Novice » Varnost » Ameriška policija uporabila zvočni top zoper protestnike
nekikr ::
Pusti jypa, on živi v svojem imaginarnem svetu.
On-topic: v bistvu stvar ni tako slaba...bolje kot vodni top, gumijasti naboji, pendrek ali pa puška z bird-shoti...
McNato, "zlobni nasmešek" je tam z razlogom.
Bistri007> Religioznih je 90%+ prebivalcev tega planeta.
Homoseksualnih je pa 10% prebivalcev tega planeta.
Bistri007> Za homoseksualce je pa 50× bolj verjetno, da staknejo AIDS --- in ga seveda širijo naprej.
Se mi je zdelo, da tebe to veseli!
Bistri007> Če misliš, da je navedba izsledkov znanstvenih raziskav isto kot zmerjanje, potem pa zgleda da ti ni pomoči.
Če je to znanstvena raziskava, potem je z njo očitno nekaj narobe, glede na to, da je 90% okuženih z virusom HIV vernih heteroseksualcev.
Pyr0Beast ::
Je tako dobra da jo želiš poizkusiti na sebi ?
V bistvu stvar je slaba. Še slabši je namen, za katerega se uporablja.
eter ::
si to prebral v Lady ali cosmotu?
Don't worry, probably i'm wrong.
LordPero ::
OK, kot prvo, verjetno ne govorite od vire (ker to je 100% ljudekov (in mogoče še kaj drugega) -pa naj bo to vera v obstoj ali vera v neobstoj Boga, vera v smrtno kazn ali vera v, da usi ljudje s sodim/lihim številom pik na telesu majo HIV) ampak od religije (torej kristjani, muslimani etc. -BTW, če se reče npr. krščanska vera ali judovska vera, je to še vedno drug pojem, kot če se reče samo vera). Different.
Po zakonih ni ubijanje u splošnem prepovedano. Sicer pa, zakone se lahko spremeni (konec koncev so le dogovori) in je to lahko čez noč legalno (legitimnost pustmo) in imaš lahko od jutri naprej odprto sezono npr. na vse gej pritlikave afriške korejce z lasmi dalšimi od 12,235cm na območju RS.
Oz. še lepše, če dobiš lukno v zakonu lahko greš ti pač nekoga ubit & tako samo ti izkoriščaš to (asimetrija infota).
Prav tako je vojna kot taka zakonsko dovoljena, pa začne se tudi z odlokom menda. Če bi nekako zakonsko prepovedali vojne v vseh državah za zmerej, bi prej al slej tudi oboroževanje se končalo, kar bi pomenilo da bi nek Polde z eno staro metlo naredil državni udar in novo državo, s katero bi zavladal svetu (oz. ne bi, ker bi blo poldetov dosti).
Se strinjam, če bi odločal o tem (torej kot vlada in kot državljan), bi ostal pri vodnih topih. Poraba vode v večini primerov ni tak problem, tukaj pa je sama jakost onesnaževanja z zvokom velika. Če bi to blo pred mojo bajto in bi imel hišne živali, bi šel vn z bajte in naredu kapsom in protestnikom tisto kar delam navadno u FPSjih. Z enovrstičnicami in vsem.
Mimogrede: a ubijanje ni prepovedano?
Ali se je dko vprašal, kako pa to škodi živalim, ki imajo veliko bolj občuljiv sluh?
LordPero
poweroff ::
Bistri - nisi odgovoril na to, da je Biblija pri prepovedi ubijanja precej natančna. Poleg tega je Jezus učil - "nastavi še drugo lice"...
McNato - kot rečeno, je smiley tam z razlogom. Če pa ne znaš razumeti ironije je to tvoj problem...
sudo poweroff
qwyx ::
Današnji protestniki so preveč mirni, zato jih je treba nekako sprovocirati (zvočni top je idealen), da jih lahko policija potem pretepa z razlogom.
antonija ::
Sej se vedno (skoraj carobno) najde skupina razgretih mladcev (ponavadi precej iztopajo po oblacilih in obnasanju od protestnikov) ki so precej zagreti za to da se dela stala. Ponavadi jih policija pobere in odpelje stran nikoli pa ne zves kaj se zgodi z njimi. Kdo rabi zvocni top ce lahko placas tri crnogorce da zbijejo par avtov in imas vse izgovore ki jih rabis.
Domacica ::
>"Ker ima težko nalezljivo bolezen, ki jo imenujemo vera."
Religioznih je 90%+ prebivalcev tega planeta. Za homoseksualce je pa 50× bolj verjetno, da staknejo AIDS --- in ga seveda širijo naprej. Če misliš, da je navedba izsledkov znanstvenih raziskav isto kot zmerjanje, potem pa zgleda da ti ni pomoči.
Sj je zdravilo za aids... link
» | Gensko spremenjeni bakteriofagi rešili prvega človekaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5731 (4324) | vostok_1 |
» | Uber želi nadaljevati preizkuse avtonomnih vozilOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3478 (2734) | Mare2 |
» | Uber v Pittsburghu začel testirati samovozeči taksi (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 29490 (25012) | M.B. |
» | Prvi so avtonomne taksije dobili v SingapurjuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6143 (4572) | LovelyTruth |
» | Ameriška policija uporabila zvočni top zoper protestnike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 7348 (4268) | Domacica |
