Fudzilla - S predstavitvijo prvih Core i7 procesorjev je bil ves internet mnenja, da se je doba podnožja LGA-775 končala. A temu ni tako, saj je podnožje LGA-1366 prestižnejše in mišljeno kot zmogljivejši dodatek LGA-775. Prava zamenjava bo septembra prihajajoče podnožje LGA-1156 ter mešanica Core i5 in i7 procesorjev, mišljenih zanj. A to vseeno ne pomeni, da se dobro znana platforma poslavlja, daleč od tega. Intel pravi, da bo LGA-775 živel še vsaj do leta 2011.
Dodatno življenje mu bodo vdahnili z evolucijo veznih čipovij 4. serije - P45, G45, G43 in G41. Vsi štirje bodo, če že nimajo, dobili podporo DDR3 pomnilniku, ki je glavna novost osvežitve. Podnožje in čipovja bodo tako uporabna za običajne uporabnike in bodo namenjena nižjim cenovnim razredom. Obenem to pomeni, da bo Intel vsaj 2 leti vzporedno vzdrževal kar 3 namizna podnožja, kar je zagotovo novost na trgu računalnikov.
Težave so bile že z nezdružljivostjo enega podnožja, kaj bo šele s tremi...
Novice » Procesorji » LGA 775 še ni odpisan
filip007 ::
Naj si Core iX nekam vtaknejo, če ne gre hitreje pač ne gre...no vsaj AMD ima eno podnožje in pašejo na vse!
7let socketa LGA775.
ABX ::
Kakšen novi CPU za LGA775 bi me bolj zanimal kot pa DDR3.
solatko ::
Mitja358 - spet sirješ - daj bodi konkreten - to ni AMD M, M+, M2, M3 - a si mogoče to mislil. Drugače pa je s chipseti, kar je pa normalno, da precej starejši ne podpirajo novih procov, od P35 imaš vse proce podprte - to je pa cca 2leti in več razvoja.
filip007 ::
Ne gre hitreje to je to...775=Core i7 na P4 HT in sunjeni tech od AMDja in zakaj več nožic malo se že zmišljuejo...pripravljeno je za več jeder 6 do 8 ?
Firebat ::
Katero plato bi mi priporočal za LGA775 do 100€, ker je prejšnja odšla v večna lovišča.
Imam Procesor E5200 in 2x2Gb DDR2 1066 corsair dominator, kar pomeni da bom navijal. Grafična je pa gtx260 in podpira pciex 2.0. in mora biti ATX format in ne microATX. Pri prejšni gigabyte g31 je šlo na 3900Mhz, 1,34V stabilno. Ker pa je imela samo pciex 16x 1.0ver jo bom v garanciji zamenjal za drugo, ampak katero še ne vem.
filip007 ::
P35 na DDRII
P45 na DDRIII
X38 za dve grafične
To je pa vse...kupiš ASUS,Gigabyte,Asrock...
P45 na DDRIII
X38 za dve grafične
Mitja358 ::
Pri AMD-ju je podobno. V AM2 podnožje lahko daš AM3 procesor, sam verjetno ne bo delal ....
No sicer je star le 3 leta če s ene motim, ampak je podobno ....
- spremenil: Mitja358 ()
PrimozR ::
Khm, 965. Sicer pa, 975 je starejši čipset? Lepo podpira vsaj 65 nm Core 2 proce. A nekatere plate ga po drugi strani vseeno ne. To je največji problem LGAja. Ali pa dejstvo, da 915 in 925 ne podpirata dvojedrnikov, 865 jih pa :D
Azrael ::
V bistvu niti ne, samo 2, kar pa se je že zgodilo (Slot1 in Socket 370).
LGA 1366 je bolj serverski, kot namizni, čeprav bo obstajal tudi kot desktop, kar pa je identično, kot v času zgoraj omenjenih podnožij, ko je obstaja še Slot2 za Xeon procesorje in nekaj pregrešno dragih (in odlično opremljenih) desktop matičnih plošč za te procesorje.
Nekoč je bil Slo-tech.
filip007 ::
Phenom II dela še na zelo starem AMD x480 chipsetu samo zmanjša HyperTrans...kako po idelovalci testirajo kaj in kako dela je pa to njihov problem...Asus in Asrock podpirata vse.
