Novice » Operacijski sistemi » Izšel Ubuntu 10.10
Nisi razumel.
X poženi pri sebi, ne na serverju. Server ne rabi X-a.
AvtoR ::
Ne vem če se razumeva. X server na daljavo lahko poženem le kot root, kot user pa ne.
In če ga poženem kot root, mi ob prijavi preko VNC zahteva geslo "do zbirke ključev".
To geslo prek VNC zahteva le, če si prijavljen kot root, sicer ne.
Po moje bi bila rešitev problema, če bi na daljavo lahko pognal x server kot user.
Ko bi bil enkrat prijavljen, lahko uporabim ukaz sudo za administracijo.
NE POGANJAJ X SERVER NA DALJAVO!!!
Bo zdaj šlo?
Katere programe bi rad zaganjal?
Bo zdaj šlo?
- spremenil: MrStein ()
Sicer poglej tule http://www.zolved.com/synapse/view_cont...
Če je klient Windows, pa naloži Cygwin, ki vsebuje X, tule pa piše kako se remote loginaš z njim: http://x.cygwin.com/docs/ug/using-remot...
(lahko uporabiš tudi kaki komercialni X ...)
Icematxyz ::
@B-o-b-n-a-r
Problem je v tem, da uporabljaš neprimerno orodje za to, kaj bi rad počel. Se pravi kot prvo seja mora biti zagnana, da se lahko povežeš na tak način in še več, ta način oddaljenega namizja je predviden za 2 uporabnika, ki oba sedita pred računalnikom in vzpostavita oddaljeno povezavo. V namene, kot bi ti rad uporabljal zadevo, pa moraš zaobiti določene varnostne mehanizme. Samodejen vpis v sejo, izključiti moraš šifriranje gesel v seahorse urejevalniku gesel in ključev. Prav tako bi moral pod Sistem -> Možnosti -> Oddaljeno namizje ustrezno nastaviti zadevo. Vse to bi morda prišlo v poštev v kakšnem lokalnem omrežju, kjer varnost ni najbolj pomembna in je vse skupaj za usmerjevalnikom in požarnim zidom. Ker na računalnik ne boš imel priključenega zaslona, boš najverjetneje moral še ročno v xorg.conf vpisati nekaj parametrov.
Lahko bi pogledal tudi v smer XDMCP kot je predlagal @MrStein, ampak spet, ker zadeva ne podpira šifriranja, je še najbolj primerna za kakšna lokalna omrežja.
Poglej bolj v smer X11 posredovanje preko SSH ali v tvojem primeru najverjetneje kar FreeNX ali NX (free).
AvtoR ::
Hvala, za odgovor. Tole z ubuntujem se vedno bolj komplicira! Se mi zdi da bom ostal kar na freeNAS. Edina težava, ki jo imam s FreeNAS je da mi s Squeezebox serverjem (ki teče na FreeNAS) ne delujejo link fajli (verjetno omejitev sambe?).
Icematxyz ::
NX free ti zaenkrat omogoča dve sočasni oddaljeni povezavi, kar je verjetno za domačo uporabo večini uporabnikov dovolj. Prav tako so na voljo odjemalci za ostale platforme.
Torej sama namestitev paketov za 32 bit ali 64 bit različico Ubuntu ne bi smela biti težava.
Bolj ti pa res ne morem pomagati. Lahko edino vzpostavima oddaljeno povezavo preko vgrajenih zmožnosti Ubuntu OS in ti namestim pakete. ;) Tako da morda izberiva drugo taktiko in najprej zadevo poskusit potem pa si ustvariš mnenje kako komplicirana je.
- zavarovalo slike: gzibret ()
Ne podpira oddaljen GUI dostop z nekaj kliki (pardon, sed/vi ukazi) ?
Tilen ::
Mogoče kdo ve, kako bi v eni vrstici poklical telnet skupaj z dostopom (user + pass) do nekega strežnika?
