Zaradi NSA v gradnji nov podmorski kabel Brazilija-Portugalska
Slo-Tech - Brazilija in Španija bosta julija začeli graditi nov podmorski kabel, ki bo povezal brazilsko Fortalezo s portugalsko obalo. Kabel bo povečal kapaciteto prenosnih povezav med Evropo in Latinsko Ameriko, neposredni povod za hitro odločitev za gradnjo pa je ameriško prisluškovanje vsemu prometu, ki teče prek ameriškega ozemlja.
Snowdnovo lansko razkritje je namreč precej pokvarilo načrte za gradnjo novega podmorskega kabla med Brazilijo in ZDA. Direktor brazilskega operaterja Telebras je namreč dejal, da gradnja te povezave ni več prioriteta, ampak da se bodo osredotočili na povezavo z Afriko prek Angole, z Evropo prek Portugalske in lokalne povezave med Fortalezo in São Paulom.
Brazilija je skorajda v celoti odvisna od ZDA, kar se tiče mednarodnih internetnih povezav. Z Evropo in Afriko jo trenutno povezuje le en štirinajst let star podmorski kabel (Atlantis II), ki ima daleč premajhne prenosne kapacitete za današnje potrebe in se večinoma uporablja za telefonski promet. Vse ostale povezave gredo do ZDA ali v druge države Latinske Amerike.
Atlantis II je tako edini podmorski kabel, ki neposredno povezuje katerokoli državo Južne Amerike z Evropo. Njegova trenutna kapaciteta znaša 20 Gb/s, povečali pa bi jo lahko največkrat za dvakrat. Položili so ga leta 2010, stal je 370 milijonov dolarjev, pri projektu pa so sodelovali brazilski Embratel, Deutsche Telekom, Telecom Itália, francoski STET in španska Telefonica. Gradnja nove povezave je zato postala prva prioriteta.
Najprej bomo opazili, da je cena gradnje podmorskih optičnih povezav precej padla, saj bo nov kabel stal okrog 185 milijonov dolarjev. Kabel bo položilo brazilsko podjetje, katerega lastniki bodo brazilski Telebras (35 odstotkov), španski IslaLink Submarine Cables (45 odstotkov) in nek brazilski sklad. Kabel bo v Braziliji potekal iz Fortaleze, ki je brazilsko središče za podmorske optične povezave, in bo pocenil dostop do interneta ter zmanjšal latence. Delovati naj bi začel 18 mesecev po začetku gradnje.
Brazilija ne skriva, da si zaradi prisluškovanja NSA prizadevajo za čim večjo internetno neodvisnost. Poleg nove povezave z Evropo so spet oživeli načrti za južnoameriški optični obroč, ki bi obkrožil kontinent in omogočil povezavo 12 držav z Evropo in Afriko.
24 komentarjev
mrTwelveTrees ::
mislite da bo kdaj v Jadranu tudi kakšen optičen kabel ? :D
bluefish ::
sirov_burek ::
a nimajo že podmornic, ki lahko prisluškujejo tud kablom, ki ne grejo čez zda?
sensei ::
To je bl izgovor, da so se med sabo zmenil pa ustanovil par skladov in firm in zdej bojo vsi polni :) Uni bojo še vedno prisluškoval.
BorutK-73 ::
bluefish je izjavil:
Je že: http://www.submarinecablemap.com/
Še en zemljevid podmorskih povezav:
http://www.cablemap.info/
bluefish ::
sirov_burek je izjavil:
Direktno na kabel pri optiki bolj težko.
Sicer pa: http://motherboard.vice.com/blog/unders...
Z Evropo in Afriko jo trenutno povezuje le en štirinajst podmorski kabel
štirinajst kaj?
Kabel bo položilo podjetje brazilsko podjetje
k4vz0024 ::
Kako pa bodo preprečili, da se ne bi na optični kabel priklopili "paraziti"?
Mipe ::
Težje je preprečiti ribičem, da ne uničijo kablov.
sirov_burek ::
https://www.google.si/search?q=under+se...
očitno gre
bluefish ::
Zdaj pa še odpri in preberi kak rezultat.
Double_J ::
Ampak če prisluškuješ tem podmorskim kablom, s tem še ne prisluškuješ komunikaciji, znotraj posameznih kontinentov. Se pravi sigurno s tem ne moreš zaobjeti vse komunikacije.
Dve šivanki...
Uporabiš druge metode.
Kot mirroring kabla.
En kabel noter, dva ven. Eden v tujino, drugi na obveščevalno. Baš neki problem.
Pesimist ::
Torej to pomeni da bomo koncno lahko brez laga spilali z brazilci?
Migelo ::
Wiki pravi, da je trenuten kabel Atlantis-2 malce bolj zmogljiv, kot je navedeno v članku.
Design capacity 160 Gbit/s
Currently lit capacity 40 Gbit/s
Source: Atlantis-2 @ Wikipedia
filip007 ::
Kar dva naj postavijo, če je zdaj polovična cena kot prej, logika pa taka.
Trevor Philips Industries
kronik ::
Invictus je izjavil:
To se takoj pozna na slabljenju, ni to baker.
harmony ::
Kako to sploh postavljajo? Koliko globoko? Na kaksen nacin to poteka?
Pojma nimam o tem, me pa zanima.
kronik je izjavil:
Seveda daš vmes ojačevalnik. Pretvoriš optiko v elektriko in nazaj. Saj folk ki to dela ni glup.
Baker ima ravno tako slabljenje ...
Po Sloveniji te naprave že obstajajo na velikih vozliščih.
kronik ::
Invictus to lahko samo tebi uspe par km pod gladino morja :D
Kje je kabel prekinjen lahko natančno izmeriš, prav tako ugotoviš, da je nekdo posegal v kabel ker 100% ni isto slabljenje po ponovnem splajsanju. Skratka ko bi NSA prekinila kabel bi ti zmeril kje je prekinitev in šel "pogledat" kaj se dogaja in našel zadevo, ki prestreza promet. Edina razumna opcija tukaj je poseg pri začetku ali koncu kabla.
Sicer pa je itak vsa ameriška oprema backdoorana, zato dvomim, da se bi s tem zajebavali, če pa lahko preko terminalne opreme dostopajo do podatkov. Mogoče ma celo BGP protokol kak backdor, da preusmeri promet (tudi) na njihove serverje....
Mipe ::
Pesimist je izjavil:
HUEHUE 100ms sooner.
kronik je izjavil:
Saj to delaš na vozliščih, ne na kablu samem ... Haloo ...
reader ::
Eavesdropa se na ojačevalnikih, ki so nujni, dogaja se pa tudi že leta...
http://www.nytimes.com/2005/02/20/polit...
BALAST ::
Odkar je Snowden obširneje razkril načrte od NSA se obrača denar v take projekte dosti hitreje kot bi se mislili.
Nkateri bodo zaslužili miljarde in večina populacije bo zadovoljna, čeprav bodo samo preusmerili informacije v druge "hranilne centre" z spet novimi Snowdni kot kontrolorji!
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Google polaga svoj tretji podmorski kabel
115983 (4252) carota
Google gradi nov podmorski kabel Brazilija-ZDA
189514 (6239) francek1
2413131 (10765) BALAST
Novi podmorski in kopenski kabli za povezavo Evropa-Bližnji vzhod
66332 (5665) Mipe
