Novice » Operacijski sistemi » Izšel Ubuntu 9.10
>NTFS je dobro podprt na linuxu, driverji so že nekaj let, ki zanesljivo delajo z NTFS pogoni a vendar home folderja mi pa ne pusti tam imeti.
Dobro je podprt za read only mode. Evo kaj piše pod NTFS write support kernel modulom iz zadnje verzije kernela:
CONFIG_NTFS_RW:
This enables the partial, but safe, write support in the NTFS driver.
The only supported operation is overwriting existing files, without changing the file length. No file or directory creation, deletion or renaming is possible.
Note: only non-resident files can be written to so you may find that some very small files cannot be written to.
Obstaja tudi www.linux-ntfs.org, ampak tudi s tem nimaš vsega, kar potrebuješ, sploh za home.
CONFIG_NTFS_RW:
>http://www.ntfs-3g.org/
Evo iz njihovega faq:
Why can't I read or modify some files?
NTFS supports built-in, transparent compression and encryption of files and directories on the file system level. Reading transparently compressed files are supported but writing of compressed and encrypted files is denied at the moment. Please note that compressed files, like .zip, .gz, .rar, etc, can be freely modified because they are compressed on the file, not on the file system level.
Workaround: Uncompress or decrypt the files on Windows.
orbter ::
Ne mešat NTFS, ki je v jedru in NTFS-3G, ki ima polno RW podporo. Potem so tu še NTFS utils, ki omogočajo popravljanje NTFS particij, kloniranje itd.
5er--> ::
Home je vse kar potrebuje katerikoli Unix/Linux sistem, da shrani uporabniške nastavitve. Drugam jih niti ne bi mogel zaradi pravic. Vse ostale nastavitve, če seveda niso privzete, pa so v /etc. In ker imaš možnost že pri inštalaciji povedat kje je kaj, je čisto vseeno tudi, če se spomniš, da bi rad imel home na drugem disku ali particiji.
ali pa na nekem oddaljenem sistemu. v linuxu (unixu) je to fantastično porihtano.
Kakšen hint / keyword / howto za ta network /home bi zelo lepo prosil. Vnaprej hvala.
techfreak :) ::
Google it!
1) Make sure your laptop can see your desktop over the network (can you ping the machine? can you ssh over to it, if it has that installed, the ip is probably 192.168.XX.XX, you'll have to run ifconfig on the other machine to get this)
2) Set up nfs (sudo apt-get install nfs?)
3) make a mount point (mkdir /home/laptopmount)
4) Set up /etc/fstab to reflect this mountpoint as nfs
http://tldp.org/LDP/nag2/x-087-2-nfs.mo...
5) then mount
mount /home/laptopmount
5er--> ::
Saj sem rekel, da mi je dovolj že hint / keyword, ker z "network /home" nisem dobil nič pametnega. Hvala.
NTFS-3G ima faq, kjer lepo piše, da so datoteke, ki so narejene v win v ntfs, kompresirane in jih lahko bereš, ne moreš jih pa spreminjati. In to zame ni polna RW podpora. Lahko seveda delaš nove in če win ne uporabljajo NTFS-ja potem imaš polno rw podporo, samo se moraš potem tudi vprašati, zakaj sploh imaš ntfs.
>Če to leti na kar si citiral malo višje - preberi še enkrat.
Če to leti na tisto kar ti misliš da jaz mislim da ti misliš da jaz mislim, potem ... kaj?
Če kaj ne štima povej to neposredno.
Daedalus ::
Ker imam Dual boot, hočem, da so isti folderji uporabljeni tudi pod linuxom, pa nekako ga ne gre prepričati linuxa, da naj bo en folder na NTFS disku mountan pod /home, sramota za Ubuntu, da tega ne omogoči.
Ker specifikacij za NTFS ni, je podpora rezultat reverse engineeringa. In tako stvar ne more biti uradno podprta, se pravi, pozabi, da bo Ubuntu (al pa kdorkoli drug) izvajal kake kritične operacije po takem fs-ju. Jih podpira pa kup drugih, ki niso zaklenjeni v svoje malo MS vesolje, to pa.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Mavrik ::
Poldi112: datoteke na NTFS niso kompresirane (ali kriptirane) razen če uporabnik to eksplicitno zahteva. NTFS-3g je čist usable in je trenutno NTFS edini FS katerega se da uporabljati na vseh treh večjih OSih za silo normalno.
- specifikacije so
- lahko tudi root fs na ntfs daš
Vir: http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g...
cyber_killer ::
Vprašanje: Imam disk 120Gb, ter 4GB rama. Kako narediti primerne particije v Ubuntu? Če mi lahko nekdo napiše v MB, ter točke priklopa katere uporabiti.
