Novice » Ostale najave » Prihajajo enotni polnilci za prenosne računalnike
sensei ::
Boš kupil 1 adapter za v avto in ga boš imel 20 let saj bo polnil vse...
S tem si predpostavil, da veš kaj si jaz želim, takšno obnašanje pa je v domeni debilov.
VaeVictis ::
Odlična ideja, a tako nerealna, da kar glava boli...
Glede enega samega standarda se posluša v različnih temah že od nekdaj, a na žalost velikokrat en sam standard ne zadosti vsem ljudem...
Takoj, ko se to zgodi je univerzalni priključek samo še lepa, a neuresničljiva ideja...
V drugi temi o električnih avtomobilih se tudi pojavljajo ideje o enotnem polnilcu, pa so določeni ljudje dali zelo dobre argumente zakaj to ni dobra ideja.
Engineer_ ::
torej hočeš imeti 20 adapterjev za nekaj naprav?
očitno želiš živeti v prejšnem stoletju?
na mobitelih obstaja in je fantastičen.
prav, pa naj za dotične ljudi izdelajo identične modele s specialnimi adapterji, da bodo še oni srečni.
- spremenilo: Engineer_ ()
sensei ::
Si pač tak kot Truga in priznaš, da te v resnici moti to, da drugi ljudje nimajo enakih polnilcev kot ti in se ti zato prisila v nekaj zdi smiselna.
VaeVictis ::
Tudi na mobitelih ne obstaja univerzalni polnilec BTW.
Kakšen priklop ima recimo Galaxy Note 3?
Engineer_ ::
govoriš o mobitelih ali tabletih?
ima pa samsung note 3 usb 3.0 vhod, temu primerno je drugačen od usb 2.0. bodo pa vsi usb 3.0 isti.
čemu ni smiselna, obrazloži mi. Kaj je slabega pri tem da mi ne bo treba nosit adapterja ko grem k mami na obisk saj bom vedel da bo imela ona identičnega kot jaz in bom lahko svoje aparate polnil z njenim adapterjem? Kaj je narobe pri tem da imam v pc vtaknjen samo 1 microUSB kabel na katerega lahko priklopim vse znamke mobitelov?
Kaj bi lahko bilo narobe pri tem da bi obstajal le 1 adapter za prenosnike?
...:TOMI:... ::
Vsi, ki zagovarjate enotne polnilce, pa če svojega pozabiš doma...
Boš pač drugič mislil z glavo in vzel svoj polnilec s sabo, pa boš lahko polnil kjerkoli.
Ali pa prijatelja/firmo/sodelavca prepričaj, da ima identičen računalnik, kot ti in boš že sedaj lahko polnil.
Če govorimo o enotnih polnilcih in priklopih imam jaz samo zahtevo. Vse na en vmestnik. Se pravi, izumiti je treba univerzalno vodilo za vse zadeve. Pri PC, TV ... imamo mnogo različnih priklopov. HDMI, DVI, VGA, DP, USB, Ethernet, ki so standarna, do nestandarnih, kot je recimo prikop na dock, napajanje ipd.
V prihodnosti bomo potrebovali še bolj zmogljiva vodila (4k slika recimo) in bo spet treba narediti nov HDMI.
Slej ko prej bo treba kovino zamenjati za optiko pri podatkovni povezavi. Se pravi, vodilo, ki je idealno v prihodnosti bo: 2 ali 3 kabli za napajanje+1 ali 2 optični vlakni. Ko se bomo enkrat znebili kovinskih vodil na matičnih ploščah in bomo od modema do računalnika imeli optiko, namesto UTP kabla, bo tudi tako vodilo prišlo v poštev.
Recimo, da bi že danes obstajalo tako vodilo, zelo enostavno bi se pri kolegu priklopil na njegov računalnik in bil z njim v mreži, pa še polnil bi ga.
Če bi s standardi mislili resno, bi že davno bilo vse standardizirano. Vendar tako organizacije za standardiziranje, politika, kot tudi industija in patentni uradi delajo zmešnjavo tako in drugačno.