Firebat ::
Gledam za ceneno Gigabyte ep43 ds3l 65€ in Asus p5ql-e ki ima 8fazno napajanje (bolj stabilno) za 82€.
Na p35 nisem niti pomislil ker ima pciex 16x 1.0, kar sem imel na g31 in po testih se pozna za 4%.
okoli 975X je tako. Core 2 podpirajo vse plate. problem je samo bios update za se doda microcode v bios. Hint : P5W DH Deluxe. Non-core 2 cpu saves the day.
- spremenil: mtosev ()
filip007 ::
G31 je isto kot P31
A nima P35 2.0 jaz sem imel eno sam sem poslal cel sistem v k. ker se je Radeon pregreval kot peč...
Gigabyte ep43 ds3l je samo 65€
eni bi raje P45...
eni bi raje P45...
PrimozR ::
ZOMG!!! 4 %! Pri 25 FPS je to en cel FPS!! Ne bi rekel če bi bilo 40 %. Ali pa vsaj 14.
Jaki fanboy si ti, da nimaš pojma. P2WD2-E? Bad Axe 1 rev. 1? Slednja je bila edina izbira folka, ki je pred izidom dobil Core 2 proce, ker so na njej delovali z dodatkom le nekaj SMD kondičev. Out of the box podporo je dobila šele rev 1.03.
- spremenil: PrimozR ()
Firebat ::
Eh PIPI saj te razumem, da gre le za prdec, bolj mi je všeč da ima 8 tokovno napajanje matične, za boljšo stabilnost ob full loadu in ker imam priklopljeno 2 diska, 2 optične enoti in hudo požrešno grafično, se mi zdi da bo zdržala višjo voltažo. Ali se motim? Za info lahko povem da sem dosegel z E5200 na 3,9 Ghz in gtx260 na stock 16,300 točk 3Dmark06 in 13,700 3DVantage. Stock hladilnik max CPU 71°C.
- spremenilo: Firebat ()
ok ne vse. moja pa je. neodvisno na revizijo podpirala Core 2 samo Bios update je bil potreben.
tu pise da je Core 2 podprt neodvisno na revizijo http://processormatch.intel.com/COMPDB/...
PrimozR ::
Temperatura je previsoka, gladko :P
Sicer pa, višjo voltažo česa? SATA naprave s kakovostjo same plate načeloma nimajo veze, razen kontrolerja/južnega mosta. Je res, da bo imela boljša plata več rezerve pa vse to, ampak če boš dobil neko hudo P35 plato za 'đabe', ni razloga da je ne bi vzel namesto precej dražje P45 plate. Razen tistih 4 %.
Aja, mtosev, pejt si na XtremeSystmes pogledat malo teme iz junija 2006 pa boš videl,d a je folk veselo lotal po bad Axekah in nestrpno čakal uraden release ter ne-Intel plate.
EDIT: oh ja, kar na Googlu najdena tema... Klik!
vem da so modali Bad Axe.
na intel.com pise drugace.
verjeton dela ce pise na uradni strani
lahko pogledas da je tema na XS iz maja 2006, intelov bios 1334 pa iz avg 2006. mogoce je logicno da je tema na XS pred intelovim biosom?
PrimozR ::
Pa če ti nisi nesposoben... Manjkajoče SMD elemente bodo poflikali z BIOSom, kajne? Unbelieavable.
milis da bi objavili na uradni strani da dela ce ne bi? razmisli.
in ce si ti nesposoben ni moj problem.
PrimozR ::
Lej, maš temo na XSu. Taka, dost spoštovana stran, ja? In v tej temi je tip, ki ti razloži, kaj moraš nalotati kam 8slike sicer ne delajo), da rev 302 (mogoče tudi rev 301, 303 in 304 brez zadnjega moda) Bad Axe dobi support za Conroe procesorje. Zdej mi pa prosim ti veleznalec povej, kako bo Intel povečal upornost med dvema analognima kontaktoma in povezal druga dva analogna kontakta, ki sta sicer brez povezave? Simpl, narediš novo revizijo. Kaj pa stare? Mislim da če ti to rata narest v BIOSu da imaš zagarantiran šiht kjerkoli v elektrotehniški industriji.
