Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
RC14 ::
Pri meni ni bistvene razlike med OCCT in prime95.
Pri mojem 3000+ venice oba crkneta pri 2820Mhz (ampak prime dosti pozneje), pri 2800Mhz pa je procesor stabilen v obeh primerih. Ampak mene jebejo temp, ker imam zračno hlajenje in mi v tem poletnem času pride temp pri full loadu tud na 57 stopinj. . Tk da že zbiram denar za vodno, da bo šel procesor še višje.
Sicer pa se tudi meni ne da čakat cele dneve pri prime95, da vidim če je sistem stabilen, tukaj počakam pol ure in je ok. Mogoče res tale OCCT ni tako zanesljiv, vendar je zlo podobno. Bo pa sigurno spet veliko različnih mnenj.
eDDi ::
JIM22: ni moj program, niti ni moja ideja da karkoli probavam brezveze ampak berem tuje forume in tam sem zasledil to in je v mojem primeru držalo, če pač v tvojem ne, mi je žal ali pa če dobro premislim tudi ne.
link kjer poteka debata:
http://www.dfi-street.com/forum/showthr...
seveda imajo posamezniki tudi odstopanja.
LP, Edi
LP, Edi
Jaffa ::
Moj testni venice se je trenutno ustavil na 2770MHz. Napredek proti prej... Mam še jih nekaj na šihtu, sam ko se mi ne da testirat doma, na šihtu pa nimam nobene take plošče, da bi lahko probal...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
ja kok si ti bogi, kr smilis se mi
Moonman ::
Jaffa:
Pošlji jih meni. Jih bom rade volje testiral. Na koncu pa enega kupil.
Moram si poleti najti delo v neki rač. trgovini z velikim pretokom procov.
Jaffa ::
Pa stranica dol, pa stranica gor, pa blok gor, pa blok dol... Pa v tistem času ni glih dobro kaj drugiga delat... Da bom pa skoz same teste gledal, pa mi tud ni življenski cilj.
Najboljš je blo, ko je še Malecky procesorje prodaval, sm vsaj vedo kaj bom kupo...
JIM22 ::
Gufy in ostali, kaj pa prime in druge stvari rečejo na tej frekfenci(špili in 3d marki)?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
GUFY ::
JIM22: Prime 95 sem laufal 2 uri, dalj se mi dalo čakati, 3D Mark 2001 stabiln 10 lopov, igre delajo BP.
JIM22 ::
Potem super, da dela.
Jaffa ::
Sem našel še boljšga od prejšnjiga. Prime že laufa kakšne pol urce.
Nastavitve za TCCD za venice in Ultra-D ? Kakšen link bi pasal.
Jaffa ::
Ker ?
Jaffa ::
Uporabljam sam da lahk VENTILATORje naštimam točno tak, kot mi paše. Sam za to.
LBBLE 0157 DPMW -> Medena, a nisi to mal zamešal številke ? Na ExSys ?
- spremenil: Jaffa ()
MEDENA ::
Smartguardian tudi lahko upoabljaš :D
Raje povej če maš kake ADATA Vitesta DDR600 k delajo DUAL vsaj 300+ ?
Jaffa ::
Zajle morem najdit max. procesorja, pol pa bom probal še 1:1. Pa bomo vidli, kok so res dobri.
Jaffa ::
9 x 311 na 1,4V ... Prime teče kakih 20 minut že pri prijetnih 38 stopinjah. Po mojem bo prej plata postala ovira, kot procesor. Naj nekdo pogrunta kak se to odklene.
MEDENA ::
jaffa: nehaj s takimi....noben einstein ne bo odklenil...nabav FX55 potem....
1.4v windows ali bios ?....
WhiteWolf ::
Jaffa: kaksno hlajenje?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
Jaffa ::
Medena, sej je bla sam šala... 1,4V bios. Windows ~1,37...
Tilen, 8/4/4-C3... Iščem mejo procesorja zajle, potem ram...
WW, H20.
WW, H20.
Jaffa ::
DPMW nekaj takiga. Sem pozabil. 0517. Serijsko ti lahk s škatle povem.
316*9 pri 1,425V bios. Prime že gre zaj kakšni 2 uri pa pol... Višje pa plata ne dovoli...
WhiteWolf ::
Jaffa mate pr vas AS5 v trgovini na prodaj?
- spremenil: WhiteWolf ()
GUFY ::
Zgleda da ima Jaffa težave z memory controlerjem v čipu, matična plošča naj nebi bila ovira za doseganje visokih FSB-jev.
Jaffa ::
Jaffa nima težav zgleda z mem controlerjem. Zgleda da ram nekak ne gre. Strange.
Prime kakšnih 25 minut zajle...
WW, žal ne.
WW, žal ne.
tiborrr ::
~3GHz, kaj bi rad se vec? Itak, da vem, kaj ! Moj Winnie zadnjo dela pri 312MHz stabilno, potem pa kontroler rece "papa".