Tomi
Malajlo ::
Še dobro, da smo se (v zadnjih letih res ne vidiš več eksotike niti pri Italijanih) uspeli pri 220V zmenit za šuko vtičnico. Si predstavljaš, da bi moral nositi še univerzalen adapter, kot da greš na drugo poloblo?
Pa na bencinski pumpi bi imel kanister, potem pa s trahtrčkom v tank točil. Svoboda izbire
Engineer_ ::
na svetu obstja milijon različnih električnih vtičnic
pa so standardizirali da se lahko v 1 državi uporablja le 1. lahko bi šli korak dlje in bi standardizirali na svetovni ali vsaj celinski ravni vendar je to že malo preveč očitno.
po vaši logiki bi bilo bolje če bi imeli situacijo kot na zgornji slikci in bi se vsak sam jebal s kabli?
aja a tam pa je dobro da je standardizirano? dvojna merila, hipokriti.
JGSS ::
Meni se zdi, da bo ta standard zelo v redu. To očitno ne bo samo nov konektor. Poglejte kaj vse bo omogočal:
predstavitev
predstavitev
...:TOMI:... ::
Standardi so v teoriji zelo dobri, vendar v praksi žal ni tako.
Če vzamemo osnovne stvari, kot so gume, zasloni, vodovodne cevi, tiskana vezja, nakit... Vse imamo še vedno v enotah, ki niso standardne. Že pri osnovnih stvareh se ne moremo dogovoriti za uporabo mednarodnega merskega sistema SI, pa se bomo pri teh vodilih, ki jih je na stotine...
Standard ni nujno najbolje. Lep primer je usb-lightning, kjer je usb standard, eplov priklop je pa boljši. Ravno tako, kot šuko vtikači... Saj so standarni, vendar angleški ali avstralski so boljši v parih stvareh, recimo, da so polarizirani, to je prednost.
Tomi
sensei ::
Ker je polnilec/adapter sam po sebi izdelek in si ne želimo vsi identičnih. Fajn bi blo, če se sprijazniš z dejstvom, da ne živimo v enoumju in nekaj, kar je tebi samoumevno (recimo to s polnilci), za nekoga drugega ni, catch je pa v tem, da imata oba prav.
Malajlo ::
Pa saj ni nikjer napisano, da mora biti črn kvader. Enoten naj bi bil tisti konec, ki ga vtakneš v napravo. Katerokoli. Dolžina kabla ne bo predpisana.
Ma, res se ne čudim, da pade(a)mo na dno funkcionalne pismenosti...
bdoxx ::
Takšen kot vsak pametni telefon
SuperVeloce ::
Torej? Na napajalnik lahko priključiš usb2 micro kabel, za to se gre. Pa verjetno bo tudi telefon delal z micro usb2 kablom
Malajlo ::
Piše: a regular Micro USB cable can plug into one side of the port.
Najbrž ga bo tudi napajalo. Tako kot ne rabiš ozemljenega polnilca, da ga v tisto lukno v steni vtakneš. Večje veselje je pa v tem, da lahko ponudim svoj usb kabel, ki ga v prvo usb štek dozo vtaknem, da tvoj telefon nafilam. Nekak to je point tudi dogajanja v zvezi s prenosniki.
Danes nas je imelo 80% isto luknjo na telefonu. Tistih 20% je bil sadjar. Aja,noben telefon ni bil od istega proizvajalca. V takih trenutkih sem pa ponosen EU citizen. Lej, kaj nam je evropa dala!
» | Evropski parlament podprl enotne polnilce mobilnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 26151 (21232) | Lonsarg |
» | Prihajajo enotni polnilci za prenosne računalnike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 23099 (18537) | Malajlo |
» | Kje so enotni polnilci mobilnih telefonov? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 28852 (22607) | OK.d |
» | EU izdala standard za enotne polnilce pametnih mobilnih telefonov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 18575 (15888) | ender |