mogoce je pred 1334 biosom AUG 2006 res. zdaj pa poglej ce je pred tem. kot da se kaj niso spomnili. verjetno je izdelovalec plat kaj dela in pozna svojo plato?
si slisal za workaround?
ce je na uradni strani 99% dela. pise da je z vsemi PCBji kompatibilen Core 2.
mislis da niso resnicne informacije na intel.com? jaz zaupam kaj pise na proizvajalcevi strani.
bobby ::
Ce lahko se jaz dodam. Intel je naredil vezno cipovje, torej 2 al pa 3 cipe. In te cipi podpirajo kar mtosev govori. Zraven teh veznih cipov pa intel izda se referencno mamaplato, ki pa podpira vse to kar intel obljublja. Na drugi strani imamo pa proizvajalce ( asus, gigabyte,..) ki pa lahko referencne plate ne upostevajo do potankosti,lahko jo priredijo, odvzamejo,dodajo kaj, ali pa sami dizajnirajo svojo plato,razpored elementov, dodajo integrirano grafiko itd,... No tu je pa razlika med vajinim pregovarjanjem. Ze res,da intel podpira nekaj z biosem, ampak proizvajalec pa lahko preprosto odskrtne ta feature in to je to. Pa v navodila mora napisat,kaj njihov produkt podpira in kaj ne. Tle pa pridejo te modi,lotanje smd-jev, overingi in tako dalje. Oba isto govorita sam ne prideta do skupne tocke. Upam da sem pomagal.
PrimozR ::
To veš, da se je s Core 2 čipi spremenila specifikacija napajanja? To je bil glavni problem, da niso delali na starejših platah. Zakaj je bilo treba Bad Axe hekati ne vem točno. Je pa to referenčna plata. 2nd party plate so ali delale ali pa ne.
simnov ::
In jaz sen kupil ploščo , ker kao podpira 45nm procesorje (povsod reklama) nikjer pa ni pisalo , da podpira samo dvojederne 45nm. In zdaj imam lahko največ samo QX6850.
ABX ::
A bo prišel kak i5 na to podnožje?
Sanja svinja kokuruz :)
Shegevara ::
A lahko samo nekaj vprašam. Jaz imam Asus p5b, ali jo lahko nadgradim s quad corom?
V specifikacijah piše, da jih samo kaj pa te tanove Q9550 ali nekaj takega? Vidim da jih ima veliko problemov. Ker tale moja je nekam stara že.
slabo gledas:
P5B The following table shows the support for CPU / Motherboard
Motherboard
Since PCB
Since BIOS
Note
Core 2 Extreme QX6700(revB3,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB) ALL 0609
Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) ALL 1405
Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB) ALL 1405
Core 2 Extreme QX9650 (rev.C1,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB,4 cores) 1013 1902
Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) ALL 1705
Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) ALL 0211
Core 2 Quad Q6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) ALL 0609
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) ALL 0609
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 1405
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 1405
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2001
Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2101
beta
Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2101
beta
Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2001
beta
Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2104
beta
Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 2104
beta
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) ALL 1902
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) ALL 2001
Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) ALL 2101
beta
Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) ALL 1902
Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) ALL 1902
Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 2001
Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 2101
beta
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 2001
- spremenil: PaJo ()
Shegevara ::
Vem da jih podpira. (mogoče si pa ti slabo prebral moj post)
Zanimalo me je če bi bilo treba kakšen bios update ali kaj takega.
da rabis. Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 2101
beta
tu ti je primer. kateri bios rabi plosca za specificen CPU.
beta
ABX ::
Ponavadi če rečeš hvala je dosti bolj prijazno. Ampak razumem, pač te niso učili kulture.
PrimozR ::
E8600? :P
Nope, LGA-775 bo postal Core i3.
Sicer pa, kje je kak mod, da pobriše mtosevovo solato?
» | Na CeBIT-u predstavljene matične plošče za HaswellOddelek: Novice / Matične plošče | 15050 (13257) | Isotropic |
» | Intel predstavil nova procesorjaOddelek: Novice / Procesorji | 4269 (2939) | MrStein |
» | Intel niža cene procesorjevOddelek: Novice / Procesorji | 4084 (3266) | kmetek |
» | Noctua deli LGA-1156 montažne kiteOddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 3033 (2282) | Old Spice |
» | Core i7 se 'draži' in postaja redkejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 8210 (6148) | mtosev |