Looney ::
- / (root) - 15-20 GB
- swap - ni nujno potreben, ampak ponavadi se ga da toliko, kolikor imas rama. Lahko tudi manj. Ne bo skode.
- vse ostalo das za /home
- spremenila: Looney ()
orbter ::
Cyber_killer: razdeliš tako, da imaš 8000 MB (oziroma 8 giga) za root (/). Potem daš toliko kot imaš RAM-a, če ga imaš več kot 1 Gb za swap ali pa dvakratno količino, če imaš npr. 512 Mb. Preostanek daš za /home. SWAP ne sme biti manjši od količine RAM-a, če uporabljaš hibernacijo.
Loonely: 8 giga za root je več kot dovolj. Še nikoli nisem presegel 5-6 pa sem dodal že vse mogoče :-)
Je kaki razlog, da ne uporabiš ponujeno razdelitev diska?
cyber_killer ::
Ok, hvala za odgovore. Sem ga ze nalozil. Zdaj me pa noce loginat. Vpisem geslo ter vrze Authentication failure. Pa zihr tipkam pravo geslo.
Bravo zame. Tipkam res pravo geslo, vendar sem ob nastavitvi gesla imel CapsLock vključen. Se zgodi.
- spremenil: cyber_killer ()
Zero0ne ::
Če postavljaš server, boš verjetno /tmp, /boot, /var in docroot od apacheja dal na posebne particije. Poleg tega ne vem, če ubuntu po defaultu sploh ustvari posebno particijo za /home. Drugače pa na primer če imaš kakšne posebne potrebe glede velikosti swapa.
orbter ::
MrStein: Ponujena razdelitev se lahko zmoti pri določanju swap-a (naredi manjšega od RAM-a pa potem ne dela hibernacija), drugo pa je, da ponujena ne loči root od home.
Cyber_killer: Bodi pozoren na velikosti črk, ter če uporabljaš Z ali Y in si po zagonu LiveCD-ja imel ameriško tipkovnico, po inštalaciji pa slovensko ali obratno.
fiore ::
5er-->
poglej si še sshfs, če te skrbi varnost prenašanja podatkov.
cyber_killer ::
Looney ::
Ja, to je gdesklets. Imas v repozitorijih. :)
Torej nisi nikoli postavil Apache serverja na svoji masini. Jasno, sami programi ne zasedejo veliko prostora in bi bilo 8 GB povsem dovolj, ampak apache je zelu uporabna zadeva in naenkrat 8 GB ni vec tako zelo veliko. ;)
hamax ::
Samo apacheju komot reces, da imas www mapo v home in ti tako datoteke na zasedajo prostora v root.
Liker ::
Looney, za strežniško uporabo se večinoma naredi posebne particije za strežniške servise (web, ftp, mail, etc...).
Svoje čase je bil standard da smo imeli pet particij: / /boot /home /var /usr
Lahko pa narediš tudi tako kot pravi hamax, samo to zna imeti "varnostne" posledice
cyber_killer ::
Prvi uporabni, ki ga naredis ob instalaciji sistema ima kaksne pravice? Kako sploh pridem do root pravic? Ce instaliram dolocene programe na Ubuntu Software Center zahteva geslo, ga vtpikam in gre skozi. Ko pa v terminalu utipkam su me sprasuje za password, katerega pa nevem kateri je za "su". Kaj delam narobe?
Pri ubuntu imaš sudo. Če hočeš nek program pognati kot root daš pred ukaz sudo in nato vneseš svoje geslo.
Da pa postaneš root pa napišeš sudo su, in spet svoje geslo.
cyber_killer ::
tnx Poldi112 za hiter odgovor. Kako dodas dolocen program v sudoers? Vpises ime programa se kaj... Malo sem ze pozabil.
cyber_killer ::
A Hibernate nedeluje, ker se mi ni hotel zbuditi iz hibernacije. Pa tudi sistem mi je na splosno slabo odziven, moja pricakovanja so bila veliko vecja. Imam 4Gb rama, dual core 2,6Ghz, sam pritisk na minimiraj browser traja 3sekunde da deluje. Ce so se kje kaksne nastavitve bi jih rad slisal, ce ne gre ta sistem dol.
poweroff ::
Par pojasnil. Tole je grda laž:
Zato, ker je to rešeno z dependencyi.
Kar se tiče MS antivirusa. Se strinjam, iz ust McAffejevega strokovnjaka je zadeva lahko problematična. Ampak v knjigi tip lepo razloži in podkrepi s številkami zakaj MS-jev antivirus ne bo resneje ogrozil klasičnih protivirusnikov. Sicer pa poglejte na trg - protivirusniki še vedno živijo, kljub brezplačni konkurenci.
maurelius - winmodemi žal ne delujejo pod Linuxom (razen nekateri z zelo grdimi hacki). Connexanta jaz nisem uspel pripraviti do delovanja, prodaja pa neka firma z imenom Linuxan driverje za 10 USD. Kaj če bi si kupil zunanji modem - glede na to, da stanejo par EUR?
