Slo-Tech - Will Urbina je na svoji spletni strani objavil članek s slikami, ki opisuje njegov najnovejši projekt. Imenuje se Black Dwarf ali črna pritlikavka. Ime ni naključno, saj je na čim manjši prostor skušal stlačiti čim več podatkov. V škatlo, nič kaj več od škatel za čevlje, je spravil osem dvoterabajtnih trdih diskov, ki so povezani v RAID5, Intel Atom, 2 GB pomnilnika in ostale pritikline, ki sodijo k računalniku. Tako pripravljen podatkovni strežnik zasede zelo malo prostora, porabi do 90 W energije in nudi dobrih 12 TB prostora s hitrostjo pisanja 88 MB/s in branja 266 MB/s.
Precej bedna zadeva. Moral bi dobiti veliko višje hitrosti, sploh pisanja. Ker pa je pri pisanju treba preračunavati pariteto ( enostaven XOR ), ta ubogi Atom poklekne in rezultat je beda.
Če bi tip sestavil RAID-6 polje, bi dobil mogoče bednih par MB/s...
Vprašajte se raje kdo ima več zadovoljstva. Tole je tip sestavil sam s svojim znanjem. Lasten izdelek. 100x večja vrednost (za izdelovalca) kot da bi isto naredil s pripravljenimi elementi. 200x večja vrednost kot da podobno stvar kupiš v trgovini.
Evo ti cifre za linear read za samo 4 relativno stare in počasne 1TB diske v RAID-5: 317 MB/s. Hitrosti linearnega pisanja na root ti realistično ne morem dati, ker je RAID skorajda do fulla zaseden, je pa bil inteznivno pisan in brisan ( in je torej poln lukenj- fragmentiran). Ampak recimo linear write na swap, ki je čisto na koncu RAID-a ( in je torej na najpočasnejšem delu diskov) laufa z 100MB/s...
BTW: To najbrž veš, da za diske ni dobro, da med delom stojijo postrani ?
Jaz bi to naredu drugače. Vzel bi elcheapo in majhno plato normalnega formata mini-ATX, en majhen normalen napajalnik, diske bi dal nad plato v dve vrsti, čisto zgoraj bi dal recimo kak DVD pekač, v plato pa bi zapikal kak poceni x2 CPU ali kaj novejšega šparovnega x4, po možnosti undervoltanega, škatlo bi pa narisal in dal delat MALIju.
In ne bi se zaj* z ekstra diskom za mašino, ampak bi se zbootal kar z RAID-a ali pa ( če bi mi ta ideja res smrdela) z olupljenega USB ključka, ki bi ga zapikal direkt v plato.
Posnek je res skoncentriran in kratek. Vendar s temle ohišjem je bilo kar veliko potrpežljivega in dobro načtovanega dela in vse skupaj še zdaleč ni tako enostavno kot zgleda in si nekateri predstavljajo. Za tole si zasluži veliko pohvalo, pa še filmček je posnet dokaj profesionalno in ne kot kar nekaj.
sam video je "vau". tudi izdelava ni švoh , ampak sama ideja je pa po moje fail(povdarjam po moje). nekako premal hlajenja za tako količino diskovja po mojem občutku.
WD greenline diski so precej počasni, zato tale zadeva ne bo ravno blestela v hitrosti. Sicer za arhiv je čist ok. Me je pa zmotilo to, da je naredil vse precej lepo estetsko. Sam tiste noge so pa katastrofa. Bi bilo bolje, če bi nalimal gumijaste na dno.
Jaz sem namesto "12 TB v škatli za čevlje: Will Urbina" prebral
"12 TB v škatli za čevlje: Wind Turbina"
Logično je, da če diski niso hlajeni s kakim ventilatorjem, se pregrevajo, kar negativno vpliva na magnetni zapis in se jim tako močno zmanjša zanesljivost.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
Video je dober, ideja ni slaba, izvedba v redu ...
Ko že tako pljuvate po njem, pa naj naredi kdo tukaj eno tako zadevo.
On si je preprosto prilagodil zadevo svojim željam. Tehnično nič posebnega, kar se tiče računalniškega dela, je pa toliko bolj zanimivo kako se je lotil problema.
