Forum » Strojna oprema » [M-XXXX] Test Asus EEE 900
M-XXXX ::
Testiral: Matej Novak a.k.a. M-XXXX
EEE 900
Nova serija Asus EEE prenosnikov, ki je prinesla veliko osvežitev (4GB + 16GB disk, 1GB rama, večji zaslon, boljša kamera), oziroma se kar smo očitali modelu iz 700 serije. Predstavljam vam prenosni računalnik v polnem pomenu besede. Veselo branje:
EEE 900 Predstavitev:
Prepričan sem da vsi poznate Asus serijo ultralahkih prenosnih računalnikov, ki so bili predstavljeni v letu 2007. Asus je naredil tvegani korak v ultralahke prenosnike, ki so tako majhnih dimenzij, imajo dolgo avtonomijo baterije, pa še cena je nizka. Edino kar smo mu lahko očitali pa so bile njegove specifikacije, kar je marskoga odvrnilo od nakupa. 4GB disk, 512MB rama, majhen nepregleden zaslon, vse to so bili protiuteži EEE 700 serije. Zato se je Asus odločil prenoviti konfiguracijo, ter izdati novo serijo z imenom EEE PC 900. Dodali so 16GB disk, povečal količino rama iz 512MB na 1GB, vgradili kamero z 1.3MP, ter najpomembnejše- povečali zaslon iz 7,7" na 8,9". Ponudili so tudi možnost nakupa EEE z operacijskim sistemom XP (do sedaj je bil mogoče nakup le Linux verzije)
V samo škatlo je poleg samega prenosnika z baterijo priloženi še driverji (tudi pri Linux verziji so priloženi XP driverji), etui za prenosnik, garancija, navodila, ter kratka predstavitvena brošura)
Specifikacije:
- zaslon: diagonala 8.9" resolucija 1024x600 (prej 7,7" ter 800x480)
- Intel Mobile CPU 900Mhz
- Operacijski sistem: Linux/Windows XP
- 10/100 Ethernet mrežni vmesnik, modem
- WLAN do 54 mb/s
- 1Gb DDR2 pomnilnika (prej 512MB)
- 20 GB Flash SSD (Solid State Disk) disk (dosedaj 4GB)
- čitalec kartic MMC, SD. 3x USB
- vgrajena spletna kamera v rob monitorja 1,3M točk (serija 700 ima 0,3MP)
- HD avdio vmesnik s stereo zvočniki in mikrofonom
- 4 celična baterija 4400mAh za do 2,5 ure delovanja
- teža: 0,99 kg (malenkost težji)
-dimenzije 22,5 x 17 x 2,15 - 3,4 cm (nekaj mm večje dimenzije zaradi večjega zaslona)
V času nakupa je bila priložena baterija le 4400mAh, kar tudi okoli 2.5 ure delovanja brez prisotnosti električnega omrežja, upam pa da Asus ponudil menjavo baterije za močnejši model, tako kot je v nekaterih drugih državah (Azija, Velika Britanija).
Polnilec je zelo skromnih dimenzij in ima vsaj za moj okus nadležno modro LED-ico, ki sveti kadarkoli je polnilec priklopljen v električno omrežje.
Zaslon:
Zaslon ima diagonalo 8.9", ter resolucijo 1024x600 kar pomeni da pokriva celoten prostor (pri 700 seriji je bil na vsaki strani zaslona neizkoriščen prostor) Resolucija je primerna za delo z Wordom, pregledovanje internetnih strani, gledanje filmov, vendar imate lahko težave pri manjšem textu, ker je resolucija kar velika, glede na velikost zaslona. Steklo ima prevleko proti odsevom, ki pa je zelo fina ter gladka vendar so odsevi minimalni. Osebno so me zelo presenetili vidni koti zaslona, ki so naravnost odlični. Pri sedanjih 2 prenosnikih je že najmanjši odklon izrazito spremenil odtenke barv (barve so se spremenile v negativ), pri EEE pa slika ostane skoraj nespremenjena tako s strani kot od zgoraj, le s spodnje strani je vidno. Vendar se glede tega ni potrebno veliko vznemirjati, ker je to nemogoče položaj iz katerega bi lahko dejansko gledali na zaslon. Barve so polne, kontrastne, prav tako je svetilnost več kot zadostna tako da tudi v svetli prostorih ni nikakršnih problemov
Tukaj imate tudi primerjavo velikosti tako prenosnika kot zaslona, in tukaj se jasno vidi kako skromnih dimenzij je EEE. Ravno to navduši marsikaterega kupca in tukaj je Asus zadel terno, saj ga lahko dobesedno pospravite v malo večji žep.
