Forum » Navijanje » Navijanje AM2
Navijanje AM2
GrimReaper ::
L-U-K-A 1 ::
aha tnx...bom takoj ko bo delal prlepu tle sliko tko da bote vidl kaj mi napiše pr prime 95... pa še une teste bom dau skos k si reku veron...
L-U-K-A 1 ::
Se opravičujem za mal zmede ampak sm mogu najprej pogruntat kako use skp deluje... zdej mislm da so uredu slike
Veron ::
Tale napaka na default je sumljiva... probaj "load default settings" v biosu, če nisi že, potem pa je z hardwarom kej narobe
L-U-K-A 1 ::
Nism še probu...bom zdele pa pol šenkrat poženem prime 95...
A lohk tut Cmos gumbek stisnem da bo zihr use na default?
zile ::
Vidm da maš 3000+. Se prav dela na 200x9=1800. Zdej do kam ga lahko naviješ če imaš ram nekje okol 200MHz ? Prvo najdi mejo porcesorja, potem pa se igrej z mejo rama.
Recimo daš ram v biosu na 166, kar znese v tvojem primeru faktor 11 (1800 / 166 = 11).
Zvišaš na 260, kar znese 2340 za proc in 212 za ram. HTT je lahko tukaj 4x
Po moje bi blo najboljš da probaš dat ram na 133 in probaš zvišat na 290, kar znese 2610 za proc in 186 za ram (delilnik za ram je 14 pri tvojem procesorju, če imaš nastavljeno na 133). HTT = 3x
Upam da sploh kapiraš, kako se navija.
PS:Vidim da imaš DDR2, jest sem razlagal za ddr. Mogoče je zadeva podobna.
Lahko pa je stvar rahlo nekompatibilna ?
- spremenil: zile ()
Veron ::
luka ne testiraj s tem "test-om" v prime ampak klikneš "options" - "forture test" - in označiš "In-place large FFT s" - ter daš OK... to nej laufa recimo 6-8h in boš lahko rekel da je sistem stabilen.
Ali pa za hitrejše testiranje pa si snami OCCT program (zraven rabiš še en program, ki meri temp, priporočam "Speedfan") in tam klikni "test" ki bo trajal 30min.
L-U-K-A 1 ::
Ja veron sm že testeru z occt... pa je blo stable po 30minutah ... zdej se bom še mal zajbavu pa bom vidu
L-U-K-A 1 ::
Zile vidm da nisi prebrou vsega v tej temi ker drgač bi vedu da sm to use že poskušu...brez uspeha
GrimReaper ::
X2, je to napaka v CPU-Z? Ker kolikor vem so X2 z jedrom Windsor od 3800+ naprej.
Zgleda da CPU-Z še ne prepozna Orleans procesorjev.
AndrewSmith ::
Kaj pci/pci-e frekvence?Valjda si
jih zaklenu na default
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
L-U-K-A 1 ::
Hvala bogu AndrewSmith da si se spomnu da bi lohk blo to...zdej sm dou u biosu
CPU/LDT Spread Spectrium na dissabled in je bolš...
Zaenkrat HTT 3x 250FSB
L-U-K-A 1 ::
Ja sej tist je blo sam začasno... zdejle sm že ne 290FSB... HTT 3x ..ram in cpu 1:1
no stock voltaži...sej bojo kmal spet slikce sam da pridem še mal viši...
Veron ::
dvigni voltažo cpuja na 1.4V in dalje!! Matr me že matrajo te AM2 ker tale asrock z adapterjem podpera AM2
L-U-K-A 1 ::
Ja sej zdej sm dvignil voltažo za 0,1V in sm na 310FSB ... grem dalje... Zelo lepo se navijajo teli AM2...
L-U-K-A 1 ::
Bom bom..počakte zdej sm biu uzuni... zdej bom nadaljeval... ko pridem od 334 bom tut suprpi naredu
Veron ::
35s na 320*9 tole maš zlo slabo optimizirano, usaj 32-33 bi moralo bit, če ne kej nižje... posebi če maš rame 1:1
bond007 ::
uff tole pa zgleda zloo počas. 35s navit na 2800 mhz? Glede na to, da so eni mel skor tolk z navitimi bartoni in da ma navit conroe 10s.
Veron ::
spet ne moreš primerjat extremih sistemov, sploh pa ne conroe, ki ima tekmeca opterona (pa še ta pošteno zaostaja).
Sicer pa jst dobim na 2400 z rami na /166 @ 224 34s, na 2500 in /133 @ 180 rami, pa 35s, pač slabi rami...
igor0203 ::
Sam vi morte tud razumet, da je super pi dost odvisen od latenc ramov, ki pa so pri DDR2 dost visoke. Pa tud sama frekvenca ramov mora bit dost visoka. Tako da je pomoje to kar realen rezultat, ker ponekod je AM2 počasnejši od s939 in zgleda da pri super pi AM2 kar dost "popuši" prot s939.
L-U-K-A 1 ::
Veron ::
Neki sm vidu na asrock plati AM slot... če kdo kej več ve, nej pove a je to da kupiš adapter in AM2 proc pa daš gor? Pa če je tko, kako bi se obneso ob DDR ramih?
L-U-K-A 1 ::
A joj šele zdej sm vidu da sm dau na cpu-z dvakrat isto... No uglavnem ram pa proc je blo 1:1 in na latencah 4 4 4 9 12 2t
Type-R ::
Očitno se AM2 dobro navija pa to z stock kulerjem! Impressive!!
Pri S939 si mogel dober stepping poiskat da si prisel na 2900Mhz, zgleda da pri AM2 grejo vsi.
igor0203 ::
Sej pri s939 so se prvi primerki tud zelo dobr navijal, sicer ne tako zelo dobro, ampak malo slabše. Potem pa vedno novejši, vedno slabši navijalci...
L-U-K-A 1 ::
Dej eddi naret še ti kkšn super pi , da vidm kok se poznajo latence ramov... ker mava skor isto navit samo rame druge... če se ti bo dal seveda ..
» | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 39136 (19695) | igor0203 |
» | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 30869 (15039) | GUFY |
» | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2347 (1615) | m0LN4r |
» | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6123 (4244) | S!lentHunter |
» | navijanje DFI LP NF4 ultra-d ter amd 64 3200+Oddelek: Navijanje | 1118 (849) | s-rok |
