Novice » USB priključki že v zidu
engadget - Dandanes vedno več (prenosnih) naprav za polnjenje uporablja kar enega izmed pomanjšanih USB priključkov oz., npr. iPodi in iPhoni, poseben priključek, ki ima na drugem koncu kabla vseeno USB priključek. Ker je z iskanjem založenih polnilcev vedno težavno, je logično, da USB priključke vgradimo kar v zid in naprave polnimo neposredno, brez adapterja z omrežne napetosti na USB. Sprva se je, sicer za Američane, na strani Instructables znašlo navodilo, kako običajno (dvojno) vtičnico predelati v dvojno USB vtičnico, zdaj pa (ponovno zaenkrat le Američani) takšne vtičnice lahko kupijo kar na spletu.
Vtičnici domače izdelave levo, FastMacova desno
Za razliko od domačih navodil vtičnica, ki jo za 10 dolarjev ponujajo pri FastMac, vseeno obdrži svojo prvotno nalogo, saj se USB priključka nahajata ob običajnih (v tem primeru 110 V) omrežnih priključkih. Dobra novica je tudi, da v primeru, ko na USB priključek ni priključena naprava, le-ta ne porablja električne energije. V nasprotnem primeru bi bil ta tihi uporabnik kriv za nekoliko višjo porabo elektrike, kar seveda ni ugodno za mesečni račun. Nam Evropejcem tako ostane le domača izdelava priključka po zgornjih navodilih, kjer je za tiho porabo potrebno paziti pri izbiri primernega adapterja.
Mislim da obstaja srednje velika tržna niša v obliki 230 V vtičnic za Evropo...
23 komentarjev | povej naprej: Facebook Twitter
Registriraj se
Highlag ::
Slaba ideja. Mešat nizkonapetostne in visokonapetostne naprave tako blizu skupaj kliče po nesreči. Me zanima koliko domačih mojstrov bo zrukalo pri vtikanju ključkov in podobnih zadev. [>:D]
USB patch up kable pa tudi dobiš v vsaki trgovini ane? Pa kar na metre.
tiborrr ::
Še koga te ameriške vtičnice spomninjajo na šokiran smajli? [:)]
rolihandrej ::
Pozablja se tudi da evropske vtičnice izgledajo malenkost drugačne kot te prikazane na sliki. V take je tako malo težje vgraditi USB port. Sam imam sicer kupljen tisti Applov napajalnik za iPode. Tisto imam vtaknjeno v vtičnico in potem lahko vanj preprosto vtaknem katerikoli USB kabel pa je.
http://www.r00li.com
Relanium ::
Ja to sm js tud opazu [:)]
Icematxyz ::
Verjetno ni daleč čas ko bo se pri novogradnji hiše standardno (za večino hiš) zraven električnega, ogrevalnega, klima... sistema vgrajevalo tudi "računalniško" napeljavo. Verjetno v obliki malo nadgrajene trenutne telekomunikacije in kabelske napeljave. In da boš večino naprav priklapljal prav na ta vtič. To ali pa brezžična tehnologija. Kdo ve.
Hexx ::
+1
Q6600 @3.2 + 6GB + GTX280 @700 + 23" + HAF 922
http://h2x.no-ip.org/ -> Moj blog
Azrael ::
Zamisel niti ni povsem zgrešena, toda izvedba je izredno slaba.
Poleg nevarne bližine male (5V) in nizke napetosti (127V), ki je že življensko nevarna, tudi adapter ob današnji "kvaliteti" ne bo trajal kaj prida dolgo, saj bo stalno pod napetostjo, za gratis pa bo malo še vrtel števec.
Boljša rešitev bi bila USB vtičnica, ki bi se je montiralo v dozo, kot navadne in šuko vtičnice, integriran adapter pa bi vklopil s tem, da bi v USB vtičnico porinil kabel. Jasno, vse skupaj primerno izolirano.
Kljub temu bi še vedno obstajala možnost, da bi kdo USB kabel uspel zapičiti v 127/230V vtičnico v bližini.
Nekoč je bil Slo-tech.
PIPI ::
Kako, če je USB priključek 5x večji od luknje?
Sicer pa ja, za PCje 12 V napeljavo po hiši pa centralni AC/DC konverter. Sam to je neugodno zaradi tokov.
E6750@3,2GHz|2x1GB Cruical D9GKX|7900 GTO|Abit AB9 QuadGT|Tagan 420W
Barracuda 1,5 TB & WD 6400 & 3200 AAKS|Thermaltake Armor Jr.
The real PIPI
s1m0n ::
A niso pri DC izgube na daljše dolžine ?
Enkrat vem, da sem se igral in je pri 10m kabla 12V padlo za ca. 1,5V
Azrael ::
@PIPI
Ne podcenjuj neumnosti in lahkomiselnosti folka! Nikoli.
Tudi v vtičnice, kot so pri nas, je možno stlačiti "sve i švašta" če je vtičnica dovolj sklumpana.
Skratka, v zdelano vtičnico lahko porineš USB vtič lahko dovolj globoko, da bo ustvaril kontakt. Mogoče se ne bo zgodilo nič (naprava in kabel imata dobro izolacijo, stik z nulo), v neugodnem slučaju pa bo štala.
Pri US in UK vtičnicah pa ni treba, da je vtičnica slaba, luknje so dovolj velike, da gre notri mini USB. In na sliki je US vtičnica...
