. Brez napak. V idle mi kaže pc probe 1,46V, temperatura 46°C. Drgač pa ja...najbrž slab stik med jedrom in ISHjem. Med hladilnikom in procesorjem je vse OK.
DJ MartiNi ::
Ne morem popravit...zato pišem nov post. Napetost v BIOSu ni bila nastavljena na 1,425V kot piše v prejšnem postu, ampak na 1,4125V.
Sicer pa sedaj poskušam malce to temperaturo zmanjšat. Upam da bo kej uspeha.
igor0203 ::
Dvomim, da boš temp kaj bistveno izboljšal brez da bi IHS dol vzel. Lahko pa da se motim.
DJ MartiNi ::
Tudi meni se tako zdi...
sirotka ::
Ej za ihs dol jemat...je tle kj bol treba merkat..k naprimer pr 939 SC Opteronih? Je že kateri probaval...kok je kj prdobu? Kaki so pa kj IHSji pr am2..so kj konkavni?
xabre ::
Najbolj se splača ihs dol vzet, ga spolirat od znotraj, namazat z eno dobro pasto in nazaj zalimat. Občuten padec temp ob minimalnem tveganju.
Na golo je težko dobro namestiti hladilnik, tako da so temp. lahko še višje, pa še okruši se lahko.
» | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6907 (5233) | Goldee |
» | V windowsih se noče navitOddelek: Navijanje | 1106 (1106) | markxxx |
» | AMD ali INTEL? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5458 (3745) | pinx |
» | AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7210 (5039) | MEDENA |
» | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 17421 (10164) | OChack |
