Forum » Navijanje » Navijanje AM2
Navijanje AM2
L-U-K-A 1 ::
še neki mene zanima...zdej k mam jst voltažo na 1,54 je ql...če jo pa povečam na kukr kol več od tega mi pa dela use normaln, stable , sam ko hočem restartat da bi šou v bios mi kr ugasne računalnik...
Goldee ::
Evo, še moj prispevek - Athlon64 3800+ AM2. Stock freq. 2400MHz - oc gre na 2550MHz LOL (FSB 213 X 12). Mal višji bi pa useeno mogu it no? Je pa plata čist leva, ampak useen no.. Rame mam čist navadne DDR2 667. A lahk kak dodaten MHz na procesorju dobim s spremembo timingov? A mi lahk kdo predlaga kake timinge? Zdej mam default. Tnx. LP
Goldee ::
Kaj mi potem blokira procesor? Ne verjamem, da bi mogu višat voltažo za tako nizek FSB...
tiborrr ::
Luka, to pa ni res, zategnjeni timingi bolj obremenjujejo integriran mem kontroler, to pa vpliva na koncen overclock.
@Goldee, daj voltazo na 1.5V in testiraj. Katero plosco pa imas? Cipset?
Goldee ::
Okej, sej vem, da se s tako plato ni za it navijanje (ASUS M2NVP-XM), ampak plata pač podpira spreminjanje FSBja, zato sem se malo poigral. Chipset je nForce 430. 213 je res porazno. Tuki vsi nekaj govorijo o FSBju 300+...
tiborrr ::
Goldi, jaz sem s cipsetom nForce-410 (le da z S939 procesorjem) dosegel brez problema 270MHz FSBja (za vec bom moral narediti vdd voltmod). Spusti pomnozevalnik na 10x in daj FSB na 250MHz (to je 10x250=2.5GHz) pa poglej, ce dela... Ce dela, potem ves, da je procesor lacen voltaze, drugace pa ... blame the sick'n'ugly motherboard.
P.S.: A si dal LDT multiplier (torej HTT multiplier) na 4x? Ker pri 213x5 je ze to 1065MHz, kar presega specifikacijo (1000MHz HTT). Znizaj na 4x, pri priblizno 255MHz FSB oz. HTT pa na 3x (sicer moja biostarka gre brez problema na 270x4 = 1080MHz HTT, a to ne pomeni, da gre vsaka tako visoko).
Hitrost HTTja zelo vpliva na hitrost integrirane grafike (GeForce6100).
Goldee ::
Niti 8 x 215 noče bootat (v winse). In ta plata podpira 2000MHz HTT mislim da...
Asus M2NPV-VM, AMD, F6150, 4xDDR2, PCI16x, GLAN, SB5.1, VGA, mATX, 2000Mhz, 2xPCI, 2xATA, 4xSATAr, FireWire, 8xUSB
Tega HTT multiplierja pa ne morem spreminjat . Well it was worth a try.
Goldee ::
Aja, še eno vprašanje - zakaj mi v Sandri napiše, da je frekvenca mojih ramov enaka frekvenci procesorja / 24 ?
tiborrr ::
Pomnozi HTT, ki sem ga jaz omenil z 2, pa dobis realnega. HTT bos moral obvezno spustiti multiplier.
- spremenil: tiborrr ()
Goldee ::
Samo na moji plati ne morem spustit HTTja oz. js tega ne znam poiskat... Ne podpira usaka plata spreminjanja HTT-ja ane?
tiborrr ::
Verjetno je, sem pa preprican, da tale ASUSova plosca mora to podpirati. Poglej manual. Isci HTT ali LDT
Goldee ::
Okej, bom mal pregledu. Bi blo fino, če bi podpirala. Zdj sm še v službi, tak, da poročam, ko pridem domov. Hvala za pomoč.
Goldee ::
Ne da se spreminjati . No, ampak kot sem rekel - worth a try. Če bi hotel konkretno navijat bi si omislil boljšo ploščo...
tiborrr ::
Na cimrovi plati (ima ASUS K8N, s754 nForce3) je moznost HT ratio...