Ker, ko hočeš inštalirat yyy program ta program rabi še zzz in xxx paket. Ker ti že imaš xxx paket novejši kot ga ta program rabi dobiš error sporočilo in potem zahteva še malo j*** preden zadevo usposobiš.
sudo poweroff
Ne daš, sudoers uporabljaš oz. nastavljaš na sistemih, ki uporabljajo su namesto sudo. Skonfiguriraš ga pa za uporabnike, ki jim nočeš dati root gesla.
Pri ubuntu boš pa, če boš čaral po sudoers, hitro naredil sistem neuporaben. Ker pri ubuntu imaš v bistvu privzeto skonfigurirano, da si vsi uporabniki lahko za vse ukaze dvignejo privilegije.
Kot rečeno, pred ukaz, katerega hočeš pognati z root privilegiji, daš sudo, recimo:
sudo ls
sudo ls
Matevžk ::
Poldi, to ni čisto res.
- Uporabnik, ki je definiran med inštalacijo, ima avtomatično tudi administratorske pravice (z uporabo sudo), ostalim jo moraš posebej podeliti (lahko tudi preko GUI, se razume ).
- Če znaš urejati sudoers file, tudi v Ubuntuju ni nič narobe, če ga. Jaz, recimo, sem si nastavil, da lahko ukaz poweroff poženem preko sudo tudi brez da vtipkam svoje geslo. (Pride prav, ko želim preko ssh z mobilnim telefonom (z navadno številčno tipkovnico) ugasniti svoj računalnik od daleč ...)
lp, Matevžk
orbter ::
Cyber_Killer: Katero grafično imaš? Si dovolil namestitev grafičnega gonilnika? Hibernate bi moral delat, če imaš vsaj 4 giga velik swap.
BigWhale ::
V bistvu je tako, da locis /var /tmp in /home od ostalih zadev, ki pridejo skupaj z instalacijo. /boot je lahko locen, ni pa nujno. V /var imas ponavadi baze in raznorazne spool-e in te stvari se lahko razlezejo, zato se jih da na posebno particijo.
Meh, ce imas /home/www ni nikakrsnih varnostnih posledic. Isto kot ce ga imas v /var/www.
Matevžk
Če znaš jasno da ni panike. Ampak če ne veš kaj je sudoers se hitro zaj.
Pa glede uporabnikov, a si ziher da ostali ne morejo uporabljati sudo? Ker jaz se nič ne spomnim da bi rabil kaj spreminjati (dodati userja v wheel mogoče), pa sem precej siguren da jim sudo dela. Beda je ker nisem trenutno na ubuntu in težko sprobam.
Matevžk ::
Za urejanje sudoers se vedno uporablja 'visudo'. Ta preveri sintaktično pravilnost datoteke, preden jo da v uporabo. Še vedno si seveda lahko vzameš pravico do nadaljnjega urejanja te datoteke, ampak ... vsaj ne moreš vsega skupaj onemogočiti zaradi sintaktične napake.
Ja, sem siguren. Par dni nazaj sem se dodal med uporabnike na netbooku svoje punce, pa sem danes preko SSH skušal nekaj urediti in sem bil prijazno obveščen, da nisem med sudoerji, da 'this incident will be reported'. Dostop sem si nato omogočil preko GUI-ja, tako da ne vem, kakšne spremembe so se zgodile, a po zapisu v 'sudoers' sklepam, da me je dodalo v grupo 'admin'.
lp, Matevžk
orbter> Hibernate bi moral delat, če imaš vsaj 4 giga velik swap.
Swap mora biti večji od pomnilnika, pa gre.
Liker ::
@BW: seveda /home/www je kul, /home/user/www pa malo manj.
Sploh zato ker so mi že "ownali" polno posodobljen apache , in to kar lepo na remote.
Imho mora na vsaki multiuser mašini ali strežniku /home/user imeti dovoljenja 700.
Drugače tistih pet particij je pa to kar je bil "automatic partition" pred mnogo leti na RH 4.0 (in njegovih kasnejših inkarnacijah) - mojem prvem linux OS-u :)
3p ::
Brezplačna konkurenca do sedaj ni bila res brezplačna (samo za doma, okrnjene verzije...). Tele številke kažejo, da bo Security Essentials kar lepo predrmal tržišče protivirusov.