Meni je bilo všeč. Pa še en link za podoben projekt:
Gretje diskov tukaj bo vsekakor problem, razen, če nima res oreng ventilatorja na full, pa še to dvomim, ker so preveč skupaj. Pa včasih je bil priporočen položaj diska leže ali postrani. Tko kot jih je nadeval tale, ni bilo prporočljivo.
maja, po mojem pa gretje diskov tukaj ni problem... razen ce to polje uporablja non-stop... njaz recimo bi za svoje potrebe taksno zadveo uporabil 5x na dan za 10 min, da se skopirajo fajli gor...
ce pa se uporablja redno,potem pa zna biti problem
Matične plošče za Atom sem videl v glavnem z 2 SATA priključkoma. Ali obstaja matična plošča, ki jih ima več? Ali pa je kakšna razširitvena kartica za več SATA priključkov (priporočilo?)
Jaz sem štiri 3.5" diske dal v 5.25" prostore. Pred vsakima dvema diskoma pa 8cm ventilator.
V bistvu je v ohišju prostor za dvakrat po tri 5.25" enote. Tako bi bil lahko dal pred vsake tri diske po 12cm ventilator. Če imate radi svoje podatke...
PS: Saj RAID je RAID ampak vseeno je bolje, če se stvari ne kvarijo. Še posebej po kakem dobrem letu, ko ne moreš več dobiti istega modela diska za zamenjavo v polju.
jaz bi pa rad nabacvu eno zelo preprosto zadevsno... eno tako enoto, v katero lahko preprosto vstavim 3,5 disk... placa bi naj bilo za 10 takih enot... celotna naprava naj bi bila prek usb3 priklopljena na PC in naj bi imela le eno napajanje... nobenih LCD-jckov in cimbolj kompaktna (po moznosti kvadrastih pravilnih oblik)... sistem pa bi moral zaznati vsakega od diskov posebej (kot da bi imel normalno zunanji disk prikloplkjen)...nobenega rajda ni potrebno... in mora normalno delovati, ce vzames katerega koli pol ven... je to mozno samo z enim usb prikljuckom?
maja, ponuja cel kup prikljuckov, ki jih ne rabim... zgleda da lahko samo dodajas diske in ne vem, ce lahko vzames po potrebi poljubno ven... nima usb3 in stane min 500+ €?? nah
ta tle je kul, ampak vsaj polovico cenejsi bi moral biti... pismo saj nima nic posebnega.. neka navadna skatla s par ledicami in verjetno easy tiskano vezeje za priklopit diske gor...... vrednost same robe ni vec kot 40e...rabil bi nekaj podobnega, kot receno, za 10 diskov.. pa dobru,. tudi ce je sam usb2... pa sploh ne rabi biti fancy smensi... samo da je 1 napajanje... brez kakega hlajenja al pa tisto res osnovno...
mah.. bo treba kar pocakat na nove chiligreene v hoferju.. in priklapljat enega za drugim... bom rabu 500 tisoc vticnic za elektriko in super usb hub
sj ne! mojster je, ampak vseeno bi lahko imel tig. lepo si je zastavil posel. še malce večjo plato kupi pa rukne gor 4 mrežne in dobi router & nas server skupaj; za male pare in zelo zmogljiv.
joj kok si ti pameten pa naredi če hočeš poleg tega atom ne bo pokleknil ker če nisi opazil je človek zrihtau HW raid.
Lepo se je potrudil.. se tud sam lotim včasih kakšnih podobnih izdelav vendar primanjkuje časa :S
Pred leti je Google objavil raziskavo, kjer so primerjali delovanje diskov, ki so bili hlajeni s tistimi, ki niso bili. Raziskava je obsegala zadostno število diskov, da je bila verodostojna. Ugotovili pa so, da se oboji diski kvarijo enako pogosto.
Današnji SATA diski so daleč od tega, da bi se pregrevali. Spominjam se 10 let starega UW SCSI diska, ki ga med delovanjem skoraj nisi mogel prijeti, ker je bil tako vroč.