Jaffa ::
328*9. 1:1 2T 2,7V RAM. Čim povečam voltažo, ni šans da dela.
tiborrr, rad bi 3 giga. Sam tak je tui kul.
tiborrr ::
Torej tvoj TCCD ne mara voltaz cez 2.7V? Hmm... kolko so sploh priporoceni Vdimm max za TCCD cipe (konkretno me zanima za Apacerje PC4000, nimajo brainpower PCBja).
Moonman ::
Do 2.8 ali 2.9 se še normalno obnašajo. Vse drugo pa je odvisno od tedna izdelave, ... Nekateri pridobijo še nekaj z 3.1V, nekateri ne.
Jaffa ::
Na unem guide-u za TCCD (na extremesystems) in DFI je pisalo, ni za pretiravat z voltažo, sploh ne na starejših TCCD... Tud on je uporabljal 2,7V. Sam nekak nisem mogo verjet. Kak te lahk boljše dela na manj, kot na več. Pa zgleda, da je res. Sam 1T pa žal ne gre pri tej frekvenci več...
tiborrr ::
Torej je rahlo neumno delat Vdimm voltmod na moji plati za TCCDje? Zdaj sem Vdimm maxed out na 2.8V (realno ~ 2.81V).
Grem spustit na 2.7V, me zanima, ce bo kaj boljse v memtestu pri malo bolj zategnjenih timingih (zdaj vozim na 230MHz 1T 2-2-3-11). Ker sem takoj, ko sem kupil RAM, se sibnil 2.8V not
- spremenil: tiborrr ()
Jaffa ::
If those settings are still unstable, be careful working with a higher voltage. TCCD does not like high voltage compare to Winbond BH5. Maybe the newer revision TCCD like higher voltage but this one doesn’t. Always start with a lower voltage and increase the voltage step by step to a satisfied value. As you see I only used 2.7v. higher voltage 2.8 ~ 2.9v only gives me errors in Memtest86+!
Tole je blo govora o 2x 512MB DDR620 2.5-4-4-8 1T Dual Channel
Moonman ::
Za TCCD se vdimm ne splača, jaz bi ga pa vseeno naredil. Lahko da boš kdaj probal z BH-5 ali UTT.
Poglej, kateri teden izdelave so tvoji TCCD čipi.
Shark-357 ::
Kar se tele voltaže tiče ne čez 2.7V to je tko jaz mislim da je to nekaj v vezi z procom (memory cont.) ker do zdaj sem imel dva venice proca (DPMW,APNW) in pri prvem čim je bila višja voltaža kot 2.7V sem takoj fasal error v memtestu čim pri drugem procu sem lahko uporabljal voltažo vse do 3.1V ampak ko sem to presegel spet stara zgodba errori v memtestu
Namreč z winijem nisem imel problemov ...
- spremenil: Shark-357 ()
tiborrr ::
Napaka, RAMi mi na 230 delajo na 2.5-3-3-11 1T pri 2.8V, zdaj sem spustil na Vdimm=2.7V in dobil zaenkrat stabilno 2-3-3-7.
7GB/s v Sandri achieved .
MEDENA ::
Dost pomaga BURN IN pa kak S&M load 100% :)
Burnate tako,da najdete max stabilno frekvenco pa potem burnate cel dan kakih 12 urc al pa če lahko 24 ur, naslednji dan znižate voltažo na malenkost pa probate isto itd.....
Jenej01 ::
Mene pa zanima kdaj je pametno dat na 2T..
Pa ce bi dosti pridobil z menjavo hladilnika zdaj mam box gor pol pa bi big typhoona dal gor.
lp jenej
lp jenej
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
Jan987 ::
Jest tud kupujem ta proc (3000+) pa me zanima al je boljš box hladilnik al zalman 7000 al/cu?
RC14 ::
Jenej01 in jani123:
Jaz bi na vajinem mestu kupil ARCTIC-COOLING Freezer 64 (imam ga sam) ki stane dobrih 5k in hladi enkratno. Jaz mam zdej 3000+ venice navitega na 2700Mhz (24 ur/dan) na 1.4V in dela odlično, v idle je 32-33 stopinj, na full load pa okoli 46-48 stopinj (odvisno od temp. sobe in ozračja seveda).
Za 2835Mhz na 1.632V (do toliko je stabilen procesor prime, OCCT...) pa bo v poletnih dneh mal kriza, pride tud do 58 stopinj, tk da že razmišljam za vodno hlajenje.
Jaz če bi še enkrat kupoval zračno hlajenje bi definitivno vzel spet tega ker ponuja največ za svoj denar., sej so XP-90 in ostali rahlo boljši vendar se pozna recimo max 3-4 stopinje in nič več, so pa več kot enkrat dražji, tako da je vredno razmislit.Če pa misliš extremno navijat, bo pa itak potrebno vodno. Mimogrede jaz prodajam svojega, ker šaltam na vodno. Če koga zanima naj piše na ZS.
JIM22 ::
Stabiln na 2960mhz. Malo je še velika voltaža, samo ga burnam po receptu od medene. Trenutn je vse ok z tem OCCT in S&M (quick).
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42977 (15761) | peter_ki |
» | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 30867 (15037) | GUFY |
» | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 10521 (7012) | KrCbelca |
» | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5510 (4002) | Legoless |
» | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 1799 (1402) | willson |
