Intel lansiral prenosniške procesorje Tiger Lake in spremenil logotip
vir: Intel
vir: Intel
nova razvrstitev po električni porabi
vir: Intel
vir: Intel
Intelov novi logotip
vir: Intel
Intel - Po razlagi procesorske arhitekture Tiger Lake pred mesecem dni so pri Intelu nove CPUje v preteklem tednu dejansko splovili, pri čemer lahko večji del prvega vala izdelkov na tej osnovi pričakujemo novembra. Obenem je podjetje posodobilo svoj logotip in za prenosnike, ki zadoščajo standardu Athena, uvedlo značko Intel Evo.
Ker se je AMDju na letošnjo pomlad s procesorji Ryzen Mobile 4000 dejansko uspelo prikomolčiti na področje prenosnikov, kjer je zelo dolgo neomejeno vladal Intel, se je bitka med procesorskima velikanoma zopet dodobra razplamtela. Kako močno se modri tabor počuti ogroženega, je bilo mogoče videti na dogodku ob splovitvi prenosniških procesorjev arhitekture Tiger Lake, s katerimi se Intel neposredno zoperstavlja Ryzenom Mobile (skrajšan video povzetek). V prezentacijah je namreč ubral zanimivo pot in svoje novince primerjal izključno s tekmecem, namesto denimo tudi z lastnimi izdelki prejšnjih generacij, in to v že kar bizarnih razsežnostih. Frustracije so do neke mere razumljive, saj so Tiger Laki prva družina čipov, kjer je podjetje naposled preseglo grde težave z 10-nanometrsko proizvodnjo.
O drobovju arhitekture smo večino povedali že pred mesecem, zato samo hitra osvežitev. Tiger Laki so skupek procesorskih jeder Willow Cove in grafičnega vezja Xe-LP. Poglavitni pospeški CPU dela pridejo iz naslova omenjenega 10-nanometrskega proizvodnega procesa (ki je po velikosti elementov sicer že precej blizu TSMCjevemu 7 nm) in pa tehnologije SuperFin, ki obsega posodobljeno zasnovo tranzistorjev FinFET ter varčnejše povezave med "delovnimi" plastmi polprevodnika. Tudi iGPU Xe-LP (ki ima odslej komercialno oznako Iris Xe) pomeni občuten preskok v hitrosti glede na prejšnjo generacijo - na papirju kar dvakraten. Malo zaradi povečanega števila močno posodobljenih izrisovalnih enot (96 proti 64), malo zaradi višjih frekvenc, z do 1350 MHz. V CPU je integrirana podpora za vodili Thunderbolt 4 in PCIe 4.0, medtem ko se v tistem manjšem ločenem kosu silicija na procesorju skriva krmilnik za Wi-Fi 6.
Pri konkretnih modelih čipov to v praksi pomeni, da ima na primer prvak na seznamu, Core i7-1185G7, najvišjo turbo frekvenco na enem jedru 4,8 GHz, medtem ko je v prejšnji generaciji znašala 4,0 GHz. Od devetih uvedenih modelov jih sicer sedem pade med štirijedrnike, dva pa med dvojedrnike; vsi poznajo tudi hyperthreading. Pripona G7 označuje močnejši iGPU, s 96 ali 80 izrisovalniki, G4 pa šibkejšega, z 48. Pri Intelu so se obenem že s prejšnjo generacijo, Ice Lake, znebili oznak U in Y pri čipih za ultraprenosnike in varčnejše naprave, tokrat pa so situacijo še dodatno zakomplicirali z odpravo povprečnega ciljanega toplotnega izpusta, TDPja. Namesto tega imamo dve skupini čipov; močnejša pade v UP3 (type 3 package) s predvideno toplotno močjo med 12 in 28 vati, šibkejša pa v UP4, z močjo med 7 in 15 vati. Takšna dikcija OEM partnerjem načeloma omogoča več prožnosti, po drugi plati pa oteži položaj za kupca, ki bo tako z nalepke težje razbral, kako zmogljiva je dejansko neka naprava.
Zaradi nevrotičnega Intelovega pristopa k predstavitvi zmogljivosti si z njihovimi meritvami ne moremo kaj prida pomagati, kar je škoda, ker je videti, da so Tiger Laki v resnici zelo spodobni čipi in ta hip prekašajo AMDjeve rešitve. Na konkretne prenosnike, hibride in tablice na tej osnovi bomo sicer čakali tam do novembra, ko nas bo zasul plaz izdelkov, ki so jih ob robu dogodka napovedali med drugimi Lenovo, Asus, Acer in Dynabook (nekdanja Toshiba).
Hkrati s lansiranjem CPUjev je podjetje predstavilo še dve marketinški novosti. Najprej prenovljen logotip, ki je sicer četrti po vrsti. Obenem so naposled kupcem približali tudi standard Project Athena, ki obsega hkrati kompaktne in zmogljive prenosnike, s tem da izdelovalcem nalaga kopico zahtev vseh vrst, od hitrosti in majhnosti do trajanja baterije ter povezljivosti. Kupci bodo lahko takšne izdelke odslej našli označene z nalepko Intel Evo.
17 komentarjev
Je, ja.
Vmes pa blatil konkurenco, ki ščije po njih.
Nekaj velikega prihaja, potem panike zdajo nov logo.
Novica to tudi, do neke mere, povzame.
mrTwelveTrees ::
Res so si naredili sramoto.
Jaz ne verjamem da je Intel uspel narediti tak preskok, po moje lažejo in napihujejo meh. Bomo videli novembra.