Goldee ::
tiborrr ::
Poslikaj nam s fotoaparatom BIOS, ni vrag, da ne bi imel HT ratio opcije.
Goldee ::
Katere podatke pa rabiš o BIOSu? Nimam digitalca, da bi sedaj poslikal, telefon pa nima niti enga Mpixla.
Goldee ::
A je mogoče pri tej plati kaka fora, da odkleneš napredne funkcije plate? (pri prejšnji Gigabyte-ki si v začetnem oknu BIOSa pritisnil ALT + F4 in pokazale so se še dodatne možnosti)
Goldee ::
Evo, sm dobil eno funkcijo - HT spread spectrum. Vendar so na voljo le 3 opcije - Disable; Centre; Down. Any idea?
L-U-K-A 1 ::
in na kaj si mel nastavlen
Edit:Jst sm mogu dt na disable tole CPU/LDT Spread Spectrium potem sem šele lahko navil normalno
- spremenil: L-U-K-A 1 ()
Goldee ::
Jah, sej sm poskusu vse tri opcije, pa ni nobenega efekta. Zdej, če kak profi tuki ve za kaj bi se to šlo (centre, down..) naj mi objasni, drugače bom pustil pri miru in se ne bom igral, dokler dela
tiborrr ::
Nekje v biosu je opcija, da prestavis na expert ali pa manual mode - nato se ti odpre paleta vseh multiplierjev in frekvenc ter voltaz.
Goldee ::
Ja, to sm mislu. Samo kje to "odklenem"? Bom šel še enkrat skozi manual, če pa je kaka ideja, kar na plan z njo.
/edit Ja pri "jumper free overclocking" (tko se pri ASUSu kliče meni z navijalskimi opcijami) maš možnost Manual, samo ni nekih naprednih funkcij, le poviševanje FSBja iz 200 na 400 z 1MHz korakom...
- spremenil: Goldee ()
OChack ::
X2 3800 je drgač strock 2000Mhz, tko da se je en gor zmotu k prav d se mu sam az 150 mhz navije
Int€l inside, IDIOT Outside
Goldee ::
Tuki ni govora o dvojedrnem 3800+. Preberi bolje moj post.
OChack ::
uf pardon, ja pol pa res slabo tistih 150mhz, ram dj na 333 (166) pa bo oziroma nižjo frekvenco od deklarirane pomoje pol bi delal, sicer nimam kj vlik idej o AM2
- spremenil: OChack ()
Goldee ::
Ej nikamor. Tist HT spread spectrum je čist neuporaben na moji plati - sploh pa ima samo 3 možnosti - disable, centre, down. Kakšna plata je to, da omogoča spremembo FSBja po 1 MHz, nima pa možnosti spreminjanja HTT-ja... Kot je rekel tiborr najveretneje me omejuje to, da ne morem znižat HTTja. Plošča sedaj dela na 1050MHz, kar je 50Mhz več kot nazivna frekvenca. Če bi lahko spremenil HTT ratio sem prepričan, da bi tale procesor malce bolj poskočil...
Goldee ::
Spet se oglašam v tej temi... Dobil sem šanso in menjal plato. Sedaj imam ASUS m2n-e. Procesor teče zlahka na 2750 MHz in to pri HTT faktorju 5 in seveda pri stock voltaži. Bom še mal eksperimentiral, pa da vidmo kam poleti tale atlonček. Ena stvar me še zanima - kako naj nastavim PCIx frekvenco? Naj dam na auto ali naj fiksiram na 100MHz?
Goldee ::
Evo, 2830MHz. Se pravi 12 x 236MHz. Tukaj se sedaj stvar ustavi oz. ne boota več v windowse. Sedaj se poraja vprašanje kako naprej? Naj višam voltažo? Naj spremenim množlnik procesorja? Me bremzajo rami? HTT je nastavljen na 4. Prosim za kake predloge. LP
mitko25 ::
Eno vprašanje.
Imam plato M2N-E in procesor AMD Athlon X2 4200.