3p ::
Dajte mi razložit, od kod ta hecna praksa (tako v Lin kot Win)... Če se ti var razleze, ga je seveda boljše imeti na veliki skupni particiji na (recimo) 1TB disku (ali seveda RAIDu), kot pa na eni, ki si ji dodelil 50GB. Če ti zmanjka diska, pa itak v obeh primerih dodajaš nov disk - in ga z LVMjem pridružiš obstoječemu "disku".
Ok. Zakaj je ločen swap je jasno, da tmp ne rabi biti lih na RAIDu in da ne smeti po disku tudi, v primeru LVM je ločen boot celo potreben, ampak drugo?
cyber_killer ::
Nimam pojma, nic me ni spraseval po graficnem gonilniku. Imam 8Gb Swapa, 4Gb rama. Včeraj sem dal poweroff in se tudi ugasnil ni?? Kaj je tukaj narobe? Ker se mi res vse skupi počasi obnaša, kot sem že rekel, ko dam minimaze gumb mi čaka 3sekunde, ko dam spet nazaj enako.
cyber_killer ::
Okej wlan sem dal na disable, zdaj je malo dlje pri shutdownu, se mi disk ugasne, vendar prenosnik še zmeraj deluje.
Prej mi je pisalo:
Asking all remaining processes to terminate.
init: usplash main process (2494) killed bz TERM signal
Deconfiguring network interfaces
Deactivating swap
will now halt
85.63317 Power down
Zdaj pa je samo črn ekran.
Dal sem gor najnovejše driverje od Nvidie. Zdaj se tudi hitrejše obnaša, ob minimiziraju in maximiraju programov gre zelo hitro.
Tole mi pa napiše ob hibernate-u.
test@testko:~$ sudo hibernate
[sudo] password for test:
hibernate:Warning: Tuxonice binary signature file not found.
Some modules failed to unload: nvidia
hibernate: Aborting suspend due to errors in ModulesUnloadBlacklist (use --force to override).
test@testko:~$
Prej mi je pisalo:
Deactivating swap
will now halt
85.63317 Power down
test@testko:~$
Daedalus ::
Jaz za poganjanje php/python zadev uporabljam /home/user/somewwwdir, spredaj Nginx, zadaj fastcgi proces, ki se izvaja s pravicami userja. Posledično se mi ne ganja apač, ki vse operacije izvaja kot www-data.
Zato da lahko mountaš ločeno particijo z različnimi mount opcijami - recimo noatime, notail, nosuid, noexec in tako naprej. Nekaj so varnostni parametri, nekaj optimizira hitrost filesystema in tako naprej.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Midnas ::
Je komu ratalo poštimat Cool'n'quiet zadeve na 9.10, pa acpi? 3 dni se že j** s tem, ker mi hoče računalnik vzletet, pa mi ne rata in ne rata uštimat.
Imam abit plato geforce 6100-k9 pa Athlon 3500+. Senzor je IT8712F, nastavitve v biosu pa ne dajo nobenga rezultata. Temperature so 30-33°, ventilator pa brni pri 3000 obratih, freq na procesorju se ne spreminja.
Naj mi nekdo pomaga, ali pa pove, kater ubuntu je zadnji, ki omogoča ročno nastavljanje. Probal sem pa že vse pwmconfige, fancontrolerje, razne kernel spremembe, powernowe s kakih 30 forumov, pa nič ne dela.
Kaj delam narobe??
Kaj delam narobe??
PaX_MaN ::
Mislim, da ni treba nameščati nič dodatnega.
Desni klik na zgornji taskbar, "Dodaj na pult", premiškaj se do "Nadzornika frekvence procesorja" in ga dvoklikni. Zdaj boš dobil gor nekje izpisane mega/gigaherce. Z levim miškinim klikom na število dobiš kontekstni meni, v katerem izbiraš različne načine delovanja.
- spremenilo: PaX_MaN ()
Midnas ::
Najprej probal :d
Spreminjanje frekvence procesorja ni podprto.
Frekvence vašega računalnika ne boste mogli spreminjati. Vaš računalnik je lahko napačno nastavljen ali pa ne vsebuje opreme za spreminjanje frekvence procesorja.
- polepsal: Mavrik ()
kriko1 ::
Navit?
Meni c'n'q deluje že od... precej starih različic. Samo mora biti vsaj A64, starejši athloni tega niso podpirali.
Drugače pa še prej poskusi bios update.
» | Izšel Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 33802 (28301) | poweroff |
» | Ubuntu One bo prenešen v okolje WindowsOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5609 (3683) | Bistri007 |
» | Ubuntu: šifriranje domačih imenikov in druge novostiOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5236 (3457) | BlueRunner |
» | Launchpad izdan pod odprtokodno licencoOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3540 (3142) | PaX_MaN |
» | Izšel Ubuntu 7.10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 9198 (9197) | kriko1 |