Procesor ter RAM:
Asus sicer ni spremenil procesorja, saj ostaja 900MHZ Celeron, ki se je uporabljal že v seriji 700, je pa zato podvojil količino spomina iz 512MB na 1024. Pri procesorju seveda ni poudarek na hitrosti, kar se vidi tako iz modela (Celeron), kot iz frekvence, ampak je zaradi tega ultra varčen, kar cenijo vsi, ki nimajo dostopa do električnega omrežja. Procesor zaradi tako nizke porabe oddaja tudi malo toplote, tako da so temperature procesorja večina časa med 50 ter 60C, ventilator pa se zavrti zelo redko in tudi ko se, marsikdo tega sploh ne bo opazil, ker je popolnoma neslišen.
Shranjevanje podatkov:
EEE 900 ima vse skupaj 20GB diska, kar je zelo dobrodošla sprememba v primerjavi z starejšimi brati. Ima dva ločena diska 4GB ter 16GB. 4GB je SSD disk, za 16GB pa nisem čisto prepričan vendar po nekaterih govoricah na internetu naj bi bil samo SSD čim prilotan na tiskanino (podobno kot je na matičnih ploščah višjega razreda od Asusa (P5Q Deluxe) Prvi 4GB disk je hitrejši in na njega tudi priporočam namestitev operacijskega sistema. Spodaj so slike sintetičnega testa, kjer se jasno vidi hitrost branja ter dostopni čas. Poudaril bi tudi da SSD diska ni potrebno defragmentirati, oziroma to celo odsvetujem saj s tem le zmanjšamo število ciklov pisanja/branja na disku, katerih število je omejeni. SSD disk prinese prenosniku tudi odpornost proti udarcem, saj je edini premikajoči del v prenosniku ventilator
Prenosnik ima 3 USB 2.0 reže, v katerega lahko dodatno priključimo zunanje diske, USB ključe ali vstavimo eno izmed podprtih spominskih kartic v prosto režo, tako da ne bo kmalu zmanjkalo prostora za naše podatke.
Spletna kamera, mikrofon, povezovanje, touchpat, tipkovnica, zvočniki ter ohišje:
EEE 900 serija ima vgrajeno spletno kamero z ločljivostjo 1.3 milijona točk ter vgrajeni mikrofon, kar pride komu še tako prav. Sicer kvaliteta ni ravno na ravni DSLR fotoaparata in tudi slik za na plakate ne boste z njo delali, vendar za MSN ali Sykpe ustreza, tukaj pa imate dva primerka na 640x480:
Prenosnik je dobro oborožen tudi iz vidika povezljivosti, saj ima tako WLAN kartico, ki nudi hitrosti do 54MB/s, kot tudi 10/100 Ethernet mrežni vmesnik ter modem. Ima tudi VGA izhod, kar pomeni da ga lahko priključimo na poljuben ekran.
Tako kot pri večini ostalih komponent so tudi pri touchpad-u naredili nekaj sprememb, najbolj opazna ter uporabna pa je tako imenovano scroolanje z dvema prstoma, ki je zelo olajša uporabo.
Tipkovnica je tako kot ostalo na tem prenosniku zelo skromnih dimenzij, kar otežuje tipkanje, vendar se kmalu navadimo. Tipkovnica sicer nudi sicer prijeten občutek pri tipkanju, dober odziv, ni ne pretrda ne premehka in se ne pregreva (oziroma je ostale komponente ne segrejejo do take temperature da bi se pretirano poznalo) pozimi pa vas vseeno ne bo zeblo v roke Samo ohišje je zgrajeno iz dokaj masivne plastike, ki daje občutek trdote, kaj več pa ne morem povedati, saj ga še ne uporabljam dovolj dolgo, da bi vam zdal povedati če se kaj razmaje in začne škripati.
