Demonoid je nazaj, žal brez trackerja
It was just a server issue.
vir: Dramatica
TorrentFreak - Sinoči so uporabiki lani poleti pozaprtega torrent trackerja Demonoid dobili zanimivo email sporočilo, ki je obljubljalo povratek strani pod novo domeno d2.vu. Na tem naslovu jih je pričakovala nova, malo bolj oranžno obarvana stran, stara uporabniška imena in gesla pa so vsa delovala. Številni uporabniki so bili nadvse veseli, da je njihov priljubljeni torrent tracker nazaj.
Tako nekaj ur, nakar je stran po hitrem postopku spet izginila. Njihov ameriški gostitelj, RamNode, je sporočil, da so stran blokirali, ker naj bi servirala malware. Torrentfreak in ostali opazovalci bittorent scene so zato hitro opozorili, naj uporabniki le zamenjajo gesla na vseh drugih storitvah, kjer bi morda uporabljali isto uporabniško ime in geslo.
Kot zdaj kaže, malwara vendarle ni bilo. RamNode je v intervjuju priznal, da stran sama res ni gostila zloveščega programja, ter da če se je to že godilo, je "morda šlo za katerega od oglasov na strani, ki naj bi potem sprožil njihove malware filtre". Po malo več vrtanja je potem povedal, da strani vseeno ne bodo povrnili, "ker naj bi dvigovala preveč nepotrebnega prahu", ker kot se ve, "je gostovanje torrent trackerjev pravno zalo vprašljiva zadeva".
Zdaj, najsi je res šlo za malware ali pa za kak klic s strani kakšne ameriške založbe oz. celo FBI, Demonoid v2 prostora v ZDA ni mogel obdržati. Zato so se preselili nazaj v Evropo, glede na trenutni IP najbrž v Srbijo (Orion Telekom). Novosti pa je še več. Administratorska ekipa je povsem nova, pri čemer še ni povsem jasno, v kakšnih odnosih so s starimi lastniki. Tudi foruma še ni. Na tem naj bi "še delali", v vmesnem času pa mislijo za komunikacijo znotraj skupnosti ponuditi IRC kanal (najave v času pisanja še ni bilo). Še bolj pomembno je, da stran več ne gosti lastnega trackerja, ampak zgolj še iskalnik in bazo torrentov. Torrenti zato odkazujejo bodisi na tuje trackerje bodisi kar na trackerless (DHT) hashe. To je in dobro in slabo. Dobro zato, ker so zdaj pravni obeti za stran bistveno boljši, saj več ne sodelujejo pri vzpostavitvi P2P seje, sploh. Slabo pa bi znalo biti zato, ker na oprtih trackerjih praviloma visi preveč odjemalcev, zato hitrosti prenosa pač ne morejo biti ravno vrhunske. Demonoid bi s tem lahko izgubil svoj stari položaj, ko so bili napol odprti tracker - ne preobljuden, a spet ne preveč zaprt kar se tiče povabil (invajtov). Kako bo s tem vnaprej, bo seveda pokazal čas.
13 komentarjev
Phantomeye ::
D is dead. Razne obuditve so nesmiselne.
suprnova anyone?
Predvsem pa se lahko počaka tudi kakšen mesec, ali dva, da se vidi kako "stabilna" in "varna" je pravzaprav zadeva (če si pa Američan, pa za vsak slučaj dostopaš preko proxija na stran)8-)
hojnikb ::
who cares. trackerjov je tako ali tako že dovolj.
Naj se raje DailyTvTorrents vrne.. :'(
#brezpodpisa
lebang1 ::
le čas bo pokazal, kako se bo ta stran obnesla...
drugače pa je stari IRC od demonoida še vedno deluje, na katerem piše:
OPEN REGS:UNKNOWN; SITE: DOWN; FORUM: DOWN; TRACKER: DOWN;| Welcome to #demonoid. | d2.vu is not demonoid, not run by demonoid admin or staff, and should not be supported. The site could be used to collect your usernames/passwords for their own use. Use at your own risk.
a tole bo podobno prejšnejmu demonoidu al ne?
Zaenkrat ni, in vprašanje, če kdaj bo.
Glugy ::
Na srečo mam na Demonoid že 2 leti geslo ki ga nimam nikjer drugje. Imam namreč navado da ima vsaka stran drugačno geslo. Sicer je včasih težko za zapomnit samo če se velikrat prijaviš ni problem. Sicer pa me skrbi od kje d2ju baza podatkov od Demonoida. Kaj a so jih pridobil s hekanjem predn je šla stran dol? Al so ukrajinske oblasti podkupiil pa od tam dobil? Morda je kdo ki ima varnostno kopijo Demonoid to naredil na lastno pest ali pa so se dogovorili za tako potezo da ne bi pritegnili organov pregona, še sploh v smislu z njihove strani nezaželenega sodelovanja z demonoid adminov .
McClane ::
Bolje malo počakati, da se vse skupaj umiri in razčisti kdo pravzaprav stoji za tole novo verzijo.
\"You want us to build WHAT??\" - Ancient Chinese Wall Engineer
bluefish ::
Nekako nima smisla, ker je toliko drugih virov, da en gor ali dol - sploh sedaj, ko verjetno v bazi ni kaj veliko starih zadev ali pa so sejalci šli drugam.
  • spremenil: bluefish ()
fantasycamp ::
sweet piše Member since: May 10th 2006 lepo sam nimam ratio, jebiga vse je šlo....
McClane je izjavil:
real stuff logiral sem se...
... to lahko le pomeni, da imajo sedaj tvoj IP ter potrebno geslo, tvoje sveže podatke itd. ... če se gremo paniko>:D
(ker to da si se lahko uspešno logiral je že potrjeno)
  • spremenil: Gregor P ()
fantasycamp ::
Gregor P je izjavil:
ja samo ni nobenih logov kaj sem dol dal in kaj sem gor dal... vse je prazno...
smash ::
a ma kdo fajl od 3d pištole?
Demonoidov operater izpuščen, stran živi dalje pod .hk domeno
359101 (5959) D3m
Demonoidove domene naprodaj
93997 (2865) marmat
Ukrajinci zaprli priljubljeno stran s torrenti
4815015 (12117) kitaj
Ustanovitelji ThePirateBay.com dokončno obsojeni .. pomoči (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / NWO
17867523 (60142) ]Fusion[
