Prve težkokategornice z Intel P55 veznim čipovjem
Expreview.com - Svet brez matičnih plošč težke kategorije, namenjenih navijalcem in igračarjem, očitno ne bi bil popoln, vsaj glede na količino namenskih linij, ki jih imajo proizvajalci za ta namen. Tako sta predstavljeni tudi prvi takšni matični plošči, namenjeni Lynnfield procesorjem, osnovani na Intelovem naboru P55. Predstavnici Asusove Republic of Gamers in Foxconnove Quantum Force prestižne linije sta si, zanimivo, na prvi pogled zelo podobni, a precej različni pod pokrovom.
Foxconnova Inferno Katana ima na tiskanini poleg Intelovega P55 čipovja še nVidiin NF200 čip, ki deli PCIe x16 reže in doda uradno SLI podporo, tudi brez čipa pa plošča podpira še Crossfire. Poleg treh PCIe x16 rež je na plošči še standardnih 6 SATA II priključkov, za Quantum Force linijo običajne merilne točke napetosti 12 fazno hibridno napajanje procesorja ter podpora dvokanalnemu DDR3 pomnilniku s frekvenco do 1800 MHz.
Asus ROG Maximus III Formula
vir: Expreview.com
Asus ROG Maximus III Formula je že tretja plošča iz družine Maximus po X38 in P45 ploščah, kjer je slednja prišla v ATX in mATX različicah. Izvorna novica je z informacijami sicer skopa, a iz slik lahko vidimo, da ima tudi ta plošča 3 PCIe x16 reže, kar je ob dejstvu, da ima Lynnfield vgrajen PCIe kontroler s 16 linijami, zelo zanimiva odločitev. Z dvema velikima hladilnikoma bi tudi ta plošča lahko na sebi imela še nVidiin NF200 čip, poleg Intelovega P55, iz BIOS slik pa je razvidno, da podpira DDR3 pomnilnik s frekvenco do le 1333 MHz. Zanimivo je tudi število napajalnih faz, ki znaša 19. Morda so pri Asusu ubrali podobno pot kot pri ploščah za AMD procesorje, kjer je del napajalnih faz posebej namenjen pomnilniškemu kontrolerju. Vseeno najbolj preseneča barvna shema, saj so namesto za ROG linijo standardnih, belo-modrih rež in črne tiskanine tokrat izbrali črno-rdeče reže na črni tiskanini.
19 komentarjev
White&Nerdy ::
Meni se zdi da ma Foxconn boljšo...
iz slik tudi vidimo da chipset ne podpira triple channel ram.
In kaj ma chipset tukaj veze, ce ima procesor integriran mem kontroler?
ok proc ne podpira triple channel.
DJ MartiNi ::
Med temi dvemi mislim da je Foxconnova boljša že če človek pogleda faze. Mislim da je boljših 12 hibridnih (digitalno napajanje + standardni choke-i) Foxconnovih od 19 analognih ASUSovih, katere znajo biti, kot to ASUS prakticira pri AMDju, le namišljenih.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
PrimozR ::
In to je znano že like od... začetka?
Mitja358 ::
Cena pa? 250€?
znano je od zacetka. komentiram da je downgrade iz i7/lga1366 tech.
PrimozR ::
Če ti nisi en *facepalm*...
subby ::
ni važno kako "hudo" plato naredi foxconn, še vedno niti do gležnjev ne bo segla asusovi rampage 2 extreme
sicer ma pa osebno foxconn deluje kot neka X firma, z nizkokvalitetnimi platami.. vsaj njihove s478 plate so zelo rade crkovale
PrimozR ::
A se sploh zavedaš obseg proizvidnje Foxconna?
Ah, le pustite jih, nevedneze.
Ze vidim, da je Intel naredil zelo veliko uslugo nvidii. Zdej morajo samo se malo posodobit NF200 cip in so zmagali.
TOP ::
Tudi oni sami se ne zavedajo obsega proizvodnje,ker če bi se bi delali bolj kvalitetne plate.
Pyr0Beast ::
Aha, in kakšna je po tvojem razlika med takozvanim 'hibridnim' in 'analognim' VRM-jem ?
Tisti digitalni pwm ni nic boljsi od obicajnega, zato tega tudi, razen DFIja, nihce ne uporablja. Pa se DFI ima to samo se na parih platah.
