Slo-Tech - Raziskovalci z Univerze Surrey in iz podjetja Rafael so pokazali, kako je mogoče slediti uporabniku pametnega telefona, če imamo dostop do podatka o stanju baterije in bazni postaji. V članku (rokopis na arXivu) so opisali, kako lahko iz hitrosti praznjenja baterije ugotovijo, kako daleč od bazne postaje je telefon, kar omogoča približno identifikacijo.
Spisali so aplikacijo PowerSpy, ki v praksi pokaže tovrstno sledenje. Pridobljeni podatki so seveda manj natančni kakor GPS, a lahko ob poznavanju dnevne rutine uporabnika vseeno dobimo presenetljivo dobre rezultate. Z 90-odstotno gotovostjo je mogoče ugotoviti, po kateri poti se je uporabnik premikal med dvema točkama.
Ko je telefon dlje od bazne postaje, mora oddajati z večjo močjo, kar se neposredno kaže kot večja poraba energije oziroma hitrejše praznjenje baterije. Seveda na to vplivajo še drugi dejavniki, zlasti aplikacije na telefonu in njegova uporaba, a se da te motnje sorazmerno enostavno odfiltrirati, ker niso povezane z lokacijo. Če telefon opazujemo dovolj časa, avtorji pravijo, da zadostuje že nekaj minut, dobimo čisto informacijo o položaju.
Če želimo slediti uporabniku, je seveda precej elegantneje, da mu podtaknemo aplikacijo, ki zbira podatke z GPS-a. Tudi NSA se ne bo ukvarjala s tako primitivnim načinom zasledovanja. Poleg samega dejstva, da je tovrstno sledenje sploh mogoče, je pomembna tudi njegova nevpadljivost. Aplikacija, ki terja le dostop do podatkov o bateriji in bazni postaji, je namreč bistveno manj sumljiva in verjetno ne bo vzbujala pozornosti.
Telefoni imajo cel kup instrumentov, ki jih lahko izrabimo za sledenje. Telefon lahko na primer identificiramo samo iz akcelerometra, pogovorom pa lahko prisluškujemo iz samih žiroskopov. Ne pozabimo tudi, da lahko iz tresenja ugotovimo, kdo snema posamezen posnetek. NSA pa tako ali tako ve vse.
Novice » Zasebnost » Hitrost praznjenja baterije izdaja lokacijo
Osprey ::
Saj ti v novici piše. Na telefonu teče neka aplikacija, ki ni sumljiva, ker ne zahteva dostopa do lokacije. Zahteva na primer samo podatek o napolnjenosti baterije in bazni postaji. Pri tem večina ne bi pomislila, da bi lahko telefon "kradel" podatek o lokaciji.
killzone ::
Ko sem bral tole novico sem si mislil. Eni majo res preveč cajta pa eni majo res ideje pa bujno domišlijo.
Mitch ::
Kaj to bojo potem uporabljali oglaševalci, če je za NSA in podobne nepridiprave preveč primitivna zadeva?
GTX970 ::
Če pustite aplikacijam, da vam hodijo na net ko hočejo (firewall in podobne zadeve znajo pomagati) ...
Vsaj Kiktat ima lepo urejene tudi security dovoljenja, kjer vidiš do česa lahko aplikacije dostopajo.
killa bee ::
me zanima kakšna je formula za izračun lokacije če je mobitel povezan samo z eno postajo naprimer.
St753 ::
Kaj pa vsi ostali procesi? .. ne deluje ravno zanesljivo in natancno..
Sem na isto pomislil. Sledenje na podlagi stanja baterije je možno samo, če predpostavimo, da je poraba drugih procesov konstantna (kar ni) in je potem stanje odvisno samo od porabe baterije za povezavo na bazno postajo.
Phantomeye ::
No, ta aplikacija je bolj kot ne proof of concept kot pa dejanska metoda sledenja.
Tako kot je recimo identifikacija uporabnika glede na hojo, tipkanje, itd.)
- spremenilo: Phantomeye ()
Markoff ::
SmartTV™, SmartPhone™, DumbUser™.
Vsaka taka metoda sama po sebi ni dovolj, ko pa imaš deset takih nenatančnih, nesumljivih metod, lahko pa že kaj natančnejšega ven potegneš.
CaqKa ::
z dovolj veliko količino podatkov o drugih aplikacijah, lahko izpovprečiš porabo drugih aplikacij in ta vzorec odšteješ.
na astrofotografiji se dela tak z dark flat in light flat posnetki, da izločiš šum senzorja zaradi temperature in šum senzorja nasplošno.
» | Hitrost praznjenja baterije izdaja lokacijoOddelek: Novice / Zasebnost | 7468 (4621) | CaqKa |
» | [fork] GPS v telefonu ali Garmin - kaj je bolje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11709 (10950) | bond007 |
» | GSM LocationOddelek: Mobilne tehnologije | 5120 (4982) | reber |
» | Kaj je res, da ...Oddelek: Mobilne tehnologije | 4655 (4055) | BBB |
» | Je mobilni telefon sledilna naprava?Oddelek: Novice / Zasebnost | 13599 (13599) | imott3791 |