Icematxyz ::
Menim, da bi moral odslej (posodobljen) Maverick Meerkat znati "pravilno upravljati" z fizičnim pritiskom na "eject (izvrzi)" gumb na optični enoti. Se pravi nekje na začetku teme smo "našli" ta "bug" in če kdo želi lahko testira trenutno stanje...
- spremenil: Icematxyz ()
A ti resno še uporabljaš telnet? Drugače pa takole iz glave, ssh + avtentikacija z ključem, ki ni zaščiten z geslom, gre z enim ukazom.
Icematxyz ::
"Reboot" je "nenadno delovanje" odnesel... Tako da to še ni odpravljeno.
Terman ::
Če ima še kdo težave s pisavami (meni nista delovala g in z v ubuntu bold):
Nimam pa pojma, kaj povzroči težavo.
- System -> Preferences -> Appearance
- Zavihek Fonts
- Details
- Nastavi DPI na najbližjo vrednost, ki težavo odpravi. Pri meni je bila 97.
Icematxyz ::
Neeee.
Delam se presenečenega.
Tukaj se verjetno skriva ključ do rešitve težave, ki te obremenjuje (jedro 2.6.38+ in verjetno sledi še kakšna sprememba "userland" programske opreme):
Also new are a kernel-side media presence polling feature for disk drives and various Device Mapper optimisations that are relevant for desktop systems.
Vir & Bolj Podrobno
Icematxyz ::
Čeprav še ne na račun "kernel-side media presence polling" je v NN v tem trenutku zadeva glede gumba izvrzi rešena in deluje! Se pravi v NN uporabniki s tem ne bi smeli imeti več težav.
Super.
Aprila 2011 deluje tisto, kar je v XP delovalo od leta 2002.
Nič, bom probal gledati na pozitivno stran.
dëych ::
Kje je problem, da se te napake pojavljajo na random?
Appleti se pojavijo spet nazaj po restartu.
2.6.35-30-generic #56-Ubuntu SMP Mon Jul 11 20:01:08 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
Icematxyz ::
Se pravi ne pojavi se težava pri vsakem vpisu v sejo in tudi ko se pojavi se ne pojavi vedno za isti predmet?
Si slučajno že poskusil in ustvaril novega uporabnika in nekajkrat zagnal računalnik in se vpisal v sejo z novim uporabnikom in preveril, če se pojavi ta težava?
Predvsem za to, da se ve ali gre za kakšno morda uporabniško nastavitev ali pa kaj drugega.
dëych ::
Ne, napaka se ne pojavi vsakič. Bolj na random. Običajno se vedno pojavi za isti predmet (clock, notification area). Mogoče je res povezano z user nastavitvami, ker pod drugim usernameom (vsaj po občutku) mislm, da do teh napak ne prihaja.
Ista napaka se pojavlja tudi na: Fedora 14, Ubuntu 10.04/9.04 na čisto drugem računalniku.
Icematxyz ::
Zdaj če boš hotel iskati bolj konkretno rešitev oziroma vzrok, potem najprej preveri, če se isto dogaja tudi z drugim (novim) uporabnikom. Če iščeš bolj "workaround" za trenutno situacijo, da ne rabiš za te predmete na pultu izvajati tega:
Poskusi naslednjič, ko pride do te težave v terminal vpisati:
pkill gnome-panel
Če bodo po tem prisotni vsi predmeti na pultu se pač poslužuj te metode, oziroma si izdelaj zaganjalnik s tem ukazom.
Se pravi, ko bo prišlo do te težave uporabiš ta ukaz oziroma zaganjalnik s tem ukazom.
pkill gnome-panel
» | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 160440 (118033) | Icematxyz |
» | Izšel Ubuntu 11.04 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 48689 (38551) | Icematxyz |
» | Izšel Ubuntu 10.10 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 65605 (55689) | Icematxyz |
» | Izšel GNOME 3.0Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6720 (4590) | 71GA |
» | GNOME 3 skoraj naredOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7960 (6022) | Zvezdica27 |