DJ MartiNi ::
Digitalni PWM uporablja poleg DFIja tudi EVGA, Foxconn, Sapphire (ko je še imel kopije DFIja) pa mogoče bi se še kdo našel.
EVGAjev digitalni PWM
MSI na nekaterih high-end platah uporablja DrMOS (še najbolj spominja na hibrid, je pa v osnovi digitalni PWM). Zadeva je kar dobro zastavljena, saj se da nekaj privarčevat pri el. energiji, ker se odvečne faze izklapljajo.
MSIjev DrMOS
ASUSov analogni PWM pri katerem je pri high-end platah zadeva sledeča:
One thing that gets us is Asus's "8+2 phase", which is technically 4+1 if we are to go by the company's own definition of a power phase. The 4+1 design is the split between CPU cores and integrated northbridge.
Below you'll see the green, red and blue squares representing the driver IC, MOSFETs and sealed chokes respectively. One driver IC is needed per power phase, so we can see that there are four MOSFETs and two chokes "per phase".
ASUSov analogni PWM
Enako zasledimo tudi recimo pri GigaByteovih platah.
Nekaj prednosti digitalnega PWMja:
-it can be reprogrammed to provide a new voltage reduction range, and thus to support new processors, which require a different VRD specification.
-digital PWM controller can work at a significantly higher frequency and supports finer adjustments as well as higher voltage stability with much lower heat dissipation
-the processor socket is surrounded with free space (even though the board has an 8-phase VRM!) So you can install practically any cooler to enjoy the highest cooling effect.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Ja, to je teorija. :)
DJ MartiNi ::
Če s tem misliš tiste tri točke, v katerih so navedene prednosti digitalnega PWMja, potem imaš po večini kar prav ja. Tisto zadnjo točko bi izvzel iz teorije. Dejansko je več placa okoli socketa. Sedaj če daješ gor neko glomazno hlajenje, potem super. Drugače pa nima veze.
Kar se pa števila faz tiče. Za AMDjev CPU z 140W TDPjem je 4+1, torej 5 faz povsem dovolj. Tudi ko se spravimo zadevo navijat. Bit-tehovci so napisali kar zanimive reviewe nekaterih AMDjevih high-end matičnih plošč.
Pyr0Beast ::
DrMos ni prav nič drugega kot mosfet z integriranim driverjem in nekimi osnovnimi zaščitami.
Voltage reduction ? No to je pa zanimiv nov BS.
DrMos niti približno nima toliko logike v sebi da je sposoben regulirati izhodno napetost, vse kar dela je vklapljanje in izkapljanjed, pod nadzorom IC-ja seveda, Različne VRD specifikacije pa IC-ji brez težav podpirajo.
Višja frekvenca je vedno delno pogojena z izgubami pri prekapljanju ter samo močjo driverja, da zagotovi dovolj hiter dvig/padec napetosti na fet-u. Načeloma višja frekvenca pogojuje uporabo manj kapacitivnosti na izhodu.
Seveda imajo proizvajalci procesorjev tudi svoje standarde glede prostornine in oblike hladilnega sredstva in razporeditev prostora na plati, katere se je treba držati, in teh standardov se drži tudi večina hladilnih deles.
Obstajajo tudi driverji z po 2mi ali večimi izhodi za fete.
Je pa dosti lažje dodeliti vsakemu paru fetov eno dušilko kot pa podvajati fete ter se nato ukvarjati s porazdelitvijo toka med njimi, tako da je ta design za odtenek boljši.
Izklapljanje odvečnih faz se lahko uporabi BP pri obeh tehnologijah, samo čiperaj mora to podpirat. Ni ga lažjega kot potegniti vrata feta na maso ter 'fazo' izklopiti.
8-fazni VRM je lahko še vedno 4 fazni, podvojevanje velja za obe tehnologije.
Na CeBIT-u predstavljene matične plošče za Haswell
Oddelek: Novice / Matične plošče
4415069 (13276) Isotropic
Matična plošča Asus P6T7 Supercomputer
295411 (2238) ar4743
Poplava plošč z Intel P55 veznim čipovjem
464432 (3229) Pyr0Beast
MSI z V-Kitom, EVGA z X58 mATX ploščo
83450 (3180) PaX_MaN
MSI z mATX x58 ploščo
173408 (2459) Shuli