Azrael ::
@s1m0n
Ne. Važen je tok, dolžina, presek in material vodnika.
Izračun padca napetosti na vodnikih
Kdor pa ne želi računati, lahko reče, toliko V, toliko m daleč ima še smisel vleči vodnike. Torej pri 5V, več kot 5m nima smisla.
Zato na nelk nizkonapetostni razvod po bajti pozabite. Preseki kablov bi bili nenormalno veliki za zahtevane tokovne obremenitve.
PIPI ::
Mja, sploh pri 'OC' kištah s 1200 W napajalniki. V teoriji 100 A toka, zie fun! :D
The real PIPI
RejZoR ::
Before socket me najbolj spominja na glavoo od Bombermana :D
Bacek Viralis Polymorphosis
LordPero ::
Ja, mene tudi vedno ti spomnijo na Bombermana (in še par podobnih).
LordPero
Pyr0Beast ::
Mini USB neumnost niti ni tako daleč če pogledaš da bo uporabnik 'predvideval'? da notri paše še tisti štekar.
strazo ::
tkole vam povem fantje.. k boste na novo opremlal stanvanje hišo, se splača v steno vgradit malo več cevi.. - 1 za navadno 220V napetost in električno napeljavo.. in kakšne cevi za ethernet,usb,monitor,ps/2 priključke... tako se na zlo lahek način naredi tako imenovani supertihi računalnik (seveda če ga ne uporabljate za igric), saj ga namestiš recimo v kleti in vmesnike priključiš kar v dnevni sobi,kuhinji ali otroški sobi. :D računalnik pa je popolnoma tih... na ethernet pa lahko simpl priključis siol tv, dodaten računalnik, wireless razdelilec, ... karkoli.. :Dseveda pa (kot američani) lahko uporabiš obstoječo napeljavo in ne le da preko usbe vtičnice samo napajaš "iphon", lahko ga tudi priključiš na računalnik.. (mogoče bi malo težav povzročala dolžina kablov, amapk tudi ta problem je rešljiv) :D
urban99 ::
strazo - poznaš kako dobro rešitev za podaljšanje kablov za monitor? Se spomnim samo ene stare DIY variante z RJ45 pretvorbo, ki se je nisem nikoli lotil.
DejanL15 ::
Do nekje 9m naj bi delovalo brez ojačevalca.
Lahko pa uporabiš že narejene DVI/RJ45 pretvornike: http://www.cooldrives.com/cadvex15mera....
http://tweets.si/
zee ::
Jaz upam, da bodo tovrstne vticnice cimprej na voljo v Evropi.
zee
Erwin: Dual Xeon 5410, 16 GB RAM, 8 TB HDD, 32 GB SSD
Blisk ::
Mislim, da je na to temo bilo tukaj izrečeno toliko neumnosti, da že dolgo ne.
BEvarne bližine 220V in 5V.
Ja kakšna nevarna bližina le tega je pa v adapterjih? Najverjetneje še 5x bolj nevarna bližina.
Zadeva ni neumna in dejansko pride prav, saj je z izgubljanjem adapterjev in iskanjem le teh nastal velik problem, ki se ga s tem reši.
Pa treba bo drugič članek do konca prebrat! Adapter, ki ob mirovanju ne porabi ničesar.
Verjetno bi se dalo v navadno vtičnico zmontirat tudi USB napajanje, tako, da sta v uporabi oba.
za te zadeve je narejen ethernet, podaljševanje kablov, da bom lahko imel v kleti računalnik in v dnevni samo monitor pa odpade, že iz vidika varčevanja in potem še iz vidika denarja, tako podaljševanje signalov stane, da potem o kvaliteti ne govorimo. NO GO.
  • spremenil: Blisk ()
UTP kabel po hiši je že standard za novogradnjo.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo, ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
nekikr ::
Kolega je zaradi poceni optike po celi hiši speljal optični kabel. Pravi "mogoče bom pa kdaj rabu".
Azrael ::
To lahko res lahko napiše samo nekdo, ki nima blage veze o tem kar piše.
Za začetek mešanje povsem različnih stvari. Da, v večini adapterjev s CE oznako so razdalje med primarjem in sekundarjem premajhne, to drži, vendar s samo vtičnico to nima veze. Zadeva taka kot je, omogoča, da se USB vtič porine v napačno luknjo!
O verjetnosti, kam bi se dalo zmontirati, beri zgoraj. Sparjeno z navadno vtičnico, ni govora. Ali eno ali drugo.
Reklamam oi 0 ali pomalastični minimalni porabi, ne verjeti preveč.
O zgubljanju stvari pa:
Folk, ki izgublja adapterje doma, si bo moral najprej malo urediti podstrešje in še kaj. Kako moreš izgubiti tako in podobno šaro (npr daljinca za TV) doma, ki se rabi vsakodnevno, mi ni nikoli bilo jasno. Ni šanse razen, če imaš tak svinjak, da te je lahko najmanj sram.
Registriraj se
Težave z usb priključki
0142 (142) Adamski01
Diva 850 brez analognih vhodov
Oddelek: Omrežja in internet
1269 (257) MadMax
Web cam
1210 (208) Phoebus
Zunanji tv tuner
Oddelek: Zvok in slika
0231 (231) Yohan del Sud
USB vs. PARAREL
3348 (238) rc-car