Muči me to, da kadar overclocam procesor, mi v biosu kaže tiso vrednost, ki jo nastavim v winsih pa defolt 2.2 Ghz...Torej, ni važno kakšne spremebe napravim v biosu v programu mi vedno kaže iste nastavitve.
Kaj lahko naredim?
L.p.M.
Kaj lahko naredim?
L.p.M.
- zavaroval slike: gfighter ()
mitko25 ::
Ok...Bom probu..
A se še da na kak drug način spravit bios gor ker namreč nimam disketnega pogona.
L.p.m
L.p.m
mitko25 ::
Evo ga...updaital sem bios, vendar zadeva je enaka...kot da se ne da navijat procesor...
Zanimivo je, da voltažo kaže spremenjeno..
Je mogoče haklc v temu, da je procesor 4200+ BOX?
asus ::
a si pogledu u control panel\system kok ti tm kaže.to da je BOX pa nima veze kr to pomen sm da je hladilnik zravn
- spremenil: asus ()
mitko25 ::
Glede nastavitev je pa tkole....
AI...Manual...
CPU Fr.....400( mel sem že od 200 do 400)
PCIE........100
CPU vol.....1.4725 v
DDR v.......1.9 v
DRAm fr......auto (imel sem že tudi 4.4.4.9.12 2T)
Advans chipset cpu mcp55....5 (imel sem že tudi 3,4)
Torej..bilo kakšna spremeba v biosu je rezultat takšen kot v prejšnji slikci.
Kaj bi lahko bilo to?
l.p.M
AI...Manual...
PCIE........100
DDR v.......1.9 v
l.p.M
asus ::
dj probi dat cpu fr 250
pa multiplier 10x
cpu mcp55... 4x
rame dj pa na ddr400
aja pa kere rame imaš napiš
pa multiplier 10x
cpu mcp55... 4x
mitko25 ::
Rami so tile...
http://www3.shrani.si/o.php?primer95372...
Ostale nastavitve bom pa zdej probu..
se beremo..
l.p.M
se beremo..
l.p.M
mitko25 ::
Končano...
Uporabu sem nastavitve, ki si mi jih predlagal...
V core T je 1.49 °C
CPU T pa....49 °C
Pri CPU configuration mi napiše CPU speed je 2750 MHz, vendar CPU-Z kaže isto:
CPU core...2196 MHz
Multiplaire 11 (čeprav imam v biosu nastavljeno na 10)
Bus speed 199.9 MHz
Frekvenca ramov pa je zdaj padla na 200 MHz
L.p.M.
V core T je 1.49 °C
CPU T pa....49 °C
CPU core...2196 MHz
Bus speed 199.9 MHz
L.p.M.
asus ::
a maš cool&quiet na disabled če nimaš dj.aja pa nekam vroč maš procesor
mitko25 ::
Sem dal na disable vendar je rezultat isti!
Rame sem lahko clocak..delajo 800Mhz (CPU-Z mi kaže frek. 366.3, FSB:DRAM je CPU/6)
Opzil sem, da se pri CPU-ju ne spreminja core spees, bus speed in multiplieer???
A je mogoče kaj na plati narobe?
asus ::
možn je vse sm dvomim pomoje kle neki druzga neštima,če maš digitalca sliki bios pa gor prlep slike da mal vidm če kj tm ne klapa
mitko25 ::
Nimam digitalca pr roki in tudi telefona ne..
Bi ti poslikal svoj bios..pa si bom jaz naštimal po tvojmu?
L.p.M.
L.p.M.
asus ::
samo ti daj cpu frequancy na 300 pa ram naj ima za začetek bolj sproščene timinge (recimo 5-4-4-10)
[moderator] Popravil linke do slik itd..
- spremenil: gfighter ()
» | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 39033 (19592) | igor0203 |
» | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 30804 (14974) | GUFY |
» | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2345 (1613) | m0LN4r |
» | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6108 (4229) | S!lentHunter |
» | navijanje DFI LP NF4 ultra-d ter amd 64 3200+Oddelek: Navijanje | 1117 (848) | s-rok |