Skoraj sem pozabil na zvočnike: Zvočniki so vsaj zame fenomenalni, saj za tako velikost prenosnika ponujajo odlično kvaliteto zvoka in tudi glasnost je več kot spodobna, tudi nizki toni mu niso tuji. Kvaliteta je v primerjavi z tako HP kot Gericom, ki jih imam doma občutno boljša, tako da tukaj dobi Asus vse pohvale z moje strani.
Operacijski sistem:
Obstajajo dve različici EEE 900: XP ter Linux različica. Moj EEE je imel nameščen Linux, ki pa je bil v Nizozemščini, tako da je bil nameščen dobre dve uri, potem pa je sledilo formatiranje, ter namestitev Windows XP.
Operacijski sistem XP je kot ulit za EEE 900, saj deluje zelo tekoče in brez zatikanja (kolikor sem bil na Linux-u, sem večkrat opazil okoli pol sekundo neodzivanje sistema. Sam sem uporabil navadno različico XP (z namenskimi programi je lahko dodobra zmanjšate). Med namestitvijo namestitveni program XP zazna 4 particije na glavnem 4GB disku in za uspešno namestitvijo je potrebno zbrisati VSE štiri (tudi BIOS particijo), drugače namestitev ne bo uspešna. Po končanem nameščanju, ki je pri meni potekala kar hitro nam ostane zelo malo prostora na C disku (okoli 600MB) tako da je skoraj nuja prestaviti My documents ter page file na pomožni (16GB) disk, po končanem postopku nam ostane več kot 1.5GB prostora na sistemskem disku kar je več kot dovolj. Paziti moramo, da nameščamo programe na 16GB disk in tudi ne škodi če si umislimo zelo hiter USB (ko ravno to omenjam moram pohvaliti Kingston HyperX serijo, ki ima dejanske hitrosti prenosa 30MB/s branja ter 22MB/s pisanja, tako da je idealen za EEE serijo prenosnikov).
EEE 900
Specifikacije:
- WLAN do 54 mb/s
Zaslon:
Procesor ter RAM:
Operacijski sistem:
- zavaroval slike: Primoz ()
haha :) test konec avg. jaz/mama sva ga dobila 1.7. 900 XP model.
M-XXXX ::
Če ti kaj pomiri je bil test napisan pred več kot mesecem
dzinks63 ::
Zanima me kolikšno max ločljivost lahko prikaže na sekundarno priklopljenem LCD? Recimo na poti uporabljaš njegovega 8,9", doma pa bi ga priklopil na večjega.
M-XXXX ::
Nebi vedel- nisem probal, edino povem ti lahko da nek drug HP z isto grafično brez problema 720P prikazuje, lahko pa jutri probam če je velika želja!
billy ::
Ram je not 2 x 512MB in sta oba slota dostopna na spodnji strani - vratca? Ali je samo 1 slot?
dmok ::
Menda gre do max. 1600×1280. Preizkušeno pa dela na 1280x1024.
d.
dmok ::
Samo 1 slot, dosegljiv skozi vratca na dnu prenosnika. Če hočeš imeti 2GB moraš odstraniti obstoječi 1GB.
d.
kixs ::
d.
1600x1200
Brdaus ::
Matej: najlepša hvala za tole predstavitev. Zelo zanimivo branje, fino bi pa bilo še naredit vsporedni test z 901 (JBG, slednjega bom kupil, pa me firbec matra).
Drugače pa: keep on the good work :)
M-XXXX ::
Naredim lahko le v primeru da bi kje dotični prenosnik dobil
» | Asus eee PC (strani: 1 2 3 4 … 52 53 54 55 )Oddelek: Strojna oprema | 224210 (33076) | hojnikb |
» | Kateri NetBook (SSD, 9"+...)Oddelek: Kaj kupiti | 4002 (2865) | antonija |
» | Computex 2008: MSI Wind in Asus Eee PC 901 (1000)Oddelek: Novice / Procesorji | 9941 (6214) | grmek |
» | Kaj kupiti Asus vs. HP 2133Oddelek: Kaj kupiti | 3190 (2727) | AndY1 |
» | Asus Eee v novih barvah (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Matične plošče | 12787 (8508) | Blond |