Glugy ::
Edini relevanten preskok ki so ga mogoče nardil je pri integrirani grafiki. Ostalo pa mal dvomim. No bomo vidl pri neodvisnih testih ko bo zadeva enkrat zunaj.
bysaRD ::
Če že vidnih sprememb ni pa spremenimo vsaj logo...
sampo ::
Glede na IPC in single-threaded performance je Intel že prej imel večji throughput kot AMD.
Njihov problem je bil, da so zaradi slabe 10nm tehnologije v prejšnji generaciji morali spustiti frekvence in s tem izgubili vso IPC prednost.
No, zdaj so (izgleda?) to uspeli odpraviti s SuperFin-FET in če imajo zraven spet malo višji IPC kot v prejšnji generaciji (glede na 2.25x večji L2 cache, verjetno da ja), potem so vsaj glede single-threaded throughputa zelo verjetno še vedno v vodstvu tudi glede na naslednjo generacijo Ryznov.
Ne razumem sicer, zakaj na čip ne dajo več procesorjev, ampak večino silicija namenjajo dGPU-ju. Ljudje, ki hočejo imeti zmogljivo grafiko, si itak kupijo prenosnik z diskretnim GPU-jem.
Sicer pa, ko gledam te debate, ne razumem, zakaj ste nekateri tako zelo nastrojeni proti Intelu. Kdorkoli si želi, da Intel propade, pravzaprav pljuva v lastno skledo, ker potem bomo spet imeli monopol, pa četudi AMD-jev. Uporabniki imamo še največ od tega, če se dve močno konkurentni firmi med seboj tepeta, katera nam bo za najmanj denarja lahko ponudila največ zmogljivosti.
Pomojem ima Intel trenutno že itak dovolj internih organizacijskih problemov s samim seboj (to kar mi vidimo je samo vrh ledene gore), da pravzarpav lahko držimo pesti za njih, da bodo uspešno prebrodili to krizo in postavili podjetje nazaj na noge. Drugače se jim komot zgodi usoda kakega IBMa.
Še posebej zdaj, ko se Apple in cloud providerji preusmerjajo na ARM arhitekturo.
Zstiller ::
Mogoče, ker so nas 15 let nategovali s cpu z oderuškimi cenami brez pravega napredka in uničevali konkurenco na vsakem koraku kjer so le lahko.
IPC - je enak ali je frekvenca 100 Mhz ali 100Ghz. "IPC = Instructions per cycle"
Če nihče pred izidom Tiger Lake ni poznal Amd 4800 U procesorjev, sedaj pozna te procesorje.
Ker vemo kalko hiter je gen 10 "Ice Lake" in da intel ni primerjal Gen 10 z Gen 11, lahko sklepamo kako hiter in predvsem učinkovit je Gen 11. Če bi bil Gen 11 res tako hitrejši od 4800U bi v presentaciji govoril o primerjavi med Gen 10 in Gen 11.
Po nekaterih testih je Gen 10 polovico tistega kar zmore 4800U, torej če bi bil Ti intel in bi imel TAKO superioren produkt , bi ga skrival ?
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
sampo ::
Mr.B je izjavil:
Bravo! Lepo, da me podučuješ o IPC.
In če ti odgovorim kar v tvojem stilu pisanja:
ja skrajno nenavadno je, da so (po nekaterih testih) 4-jedrni procesorji polovico tistega, kar zmorejo 8-jedrni procesorji.
sampo je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Ah ne, in to pri 2x višji porabi (intel).
Grapher ::
Intel se še vedno drži pokončno na račun stare slave in marketinga, pogodb ali podkupovanj. Za marketing imajo dovolj denarja, s pogodbami omejujejo konkurenco (menda še vedno ni ryzen 4000 prenosnikov z najboljšimi grafičnimi karticami) to pa si lahko zagotovijo tudi s podkupovanjem - dokazov sicer nimam ampak tako svet deluje.
Kar se tiče imena, 4800u je veliko lažje za izgovoriti kakor njihov zmazek 1185G7.
Po zmogljivosti intel pogori po celotni črti pa ni važno za kakšen namen se uporablja prenosik, no to seveda velja za nove prenosnike še posebej sedaj, ko je amd dosegel nekaj skoraj nepojemljivega.
Poimenovanja, ki jih uporablja INTEL so res cudna. Al imena sestavljajo cepci, al pa so genijalno zastavljena in je zmeda namenska.
Meni so njihova poimenovanja logična. 11 pomeni 11gen cpuja, g3/5/7 pa zmogljivosti gpuja.
Enermax Platimax | moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
pol imena ignoriras in se delas, da ti je jasno. nice try
Višja št pomeni višjo zmogljivost
Vir:
  • spremenil: MrStein ()
https://www.tomshardware.com/features/i...
Anand ima malo bolj detajlno: https://www.anandtech.com/show/16084/in...
Škoda da niso 4/8 z 4/8 primerjali.
Zanimivi rezultati. Napredek je. Malo več cores rabi Intel.
INTEL Xe GPU (strani: 1 2 3 4 5 )
23531897 (6245) WizzardOfOZ
Intel predstavil arhitekturo Tiger Lake, napovedal igričarske grafične kartice za 202
Oddelek: Novice / Procesorji
2910703 (8556) filip007
Intelovi 7nm čipi bodo (spet) zamujali
227101 (4798) Silici
Intel na CESu 2020: prepogljivi prenosniki, Tiger Lake in demonstracija grafične arhi
64632 (3363) mtosev
